Pealkiri: Ilma kelladeta sõitmine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2200)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.05.12 17:54 Tsiteeri
Küsiks sellise küsimuse, et kui ma sõidan autoga nii, et kellad ei ole küljes, siis ega see midagi elektrisüsteemis lolliks ei aja vms? Vanad kellad läbi ja küljest võetud, aga oleks vaja natuke sõita, kuid kellasi pole praegu üldse küljeski:D
Autoks A6 C4, V6
postitati 10.05.12 18:14 Tsiteeri
Üks asi, mis peaaegu alati lolliks läheb, on muidugi AIRBAG'i hoiatustuli. Pärast tuleb veakood arvutiga kustutada.
C4'l vist kellades midagi elutähtsat ei olnud.
postitati 10.05.12 22:24 Tsiteeri
Airbagi tuld küll huvitab kõige vähem kas ta vedeleb kellades või niisama tühjas augus. Kui bagid kõik küljes siis ei ole sellel tulel küll häda midagi. Kas generaatori ergutus C4 peal käis veel läbi kellade või oli see muudmoodi lahendatud, mul hetkel pole EL skeeme käepärast, et täpsemalt uurida, kuid mingil masinal see läbi kellade märgutule mäletamistmööda käis.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 11.05.12 03:28 Tsiteeri
Kunagi andis süütelukk Akadeemia teel otsad. Tuli majade vahel kelldad eest võtta, et süüteluku põhjale ligi pääseks ja lapiku kruvikaga auto käima saaks. Tookord ei viitsinud kellasid hakata tagasi keeramagi enne kui Forssist asi ostetud ja kodus vahetatud sai ja ei juhtunud ka midagi. Autoks A100 C4
XZN M16
postitati 11.05.12 05:47 Tsiteeri
Geneka suhtes Sul võib olla õigus, aga airbagi teemal ei maksaks nii resoluutselt sõna võtta :D
Enamustel autodel kontrollib airbagi süsteem absoluutselt iga sõlme olemasolu ja korrasolekut.
Isegi kollast pass. airbag OFF tuld või ON/OFF lülitit. Millegi puudumisel on tagajärjeks peaaegu alati punase hoiatustule süttimine.
Võiks siis resümeerida niimoodi, et ükskõik kui näiliselt tühise veakoodi salvestumisest airbagi moodulisse annab märku kellades põlemajääv punane tuluke.
postitati 11.05.12 07:10 Tsiteeri
Kui see tuli pole kelladega mitte kuidagi ühendatud, siis mis vahet airbagi ajule on kas tema märgupirn vedeleb juhtmeotsas kuskil põrandal või plasthoidikus kellade sees?
C4 on veel selle ajastu auto kuhu airbagid poogiti tootmise ajal juurde, mitte ei olnud neid seal juba auto disainist alates, seetõttu on airbagi juhtimine kelladest eraldatud ja pole sellel kobakal vähimatki huvi seal toimuva vastu.
postitati 11.05.12 07:33 Tsiteeri
Aga põlema ta jääb ka C4-l. Ilma kelladeta ei soovita süüdet sisse keerata, kui kaablit käepärast pole.
Muus osas pole vahet. Olen 2.8 100-ga ilma kelladeta sõitnud, kui need toas juppideks olid ja paari pirnikese järele vaja minna oli.
postitati 11.05.12 07:46 Tsiteeri
Zoig vist mõtles seda, et võtad airbagi hoiatustule juhtme koos pesa ja pirniga kelladest välja nii, et vooluring ei katke ...
postitati 11.05.12 08:25 Tsiteeri
Võta või kellad lihtsalt sellepärast korra maha, et asja kontrollida.. :) Kui puhtalt EL skeemist juhenduda, siis pole airbagil ju mitteühtegi ühendust kelladega, ma ei näe küll mingit ühendust mis võiks selle tule põlema ajada. Ka pirni vooluring on täiesti eraldiseisev kelladest.
Omateada olen ma ilma kelladeta süütet küll sisse-välja klõpsinud ja pole see tuli põlema jäänd.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.05.12 15:13 Tsiteeri
Just, airbagiga ei juhtu midagi kui pesa koos pirniga eemaldada ainuke probleem võib tekkida geneka laadimisega, mis saab ergutuse läbi kelladeplokis oleva laadimise märgutule.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.05.12 06:51 Tsiteeri
Kas ergutus juhe ei ole mitte uhendatud labi kellade ploki?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.05.12 07:47 Tsiteeri
On ikka aga mul on näiteks kõik autod laadima hakanud, millel ergutusahelas katkestus olnud. Lihtsalt pöörded korra üle 2000 lasta.
postitati 12.05.12 08:03 Tsiteeri
Mu oma C4-d on ilma bag'ita olnud. Üritasin just oma fotoarhiivis üht A6 pikkadest kellade nahast vastu valgust tehtud pilti leida, aga ei suuda meenutada, millal täpselt ja mis kaameraga ma selle teinud olen. :P Tean, et eraldi juhtmetega lambikesed olid pikkade kellade lisasektsiooni lambireas. Samas need lambid, mis on põhiosas, saavad voolu läbi trükiplaadi ja suurte pistikute. A6-d peaks juba kõik bag'idega olema, samas esineb ka lühikest kellaplokki. Selle taha minu arust ei jookse ju ühtki eraldi lambijuhet?
ivorturb12
postitati 12.05.12 10:02 Tsiteeri
Sõitsin mingi 15km ära ilma kelladeta, nii et soojendus puhus 4nda kiiruse peal, tuled põlesid ja makk ka mängis ning selle ajaga igaljuhul aru ei saand, et aku oleks tühjem olnud:D
postitati 12.05.12 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tean, et eraldi juhtmetega lambikesed olid pikkade kellade lisasektsiooni lambireas. /.../ Selle taha minu arust ei jookse ju ühtki eraldi lambijuhet?
Airbagi tuli on just seal lisasektsioonis ja mingit elektrilist ühendust ülejäänud kelladega pole. Lühikestel kelladel on see lisasektsioon automaatkasti näidu kõrval püstiselt ja sellel puhul on ka airbagi tuli seal. Ehk nagu juba alguses sai öeldud, airbagi ajul on täiesti suva kas ta pirn vedeleb kellades või kuskil põrandal.
ivorturb12
postitati 12.05.12 15:28 Tsiteeri
Mul omal a6, aga peale panin nüüd audi 100 kellad. Ja nendel 100 kelladel pole üldse airbagi tuld, seega mul ei põle kuskil midagi:D Ainuke, et lisakellasi ei saand veel tööle, A6-l näiteks on ka lisakellades üks laadimise kell, aga 100 kelladel hoopiski õlirõhk vms. Ja pistikutes miski erinev, hetkel ei tööta ka valgustus kolmel lisakellal.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
