Pealkiri: Audi A4 2,5Td Q - 2002 - Online (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 8421)
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 26.08.12 07:39 Tsiteeri
Tere kõik see audi pere.
kõik eelmised autod on hondad olnud, kuid nüüd tuli kaval idee soetada endale audi.
alguses sai vahitud pikka aega a6'te, kuid siiski lõpuks osutus valituks A4.
Autost endast natuke:
Keretüüp: Sedaan
Värvus: Must
Esmane reg: 2002a
Mootor: 2,5Tdi (132kw)
Kütus: Diisel
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: Automaat
Lisadest:
roolivõimendi
kesklukustus
ABS pidurid
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid
toonitud klaasid
kohtvalgustid
Valgustuspakett
Püsikiiruse hoidja
Käiguvahetus roolilt
Teisaldatav kärukonks (mille äravõtmine pole siiani veel õnnestunud)
Lähituledes xenonid
Sisu katab must nahksisu ning stereo on audi originaal Bose süsteem.
All on 18" Borbet veljed.
if tegi mulle ka kasko pakkumise 132 eurot kuus. kas neil on midagi audide vastu või miks see hind selline ulme on ei saanud mina aru.
paar pilti kah:
http://www.upload.ee/image/2627214/2012-08-26-007.jpg
http://www.upload.ee/image/2627216/2012-08-26-010.jpg
plaanis:
coming home tuled (kui keski tartus oskab teeb ja tahab, võtku ühendust)
armatuur ledidega ära katta
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 26.08.12 10:04 Tsiteeri
Kui originaalipäraselt teha, võib see üsna kalliks minna. Vaatan, et sul seal tavaline sisepeegel - vaja on vihma-valgusensoriga sisepeeglit, et Coming/Leaving Home toimiks. Lisaks veel AUTO asendiga tuledelüliti ja selle kõrval olevat lülitit (nagu pildil). Tõenäoliselt peaks auto keskelektriplokk CH/LH funktsiooni toetama aga Audi puhul pole kindel kuidas seda kindlaks teha. Paistab, et küllartki hea varustusega masin - seega võiks nagu toetada.
http://www.vwcruise.com/resources/Dimming%242BMirror%242BA4.jpg
http://natetra.ru/i/r/eeb64744f5bbffe7617bd7c498835714/
http://i268.photobucket.com/albums/jj20/valve2400/IMAG0134.jpg
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 26.08.12 13:52 Tsiteeri
Tundub väga korralik liikur, mis häda kärukonksuga siis on?
postitati 26.08.12 14:14 Tsiteeri
Kena masin, tore näha ka mõnda sedaankeret universaalide seas:cool: Mul on 2002a a4-l kasko ergos ca 40eur kuu (tagasiarvutatuna, sest maksan tegelt korra aastas).
BTW, kas uurisid pikalt ikka ka nende 2,5 v6 diislite kohta ja valisid uuema tüübi mootori? Muud ei midagi, aga ära audit maha kanna, kui see mootor sul näkku hakkab panema, ülejäänud mootorid on vastupidavamad:P Pikemalt ma sel teemal rääkida ei oska, seega panen nüüd suu kinni.
Edu!
Online
Auto: -
postitati 26.08.12 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
ei tea. too vist on sinna päris ammu külge pandud ja konks on kerega üheks sulandunud :D
aga samas ongi parem. ehk jääb tagastange terveks, kui mõni parkimisidioot lähedale satub.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 26.08.12 14:39 Tsiteeri
Tule näita siis Tallinnasse ka.
Muretuid ökomeetreid siis.
Online
Auto: -
postitati 26.08.12 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Edu!
sai natuke taustauuringut tehtud antud auto kohta. belgias on ta korralikult hoolduses käinud ning viimaste andmete põhjal oli suht hiljuti nukkade vahetus (miski 15-20k tagasi) kui seda mõtled. orikas läbisõit on 300k+ (miski 304k äkki) ning omanikke on olnud 2. loodan, et ikka peab mootor vastu. harjumatu on küll bensu pealt diisli peale üle minna, kuid sõites pole erilist vahet tunda, et ta kuidagi halvemini käituks. tavaliselt tüdinen autodest ruttu, aga eks näis siis mis saab. siiani on iga minut, mis roolis istutud, suu nurgad aina rohkem üles poole tõmbanud ;)
m0cc, küll ma jõuan, küll jõuan :D
Sai natuke tausta uuringut tehtud antud auto kohta. Belgias on ta korralikult hoolduses käinud ning viimaste andmete põhjal oli suht hiljuti nukkade vahetus (miski 15-20k tagasi), kui seda mõtled. Orikas läbisõit on 300k+ (miski 304k äkki) ning omanikke on olnud 2. Loodan, et ikka peab mootor vastu. Harjumatu on küll bensu pealt diisli peale üle minna, kuid sõites pole erilist vahet tunda, et ta kuidagi halvemini käituks. Tavaliselt tüdinen autodest ruttu, aga eks näis siis, mis saab. Siiani on iga minut, mis roolis istutud, suu nurgad aina rohkem üles poole tõmbanud ;).
m0cc, küll ma jõuan, küll jõuan :D.
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 04.09.12 10:49 Tsiteeri
Autol lendas vasak sisemine v.v. ots. Kas kellegil on pakkuda seda? Tutikat Eestis kuskil pole ja tellimine võtab aega ~3 nädalat. Varuosa kood peaks olema: 8E0407271BF. Auto seisab ja oleks vaja kiirelt liiklusesse tagasi saada. Kui kellegil on üle võtke Online'ga ühendust!
Online
Auto: -
postitati 10.09.12 11:36 Tsiteeri
Nonii. Hakkavad vaikselt vead välja tulema.
180ga sõites viskab mingisuguse kärsaka sisse. Milles võib probleem olla ning kuidas seda lahendada?
Kliima 18 kraadi ning 26 kraadi puhuma panna siis vahet pole, ükssama temperatuur. "Lo" peale panna siis puhub ilusti külma. Lahendust?
Esituled ei näita pimedas mitte muhvigi. Huvitav, kas pirnidevahetus ja tulede poleerimine aitaks? Oskab keegi öelda, mis pesaga originaalxenonid olla võiksid?
Kas tuledepesurid peaks töötama koos klaasipesuga?
Kojamehed ei nühi klaasi kojamehe keskkohast puhtaks. Kas võivad olla väsinud vedrud?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 10.09.12 11:49 Tsiteeri
Sõbral Tartus sama mootoriga aparaat ja ka Q,ainult 2001a.Ainult kiidab.Talvel oli väga hea läbivusega.:cool:
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Online
Auto: -
postitati 26.09.12 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Online
Oskab keski aidata?
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 29.09.12 14:02 Tsiteeri
Vaata äkki kojamehe hoob on ära murdunud või mõrane siis ka ei pühi korralikult.
kanza
Registreerunud 22.08.12
postitati 03.10.12 21:57 Tsiteeri
Oskab keski aidata?
Esituled poleeri ära, saad kohe palju parema nähtavuse(Y)
Endal oli kojameestega selline lugu, et hüplesid natuke ja vahepeal venisid ja venisid. Lõpuks lõpetasid üldse töö, muidugi pidi ka paduvihma samal päeval sadama(Y)
Juhipoolne munak oli kinni kiilunud, vaja õlitada, ime et mootor üldse seda vedada jõudis.
Edu autoga (Y)
fireplay
postitati 03.10.12 22:12 Tsiteeri
Originaal xenon võib olla D2S ehk.
Online
Auto: -
postitati 11.11.12 18:40 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda, miks kojamehed ei nühi klaasi kojamehe keskmisest osast puhtaks?
Online
Auto: -
postitati 19.11.12 15:53 Tsiteeri
Kus Tartus oleks asjalik defa plokisoojendus peale panna?
postitati 19.11.12 15:56 Tsiteeri
Autoekspert.
Online
Auto: -
postitati 21.11.12 21:51 Tsiteeri
Leidsin auto "kasutusjuhendi" mapi vahelt ühe väikese võtme. On kellelgi aimu. mida sellega keerata saab? :D
http://www.upload.ee/image/2847303/2012-11-21-156.jpg
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 21.11.12 22:21 Tsiteeri
Vabandan kui nüüd puusse panen aga....
Tehase xenoni reguleerimine peaks käima automaatselt nii uue auto puhul. Ehk näitavad tuled nina ette ainult, see tähendab, et regull on paigast ära? Kui see on paigas siis aitab vist tõesti poleerimine ja pirni vahetus jne.
Kojameestega on see teema, et ka mul oli kunagi probleem sama masina kojameestega. Sümptomid täpselt samad mis kasutaja kanza autol. Piisas ainult juhipoolse kojamehe liigendite puhastamisest ja õlitamisest ja jälle töötasid. Aga see, et nadnad sul korralikult ei pühi on tingitud pigem surnud vedrust või kulunud kojamehest.
Online
Auto: -
postitati 25.11.12 23:44 Tsiteeri
Ehk on Tartus mõni spetsialist, kes oskab mu kojamehed korda teha. Mitte m'igi ei näe, kui vihmaga sõita. :(
Online
Auto: -
postitati 28.11.12 07:58 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2863106/2012-11-28-166.jpg
Talvevelg sai eile alla kruvitud :p
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 28.11.12 09:43 Tsiteeri
Täitsa huvitav lahendus, aga samas peab tõdema, et näeb väga efektne välja!:D
postitati 28.11.12 09:51 Tsiteeri
Meie kliimas võiks esteetilistel põhjustel VÄIKE valge kate ka rummu keskosa/keskpolti ja rattapolte katta.
Agressiivsema look'i tagaks muidugi täisroostevabad poldid ja samast materjalist rummu otsakate.
Pesema peaks velgi ikkagi vist üle päeva, et kontrast säiliks ;)
Online
Auto: -
postitati 28.11.12 14:12 Tsiteeri
Leidsin vist klaasiudu süüdlase.
http://www.upload.ee/image/2863778/2012-11-28-168.jpg
postitati 28.11.12 16:19 Tsiteeri
Ega see vana vist ei olnud ka uuena valge?
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
