Pealkiri: A6 C4 1,9 TDI 66kw Geneka vabajooksu sidur (kas on või mitte ) ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3141)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 14.02.13 23:47 Tsiteeri
Niih, küsimus siis suuremale ringile ! Kas Audi A6 C4 1,9TDI 66kw AHU mootori generaatorile käib vabajooksusiduriga rihmarullik või mitte. Kataloogid väidavad, et ei käi siduriga rihmarullikut sellele generaatorile.
Generaatoriks on (BOSCH 120amprit ja tootekood 028 903 028 A) (jäiga rulliga)
Tecdoc ei paku ka sellele genekale siduriga rullikut vaid pakub jäika ainult.
2 võimalust, kas on minu autol keegi geneka kunagi välja vahetanud või ei käi selle genekale konkreetsele diiselmootorile vabajooksusiduriga rullikut.
Probleem on nimelt selles et rihm loobib kohutavalt peal, 1-2 cm tühikäigul ülesse ja alla (pööret tõstes rahuneb).
Järgmiseks vahetan ära pingutusmehhanismi koos pukside, rulli ja rihmaga. Kui sellest ka abi pole siis on minul mõistus otsas.
Ilmselt tuleb otsima siis hakata 1,9 tdi 66kw originaalgenekat, kuhu sobiks otsa 6 sooneline vabajooksusidur.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.02.13 07:58 Tsiteeri
See genekas on pandud Sinu autole juba tehasest külge ja sellel ei olegi vabajooksusidurit. Pole mõtet jalgratast leiutada ja sinna midagi muud otsida. Viga on kuskil teises kohas. Kas väntvõlliratas on korras, see ka suht minev kaup.
postitati 15.02.13 08:00 Tsiteeri
Haakuv teema , kus siduriga rullik siiski lahendas probleemi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120621
j2mis
Vända ratas on täiesti korras ja igatepidi sirge (Kontrollitud). Huvitav on see, et rihm on umbes 5 sekundit selline rahulikum ja siis uuesti 4-5 sekundit täiega vibreeriv, selliste suvaliste intervallidega, samas mootori pööre püsib arvuti järgi täiesti paigal.
Rocket ma lugesin ka ise seda teemat. Peaks siiski proovima ennem sidurit kui pingutit vahetama hakkan.
postitati 15.02.13 08:14 Tsiteeri
FYI:
Manuaalkastiga autol sõltub geneka koormus äsja käivitatud külma diiselmootori puhul väga suures ulatuses jahutusvedelikus paiknevate hõõgküünalde töötamisest.
Neid juhib mootoriaju, kuid täpselt missuguse algoritmi või loogikaga, ei oska hetkel öelda.
j2mis
postitati 15.02.13 08:27 Tsiteeri
Vibreerib nii sooja kui külma mootoriga.
j2mis
postitati 04.06.13 21:34 Tsiteeri
Niih, A6 C4 1,9TDI 66kw AHU mootoriga Audit omavad diselistid. Kas keegi on paigaldanud oma motole vabajooksusiduriga geneka rihmarullikut ? Minu autol soonrihm loobib ikka meeletult juba üles alla. Mis teha ? Kas vahetada uuesti rihmapinguti ja rihmapingutusrullik ? Või hakata otsima kataloogist sobivat sidurit generaatori otsa ?
Ära tüütab juba see laperdav plärin kapoti all. :D
Chat
Registreerunud 11.07.10
postitati 06.06.13 19:31 Tsiteeri
Panin 66 kw. mootori generaatorile ,,jäiga,, rulliku asemele ,,pehme,, rulliku. Maksab rullik kolmkorda rohkem,kuid säästab pingutit ja rihma. Oma kogemusest ca. 10 a. ,,NU...,, iga 40 tuh. km. tagant,kuid nüüd---- ootame. Generaator on 120 A.
j2mis
postitati 06.06.13 20:04 Tsiteeri
Okei, pehme rullik, maakeeli siis siduriga. Ega pole alles rulliku tootekoodi ja tootja nime ? Mingi 40 euri ringi maksab see rullik ?
Chat
postitati 06.06.13 22:24 Tsiteeri
Siit vastus,küsi julgesti antud (120 A) generaatorile ,,pendiksiga,, rihma seibi (ratast). Kui kunagi pandi 66kw-istele. jäik rihmaratas siis 81 kw.-istele. juba ,,vägisi,, tehase poolt. Mõttetu on foorumis küsida mingeid koode,mine poodi ja paiska oma teadmist, st. saad selle rihmaseibi generaatorilt pendiksiga varjant igaljuhul. j2mis. Parandus--lausele ,,vägisi,, tehase poolt tuleb liita--pandi ,,pehme,, rihmaratas.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 11.06.13 19:35 Tsiteeri
Küsid 1.9tdi mootoriga autole geneka vabajooksusidurit, ega neid palju variante ei ole.
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/?wh1,m5,md3485,v5606,g102239,gs,stbyGroup
Tallinnas saaks sellest hinnast -30%
j2mis
postitati 14.08.13 15:38 Tsiteeri
Kõik ilus ja tore, siduriga rullikut on minu genekale saada, aga ainult 5 soonelist. Minu autol on geneka rullik 6 sooneline. Kas võiksin paigaldada ehk 5 soonelise rihma, kuna 6 soonelist siduriga rullikut on võimatu leida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.08.13 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Kui oleksid Geenius siis leiaks ka 6 soonelise .
teine võimalus võta A4 -del ja teistel kasutatav 5 sooneline ja lase relakaga või trei pingis esimene serva kõrgendus maha ja saadki 6 soonelisele rihmale sobiva aluse ja õige distantsiga.
Minu diisel S6-l ka vabajooksu rattaga geneka kuuene seib ja ülevaatusel vana kukkus kaameks, kui stend viskas mootori põõreteks disla-le 8300
rahustasin vana, sest kõrvaga pole ju nii palju, sul andur geneka peal.
Sest moto jooksis jube teravlt põõrdesse ja genekas lajatas inertsiga edasi. kuni 8000 + põõret.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
