 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029717)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.09.11 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Algselt postitas: KsenoonE
Mina joota ei oska :D
Tuled Tartusse, siis annad teada ja näed isegi, kui lihtne see jootmine sellisel tasemel on!
Diil ! ;)
Maido, kasutasin mingit tavalist mootoripesu vahendit, sellega lasin üle ja niiske lapiga üle, pärast paberiga kuivaks (survekaga mina lasta ei julge) siis võtsin mingi Motip silikoonisprei ja lasin sellega plastik detailid kõik üle, tulemus nagu pildil, väga meeldiv vaadata..:P
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=525512
Mõeldud on see tegelt vist tihenditele, seega kapotialused tihendid sai ka üle tehtud :D
Müüge nüüd keegi 5 kodraga A8 17 originaal velgi!!
KsenoonE
postitati 07.09.11 20:28 Tsiteeri
Kuidas see võimalik on, et sama klotsi kolin on tagasi ja isegi sama pool??? :mad: Alguses ei olnud ca nädal kui lasin vahetada kettad ja klotsid, oli korras, nüüd on tagasi see samasugune tume kolin..kas supportis midagi väsinud?? Kolinat pole siis kui vajutan pidurit ja sõidan üle konarluste nt.
postitati 08.09.11 05:27 Tsiteeri
Support on ikka kinni või?
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 08.09.11 05:57 Tsiteeri
Minu A8-l olid suportitelt puudu mingid pleknurgad mis hoiavad suporti teatud pinge all. Peale plekkide paigaldust kolin kadinud.
KsenoonE
postitati 08.09.11 11:52 Tsiteeri
Vast ikka kui Audi esindus praaki ei tee..
Kust need plekknurgad asuvad? Ehk mõni detail joonis..
Kui need oleks kadunud oleks kolisenud ju kohe peale ketaste klotside vahetust.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 08.09.11 12:09 Tsiteeri
http://www.autoladu.ee/images/varuosad/484-1123.jpg
Soodushind: 6.99 €
Ka mina sain Revalist tulles D2-ga natukese aja pärast sama tulemuse.
Paremat pilti ei leidnud, mul endal oli kunagi lugu sama - tegin tollal nendest plekk-lätakatest pilti ka, hetkel ei leia.
Siin müüakse.
Edit:
Leidsin enda tehtud vana teema ka kätte. SIIN.
KsenoonE
postitati 08.09.11 12:20 Tsiteeri
Tänud, eks lasen need siis ka juurde lisada :) suhteliselt jube kolin on see. Teisele poole kah siis kohe.
KsenoonE
postitati 08.09.11 18:06 Tsiteeri
Üks küsimus veel, et kas 255/55/18 rehvid sobivad mulle?
Tahaks, et tulemus oleks 18 tollisega nagu all pildil
http://audiwheels.kjella.net/images/fullsize/Audi%20RS4%2018%2001.jpg.JPG
Ühesõnaga, et koobas oleks rehvi täis :D mugav ja kena kah.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 08.09.11 18:13 Tsiteeri
Ei sobi, hakkab vastu vedrukannu käima. S8-l mõõtsin ära, küllap A-l sama on.
Edit: otsi S-i vedrud, nendega ongi nii nagu pildil. Rehvi mõõt siis originaal 245/45/18. See 40-nene profiil on A6 oma ja ka muudel mudelitel oluliselt levinum kui 45.
Edit2: aga talveks on parim kombinatsioon 225/60/16, selles olen samuti üsna kindel. Kah originaalmõõt.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 08.09.11 18:17 Tsiteeri
Ma kardan, et see jääb pisut liiga "balloon".
Selle rehvi külgseina kõrgus on 140.25mm, tehasepoolt pakutava 110.25 vastu.
Läbimõõt 737.7 versus 677.7.
Spidomeeter näitaks ka valesti - 108.85 siis saja pealt.
Kui laius jätta 255, siis kõrguseks ma pakuks 45. Laiusega 245 võiks kõrgust nii 50 või ehk ka 55 proovida. Äkki saad kusagil rehvimüügikojas katsetada enne ostu?
KsenoonE
postitati 08.09.11 18:22 Tsiteeri
Huvitav mul talvekad 215 60 16..
aga ise mõtlesn samuti 245 50 peale, et see peaks üsna kena jääma..tahaks, et oleks palju rehvi pinda, et mugavust oleks.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 11.09.11 17:30 Tsiteeri
Kas juba plaan midagi uut vaadata ? :P
KsenoonE
postitati 11.09.11 19:59 Tsiteeri
stanged mõlemad p..tsis - KORRAS
tagumine tiivaäär rihitud,
mõnest kohast lakk jooksu pannud
tehnika, mootor, kast = korras
Esisild on hea tihe ühtegi lõtku pole, taga on mingid käändmiku puksid läbi. Sai kontrollis käidud paar nädalat tagasi.
Paremas suppordis on need klambrid läbi millel üleval juttu..
Mootoris täissünt sees ja muidu ka toredasti käib mootor.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.09.11 20:04 Tsiteeri
Kere liiga mäda ? Mis seda põhjustanud on siis? Endal b4 leiad mõne üksiku pindmise roostekoha ja need ka eelmise omaniku hooletused. Põhjaalt väga viisakas.
KsenoonE
postitati 11.09.11 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Ei noh, roostet on tal täiesti 0, mitte ühtegi kohta..lihtsalt stanged on alt katkised jne..a8l on need sellise hinnaga ka + muidugi värvimine, et parem osta uus kere poolest korralikum auto :D kui just pole tutvust või oskad ise värvida ja mässata
Tänased pildid ka
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/360/103/090051621d35e4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/360/103/090051677d0d4d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/360/101/0900509873cd1e.jpg
till läbisõit :D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/360/86/09004304197b28.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/360/85/0900429953804e.jpg
postitati 12.09.11 05:01 Tsiteeri
Roostet klassikalises mõttes ei tohiks a8 kerepaneelidel olla jah:) Iseasi, et tegeleikult võiks ka alumiiniumoksiidi lugeda roosteks, palju aga sellega a8-te juures probleeme on, ma ei tea.
Kas kütusekulu keskmise näidule tuleb +3L kompu eksimust ka juurde liita nagu varem rääkisid?
KsenoonE
postitati 12.09.11 11:04 Tsiteeri
Nüüd on natuke mitte ökomalt sõidetud jah, vaevalt ta enam 13l :D reaalne on vast 16 hetkel.
Roostet sellel autol tõesti ei ole..
Minu arust tehnikat on odavam korda teha kui kere :D sp ka müügiplaanid aga järgmine auto on 100% A8
me6s
Registreerunud 27.04.10
Auto: Audi A8 4.2
postitati 13.09.11 19:10 Tsiteeri
Kindalsti on kere odavam remontida, kui mootorit. Ma isiklikult remontiks küll kere ära kui tean , et olen mootorit ja kasti korraliselt hooldanud jne.
postitati 13.09.11 19:15 Tsiteeri
Natuke üldisem küsimus: miks on selle aja tiptronikul 432 valiku võimalus?
KsenoonE
postitati 13.09.11 19:55 Tsiteeri
Ei oska öelda, aga mis nüüdisaja tiptronicutel on?
Plaan osta uued stanged autole varsti :)
postitati 14.09.11 05:01 Tsiteeri
Pole nagu neid numbreid enam, sest kas mitte see sama käigu valik ei toimu kangi paremale lükkamisega? Selle aja omadel aga on dubleeritud siis:cool: Kastid läinud ka rohkemate käikude peale, see numbrijoru läheks väga pikaks:D
KsenoonE
postitati 14.09.11 18:58 Tsiteeri
Kui kang paremale lükata siis tuleb sinna ekraanile 1 2 3 4 5 :D
Täna sai paar a8 tüüpviga salongis ära parandatud, nt see laegas mis nupuga avaneb sealt tuleb materjal lahti jne.. Samuti ukse riie suht tavaline mis lahti tuleb. Nüüd saab ka seda laegast kenasti avada :) Ja muidugi see laegas mis juhi juures on ja kuhu käib hooldusraamat. Sealt oli samuti materjal lahti.
150km veel siis 400 000 :cool:
Siis vast vahetan küünlad ära.
postitati 14.09.11 19:04 Tsiteeri
Ja siis saad manuaalselt käike lapata.
Kilometraas on muidugi ilus, mis vöib ka suht reaalne olla.
Naabrimehel esimese aastakäigu isend ja ka sinna 400 000 alla läbisöitu.
Edu pidamisel.
M2ikret
postitati 14.09.11 19:05 Tsiteeri
Millal sa vahtralehest lahti saad ? :P Veidi mööda küsimus aga sul juba esimes audi 100 peal oli see :D ja see nagu oli sul 2 aastat tagasi küll :D
KsenoonE
postitati 14.09.11 19:12 Tsiteeri
Arvan küll, et seda LS pole keritud või kui on siis peaks ta mingi 800 tuhat olema... Aga noh mootor tundub okay, täissünt sees ja ei tee teist nägu ka.
Mul load alles 1 aasta käes olnud :D nii ,et peab veel ootama..
Käike manuaalset ma lapata ei viitsi aga olen tähele pannud, et kui manuaali peal siis laseb rohkem piirajasse. Muidu vahetab 6500 pealt aga sellega laseb üle 7me.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
