Pealkiri: 00550 veaga 2,5tdi 132kw hing kinni vahel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2244)
helitehnik
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.01.05
Auto: Volvo s80, Audi s8
postitati 24.07.12 07:02 Tsiteeri
Täpsemalt siis autoks audi a6 2,5tdi 2001a FL 132kw quattro. Vahel on kiirendus vahel mitte, ühesõnaga enamjaolt sõidab ilusti, kuid vahel tõmmab paariks sekundiks hinge kinni ning siis jälle läheb. Algul näitaks diagnostika õhulugeja viga, sai see ära vahetatud, asi muutus paremaks, ennem lugeja vahetust oli sama pull, kuid hing oli tihedamalt kinni. Peale lugeja vahetust lõi veakoodi 00550. Muid vigu oli muidugi samuti, p 18265 ja ülejäänud, on ABS andurite teema, see ei tohiks vist asjasse puutuda.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.07.12 08:07 Tsiteeri
Lähme nüüd algul siia lugema: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
Ja kui need punktid on ülekäidud ja probleem on alles, siis on tõenäosus, et kõrgsurvepump hakkab väsima. Been there, done that.
helitehnik
postitati 24.07.12 08:45 Tsiteeri
huvitav et minul seda linki ei ava
Fugitive
postitati 24.07.12 08:52 Tsiteeri
00550 - Start of Injection Regulation 00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel
Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing
Perform Basic Setting / Use TDI-Graph
helitehnik
postitati 25.07.12 06:39 Tsiteeri
Käivitamisega probleeme tal pole, lihtsalt vahest harva tõmmab hinge kinni ning samal ajal lööb sellise lolli kärina ka nagu sisse. Neljapäeva hommikul lähen lasen pumba nurga paika keerata, juhu kui peas olema vale. Kütuse paaki vaatasin ka, sõel oli ilusti puhas, et õhk oleks kütuse süsteemis seda ei oska ma kuidagi kontrollida, läbipaistvat voolikut mul seal pole. Mis teema selle bloddiseliga on? Ehk leidub keegi pädevam mees kes jagab matsu kus viga otsida, teenindusse viia on vähe kulukas ja endal pole aega asjaga tegeleda.
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
