Bandiit
Registreerunud 25.07.11
postitati 13.01.13 10:56
Salong ei lähe soojaks.
Tere, probleem siis järgmine, autoks 1995 aasta audi A6, mootoriks 2.6 110 kw, et siis salong ei lähe külmade ilmadega soojaks (-10 kraadi),
termostaat vahetatud. Et mis võiks probleem olla?
postitati 13.01.13 10:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Bandiit
Tere, probleem siis järgmine, autoks 1995 aasta audi A6, et siis salong ei lähe külmade ilmadega soojaks (-10 kraadi), termostaat vahetatud. Et mis
võiks probleem olla? |
Selleks, et Sulle keegi mingisugust adekvaatset nõu anda saaks, oleks vaja teada, mis mootoriga auto on.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 13.01.13 11:08
Mootor ju kirjas 2.6 110 kw.
Asi vajab õhutamist, muud ei midagi!
postitati 13.01.13 11:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: Aiku
Mootor ju kirjas 2.6 110 kw. |
Algselt ei olnud, algne tekst ju tsitaadina.
Bandiit
postitati 13.01.13 12:03
Tuleb vist jah proovida õhutamist aga lisaks siia veel et ta just kohapeal soojaks ei lähe, 1500 pööret ja õrnalt hakkab juba sooja tulema
postitati 13.01.13 12:05
Alguse sai peale termostaadi vahetust ja mitu kilomeetrit peale toimingut läbitud on?
Bandiit
postitati 13.01.13 12:09
termostaat sai vahetatud eelmise aasta märtsis ja sõidetud peale seda üle 10000 km aga termostaat on on tiba lahjem kui peaks olema, mootori temp nac
alla 90 aga nagu ütlesin soojade ilmadega läheb ilusti soojaks, ei tohiks termostaadi viga olla.
postitati 13.01.13 12:16
Pigem just viitakski sellele, et termostaadi viga.
Temp.vöiks kella järgi olla siiski ilusti 90C.
Veidi lahjem termostaat + vananenud jahutussärk vöivadki löppkokkuvöttes analoogse tulemuse anda, eriti jahedamate olude korral.
yanekk
postitati 13.01.13 12:17
alla 90 aga nagu ütlesin soojade ilmadega läheb ilusti soojaks, ei tohiks termostaadi viga olla. |
Ja kui ma soovitan, et tuleks salongi radiaatori vahetusele mõtlema, siis kindalt tuleb mõni ütlema, et see pole võimalik .
lkallas
postitati 13.01.13 12:19
Enne puhus tühikäigul tiksudes ka sooja/kuuma?
Mul ka 2.6 V6 ja tühikäigul ei taha hästi sooja puhuda(talvel). Alates 2000 rpm hakkab kütma nagu peab. Vahetatud on kõk rihmad, veepump, termostaat,
salongiradikas(originaal). Õhk on ka väljas(vähemalt õhutusniplist jookseb vedelik ühtlaselt välja). Termostaat näikse ka avanevat õigel
temperatuuril. Mõistus on otsas.
Bandiit
postitati 13.01.13 12:24
Mingi anomaalia on nendega, ehk loeb keegi kes on sellest veast jagu saanud.
postitati 13.01.13 13:00
Mul ka 2,6 ja selline anomaalia, et termostaat ei toimi päris korralikult, aga sooja hakab ka -20C korral tulema kuskil teisest minutist tühikäigul
tiksudes.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
Soojendus radikatel on erinevusi. Kui panna mingi toprani radikas siis palju õnne ja otsi viga edasi. Minuarust kuskil on arutletud nende üle siin
foorumis. Ja omal nahal kogesin kuidas soojade ilmadega kõik toimis ja külmadega jäi lahjaks.
Adolf Hitler!
yanekk
postitati 13.01.13 13:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Soojendus radikatel on erinevusi. Kui panna mingi toprani radikas siis palju õnne ja otsi viga edasi. |
On õnnestunud veel hullemat asja käes hoida, miskipärast olid otsakaaned unustatud kokku pressida .
Bandiit
postitati 13.01.13 13:24
Seda veel ei oska äelda kas radikas on viga või ei, ennem sellist suurt tööd tahaks veenduda et viga ei või olla kusagil mujal.
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 13.01.13 13:55
Minul sama probleem, veepump sai vahetatud, termostaat toimib, süsteem õhutatud kuid ikka mure küljes, sai ka üks lõdvik vahetatud, järgmiseks üritan
süsteemi puhtaks pesta sellise tootega nagu Carlube Radiator flush.
Peab ka ühe tagumise flantsi ära vahetama kuna mul lekib sealt jahutusvedelikku(väga tobeda kohapeal).
Ja kui see ei aita siis vast peab salongiradika ära vahetama.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 13.01.13 17:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Ja kui ma soovitan, et tuleks salongi radiaatori vahetusele mõtlema, siis kindalt tuleb mõni ütlema, et see pole võimalik . |
Yanekk. Mina rohkem ei ütle
rix30
postitati 14.01.13 15:20
Andres89, vaheta enne see flants ja asi korras. Pole mõtet mingit sula sinna sisse toppida. Kui on leke siis jahtudes veab õhu sisse. Urmo14, kas on
kogemusi
Adolf Hitler!
Urmo14
postitati 14.01.13 15:40
kogemusi |
Ei me alles vaidlesime sama murega
