Pealkiri: 2000 A6 C5 xenonite aut. reguleerimine! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3813)
DzonnyQ
Registreerunud 02.05.12
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 10:55 Tsiteeri
2000 aastate A6 C5 omanikud, kellel on xenon lähituled, kui te auto käivitate ja xenonid põlema lähevad, kas nad teevad selle aut. reguleerimise kontrolli, et liiguvad üles-alla ja jäävad keskel pidama(nagu näiteks japsidel mazda6) või audidel see ei peagi nii olema? Mul ei tee seda, lihtsalt on paigal. Samas ülevaatuselt läks just läbi(kuigi ülevaataja ei uurinud seda regulaatorit eriti) ja lähituled näitavad minu meelest liiga ette maha ka aga hullu pole(samas audide lähituled ei pidavadki kiita olema), niiet ma ei teagi kas on see aut. regulaator pekkis või ei. Kompuga saaks kindlalt kontrollida aga mõtlesin et uuriks maad enne!
Tänud!:cool:
postitati 17.05.12 11:00 Tsiteeri
Kui süsteem pekkis, siis lüüakse tuled maha. Pole mõtet enda lohutamiseks muid muinasjutte leiutada.
PS. Nivooandurid asuvad esi- ja tagasilla küljes. Mida ülevaatajal seal üldse visuaalselt uurida oleks- regulaatorit kui sellist ju kuskil näha pole?
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 17.05.12 11:17 Tsiteeri
Ja enda autol oli üks xenoni taseme andur läbi ja siis näitas ka veateate, ja siis ei regullinud ka. Aga vahest on autol juba mälus,õige kõrgus ja siis ka ei regulli. Vähemalt minu a6 on nii.
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 11:36 Tsiteeri
Ei leiutagi erilisi muinasjutte. Küsimus oli tegelt lihtne- kas automaatne reguleerija reguleerib C5-l tulede süttimisel xenon lähitulesid üles-alla-keskele. Kui ei peagi regullima, siis asi korras ju. Ülevaataja kohus on kontrollida kas see automaatne regullimine töötab koos tulede pesuga xenonitel. Ilma ju ülevaatuselt läbi ei saa. Kui see andur läbi kas siis ei peaks ka armatuuris mingi tuluke süttima?
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 17.05.12 12:08 Tsiteeri
Anduri veakoodi näed ainult juhtmega Xenoni kontrollmoodulis, armatuuris mingit tuld põlema ei hakka.
Endal on esimene läbi ning kui pistik on küljes siis nö.automaatreguleeringut süüte sisse keeramisel ei tee, kuid kui lasen pistiku lahti siis põristab küll. Õigest kõrgusest siiski nii rääkida ei saa kuna info saab minul sel juhul ainult tagumisest andurist.
EDIT: 16:28, 17.05.2012 Ei pretendeeri ülimale tõele, toetun ainult enda kogemusele. Kes teab paremini või teisiti siis parandab :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 12:20 Tsiteeri
See ongi imelik, mul ka nagu põristab aga tuled ei liigu. Kas siis see tulede reguleerimine on nii väike et silmaga ei näegi??
Rainer
postitati 17.05.12 12:27 Tsiteeri
Võta tulede tagant katted maha ja vaata kas sul mootorite otsad on reguleerimisvarraste munakate küljes ikka kinni. Mul oli üks ots lahti sealt ning oli sama teema, häält teeb aga tuli ei liikunud. Kugi jah võrreldes näiteks mingi Mazda või BMW'ga siis minul liiguvad tuled ikka oluliselt vähem automaatreguleeringul.
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 12:29 Tsiteeri
Tnx Rainer, mõistlik jutt!
postitati 17.05.12 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer
Süttib küll nivooandurite rikke korral, kollane hoiatus, laterna kuju ja kriipsud ees. Arvutiga saad tulede mootoreid üles-alla liigutada, et veenduda nende korrasolekus. Korras süsteemil käivad tuled ikka korralikult maha ja siis õigesse asendisse tagasi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Rainer
postitati 17.05.12 13:27 Tsiteeri
Saan ka siit targemaks, kirjeldasin enda olukorda lihtsalt ning mingit hoiatustuld mul põlema ei hakka. Ei tea kas eelmine omanik on pirnile 1-0 teinud siis äkki, peab uurima :)
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 13:36 Tsiteeri
See kollane latern kriipsudega süttib ka ükskõik(v.a. piduritule) pirni läbi põlemisel. Kas sa mõtled, et tuled liiguvad korralikult üles alla siis, kui juhtmega kontrollid või ka niisama tulede süttides. Arvamused lähevad täiesti pooleks- osad räägivad, et kontrolli mõttes c5l tuled ei liigu alguses süttides osad jälle, et liiguvad. Ei saa ju nii erinevalt olla ühel automargil?
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 14:13 Tsiteeri
jk.
Registreerunud 01.05.05
Kasutaja on foorumis
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 13.02.10 16:03
Algselt postitas: Samzik
Kõige lihtsam on vaadata selle järgi kas ta reguleerib neid mootorit käima pannes.
Minu teada C5 käivitamisel eraldi lihtsalt demonstratsiooniks tulesid ei reguleeri. Mulle tundus, et kõige lihtsam andurite tööd jälgida nii, kui parkida tuledega seina poole ja istuda taha istmele ning vaadata, kas tuled liiguvad alla paari sekundi pärast.
Leidsin sellise postituse Siit Foorumist :)
postitati 17.05.12 15:20 Tsiteeri
1. Liiguvad alla ja üles norm. asendisse, kui auto käivitad ja tuled peale keerad. Kui süttivad automaatselt, siis ikkagi liiguvad. Jutt on siis C5 orig. xenonite kohta.
2. Mingit pirni seal kellades pole, viga kuvatakse displayl ja muude asjadega pole sel märgutulel mingit pistmist.
3. Kui peetis on mootorid(kinni) või kinnitused, ei kuvata viga displayl, kuna juhtmoodul ei saa veast aru.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 17.05.12 15:23 Tsiteeri
No mina pimedas käivitan seina vastu või kuskil poe klaasidel on ilusti näha kuidas tuled tõusevad.Teeb seda ikka iga käivitusel.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
TSimo
Registreerunud 04.01.11
Auto: A6 2,5 TDI Q 132kW
postitati 17.05.12 15:34 Tsiteeri
Mul enda c5 l kah automaatse regullimisega midagist pekkis, armatuuril kollane tuluke põles ja tegi piiksu alati kui käima panin ja käigu sisse (automaat kast). käis närvidele ja võtsin kaitsme välja ja lasin ÜV punktis tuled ära regullida. enam ei põle tulukest ega ei piiksu. vaata igaksjuhuks kas sul on kaitse seal sees, kui sa seda juba teinud ei ole. võibolla on eelmine omanik ka sedaviisi seda vea teadet kõrvaldanud. endal praegult ei tule meelde mis numbriga see kaitse oli, aga kasutaja Jann peaks seda teadma. Edu !! ;)
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 15:40 Tsiteeri
Vasakul all nurgas see tuli v? see süttib ka siis kui mingi pirn läbi ja see mul töötab.
http://www.audiforum.ca/showthread.php?t=53575
TSimo
postitati 17.05.12 15:46 Tsiteeri
ei see tuluke peab süttima keskdispleis ülemises osas, minu omal piiksus ka veel.
TSimo
postitati 17.05.12 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: TSimo
ja näeb ta teistmoodi välja ka kui antud lingil
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 15:51 Tsiteeri
Keskmises displays jh üleval seal kus tavaliselt raadio või cd info jookseb. seal hakkab see ristiga pirn põlema kui pirn läbi kuskil. just oli ükspäev tagatule pirn läks õhtale....piiksus ja see tuli läks põlema.
TSimo
postitati 17.05.12 15:56 Tsiteeri
Siit leidsin http://net.jasonpearce.com/chronicle/audiwarnings.html Dynamic headlight range control faulty ;)
DzonnyQ
Auto: A6 2.8Q 2000
postitati 17.05.12 16:20 Tsiteeri
jajajaah :D väga imelik jh. Kui panen käima lööb kirja OK. tulesid üles-alla ei regulli. mulle tundub, et tuled näitavad liiga maha aga ei tea võrrelda, pole ühtegi audit omanud enne. äkki tõesti siis on mootorid või kinnirused peetis nagu jann pakkus. peab vist ikka juhtme taga sebima kuskilt ja vaatama mis COM näitab
tänud arutajatele.
PS kaitse nr 10 ilus ja terve.
Jajajaah :D väga imelik jah. Kui panen käima, lööb kirja OK. Tulesid üles-alla ei regulli. Mulle tundub, et tuled näitavad liiga maha, aga ei tea võrrelda, pole ühtegi Audit omanud enne. Äkki tõesti siis on mootorid või kinnitused peetis, nagu jann pakkus. Peab vist ikka juhtme taga sebima kuskilt ja vaatama mis COM näitab.
Tänud arutajatele.
PS. Kaitse nr 10 ilus ja terve.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 21.05.14 19:32 Tsiteeri
Kasutan vana teemat seoses sama asjaga.
Täna sai tagasilla xenonite andur vahetatud, kuid pistikult murdus üks juhe kolmest ära. Kas see pistik käib kuidagi lahti, et juhtme ots uuesti ühendada või tuleb uus leida?
EDIT: üks lahendus on tellida würthist uus klemmiots juhtmele
http://media.digikey.com/Photos/TE%20Connectivity/962885-1.JPG
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
