Pealkiri: 95a audi a6 tuled kadunud (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3313)
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 05.01.13 08:00 Tsiteeri
tere siis propleem selline et lähi ja kaug tuled on masinal kadunud .masinaks siis audi a6 95a ja 2,5 tdi .kui tulede vahetsu kangi enda poole tõmbad siis kaugtuled põlevad.ja kui tuled peale paned põlevad park tuled ja vajadusel udutulesid saab ka kasutada aga lähi ja kaugtuled ei põle milegi pärast.eelmine omanik udutulede jaoks mingi oma aretust ka teinud mingi lisa rele vedanud.ja salongi kaitsme karbis olnu 2 tulede kaistest olid poolenisit ära sulanud aga mitte läbi.see kaitsme sulamine võis sellest olla et elmine omanik oli lähi tuledese xenoni paigaldanud mille eemladasin kui auto ostsin.ehk keegi oskab aitata.kardan et see tulede lüliti kang võib omadega peetis olla aga ei ole seda tähik võtit.(teab keegi mis numbriga tähik sinna sobib)ja kui airbag maha võtta siis peab kuhugi töökotta uuesti aju resetima ka minema??.kunagi omasin s3 ja kui airbagi maha võtsin korra siis jäi see srs tuli põlema ja lahti sai alles esinduses.ise asun pärnus kui keegi viitsib läbi keksata ja nõu ja jõuga abiks olla.mõne õlle karanteerin kindlasti vaeva eest.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 05.01.13 08:24 Tsiteeri
Otsi kaitsmekarbist x-relay ülesse. Endal oli sama, et kui kange enda poole tõmbasid siis põlesid ainult tuled.
Endal muidugi ei põlenud suunad, lähituled,kaugtuled,soojendus,kojamehed. Võibolla on x-relee ajajooksul natukene vähem ülesandeid saanud.
ants88
postitati 05.01.13 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
x rele?heks siis? mootori ruumi kaitse karbis on paar releed ja seal numbrid ka peal.numbrit ei oska öelda`?igatahes kui kange tuledega seaotud kange ja nuppe näpida siis ei plõksunud ükski neist kapote all kaitsmekarbis.
reff20
postitati 05.01.13 09:05 Tsiteeri
Kaitsmekarbi peal on releede nimetused ja asukohad olemas.
http://www.justboring.com/2011/10/audi-c4-100a6-fuserelay-locations-and.html
Sul muidu kaitsmekarbis ikka 1 ja teine kaitse terved?
ants88
postitati 05.01.13 09:25 Tsiteeri
kaitsmed olid sulanud aga terved.ja releede nimetused on saksa keelsed.ot aga ma tean 2 relee karpi aga siin piltitel mingi hunnik neid
yanekk
postitati 05.01.13 09:33 Tsiteeri
Abiks ikka, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
ants88
postitati 05.01.13 09:42 Tsiteeri
vabandust ma olen Düsgraafik nii et üritan nats parandada.
Vabandust, ma olen düsgraafik, nii et üritan nats parandada.
ants88
postitati 05.01.13 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ants88
Mix se link eemlatati?
postitati 05.01.13 11:32 Tsiteeri
http://et.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsgraafia ?
Ma pigem ütleks, et sinu ja lingi seletuses on vastuköla.
Nimelt sinul on pigem laiskuse laadne probleem, kuna ei viitsi lauset alustada nöutavas vormis ja kirjamärke vöimalikult täpselt kasutada.
Ma vabandan, et postituse sisu muutus.
Parandusel juhtus apsakas ja avastamine tuli liiga hilja.
Edasine teemaväline suhtlus U2U.
ants88
postitati 05.01.13 21:14 Tsiteeri
Oskab keegi veel midagi pakkuda?milles propleem võiks olla.
reff20
postitati 05.01.13 21:27 Tsiteeri
Kahtlustan ikkagi x-relayd kuigi ei tea mis sel autol nimetus on. Kaugtulede relee peaks ka olema. High Beam relay vms.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 05.01.13 21:49 Tsiteeri
Endal sama probleem olnud mitukorda ja asi on olnud tuledelülitis, muidugi kaitsmed pole sulanud olnud. Kui rooli maha võtad siis ära keera süüdet sisse ja ei jää ka airbag sul põlema.
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.01.13 22:22 Tsiteeri
Ka minul täpselt sama probleem tuledega, kuid auto on Audi 80 1.8S (1987), kuid mingeid läbikärsanud või sulanud kaitsmete jama pole olnud. Vahetatud on ka tuledelülitite kang, kuid see ei aidanud. Pakuti veel, et süüteluku põhi võib jamada, kuid seda pole saanud veel kontrollida.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 06.01.13 08:51 Tsiteeri
Süütelukupõhi võib ka põhjus olla. Kogemus olemas :)
Minu autol ei töötanud siis lisaks tuledele ka suunatuled, kojamehed ja veel palju muud elektroonikat.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 06.01.13 10:47 Tsiteeri
Tavaliselt kui ainult park ja udukas põlema jäävad, siis on tulede lüliti. Vanemate C4 A6-el kaks korda seda teinud, peale teist korda panin releed vahele ja enam pole tulede lüliti üles sulanud.
ants88
postitati 06.01.13 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Aga kuidas selle kangi seald kätte saab.Selleks peab ka rooli eemaldama?Ja rooli eemaldamisek mingit tähik võttit vaja`?Suur see tähik olema peab?
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 06.01.13 16:14 Tsiteeri
Rooli minu teada ei pea tähikuga maha keerama, 22 või 24 padruniga saad rooli maha, aga airbag tuleb küll jah kahe tähikuga ennem lahti keerata ja eest ära võtta, muidu ei saa rooli maha. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kas kangide ümber olevad plastikud tuleb ennem rooli maha võtmist maha katkuda, või pärast. Igastahes mina neid kange täitsa maha ei võtnud, kui rool ja plastikud maas, siis vasak poolne plekk nelja tähikuga maha ja kõige all on kahe klemmiga plastik, see sulabgi üles. Kui natuke noaga vms asjaga kangutada saab, need klemmid sealt lahti ja tuleks siis natuke lihvida vmset need klemmid liikuma hakkaks ilusti ja põhja kinni ei jääks. Nende klemmide all on vedrud ka, nii et peab ettevaatlik olema, et need ära ei kao. Ja loomulik selle aja sees ei tohiks süüdet sisse panna, sest siis ta võtab airbag-i vea sisse.
ants88
postitati 06.01.13 21:11 Tsiteeri
Tänx homme proovin.Tähiku numbrit ei tea millega pääg ära tuleb?
kuno666
postitati 06.01.13 21:20 Tsiteeri
Vist oli t30 või suurem.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.01.13 23:39 Tsiteeri
T30 on. Ühel lammutatud C4 jal olid üldse ristpea kruvid aga mõõdud samad.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.01.13 00:33 Tsiteeri
Selle lüliti töö kontrollimiseks puudub ju rooli eemaldamise vajadus.
Vaja on pigem süveneda elektriskeemi ja kontrollida autos olevad ahelad.
postitati 07.01.13 07:39 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
postitati 07.01.13 08:20 Tsiteeri
Airbag on Torx30 , kui kruvipeasid pole ära rikutud. Suva hiina võti ei taha ka korraliku pea sisse hästi minna (eriti väikse nurga alt), sellepärast arvatakse et tegemist Torx25 või 27'ga.
Rool on 24 padruniga, lehtvõtmega ei mahu ligi. Ise olen keeranud 15/16 tollikaga.
Eriti C4 100 puhul oli tüüpviga, et klemmid lüliti sees ja taga läksid niivõrd kuumaks, et lüliti ise ja pistikukorpus hakkasid kohati sulama. Samuti kui pistikut tõmmatakse lahti juhtmeid pidi, siis klemmid kipuvad korpuse sees nihkuma ja ei oma enam maksimaalset kontaktpinda lüliti küljes olevate "pulkadega."
See kiirendab sulamist ja hävingut veelgi.
torx
Registreerunud 22.12.11
postitati 23.06.15 04:45 Tsiteeri
Tere
Mul on selline jama audi a6 c4-jal. Kangi ka põletab läbi, seega peaksin releed esituledesse panema ? Teine probleem on selles,et nüüd hakkas nii tegema,et vahest on mul lähi ja kaugtuled ja vahest mul tuled puuduvad. Kas viga on kulunud tuledekangis või otsingut kasutades leidsin ka ,et viga võib olla süüteluku põhjas? Tuledekangi vahetades on juhtmepakis ühte musta juhtme kontakti ka sulatanud. Sooviks jamale leidas kiiresti lahendust, sest hetkel olen neid kange juba piisavalt vahetanud.
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
