Pealkiri: Probleem veakoodidega. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1736)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 30.01.13 08:09 Tsiteeri
Probleem siis 2 erineva veakoodiga, üritasin siis leida vastust nendele koodidele kuid midagi kindlat ei leidnud, üks pakub ühte asja ja teine teist. Äkki keegi oskab täpsemat informatsiooni jagada. Koodid siis ise sellised:
01441 ja 00550
[img] http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus/101086883 [/img]
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 30.01.13 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
01441 ja 00550
Kütuse taseme anduri viga - kas ei tööta või on lühises.
Teine kood ütleb ju, et Sul programm registreerimatta.
Lauri_O
postitati 30.01.13 08:20 Tsiteeri
Nii, sellest saan veel kuidagi aru kuid teine kood 00550 kuidas seda lahti seletada? Registreerimatta küll jah kuid veakoodi nr ütleb ikka ära ja ega ma siis nii ull ka pole et ei oska siis Ross-Tech lehelt koodi kirjeldust vaadata kuid ei oska kuskilt kinni hakata.
Lauri_O
postitati 30.01.13 08:25 Tsiteeri
Kui tasemeandur õhtal kas ta siis ei näita ka kütusekogust paagis? Kuid minul näitab ilusti ja õieti.
postitati 30.01.13 08:29 Tsiteeri
Kurikuulus 00550:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=113658
postitati 30.01.13 08:36 Tsiteeri
See ei ole klassikaline tasemeandur kellade jaoks.
G210 info põhjal lülitatakse pritsesüsteem välja, kui paak hakkab lõplikult tühjaks saama. Sellel mootoril peab olema tagatud, et etteandepumba väline plastkorpus oleks kütusega täidetud.
Võib-olla on paagi kaanel asuv kahe kontaktiga G210 pistik lahti olnud või praegugi lahti.
Lauri_O
postitati 30.01.13 08:37 Tsiteeri
Selle teema leidsin isegi kuid otsest vastust asjale ei saanud kuna endal hinge kinni ei võta, kas see 2.5 132 kw ei peaks ise süütenurga paika panema?
postitati 30.01.13 08:43 Tsiteeri
Pole disla spetsialist, aga ühel hetkel ei suuda pump kulumise tõttu süütenurka enam vajalikul määral reguleerida. Kas see hetk on käes või mitte, näitab tulevik.
Lauri_O
postitati 30.01.13 09:01 Tsiteeri
Nüüd sain küll kohe hulga targemaks, ja tänan info eest. Arvatavasti siis poodi ja uus kütusetasemeandur osta ning siis ka juba paaki sisse kiigata et näha mis seal üldse ka on.
Tuleb siis taas ette võtta käik Jaagu juurde ja lasta natuke autot tippida.
postitati 30.01.13 09:12 Tsiteeri
Seda andurit ei müüda eraldi. Tõenäoliselt pole ka kuluosa, kuna enamus ajast on lihtsalt uppununa vait seal paagipõhjas.
Testriga võimalik seda kontrollida. Takistus peab olema kindlas vahemikus.
Lauri_O
postitati 30.01.13 09:31 Tsiteeri
Ega sa juhuslikult mingit pilti ei leia mulle sellest andurist.
postitati 30.01.13 09:40 Tsiteeri
Ju siis müüakse koos/ühes tükis muu kaadervärgiga.
Vaata pistik üle ja vajadusel mööda testriga . Või lase kellegil teha !
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
