Pealkiri: Audi Coupe- vesi jookseb pagasnikusse, miks? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2649)
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 14:52 Tsiteeri
Tervist!
Avastasin auto ostes et pagasnik on millegipärast kahtlaselt märg põhjast. Sai siis nädal aega autost eemal olnud ja avastasin et põhi täitsa ujub kohe. Nägin ka kuskohast tilkus. Nimelt tagatulede juurest. Ehk siis, vesi jookseb mööda seda kanalit pagasnikusse kuhu peale tagaluuk toetab oma tihenditega.
Tahakski siis teada, et kas kellelgi on veel sellega probleeme olnud või teab mismoodi asi lahendada? Miks ta pagasnikusse jookseb mitte kuskile mujale?
Lugupidamisega
Indrek.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 13.10.11 15:15 Tsiteeri
Üks tüüpviga coupe'l ongi, et tule juurest tuleb vesi sisse. Ju siis tule tihend on õhtal, vaata, kaku lahti natuke, uut tihendit saada pole muidugi.
Defu - Matu
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.10.11 15:22 Tsiteeri
Tule vahelt pääseb sisse siis? Ei saa su jutust aru kust täpselt :D Endal tuli piduritulede kohapealt mõlemalt poolt, aitab uus tihend tuledele.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 15:36 Tsiteeri
Tule pealt tuleb sisse jah, tule ülevalt osast kinnituste mutrite juures tilkus lahinal lausa. Kust uued tihendid hea hinnaga saada võib ja mis nad maksavad umbes ?
postitati 13.10.11 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kohilapoy
Kas mitte Ikallas pole seda tihendit müünud.
Uuri, keegi midagi müüs.
postitati 13.10.11 15:45 Tsiteeri
lkallas tellis Revalist seda tihendit ja tuli miskise suure rulliga ainult. Helista sinna ja küsi. Teine võimalus on silikooniga, aga lahendus pole kõige parem.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
Müüsin jah! Aga see kaup läheb nagu soe sai.
Tellida saab Forssist ja muudest audi varuosadega tegelevast kauplusest.
http://img829.imageshack.us/img829/8274/dichtschnur.jpg
Tootekood on sellel AKD 497 010 04 R10
3.50€/m
Aga teadmiseks, et tellida saab seda 10m kaupa.
postitati 13.10.11 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Järelikult mälu mul veel töötab :cool:
Kas antud tihendit on vöimalik ka mujale kleepida?
Pean silmas siis coupest erinevat mudelit.
postitati 13.10.11 15:56 Tsiteeri
Miks peaks olema Coupe'l mingi teist sorti tihendav mass??? Mis see Coupe nii eriline on, et sama tihendav mass ei sobiks C4, C3, B3, B2 jne mudelitele? Sa vist pole seda enne näinud. Siis vast võib jah selline arvamus olla.
postitati 13.10.11 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Selles on sul öigus, sellepärast küsimuse esitasingi.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 15:58 Tsiteeri
Enam ei müü keegi? Päris kümmet meetrit ei raatsi osta vast.. :D
postitati 13.10.11 16:02 Tsiteeri
Mainiti ju, et kuum kaup! Mina ostsin tema käest ca 2.5 m seda, sest umbes niipalju läheb teda tagatuledele + paneel. Varuga arvestatud. Seisab kapipeal ja ootab oma aega. Seega otsi veel vähemalt 3 inimest, kes seda osta tahaksid ja telli ära. Ei ole ju raske. ;) Võid raha enne kokku ka korjata, kui endal pole niipalju korraga selle alla panna.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 13.10.11 18:16 Tsiteeri
Saad oma ukseklaasid ka ära tihendada siis. :P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101905
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 18:48 Tsiteeri
Kardan et selline asi ei sobi ukseklaasi tihenduseks ju, muidu peab igakord ukse lahti tegema kui akna ülesse tahad kerida :D
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 20.10.11 13:54 Tsiteeri
Minul ka coupel vesi pagassis (vasakul pool varuratta augus). 100% veel kindel ei ole, et tule vahelt tuleb aga muid võimalusi ka nagu ei paista hetkel. Järgmine nädal võtan probleemi ette, nii et tõenäoliselt olen ka sellest tihendist huvitatud.
Dreams first, needs later
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 20.11.11 13:25 Tsiteeri
Tellisin forsist 10 meetrise kasti.
Endale läheb vaja vast 2m, kui ma kauba kätte saan forsist, annan siin teemas teada.
postitati 21.11.11 19:39 Tsiteeri
Audi 200 20V tagatuledele ja paneelile kokku läks ca 2.5m Üle jäi vast 10cm jupp. Pakun, et Coupe'l võiks samapalju minna?
Kirsa
postitati 03.12.11 13:43 Tsiteeri
5 meetrit tihendit veel üle, kes soovivad, võtku ühendust.
Muideks, kust otsast kupeel nende tagatulede lammutamist tuleks alustada.
Või kui suur töö see on?
matutallinn
Registreerunud 08.11.11
postitati 03.12.11 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Kuue mutriga on kinni (muidugi kui koik kinnitused terved on) mina tegin küll ainult ühe tule endal(vasak) . Paras k..p oli aga nad lahti sai:)
Kirsa
postitati 18.12.11 11:32 Tsiteeri
Mul on veel 5m tihendit üle, et kes soovib?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 03.08.14 14:32 Tsiteeri
Kellegil vedeleb tihendit üle veel? Tagatulede tihendid oleks vaja teha üle.
postitati 03.08.14 20:31 Tsiteeri
Forssist vist veel sai seda? 35 € ja mure lahendatud?
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
