Pealkiri: Kulunud auto almatuuri nupud. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1952)
keijo84
Registreerunud 30.07.12
Auto: Audi A4 Avant 1,9 TDI (96 kW)
postitati 31.01.13 08:54 Tsiteeri
Küsimus selline, et mida teha kulunud armatuuri nuppudega, et kas on võimalik neid kuidagi taastada või peab ilmtingimata uued ostma ehk kellegil on mingeid otseseid kogemusi mida jagada..
postitati 31.01.13 09:01 Tsiteeri
Almatuur on piimaauto igahommikune ring? :) Kas tõesti on lugemus nii väike, et selle sõna vaid kuskilt umbkaudu valesti kuulnuna kirja panna oskad? 2x ei saa typo'ks ka lugeda...
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 31.01.13 09:47 Tsiteeri
Uus almatuur tuleb teha :P
janar103
postitati 31.01.13 09:49 Tsiteeri
Kui nüüd kulunud nuppudest rääkida, siis need viska nii kaugele ära, et pärast enam järele ei viitsi minna ja pane uued.
postitati 31.01.13 10:20 Tsiteeri
Vastav haptiliste omadustega värv on olemas.
Samas on ta kahekomponentne ja et kallis värv raisku ei läheks, peaks korraga rohkem asju värvima.
Pole aga veel välja mõelnud, kuidas valgust läbilaskvad kirjad ja ikoonid nuppudele tekitada.
Siin oleks vaja trükispetsialistide nõuandeid.
keijo84
postitati 31.01.13 11:41 Tsiteeri
sorry kirjavea pärast..
viskaks ära, kui teaks kust uusi asemele saada...audist sai küsitud öeldi, et eraldi nuppe ei müü..näiteks jutt kliimaploki nupudest..öeldi et terve plokk tuleb osta..
jah värvida ei tea kas mõte..tegu siiski paari nupuga ainult..audist öeldi, et võimalik peale printida kuidagi..kuidagi raskesti usutav..
Sorry kirjavea pärast.
Viskaks ära, kui teaks, kust uusi asemele saada. Audist sai küsitud, öeldi, et eraldi nuppe ei müü. Näiteks jutt kliimaploki nupudest. Öeldi, et terve plokk tuleb osta.
Jah, värvida, ei tea kas mõtet. Tegu siiski paari nupuga ainult. Audist öeldi, et võimalik peale printida kuidagi. Kuidagi raskesti usutav.
postitati 31.01.13 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo84
Minul oli b6-l mõni täpp üldiselt ainult kliimanuppudel, need sai markeriga kenasti ära peita, aga tuledelüliti oli nii kulunud, et marker hea ei jäänud, parem, aga mitte hea.
postitati 31.01.13 12:00 Tsiteeri
Tööpõld on lai- nii C5 facelift kui ka B6-B7. See lüliti on veel suht tühine asi, saab poest originaali võtta või oluliselt soodsama VW B-osa asemele pista.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
