Pealkiri: A4 B5 ECU pinout (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1471)
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 24.11.11 10:57 Tsiteeri
A4 B5 ECU pinout
Tere,
kas keegi hea inimene oskaks mulle aju pinide diagrammi anda?
Või kui seda ei ole anda, siis tegelikult on olulised kuskilt kätte saada need:
- pihusti juhtsignaal
- spidomeetri signaal
Autoks A4, 1997a, 1.9TDI, 81kW
tänud,
Meelis
postitati 24.11.11 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis11
Kas see esimene peab olema sisend- või väljundsignaal ?
N108
N109
G149
N146
G81
Mis signaali spidomeetrisse vaja on ?
postitati 24.11.11 11:14 Tsiteeri
Mis "pihusti juhtsignaal"?
Kütusekulu signaali mõtled, mis spidoblokki läheb? TVUB?
Misasi spidomeetri signaal on? VSS-i mõtled?
Pin 9, TVUB
Pin 43, VSS
TVUB on väljund, VSS sisend.
Andmed ei pretendeeri 100% tõele.
meelis11
postitati 24.11.11 11:20 Tsiteeri
Vajan jah spidomeetri ehk VSS signaali ja vaja teada pihusti lahtioleku aega, et mõõta küttekulu, pöördeid jne.
Mõlemad on nö. readonly, tahan neid lugeda mitte muuta.
Spidoblokki minev kütusekulu signaal on ilmselt juba midagi muud - arvutatud kulu.
postitati 24.11.11 14:13 Tsiteeri
Soovitan natuke rohkem endale nende elektrooniliste süsteemide põhimõtet selgeks teha.
Neid kahte signaali ongi sul vaja. TVUB on hi-lo signaal (nagu VSSgi). Loe duty cycle ära, jaga kiirusega ning vastuseks on kütusekulu. Täpselt sama tehet teeb spidoblokk.
Mingisugust "pihusti signaali" ei ole olemas, diisel toimib veidi teistmoodi.
Kui teed seda mikrokontrolleri peal, siis on sul lihtsalt counterit vaja ning taimerit.
meelis11
postitati 25.11.11 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
No jah, mul üks kütusekulu arvesti, mille enne panin bensiinimootoriga autole, nüüd tahaks diislile ümber tõsta (vahetasin autot). See pihustite avanemise asi diislil on natuke segane jah, kuna seal vist avanevad üldse surve peale need? Igatahes on vaja jah mul sellist signaali, et kui pihusti on avatud, siis on signaal high, muidu low (või vastupidi). Sealt saab mõõta aja kaua on pihusti avatud -> palju sellest voolab kütust läbi.
NB! kas need pini numbrid on aju pistikus või spidoploki taga?
postitati 25.11.11 09:53 Tsiteeri
Vähemalt üks pihustitest on nagunii kogu aeg avatud. Sinu jutt ei ole loogiline.
TVUB on see signaal, mis sul vaja on.
meelis11
postitati 25.11.11 10:32 Tsiteeri
Võimalik et pole loogiline, sest diisli teema on suht võõras veel. Aga ma heameelega loeks selle kohta kui materjali oleks. On siis kuskilt tehnilist dokumentatsiooni saada selle auto kohta? ma näiteks seda ECU pinouti ei ole leidnud netist otsides.
NB uuesti! kas need pini numbrid on aju pistikus või spidoploki taga?
postitati 25.11.11 10:35 Tsiteeri
Diisliga pole siin midagi pistmist. Ka bensiinimootoril on vähemalt üks pihusti alati lahti, aga bensiinimootoril saad sa ilmselt ühe pihusti peale selle asja riputada. Materjali on suurelt ja laialt sellest, kuidas EFI sisepõlemismootoris töötab.
Pin-d on aju pistikus.
P.S.
Palju lihtsam oleks, kui sa oleksid kohe esimeses postituses öelnud, mida sul täpselt teha vaja on :D
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
