Pealkiri: A4 1.8 92kw mootori hääl (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2258)
huntt
Registreerunud 17.08.11
Auto: A4 Avant 99' 1.8 92kW
postitati 13.03.13 21:05 Tsiteeri
Probleem siis selline nagu mitmetel 1.8 5V mootoritel, nimelt hakkab sooja mootoriga kohapeal töötades mootor pikapeale klõbisema nagu diiselmootor.
Tegemist ARG mootoriga, nukkvõllide ketipinguti on elektriline. Kas kuidagi on võimalik kindlaks teha kas pinguti on vigane või kett veninud? Kett tundub katsudes pingul olevat, vähemalt seisva mootoriga. Pinguti tallal pole ka kulumisjälgi nagu mõnel on olnud. Õli on korrapäraselt vahetatud, õlisurve samuti korras. Oskab keegi aidata?
Otsingut pole vaja soovitada.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 13.03.13 21:10 Tsiteeri
Hüdrotõukurid. Millal viimati õlivahetus oli? Ja millal viimati õlirõhku kontrollisid ning kui kontrollisid kas oli mootor soe jne.
huntt
postitati 13.03.13 21:16 Tsiteeri
Viimane vahetus ca 5000km tagasi, õlimarki ei tea. Rõhku sai paar nädalat tagasi vaadata lastud. Selle rõhu kohta peaks muidu märk ka armatuurile ilmuma või veakood jääma eeldusel, et andur jne korras?
postitati 13.03.13 21:23 Tsiteeri
Veakoodi kindlasti ei jää ja kui tuli põleb on on tavaliselt juba hilja midagi päästa. Kui korralik õli ja õlirõhk siis ikka pinguti vahetusse. Tõukurite ja pinguti häälel peaks asjatundja kergelt vahet tegema.
huntt
postitati 13.03.13 21:28 Tsiteeri
Kas võib ka õlist oleneda?
Kindlalt väita ei oska aga võib arvata, et tegu mingi odavama õliga.
yanekk
postitati 13.03.13 21:32 Tsiteeri
Head lugemist, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107082
Best ET 12.08 :)
postitati 13.03.13 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: huntt
Tõenäoliselt võib . Kunagi 1.8 ADR klõbises tühikäigul Addinol'i 5W-40 täissündiga (välp oli poole peal). Sai koheselt tagasi mindud Valvoline SynPower 5W-40 peale.
Ketipinguti on ikka hüdrauliline, tema õliklapp on elektromehaaniliselt juhitav. Tühikäigul ja väiksel/ühtlasel koormusel nukka ei reguleerita- sai arvuti sabas natuke ARG mootoriga mööda linna sõidetud ja logitud.
huntt
postitati 13.03.13 21:42 Tsiteeri
to: yanekk
Loetud ja järele proovitud, väärtused kõikusid 1 ja 2 vahet.
Kas see on ka kusagil kindlalt kirjas, et kui need numbrid kõiguvad siis on kindlasti pinguti läbi?
Seal kirjeldatakse, et siis peaks kett juba vastu kaant käima, mille kohta mul jäljed kaanel puuduvad.
Teema üleüldse tundus kuidagi oletamise moodi, aga see võis ka mulle ainult tunduda.
Parandage kui ma eksin.
ragnara
postitati 14.03.13 09:26 Tsiteeri
Tee õlivahetus ja kasuta mingit kvaliteetset õli ning pane tõukurite lisand ka sisse veel. Mulle alguses õeldi, et see mootor üsna kapriisne õlide suhtes ja tahab head õli saada ja lühikest välpa. Mul soovitati 7000-10000 välbaks. Ja nagu üleval mainiti siis see õlituli läheb põlema alles vääääga madala survega.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
