Pealkiri: Klubiliste kogemused alvadi.ee- ga? (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 10551)
SimoM
Registreerunud 04.12.10
Auto: Audi A6
postitati 30.01.12 17:24 Tsiteeri
Netis ringi surfates leidsin sellise ettevõtte nagu seda on Alvadi.
http://alvadi.ee/
On kellelgi klubilistest selle firmaga kokkupuuteid ja mis mulje nad on jätnud?
Kas tasub sealt endale juppe soetada? Ise siiamaani ainult Forssist tellinud, aga hakkas ka selline asi huvitama!
Tänud vastanutele;)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 30.01.12 18:00 Tsiteeri
Stange alumist võret C4 kerele kannatab osta küll, siiamaani püsib küljes, ehkki oskasin ühe kinnituse oma lolluse tõttu ära murda. Muu kohta ei tea.
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 30.01.12 18:33 Tsiteeri
Tere! Minul ka kogemus olemas antud firmaga. Tellisin sealt oma audile uued esimesed tuled. Kaup tuli ilusti kiiresti kohale. Vaatasin kõik ilus ja tore. Panin tuled autole külge ja läksin üv punkti tulesid reguleerima. Mis aga välja tuli oli see, et neid tulesid ei olegi võimalik paika reguleerida. Pool tuled tahaksid natuke veel maha keeramist aga ei ole võimalik enam rohkem keerata( põhjas). Täis tuled näitavad nina ette maha... poolduled enam vähem ok aga natukene pimestavad kui taga kah inimesed istuvad. Teiseks tuled higistavad päris korralikult( seest poolt rõsked). Aga arvan, et kõik kaup nii ebakvaliteetne pole :) Aga ise ei julge sealt enam midagi osta...
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 30.01.12 19:36 Tsiteeri
A8 D2 esistangele ostsin sealt parempoolse stangevõre väikse. Ette ei sobinud väga, igatepidi kõver ja täisplastik, niiet augud tuli ise sisse puurida et nipukaga kinni saaks tõmmata. Pm hind on odav, ajab asja ära, aga tulemus on suht mitterahuldav.
Minu kogemus siis.
postitati 30.01.12 19:38 Tsiteeri
Küsiks siis juba nii, et mida teemaalgataja sealt soetada soovib ?
Audi100C2
postitati 31.01.12 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Minu kogemus siis.
Äkki ma kogemata tegin õigesti, et oma C4 stangevõre ühe kinnituse enne paigaldamist ära oskasin lõhkuda ning ainult selle tõttu istubki ette normaalselt. :D
Nende B osadega on nii, et ilmselt on sobivuse osas asi ka õnnes kinni - isiklikult edaspidi prooviks võimalusel kohe ja koha peal juppi paigaldada. Kui näiteks see võre väga lääpas on, siis annaks ehk ümber vahetada.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 31.01.12 09:27 Tsiteeri
B-osa esimene parem suunatuli sai ostetud A4'jale. Töötab ilusti. Kohapeal oli olemas, ei pidanud tellima.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 31.01.12 12:03 Tsiteeri
Sai samalt firmalt c5 tagatuli soetatud.Toodang Hella 18 euri ja Ac soodustus veel 10% ,kuid tegu oli vist aftermarketi Hella tagatulega,nii et tulemus väga hea ei saanud.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 31.01.12 12:10 Tsiteeri
Sealt soetatud C4 le ukseliistud. Nurgast oli natukene värvimata jäänud ja üks liist oli kergelt kõver. Aga hind oli ok ja vähe sai kohendatud neid, ning ajasid asja ära ja siiani on küljes.
Oma A4 le ostetud küljesuunatuled sealt, ja ka rahul :)
SimoM
Auto: Audi A6
postitati 31.01.12 16:30 Tsiteeri
Siiamaani siis mulje jäänud, et pigem seda kohta vältida (kui tahad korralikku varuosa saada)...
Et kui soovin oma autole kauakestavaid osi ja juppe saada siis võiks vaadata kuskile mujale:)
Endal läheks vaja A6 C5-le kõrvalistuja poolset udutule juures paiknevat iluvõre nt.
Ja põhimõtteliselt uurin antud firma kohta tulevikule mõeldes, kas vajaduse korral tasub sealt midagi tellida või mitte:)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 31.01.12 16:42 Tsiteeri
Uduka võre ei maksa nii palju, et selle pärast tasuks jalad rakku joosta... mõned aastad tagasi oli forsis paarsada eeksu...
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 01.02.12 10:25 Tsiteeri
Pisividinaid ka ise sealt tellinud ja siiani pole nurinaks põhjust olnud. Tuuakse ilusasti kokkulepitud ajaks koju kätte.
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 22.03.13 14:48 Tsiteeri
Tellisin sealt siis püsikiiruehoidja kangi oma A4-le aga see osutus B6 omaks, saatsin neile tagasi postiga aga raha pole veel tagasi saanud.
postitati 22.03.13 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: miqu
Tellisin sealt siis püsikiiruehoidja kangi oma A4-le aga see osutus B6 omaks, saatsin neile tagasi meiliga aga raha pole veel tagasi saanud.
"Ohkimise" vältimiseks ja olukorra täpsustamiseks vöta telefonitsi ühendust ja selgita olukorda, kindlasti leiate kiirema lahenduse, kui meilitsi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.03.13 15:06 Tsiteeri
Kangi saatsid meiliga tagasi? Ma ka ei maksaks :)
postitati 22.03.13 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Päris hea :) .
Miqu, sinu teemas aga, et püsikas paigaldatud, said siis öige kusagilt vöi mis?
E: "10" teema peale sain vastuse, kasut. püsikas kodanikult imemees.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.03.13 15:37 Tsiteeri
Udutule klaasid ostsin, tulid kiiremini kui lubati. Ette istusid ka täitsa talutavalt, hinnast rääkimata.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.03.13 15:42 Tsiteeri
Olen korduvalt nende käest tellinud ja liiga tihti on olnud jamasid saadetistega. Kas on siis vale kaup, kas ei peeta tarneaegadest kinni või muud hädad. Ehk siis, kui joppab, saab kauba korralikult kätte, kui ei, on sada jama.
EDIT: Eestlasest kliendiga neil küll viisakat suhtumist pole. Ükskord sai huvi pärast vene keeles räägitud ja suhtumine hoopis teine...
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 22.03.13 16:49 Tsiteeri
Ja minu saadetis läks "kaduma" iluvõre ja bensiinikorgi komplekt
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 22.03.13 17:56 Tsiteeri
Isegi sealt asju tellinud,alati õige osa saanud ja alati arvestanud ka sellega,et ei saa originaal juppi,ehk väiksed erinevused originaal osadega on.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 22.03.13 18:09 Tsiteeri
Sai kunagi B5 stange võred ja esimesed logarid tellitud.Ei saa midagi halba öelda.
sergei
Registreerunud 19.01.06
Auto: Audi Q7 3.0TDI
postitati 22.03.13 18:15 Tsiteeri
minul isiklikul pole kogemusi nendega, kuid minu sõpradel on, ostavad kogu aeg varuosi just sealt, vahest on kaupa ka tagasi ostnud, polnud mingit probleemi ja raha on tagastanud, teenindus pidi olema ka päris hea, viisakad ja abivalmid poisid.
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 22.03.13 19:36 Tsiteeri
Ise ostsin sealt B5-le peegliklaasid umbes aasta tagasi, juhipoolne toimib siiamaani OK aga kõrvalistujapoolsel lõpetas soojendus töötamise paari kuu pärast.
Sõber ostis c4-le esimese suunatule sealt ja seda pidime kõvasti viilima, et ette sobiks.
Nii, et eks hind on hea aga kvaliteet kannatab.
sergei
postitati 22.03.13 20:20 Tsiteeri
Hinnad on seal ikka palju odavamad kui mujal, see on fakt. Kindlasti hind ei ole alati kõige tähtsam, kui kvaliteet kannatab.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 23.03.13 13:06 Tsiteeri
Minu A6ele tulnud sealt soendusega peegli klaasid(raineri vahetatud siis)
Toimivad siiamaani ilusti. Samuti sai sealt X-trailile mattide komplekt võetud mudeli põhiline, sobis samuti hästi.
Samas 6e logar läks väga kergelt katki(odav plastik).
Transaga minul asi lihtne, kuna ise ka linna inimene nii palju kui eestis, siis kõne peale ja sobival ajal kohale. Samuti on ka autoladu.ee ga, kus aastate jooksul rohkem asju sebitud(ka nt 24. detsembri õhtul kell 8 A4Qle tagavedrud ja amordid välja sebiti ning ka kätte sain)
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
