Pealkiri: Audi Prantsusmaalt, Itaaliast, jne... (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5272)
tõnnu
Registreerunud 26.12.07
postitati 13.06.12 18:44 Tsiteeri
Kas soojalt maalt (nt. Prantsusmaa) audi toomisega võivad tekkida probleemid meie talvedega, nt. tihendid on nõrgemad, jne...
Ehk siis, kas seal on üldse vahet, mis kliimasse audi rändab?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.06.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: tõnnu
Millised tihendid need nõrgemad peaks olema? See tihend, mis rooli ja istme vahel on?
Väga suur osa on Eesti teedel Audisid, mis toodud Prantsusmaalt-Itaaliast-Hispaaniast jne. Ka üks enda tuttav sõidab autoga, mis algselt mõeldud Itaalia turule (ei ole Audi, on VW, aga suurt vahet pole neil teatavasti) ja ei ole mitte mingeid muresid talvel. Erinevus on üldjuhul just autode varustuses (nt ei ole Itaalia turule mõeldud autodel üldjuhul istmesoojendusi, peeglisoojendusi jms talveks vajalikku. Samas nt C4 S-id on tihti just Itaaliasse mõeldud mõnusate laiade koobastega).
Meenutades, siis ka paarimehe Audi 100 C4 on algselt Itaalia turule loodud- rikkaliku varustusega, ent puudu on näiteks istmesoojendused, peeglisoojendused ja ka klaasipesudüüside soojendused. Minu A4-l näiteks on peeglisoojendused olemas (Saksamaa turule loodud masin) ning tundub olevat ka klaasipesudüüside soojendus (juhe jookseb kapotti sisse).
Ehk siis vastus sinu küsimusele- ei ole mingit (olulist) vahet, kuhu Audi tehasest rändab.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 13.06.12 19:06 Tsiteeri
Ikka vehe sees, Vahemere ääres pole istmesoojendusi vaja, sama kehtib erinevate lisasoojendite kohta mis meie kliimavöötmes standardis peal.
Probleemide vältimiseks talvel, kindlasti jahutsvedeliku külmakindlus ja pidurivedeliku niiskust kontrollida. Termostaadi tundlikuse tunned esimeste külmadega ära. 25 jaanuari Autolehes oli pikem jutt sellest.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
Ainus erinevus on termostaat ja tihti ka istmesoojenduste puudumine.
Kujuta nüüd ise ette, et autotootja hakkab tegema erineva regiooni sõidukitele eri tihendeid, või näiteks välja töötama teise kujuga soojendusradikat vms?
Teoorias võiks seda juhtuda siis, kui tood nt. Lõuna-Ameerikast seal kohalikule turule toodetud vana mudeli, aga kui aus olla, siis isegi selles ma veidi kahtlen.
Aga, ei saa kuidagi jätta hoiatamata Itaaliast ja Prantsusmaalt ise sõiduki ostmise eest. Kooliraha võib olla suurem, kui oodatav `võit` ;)
11,823@191,5km/h
yanekk
Ja on ka minu S4 soojalt maalt pärit algselt, kuid paljud selle aegsed talve lisad peal :D
Best ET 12.08 :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 13.06.12 19:15 Tsiteeri
Minu auto on Itaaliast pärit. Puudu on istmesoendused (nahkistmete puhul ei olegi need järsud temperatuurimuutused eriti head) ja termostaadi korpus oli seest tühjaks tehtud (nüüd on uus vahel), kuid kõik muu on olemas, mis meie kliimas vaja läheb. Peeglid on soendusega (vist selle auto standardvarustus) ja külmakindlus ei ole ka sugugi nõrgem, ehk uksed ja muu on kõik ära polsterdatud. Vaevalt Audi neid autosid regiooniti väga erinevalt teeb. Põhjamaadesse on võimalik ka lisapakett saada, millega veelgi suurendatakse külmakindlust, kuid sellega minuteada ka erinevus piirdub.
postitati 13.06.12 19:23 Tsiteeri
Jahutusvedelik ja õlid tuleks panna meie kliimale sobivad. Samuti rehvid ja aku.
Tehnilise poole pealt VÕIB mingil määral erineda jahutussüsteem (radiaatorid, ventilaatorid, pumbad, termostaat, õhukanalid, õhurestid jms.), variandid komplekteerimiskoodide järgi:
(8Z4) Engine cooling system: Moderate hot country.
(8Z5) Engine cooling system: Not hot country.
(8Z6) Engine cooling system: Hot country.
(8Z7) Engine cooling system: Cold country.
(8Z8) Engine cooling system: ?!?!?
(8Z9) Engine cooling system: Super hot country.
Prantsusmaa ega isegi Põhja-Itaalia ei olnud minu mäletamist mööda kuum maa. Peaks olema nagu Saksamaagi- Not hot.
Tihend ei ole tugevam ega nõrgem. Liigselt viskoosne õli või sellest tekkinud surve võib tihendi välja pressida.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 13.06.12 19:40 Tsiteeri
Prantsusmaa kohta ei tea, aga olles paar korda Itaalias käinud võin julgelt õelda, et sirgete plekkidega autosid sealt eriti ei leia:D
Reeglina sealt tulnud autod ikka parajad pahtlihunnikud.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 13.06.12 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
+1 Elasin ise ka 2 kuud Itaalias ning see mis seal toimub on jube :P Signaal ja põhjagaas on põhiline. Mulle tundus, et mida väiksem auto, seda ehtsam. Smart jms. junnid olid väga levinud. Suuri ja uhkeid autosi oli ka, aga vähe. Ühtegi Audi 80 mudelit ma igaljuhul ei näinud.
postitati 13.06.12 19:44 Tsiteeri
Seal see lollus, et inimesed ei oska autoga parkida väga ja siis stangemüksid jne on üsna tihedane. Niiöelda rammitakse end vahele.
Endal ka Itaaliast toodud ja samuti istmesoojendused puudu, aga näiteks elektriliselt klapitavad peeglid olemas:P Termostaat oli ka kohe algul läbi, sai koos rihmadega seegi vahetatud, muud erinevust pole märganud, loomulikult on peeglisoojendused b6-l standardis, sajab neilgi ju vihma jms:P
mtaudi
postitati 13.06.12 19:47 Tsiteeri
Minu masin on 8Z6 seda nimekirja tsiteerides. Service raamatus see kood olemas.
mtaudi
postitati 13.06.12 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Esi- ja ka kohati tagastanges on mul näha muljumise jälgi - nüüd tean miks :)
mtaudi
postitati 13.06.12 19:55 Tsiteeri
Itaaliast tuleb ka väga sirgeid ja ilusaid masinaid - oleneb suuresti ka piirkonnast, kus on kasutatud. Et päris ühesena seda võtta ei saaks, et kõik pahtlihunnikud on. Mõned kriimud ja muljumised stangedel, kuid see on ka kõik - ülejäänud vigastused autol viitavad pigem Eesti talve tulemustele - vähemalt minu auto puhul.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.06.12 19:56 Tsiteeri
Sai ise aastaid tagasi Pariisis käidud ning tänavapildis mõni klõpsakas tehtud meenutuseks. Pildid allpool. Iga lugeja teeb sellest omad järeldused :)
Prantsusmaa - Pariis - Tänavapilt 001
Prantsusmaa - Pariis - Tänavapilt 002
Prantsusmaa - Pariis - Tänavapilt 003
Ütleme nii et ainult paari aasta vanused nooblimad masinad olid need, mis olid mõlkidest puutumata. Juu siis jäi julgusest puudu nii lähedale parkida. Aga väidetavalt puksitakse kinni parkinud masin lihtsalt ärasõitva masina poolt nii palju edasi, et lahkuda saaks. Kas see ka tõele vastab on mulle täpselt teadmata, sest oma silm on kuningas aga seda kahjuks või õnneks mu silmad näinud pole (naised saunas rääkisid) :)
XZN M16
mtaudi
postitati 13.06.12 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Ütleme nii et ainult paari aasta vanused nooblimad masinad olid need, mis olid mõlkidest puutumata. Juu siis jäi julgusest puudu nii lähedale parkida. Aga väidetavalt puksitakse kinni parkinud masin lihtsalt ärasõitva masina poolt nii palju edasi, et lahkuda saaks. Kas see ka tõele vastab on mulle täpselt teadmata, sest oma silm on kuningas aga seda kahjuks või õnneks mu silmad näinud pole :)
Pilte ei näe.
Olen ka ise seda kuulnud, et Prantsusmaal on asi selle koha pealt eriti hull. Pidev plekikrigistamine ja nügimine käib. Kuid selliseid jälgi peaks auto ostmisel ka nägema ja praegune teema puudutab vist pigem tehnilist poolt, kui seda värvikraapimist - vähemalt arvan, et teemaalgataja mõtles seda, et mis tehnilises varustuses seal maades Audid on.
ultra2005
postitati 13.06.12 20:02 Tsiteeri
Piltide linkidel jäi üks märge puudu. Nüüd täitsa saadaval ja üleval ... srry :)
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.06.12 20:19 Tsiteeri
Mis lisavarustuse olemasolu või puudumist nüüd nende piltidega näidata tahtsid?
Itaalia, prantsuse, hispaania autodel reeglina siis madalamal temperatuuril avanev termostaat, puuduvad istmesoojendused, puudub salongi/mootori lisaküte. Soojendusega peeglid ja düüsid pole enam nii kindel näitaja.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 13.06.12 20:23 Tsiteeri
Sõidan hetkel Prantsusmaalt toodud A4-ga. Mootor on seest sodine, pahteldatud on kapotinurk, juhiuks, tagatiib ja esistange. Ostes oli jahutusvedeliku asemel identifitseerimatu ollus. Audidele mitteomaselt kaldub roostetamisele (põhi, poldid, tagaluugi klaasiäär jne) - sama olen täheldanud paljude lõuna poolt toodud sakslaste puhul. Võimalik, et see on ainult minu subjektiivne tunne, kuid mulle on jäänud mulje, et Põhja-Euroopas hoitakse autosid paremini ja külm kliima soodustab paremini kere säilimist.
HK89
postitati 13.06.12 20:27 Tsiteeri
Ahjaa, unustasin lisada - imelikult madal ja jäik vedrustus on ( juppidel huvitaval kombel Audi sümboolika, st ei paista hilisema madalduse moodi).
postitati 14.06.12 04:47 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ma olen ka Itaalias rohkem kui paar korda käinud ja pole see asi nii hull midagi.
Kõik käib millimeetri täpsusega ja meil oleks neilt palju õppida. Eriti vahemere rannikul. Mul oli talvel üks C6 Itaalia päritolu ja mitte ühtegi probleemi polnud ka kangete külmadega.
tõnnu
postitati 14.06.12 14:52 Tsiteeri
Tänud vastuste eest :)
Nüüd jälle natukene targem :D
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 14.06.12 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Loe teemat. Ta tahtis näidata parkimist konnas. Kas hakkad jälle sappi pritsima ve?
tarmo
postitati 14.06.12 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pets00
Ära unda, esimest postitust ikka lugesid?
Teemas püsida tundub ikka väga raske olevat.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
