Pealkiri: Avant istmed välja!!! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1902)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 02.11.04 12:01 Tsiteeri
On kellelgi kogemusi, et kuidas käivad 96 aasta avandil need alla klapitavad istmed välja?
Endal rihm juba täitsa maas... No ei oska enam kuskilt miskit lahti keerata ja istet kätte ei saaaaaa...!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.11.04 12:55 Tsiteeri
Väga lihtsalt käivad, sama kehtib ka @ B4.
Lased ühe istmepoole alla, näed pikka plastikriba, mis tuleb eemaldada. See võib käia väga raskelt. Kui selle ära saad, on seal all 2 kruvi. Need lahti ja kogu moos :P
Teise poolega teed samamoodi.
See plastikate asub siis sellel küljel, millega kaks istmepoolt omavahel kokkupuutuvad. Loodetavasti said aru :D
sospert
Auto: q7
postitati 02.11.04 13:06 Tsiteeri
....learning all the time....
istmed käes...
suuuured kummardused!!!!
RKiisa
Registreerunud 08.11.11
postitati 15.05.12 08:14 Tsiteeri
Kas 1996 a. audi a4 sedaanil ka mingi oma nipp ? olen proovinud juba 2 päeva peale tööd igaõhtu.. vot ei saa.. paluks targematelt meestel/naistelt abi.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 15.05.12 09:19 Tsiteeri
alumise istme tõmbad välja, näed seljatoe kahte kinnitust. need lahti ja ajad käe seljatoe taha. seal tunned petugede kinnitusi. nendega kogu krempel kinni.(tüüblitaolised jublakad (a4 sedaan)
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
postitati 15.05.12 09:21 Tsiteeri
Erinevus tuleneb sedaani puhul vast sellest, kas istmed on allaklapitavad või mitte ...
RKiisa
postitati 16.05.12 08:36 Tsiteeri
Istmed allaklapitavad. võtsin alumise istme ära. klappisin istmed alla ja ainult mida ma näen on kahe klapitava istme vahel mingi klambrilaadne asi. tähikuga kinni. proovisin ja keerasi väga hea ja tugeva tähiku nässu. kas selle sama peangi lahti saama ?
Istmed allaklapitavad. Võtsin alumise istme ära. Klappisin istmed alla ja ainult mida ma näen, on kahe klapitava istme vahel mingi klambrilaadne asi. Tähikuga kinni. Proovisin ja keerasin väga hea ja tugeva tähiku nässu. Kas selle sama peangi lahti saama?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
