Pealkiri: Audi A6 Avant 2.8 - 1998 - milo (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8158)
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 03.06.12 19:43 Tsiteeri
Tervist sõbrad
Sai suht äsja soetatud elu teine neljarõngaline ja otsustasin sellest ka teile rääkida!
Teema peategelane on pealkirjas toodud isend ja esmane arvelevõtt on tehno passis kirjas 1998/12. Täpsem info, et millal konveierilt maha ronis ja mis külge pandi, tuleb hiljem. Ja juhul kui suudan selgeks teha, et kas peab minema kohale vastavasse esindusse või piisab e-mailist. Kui keegi teab kuidas seda mugavamalt ja valutumalt teha siis info teretulnud.
Visuaalse vaatluse põhjal tundub, et lisadest on valitud külge nahksisu, istmesoojendused ette ja taha ja Bose stereosüsteem koos cd-boxiga.
Käike vahetab tiptronic ja esirattaid veab edasi 142kw-ne bensiinimootor.
Must värv on selga aetud ja sisse õmmeldud sama karva nahk. Liikumiseks mugav. Selline tunne nagu sõidaks tugitooliga :)
All on hetkel originaal 15 tollised veljed. Hetkel sellepärast, et tulevikus soovin vahetada need 16 tolliste vastu. Pilt on silme ees, et millised aga täpset mudelinimetust ei oska öelda.
Hetkel on läbisõidetud 290 000km. Nii palju kui järgi kontrollitud siis on vist ca 80 000 maha keritud.
Natuke pilte ka. Pilditegemises ma väga kunn ei ole, et need pigem sellised mis ehk annavad rohkem aimu kui kirjaread.
https://lh3.googleusercontent.com/-nGSxbZlDICE/T8u6F4fUm4I/AAAAAAAAAJQ/iZlI4j1G7h4/s800/rsz_120120603_184838.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-pSLUMUnxSQ0/T8u7-eb0BCI/AAAAAAAAAJY/NRegeb7Orgk/s800/rsz_120120603_185006.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-_i2ktAVf71Q/T8u81Ic0KJI/AAAAAAAAAJg/D-NdLPAGCWY/s800/rsz_20120603_184923.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-i4pIEXzXzYw/T8u9t_hoU9I/AAAAAAAAAJo/BMWSB2fSnLU/s800/rsz_20120603_185338.jpg
Kuna auto ei ole enam esimeses nooruses siis on külge saanud ka mõned vead. Nimelt ei toimi püsikiirusehoidja. Eelmine omanik ütles, et vahepeal toimib ja siis jälle mitte. Proovime sellele lahenduse leida kui saame mõne diagnostiku ukse vahelt sisse.
Muu osa tehnikas toimib ja sillad ilusti tihedad, ei kolise ega logise. Eelmine omanik on piisavalt hoolas olnud.
Küll on siin seal mõne rebase alged, eriti agaralt on tagaluugi kallal. Ja muud täked ja kriimud. Proovime ka need korda teha.
MobileSpa-s on väike plaan lasta teha salongi ja eksterjööri hooldus. Ja ega muid plaane ei olegi. Vähemalt esialgu, eks näis mis elu toob.
Parimat
Tanel
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 04.06.12 19:22 Tsiteeri
Heippa!
Vot kes välja ilmunud. :)
Mõnusa salongiga kuudi oled enesele valinud, tagumised istmesoojendused ka hää lisa nahktoas.
Toredat suve ja vast kunagi trehvame mõnel suvisel grillil. ;)
milo
postitati 05.06.12 18:55 Tsiteeri
Natuke kriimu on veel teine. Järgmiseks nädalaks sai forssi aja ka. Mõned mahlad vahetatakse välja ja ehk suudavad tuvastada mis häda püsikiirushoidjaga.
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 05.06.12 20:49 Tsiteeri
No nii leidsin sinu teema ka üles.
Salong on tõesti mõnus ja tagumised istmesoojendused 5+ lisa.
No,kui 16" alla saab,siis muudab see kohe välimust paremaks.Need 15" veljed sobivad talveks väga hästi.
Soovitan C5 valupunkti ka kohe üle käia,et hiljem probleeme vältida.Igaljuhul edu ja kui pilte soovid klõpsata,siis harjutan heameelega su masina peal kätt.Polegi ammu autosi pildistanud.Eelmine suvi sai selline shoot korraldatud.:cool:
-OOOO-
milo
postitati 10.06.12 20:22 Tsiteeri
Autot puhastades leidsin auto manuaali ja saksa hooldusraamatu (täidetud kuni 118 000-ni). Selle vahel oli siis ka see kleebis lisavarustuse koodidega. Selle järgi on tehasest välja veerenud 11/98 ja siis on kirjas Datum der Auslieferung: 08.12.98.
Aga proovin siis need koodid mõistlikus keeles kirja panna.
Mootorikood ALG
Värvikood LY9B/LY9B
Varustusekoodid:
N1H = Leather seat covering
XOA = National sales program Germany
BOA = Component parts set without country-specific design requirement
C6U = Forged alloy wheels 6J x 15 polished, offset 45
GOF = 5-speed automatic transmission
H7A = Tires 205/60 R15 W
JOL = Battery 340 A (70 Ah)
MT4 = 6-cyl. gasoline engine 2.8 L/142 kW V6 5-valve with EU 3 (provisional solution)base engine is T7F
1BE = Sports suspension/shock absorption
1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
2PG = Steering wheel
1N1 = Power steering
5RG = Right exterior mirror, convex on large brace
5SL = Left exterior mirror: aspherical
T7F = 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.2
OJJ = Weight category front axle weight range 9
3S2 = Black roof rails
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
OYE = Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
OG7 = Tiptronic
8UD = Radio "concert"
8GL = Alternator 120 A
8RY = Speakers with BOSE sound
1KD = Disc brakes, rear
1LB = Disc brakes, front
3FA = Without roof insert (standard roof)
1B8 = Spare wheel bracket, rear center, storedflat in passenger/load compartment
milo
postitati 02.07.12 18:22 Tsiteeri
... mõni aeg hiljem.
Käidud ära Forsis. Vahetatud välja kõik mahlad ja filtrid. Lisaks käigukasti filtri ja õlile sai ära vahetatud käigukasti õlivann. Olla üsna mõlkis olnud. Vahetamatta jäi ainult kütusefilter.
Kõigepealt tänud kasutaja Dr.Rammsteinile kelle käest sain veljed. Nende peale sai tõmmatud Conti PremiumContact2-d.
https://lh6.googleusercontent.com/-4GKIN_RII18/T_HkPuHGsAI/AAAAAAAAAKQ/WBhjaui15TY/s800/rsz_20120625_065631.jpg
Auto oli vahepeal mõned päevad ühe inimese hoolsa käe all. Järgi minnes tundsin auto ära tänu numbrimärgile.
https://lh4.googleusercontent.com/-e4l-HS4Hq_k/T_HhwDo2_xI/AAAAAAAAAKI/tQ7losqW7W8/s800/rsz_2012-07-02-043.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-LO61K0t0pCg/T_HghPGBhmI/AAAAAAAAAKA/6fI1bAw3gt8/s800/rsz_2012-07-02-051.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-7SoMCr0-CTQ/T_HgKD2OBxI/AAAAAAAAAJ0/bf6JTKh99tE/s800/rsz_20120702_192737.jpg
Endiselt vaja lahendada püsikiirusehoidja mittetöötamise teema. Lisaks sai forsist kaasa nimekirja muude tegemist vajava paberiga. Peamine on roolilatt mis pidi õli välja ajama. Otseselt loiku maas ei ole ja topsikus õli oma kohapeal. Ei kolise ja maanteel hoiab ilusti otse. Aga esimesel võimalusel teeb korda.
Lisaks oli veel muud nipet näpet. Igaljuhul ülevaatuse läbis puhtalt omal jõul.
Kui keegi soovib rehve mis tulid velgedega kaasa siis andke märku. Tegemist Wan-Li tootja rehvidega. 2 on vägagi korralikud. 2 on servast natuke kulunud. Ühe hooaja käravad kindlasti.
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.07.12 18:29 Tsiteeri
Romani kätetöö järgi lõhnab sul see kuut :) Kõik sirab nagu peab.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 02.07.12 18:34 Tsiteeri
Ilus pill sul muide:) Kuidas reaalselt ka 2.8 automaat edasi rebib ?
late
postitati 02.07.12 18:40 Tsiteeri
Väga hea näeb välja uue veljega.Kas poleeriti ja vahatati või läks ainult vaha selga?
-OOOO-
milo
postitati 02.07.12 18:46 Tsiteeri
Margusele bingo ;) Ja mis sinna selga täpselt läks peaks Romani käest küsima. Swisswax päris ei olnud. Aga rääkis miskit läigestamisest ja poleerimisest. Lugu oli enam vähem nii, et mina läksin tema juurde ja küsisin, et mis sellega teha annab. Andsin talle suht vabad käed
Edasi liigub küll. Foori taga teistele pole jalgu jäänud. Samas pole eriline vajutaja pole ka.
See spritmonitor keeldub minuga siin foorumis koostööd tegemast aga selle data järgi on praegu linnas kahe paagi peale keskmine kulu 11,9l sajale. Et ega kõige ökom just pole. Aga see polnud ka eesmärk. Enne seda oli nö öko auto sidrun c4 ja sellega sõites tuli vahel päris ahastus peale. Praegu on elu kuidagi ... stressivabam :)
Margus_H
Auto: X5
postitati 05.07.12 17:26 Tsiteeri
Sai nüüd ka "vabas looduses" see tore perekuut lähemalt üle vaadatud ja mis seal salata, tublit tööd on tehtud.
Nipe-näpe vigurid ka tehtud saad, siis peris maasikas.
milo
postitati 05.07.12 20:13 Tsiteeri
Aitüma Margus poldikatete eest :) Nipet näpet jagub ikka. Liigungi nüüd sinult saadud info suunas ;)
milo
postitati 14.08.12 18:04 Tsiteeri
Leidis ka see Audi tee Teemo juurde. Tundub, et see mees teab mida teeb. Sai vahetatud kõik neli piduriketast ja klotsid. Pluss puksid mis läbi olid. Pluss summuti kinnitused mis oli vaikselt läbi roostetanud. Pluss jne. Igaljuhul sai vankri korralikult tihedaks.
Esimesest päevast saati mil auto minu kätte jõudis oli sees väike vibra. 140km/h oli see juba päris jube. Nüüd on see vibra kadunud. Millest täpsemalt see oli, ei tea. Oma osa oli kindlasti rehvidel mis ostes all oli aga Teemo diagnoosis ka selle, et tagumised pidurid hoidsid kergelt peale. Sai kohe maanteel proovitud ja alles hakkan aru saama kui vaikne see auto tegelikult on :D
Sellega pole vigade list veel kaugeltki läbi.
Mootor lekib. Ülemine klapikambrikaane tihend vajab vahetust. Teemo juurde aeg broneeritud
Roolilatt lekib ka endiselt. Teemo juurde aeg broneeritud
Endiselt püsikiirushoidja ei toimi. Teemo lubas vaadata kui aega saab.
Lisaks nendele on sellised huvitavamad vead ka. Näiteks töötab tagumine juhipoolse ukse aken nii kuidas ise heaks arvab. Vahel töötab veatult. Siis jälle alla läheb aga üles enam ei tule. Siis sai nuppudega mängitud. Süüdet sisse välja keeratud ja liikus jälle ise üles tagasi. Rohkem pole julenud seda akent väga näppida.
Sama asi on kõlaritega. Vahepeal jäävad näiteks juhipoolsed vait ja hakkavad siis mingi aja pärast tööle. Siis jälle kipub kõrvalistuja poolsed tummaks jääma. Hakkavad samuti ise tööle mingi aja pärast. Vahet pole kas mängib plaat või raadio.
Sama sümptom on mootori temperatuuri näidikul. Vahepeal näitab ilusti ja asetseb ilusti keskel ja siis jälle istub vasakul pool põhjas nagu oleks mootor külm vms. Teemo arvas, et andur ja sellega proovib ka järgmine kord tegeleda.
Lisaks ei tööta üldse kõrvalistuja nö nimmetugi. On kuulda, et nupule vajutades mootor töötab aga liikumist ei järgne.
Ja nüüd üks viimase aja avastus. Peale vihmast ilma kipub tagaluuki avades luugi polstri vahelt vett sisse nirisema. Nii silmaga vaadates ei saa nagu pihta eriti kuskohast vesi luugi sisse saab.
Lõppsõna on praegu see, et Teemo sai üksjagu tööd juurde.
late
postitati 14.08.12 18:33 Tsiteeri
Heh,tundub nagu dejavu,kui su teemat lugeda temp.anduri ja akna kohapealt.Mul küll kõrvalistuja esimene aken jukerdas kohati samamoodi,kuni lõpuks alla lastes enam üles omal jõul ei sõtnudki.Aega hetkel piiratult käes,aga millalgi võtan selle ette.
Temp.anduri saad ise ka vahetada,suht köki-möki see vahetus.Vahetasin just enda masinal reedel.
Siin päris hea õpetus ka vahetuse kohta.Äkki jagate mulle ka Teemo kontakti(juhul kui lubatud on),lugesin tema kohta ka Marguse teemas,tundub kuldaväärt mees olevat.Kunagi ei tee paha,kui üks spetsialisti number telefonis lisaks on.
-OOOO-
milo
postitati 15.08.12 05:08 Tsiteeri
Tänud õpetuse eest :) Teemo kontakt PS.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 08.10.12 16:42 Tsiteeri
Oi keegi on ka audi rooli ikka jõudnud, paksu rahakotti sulle :)
Horsepower sells cars, torque wins races.
milo
postitati 23.10.12 11:36 Tsiteeri
Terve Madis. Buumerist sai ausalt öeldes koblakas ette. Talve lähenedes hakkab ainult häirima, et quattrot ei valinud. Eks näis mis kevadel saab.
Auto liigub igapäevaselt muretult. Kalla ja talla. Remondipäevikus midagi suuremat pole täienenud.
M.R
Registreerunud 16.10.12
postitati 23.10.12 18:38 Tsiteeri
Väga korralik a6 tundub aga krt natuke kadedaks teeb see sinu nahksisu nelja summutisoojendajaga ja iga päev vähemalt 50 km sõitjana kadestan ka püsikiirusehoidjat :D ... Vigade kohta lugedes tuli nagu deja vu peale, mul teeb kundepoolne tagumine aken samamoodi ning kui luugi vahelt tilkuvast veest oled lahti saanud, näita näpuga koht ette ja laena mulle ka silikoonipüssi :D
milo
postitati 12.02.13 07:46 Tsiteeri
Vahepeal natuke sõidetust ja tehtust.
Võib öelda, et auto end ausalt üleval pidanud oma ea kohta. Vahepeal käidud ka mitmeid kordi Teemo juures. Esimest korda küll täiesti ootamatult. Nimelt suurte külmadega külmetas natuke ära. Hommiku tööle sõites jäi ühel hetkel peale gaasipedaal ja auto hakkas ise kiirust lisama. Sai puhastatud karterituulutust, olla üsna sodi täis olnud. Aga igaljuhul jälle parem kui enne.
Teine kord käisime siis mootorit lappimas. Sai tehtud suht täishooldus. Koos õlilekke eemaldamisega (kõikvõimalikud tihendid) teostasime ka rihmade, veepumba, termostaadi ja mootoripatjade vahetuse. Vahetusse läks ka tagaluugi pidurituli. See lihtsalt ei põlenud ja kahtlustasin, et sealtkaudu satub vesi ka luugi sisse. Et natuke tihedamaks sealt. Eks näis. Praegu on kuiv püsinud.
Tänud ka kasutaja Rocketile. Kelle abiga saime tööle lõpuks püsikiirusehoidja. Kurjajuur oli kindalaeka taga asuv kurikuulus karp. Vahetud sai nö remonditud vastu. Arvasime, et see ikka parem kui romulast nö kasutatud vana võtta.
Sai "avastatud" väärt lisa nimega teisaldatav kärukonks. Selles mõttes avastus, et ostes oli ta küll kaasas aga ostmise hetkel sai tõotatud, et seda mul vaja ei lähe. Läks vähe teisiti. Igaljuhul toimib :)
Et jutt päris kuiv poleks siis natuke talvist pilti ka lisadega :D
https://lh5.googleusercontent.com/-ns8w0eA_JTo/URnykycYkDI/AAAAAAAAAL4/eAJEnGupWb8/s800/rsz_2013-02-08-217.jpg
milo
postitati 07.07.13 20:41 Tsiteeri
Pikk vahe kirjutamisel aga laiskus nõuab ka oma.
Igatahes vahepeal juhtunust kiire lühiülevaade on see, et sõidud on punktist A punkti B ära tehtud ja vajadusel ka tagasi. Küll on on olnud nipet näpet tegemist. Näiteks viskas sisse ühe tiksumise mis sarnases suunatule heliga. Põhjus oli suunatule kangis. Aitäh kasutajale Rocketile kes installis uue kangi tänu millele on nüüd uuema tüübi nupud. Püsikiirust saab nüüd natuke mugavamalt sättida.
Vaikselt lähenes talvelõpp ja peale pesu oli olukord esmapilgul selline
https://lh6.googleusercontent.com/-ILIsD9PxCRI/UdnJMHIvoEI/AAAAAAAAAN4/q6Oc1D49qps/w800-h600-no/rsz_2013-03-12-264.jpg
Lähemalt näpuga järge ajada siis on täke siin, kriim seal ja roostepoissi kah lisaks.
https://lh3.googleusercontent.com/-IgWpAFPOZ3g/UdnKdmBCm5I/AAAAAAAAAOQ/XTcM7yrs_Js/w800-h600-no/rsz_2013-03-12-250.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-7lPvAZGkpQc/UdnLIFnKwjI/AAAAAAAAAOg/BlhLFjOA8TQ/w800-h600-no/rsz_2013-03-12-260.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-RUt1O46LIJE/UdnMIZonNdI/AAAAAAAAAO0/rQIenSFNv-M/w800-h600-no/rsz_2013-03-12-257.jpg
Jne. Pilte on üksjagu veel aga siia lisamiseks tuleb natuke väiksemaks neid kruttida. Seega laiskus rohkem jälle ei luba.
Selle tulemusena tegin vist elu ühe lollima otsuse. Et värviks auto ilusti üle. Tean, tean, paljud minu asemel oleks sõitnud niikaua kuni rooste pleki ümbert ära sööb ja olemasoleva kuusakoski kärutanud või siis kiirelt maha müünud. Olid ka mul need mõted aga ehk sõidab koos minuga pensionipõlveni :D
Väljas küll suur suvi aga hetke seis on juba selline.
https://lh3.googleusercontent.com/-SgdZN2WXVEI/UdnOAjzC_jI/AAAAAAAAAPQ/vuC5Sn-nsEE/w800-h600-no/rsz_2013-06-25-598.jpg
Puhtaks ja paljaks kratsitud nii palju kui võimalik ja nii vähe kui saab, et asi korralikult tehtud saaks. Ise tirisin laiali, eeltööd tegin ise(nühkimist nii, et paha hakkab). Vahetusse läks vasak esitiib, sest vanast plekist oli rooste juba läbi läinud. Asemele sai lõpuks uus B varuosa millel ilutses kleebis "Made In Taiwan". Nii palju siis lõpuks saksa autost eks ole. Alul oli üldse plaan panna külge facelift esiots. Aga romulaid ja kuulutusi läbi lapates selgus, et see on üks jube defka värk siis loobusin. Üle värvis lõpuks siiski inimene kes sellega rohkem kokku puutunud kui mina. Hetkel värv peal ja kuivab. Nüüd läheb veel niikaua aega kuni oma mõistusega kokku saab tagasi pandud.
Nüüd on uus mõte, et tahaks auto 3M kilega peale seda üle teha. Kuidagi on sümpatiseerima hakanud mattmust värv. Ja natuke katsetaks ka, et mis see kile teeb kui rooste eemaldatud ja uus värv selgas. Et kaua ta 15 aastat vana autot uuena hoiab :P
Lõpuks võiks olla veel toonitud klaas ka aga seal ma pole veel ise selgeks saanud kuhu ja kui palju. Eks näis.
Margus_H
Auto: X5
postitati 09.07.13 17:34 Tsiteeri
Jupp vaikust ja siis kohe sellise lennuga. :cool:
Mis siin ikka otsust kahetseda ja halada kuidas keegi kolmas oleks ehk talitanud. Õige autopiiks teeb ikka nii kuis endale meelepärane ja võimalused lubavad. Tubli töö!
milo
postitati 05.08.13 06:46 Tsiteeri
Tervitus jälle.
Nüüdseks auto uues kuues kui nii öelda ja Teemo käe alt läbi käinud ning ülevaatus puhta lehega tehtud.
Kõik peaaegu ideaalne. Kuni eilse õhtuni. Võtme pealt nupust vajutada, avanes ja toimis kõik ilusti. Pere peale ja 10 km sõitu pere välja ja uuesti nuppu puldist vajutades arvake ära... ? Õige vastus on, et mitte midagi ei juhtunud. Ei puldist nupust ega ukse pealt nuppudest. Natuke googeldades selgus, et ei toimi ka ükski aken. Salongivalgustust ei tea, ei kontrollinud. Aga lõhnab ühe teatud karbi järele mis asub juhi ees jalge all.
Nüüd ootama ja vaatama kas Rocket või Teemo suudavad imet teha ja vana tööle äratada uuesti või tuleb sajaseid luhvitada. Mitte, et neid juba niigi vähe oleks läinud.
Nii igaksjuhuks uue kuuega üks foto kah.
https://lh4.googleusercontent.com/-uFgA6pX8Imo/Uf9IoboNehI/AAAAAAAAAPw/URDtBDSD_pY/w693-h520-no/rsz_2013-08-05-762.jpg
Täna oleks pidanud minema auto klaaside toonimisse aga mis sinna ikka minna kui aknad ei tööta :(
Margus_H
Auto: X5
postitati 05.08.13 13:33 Tsiteeri
Väga hea tulemus, edu!
milo
postitati 08.08.13 08:04 Tsiteeri
Tegelt on tulemus mitterahuldav. Värvija suutis praaki teha. Hetkel veel suurt kella ei tao kuna arutame kuidas asja parandada. Igaljuhul on mõnes kohas jooksma lastud :mad:
Aga nüüd puldinupust ja kesklukust pikemalt. Eelpool kirjutatud sümptom viitas sõnale comfortplokk mis asub juhi jalge all ja kartsime, et ära koolenud. Sai siis arvuti järgi pandud ja üllatuseks ta näitas, et see karp täitsa elab. Laseb ligi ja näitab veakoode ja puha. Kaitsmeid kontrollides selgus, et üks on läbi ja see asendades hakkasid uksed ja aknad tööle:)
Siinkohal palun paigaldada kuskile autahvlile kasutaja Rocketi pilt. Sest ta viitsis jännata ja otsida seda põhjust miks kaitse läbi läks.
Lõpuks selle vea ka leidsime, kus ta ikka pääses. Nimelt juhipool tagumise ukse sisse minevad juhtmekimbust olid 5 juhet lihtsalt pooleks. Läbi hõõrunud ajapikku vms. Need andsid sealt lühist ja massi ja mida kõike veel.
Kogu kimp maha ja juhtmed parandatud ning tagasi.
Siinkohal peab lugema veel rohkem eestpoolt kus sai kirja pandud, et seesama ukse klaas läks alla ja enam üles ei läinud. Ja veel see, et korraks nagu jääb juhipoolne kõlar vait ja siis jälle mängib jne.
Loll on paha olla sest alles nüüd saab nautida täiel rinnal seda mida Bose teeb :) Ja aken töötab ka nüüd nii nagu peab.
Lisaks on nüüd peal uus Boschi aku ja ära toonitud klaasid :cool:
Eilsest kuumast päevast veel niipalju, et linnas liigeldes ja fooride taga seistes märkasin, et temperatuur hakkab tavapärasest kõrgemaks minema. Õli temp hakkas lähenema juba 120-le. Lahenduseks tegin seda mida tehakse peale kiirendust :D Sai kuum õhk põhja pandud ja avatud akendega edasi sõidetud. Vähemalt see aitas ja temperatuur alanes. Kas see probleem ainult minul või teistel analoogsete mootoritega autodel oli sama häda, et kipus kuumaks minema?
postitati 08.08.13 08:29 Tsiteeri
Muuseas mainin, et tasub kontrollida, kas kliima elektriventilaator toimib.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
