Pealkiri: Ei leia sigaretisüütajat üles :D (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1622)
andresmmm
Registreerunud 04.07.12
postitati 04.07.12 19:00 Tsiteeri
vabandan muidugi debiilise küsimuse pärast, aga probleem on päriselt olemas.
audi a4 avant 99a 1,8L 92kw
ja kurat, armatuuril ega kusagil nähtaval sigaretisüütajat ei ole!
kas on nii, et sellel autol ei onudki seda või on võimalik mingil põhjusel seda maha monteerida?
käsipiduri kõrval pareml on justkui mingi tühi koht kus on kaks kruvikohta, kas seal ta siis oligi või??
ja seal kõrval on veel mingi asi, mis natuke liigub aga ei avane, kas ta on seal all peidus või?
igasuguse abi eest tänulik.
Vabandan muidugi debiilise küsimuse pärast, aga probleem on päriselt olemas.
Audi a4 avant 99a 1,8L 92kw ja kurat, armatuuril ega kusagil nähtaval sigaretisüütajat ei ole!
Kas on nii, et sellel autol ei olnudki seda, või on võimalik mingil põhjusel seda maha monteerida?
Käsipiduri kõrval paremal on justkui mingi tühi koht, kus on kaks kruvikohta, kas seal ta siis oligi või??
Ja seal kõrval on veel mingi asi, mis natuke liigub aga ei avane, kas ta on seal all peidus või?
Igasuguse abi eest tänulik.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.07.12 19:21 Tsiteeri
Võimalik, et ei ole. Suitsetaja pakett jne. Olen isegi kohanud autosid millel puudus selline asi.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 04.07.12 19:24 Tsiteeri
On see tõesti võimalik, et tehasest väljus ilma selleta autosi? See pole ju ainult suitsetajate teema, vaid sealt toidetakse ju igasuguseid autos kasutatavaid seadmeid.
Kui ei ole, siis eks tuleb see lihtsalt sinna paigaldada, vedades kaitsmekarbist juhtmed.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 04.07.12 19:25 Tsiteeri
Vaata tuhatoosi poole!
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 04.07.12 19:52 Tsiteeri
http://static3.album.ee/files/1053/72/large_26343107_DzuV.jpg
Lingile klõpsates on näha kus asub fl b5-l ;)
Pilt on laenatud Deivil-i teemast.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 04.07.12 20:43 Tsiteeri
Ja see va raibe on klapiga veel,
Pead peale vajutama,
Siis tuleb lahti:)
andresmmm
postitati 05.07.12 09:06 Tsiteeri
Esiteks - vabandan keelelise lohakuse pärast, luban edaspidi olla hoolikam.
Nagu näha, siis arvamusi on erinevaid? Tundub siiski võimalik, et sellel konkreetsel autol tõepoolest ei ole standardvarustuses sigaretisüütajat?
Tänan M.H. ka pildi eest, selle koha peal, kus viidatud pildil on sigaretisüütaja, on minu autol miski avanematu aga natuke liikuv klõpjsakas, kas on loogiline, et ta seal all peidus võikski olla? kangutn kruvikeerajaga lahti?
Margus_H
Auto: X5
postitati 05.07.12 17:30 Tsiteeri
Kruvikeerajaga pole mõtet lammutama hakata, võta parem keskkonsooli tagumine osa lahti ja pääsed alt uurima mis seal kinni on kiilunud.
Kas nn. klapp peale vajutades lahti ei tule?
klenn
Registreerunud 06.07.10
postitati 05.07.12 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: andresmmm
Minu 97 A 4-jal on selle kohapeal (kus pildil on 12 V ) 2 topsi hoidjat. Tulevad peale vajutades lahti. Süütaja on tuhatoosi kõrval.
postitati 05.07.12 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: klenn
Teemaalgatajal on vist FL.
andresmmm
postitati 05.07.12 18:45 Tsiteeri
Kas FL tähendab facelift? Kui nii, siis mul on jah.
Tänan abi eest kõiki vastanuid, minu autol oli ta tõesti seal käsipiduri kõrval klapi all. Klapp oli kinni kiilunud ja ja kruvikeerajaga ebameeldivalt kõvasti kandutades tuli lahti. Ja isegi töötab. Iseenesest huvitav teada, et sama aasta mudelitel saab ta erinevas kohas olla.
postitati 06.07.12 05:53 Tsiteeri
Vabandust, facelifti tähendab jah. Faceliftil on paljud asjad nii nagu järgmisel mudelil, B6 a4-l, või vähemalt sarnaselt. Mul b6-l on pagasnikus ka veel samasugune klapi all peidus sigaretisüütaja (noh tegelikult siis on see 12V pesa).
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
