Pealkiri: Audi Coupe ukseklaasi tihend!? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1491)
kohilapoy
Registreerunud 03.04.08
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 15:55 Tsiteeri
Mingi tarkpea on mu audil uste klaaside tihendid millegipärast ära kiskunud. Juhiukse klaasi vahelt tuleb niimoodi õhku 90-ga sõites, nagu aken oleks lahti natukene. Jubedalt närvidele käib ausaltöeldes :D
Küsikski siis et kustkohast neid saaks või missugused need tihendid seal vahel on? Saab neid üldse kuskilt?
Indrek.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 13.10.11 16:03 Tsiteeri
http://img824.imageshack.us/img824/5489/coupeseals.jpg
Neid mõtled või?
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 16:17 Tsiteeri
Sellistest asjadest polnud mul õrna aimugi. Arvasin ise et ülevalt pikki klaasiäärt peaks mingi tihend olema, et õhk klaasivahelt sisse ei tuleks, justnagu klaas oleks mõned millimeetrit all. Aga ma ei teagi, äkki ongi hoopis nendes jublakates viga? Pean vaatama ja uurima kus nad on ja kas nad üldse olemas on...
lkallas
postitati 13.10.11 16:19 Tsiteeri
Klaasi ja ukse vahel peab küll kummitihendi riba minema. Minu pildil olevad tihendid on uksepolstri ja ukse vahelised tihendid. Need on tootmisest maas.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 16:24 Tsiteeri
Käisin vaatamas, ei saanud küll aru kus nad olema peaksid, või siis kui on siis klaasi all nurgas. Aga mõtlesin siiski jah tihendit mis ülevalt klaasi tihendaks. Hetkel on seal selline nagu sametiline kate, arvan et see on tihendite ära kiskumisest. Ning naljakas on see, et kõrvalistuja poolt ei vuhise tuul niimoodi, vähemalt pole keegi aru küll saanud veel, et vuhiseks.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.10.11 18:41 Tsiteeri
Uks on ära vajunud lihtsalt, klaas ei ole piisavalt hästi vastu.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 13.10.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Uksed käivad küll väga hästi, seepärast pole sellepeale tulnudki, homme vaatan üle, kahtlen selles sügavalt et ära vajunud on.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 13.10.11 21:28 Tsiteeri
Oman nii cabriot kui ka coupe, kummalgi masinal ei ole seda tihendit klaasi küljes. Oli ka veel üks coupe ning sellel samuti mitte. Võta uksel polster maha ning regulli aken ilusti ära. Omal cabriol vuhises alguses ikka mehemoodi, täpselt samuti nagu oleks aken lahti natuke. Coupe'l oli ka aga viga oli nõrgas el akna mootoris mis ei jaksanud kinnise ukse klaasi täitsa üles suruda. Kui oled polstri maha võtnud siis saad loogiliselt mõeldes aru kust mida pead keerama ja järgi andma et klaasi tõsta natuke. Vaata et liiga palju ei tõsta, siis ei taha uks hästi kinni enam minna :D
Edit: Mul vajas just esimene nurk tõstmist, tagumine oli paigas ilusti seal üleval servas.
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 14.10.11 08:24 Tsiteeri
Üks kindel ja korralik vastus, tänud!
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 14.10.11 13:23 Tsiteeri
Audicabrio- äkki oskad täpsemalt natukene rääkida mismoodi sa selle klaasi kõrgemale said? Ma leidsin hetkel ainult ühe poldi kust saab nihutada trossi asendit ja ainult selle liigutamisega on suht raske see täitsa ülesse saada, sain teda üles poole aga ikka vihiseb.
Tahtsingi küsida et kas sa liigutasid teda mingist kohast veel?
Aa, proovisin klaasi raami ka lahti poltidest keerata ja üles poole tõsta aga see oli suht mõttetu.
postitati 14.10.11 13:26 Tsiteeri
Sametine kate peabki vast olema!
kohilapoy
Auto: Audi Coupe
postitati 14.10.11 15:37 Tsiteeri
Korras. Olin juba lootust kaotamas kui keerasin kõik klaasi raami poldid täitsa lahti ja tõstsin selle klaasi nii ülesse kui võimalik ja ennäe imet, klaas tõusis päris korralikult. nüüd ongi nii et kui klaas täitsa üleval siis uks päris korralikult kinni ei lähe. Kui tuul vuhisema hakkab peab klaasi ülesse poole keeerama ja korras, veidikene allpool on kohe vuhiseb jälle.
Suured tänud kõikidele nõuandjatele!
Indrek.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
