 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277631)
postitati 26.11.11 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ühe avastuse tegin veel muidu täna, et kuigi uutel polstritel on need mummulised liistud, siis neid saab isegi eemaldada ja vahetada puit/carbon liistude vastu. Praegustel on need liistud aga polstriga ühte vormi valatud. Seega saab soovi korral hiljem terve ringi uusi liiste asemele panna.
Nii nad on jah;) Mul on ka kindalaekas topsihoidjad, aga mis erinevus siis sellel kliimaga ja ilma armatuuril on?
postitati 26.11.11 14:23 Tsiteeri
Kindalaeka suuruses. Kui on kont/kliima, siis on see sahtel seal sees üsna väike ning kui pole, siis on pea poole suurem. Mul praegusel tavalisel armatuuril seest suur kindalaegas, kuna konti ega kliimat pole, aga isa b4-jal on kont peal ning seega on ta autol kindalaegas seest jupp maad väiksem.
postitati 26.11.11 14:26 Tsiteeri
Ahsoo, mul oli plaanis CD-box kindalaekasse panna, aga no ei mahu, selle salongiventika kanali tõttu on kindalaegas ühest otsast nii väikeseks aetud:)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.11.11 14:28 Tsiteeri
Nende liistudega on see, et näiteks vanema tüübi coupe polstrite liistud ei sobi uuema tüübi omadega, kuna armatuuri poolsed augud on teistes kohtades ning liist ise on pikem. Võimalik, et sedaanil/avandil teisiti...
postitati 26.11.11 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Just nii ;)
Algselt postitas: Kiku
Loodaks jah. Samas auke annab alati ümber teha, aga pikemaks või lühemaks neid teha ei ole kahjuks võimalik.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.11.11 14:44 Tsiteeri
Auke sa naljalt ümber tegema ei hakka. Paistis ,et metall mis liistu all vormi võtmise jaoks mõeldud on alumiinium.
postitati 30.11.11 15:21 Tsiteeri
Leke
Täna tabas mind ebameeldiv üllatus. Nimelt avastasin koolist koju minnes, et eile tangitud 25l asemel on alles vaid 16 liitrit ning vahepeal olin ma sõitnud vaid 10km. Seega pole normaalne, et 10 kilomeetri peale läheb 9 liitrit kütet :mad:. Koju jõudes uurisin väliselt ja auto tagaosa juures oli räige bensiini lõhn. Kuna tungaraua abil suurt midagi alla ei näe, läksin kanalit otsima, kuhu saaks peale sõita. Tänu teetöödele pidin seiklema ikka tüki aega kuni lõpuks jõudsin ka õige kohani. Sõitsin siis üles ja läksin taskulambiga uurima, kas on äkki voolikud otsa lõppend, mida pärast ülevaatust juba soovitati kiiremas korras vahetada, aga ees ootas hoopis midagi muud. Nimelt oli kütusefiltri alumine osa (see pool kust välja läheb) bensiist märg ja kõik ümbrus lainetas ka (arvatavasti seetõttu, et kui surve sees hakkas sealt pritsima). Ehk siis filter on otsa lõppend. Õnneks on uus filter olemas, mille ma mõtlesin alles kevadel külge panna, aga ju siis oli ette nähtud et seda tuleb teha varem.
postitati 01.12.11 19:01 Tsiteeri
Sain siis täna ühe paki, milles olid uus(kasutatud) airbag armatuuri jaoks ning avandi tagumised turvavöö pistikud. Samuti sain ka keskmise pingutiga turvavöö. Nüüd siis saab tagumised turvavöö vastused ümber vahetada ning siis ulatuvad need ka istme alt välja.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB102241.jpg
Kuid see polnud ainus pakk. Kätte sain veel ka 100-ja kompuga kellad, mille läbisõidu number 543837km ehmatas päris korralikult ära :D. Selle kõrval on praegune 400k läbisõiduga plokk ikka poisike. Aga kuna näha et keegi pole seda varem lahti keeranud, siis on see number seal ikka ehtne. Kuna kang olemas ning B4-ja vana kompu juhe ka alles, saab selle juba nädalavahetusel külge keerata. Lihtsam oleks mingi aeg vast sellest autost ka eraldi teema teha, kuna nii välimuselt kui sisemuselt on muutunud selle juures suht palju.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/PB102236.jpg
Praegu B4 seisab, kuna uue filtri viisin ma eelmine nädalavahetus maale. Igatahes kuna lekkiva filtriga pole mõtet sõita, siis praegu naudin ühistranspordi hüvesid ja juba laupäeval saab auto köie otsas sinna tarida, et filtri vahetusega tegelema hakata.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 01.12.11 19:15 Tsiteeri
Tee tõesti 100 kohta eraldi teema. Sind ja su tegemisi hea jälgida, kuna sul tahtmist ja pealehakkamist on.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 01.12.11 19:28 Tsiteeri
Oled sa kindel, et Avandi turvavöö sobib sedaanile?
postitati 01.12.11 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Sa ilmselt mõtled seda, kas sedaani vöö jääb avandi pesadesse lukku? Kuna füüsiliste mõõtmete poolest pesade vahetusel takistusi pole. Ehk siis ainult polt lahti, vana pistik ära ja uus asemele ning polt uuesti kinni. Lukku ta peaks jääma kuna näiteks isegi C4 turvavöö pesad jäid B4-ja rihma külge kinni ja tulid ilusti nupust lahti.
Üks pilt ka, kus on näha millised need praegused on. Kesmine pistik on siis ainukesena pikema varrega ning seetõttu ulataski ainult see istme alt välja.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/sedaan.jpg
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 01.12.11 21:46 Tsiteeri
Mõtlesin keskmist pingutiga.
postitati 02.12.11 13:13 Tsiteeri
Peale ta jääb käima sama moodi, st et keskelt(vöökohast) üle kere nagu praegugi ja siis pistikusse kinni. Pinguti abil siis rihm korralikult peal kinni ja ei ole vedel nagu praegune ilma pingutita.
postitati 03.12.11 18:50 Tsiteeri
Sai siis täna uus kütuse filter alla keeratud. Ennem sai veel kontrollitud, et mõni toru katki ei oleks ja selle tarvis sai siis auto käima pandud. Auto alla vaadates oli kohe näha, et filtri külje pealt purskas välja. Edasi sai köie otsas quattro järel Sinti veeretud ja siin uus filter külge keeratud ning nüüd on kõik taas korras.
Vahetasin veel ära ka need turvavöö pistikud ning nüüd ulatavad otsad ikka istme alt ka välja. Veel selgus, et siiski peab seljatoele need turvavöö pistikute kohad sisse tegema, kuna uus pingutiga keskmine vöö ei ulata hetkel vabalt istme vahelt välja ja seetõttu on seda üsna raske peale tõmmata.
Vahepeal proovisin ka kuidas uus kõrvalistuja airbag armatuuri sobib ja tulemus oli positiivne. Nüüd siis vaja oodata kevadet, et saaks selle armatuuri ka külge panna.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PB132244.jpg
raygo226
Registreerunud 05.09.07
postitati 07.12.11 19:44 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis ehitad seda Sindis, Pikal tänaval?
Koolis käid ka Koidulas vist, parklas silma hakanud. ;)
Äge ehitus käib igaljuhul :)
postitati 07.12.11 20:02 Tsiteeri
Ma ka 10a tagasi koidula Gümnaasiumi lõpetanud muide, Eesti on ikka väike:)
postitati 07.12.11 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: raygo226
Nii see on jah. Linnas ei ole eriti mugav kortermaja ees suure auditooriumi silme all tegutseda. Seal aga oma aed ja seega on aega nokitseda ning kõik töödeks vajalikud vahendid ka seal olemas. Sa ise elad vist mingi paar maja edasi kui ma ei eksi?
Koolis käin jah Koidulas, täpsemalt sinu paralleelis ehk 12A-s
Muidu neid autosid Sindis sinna õue ikka jagub ;)
Tuleb nii välja jah ;)
postitati 11.12.11 14:20 Tsiteeri
Vesi autos
Täna avastasin siis sõbra poolt koju tulles, et autosse oli tekkinud korralik bassein. Nimelt klaasid olid jube udused ning see tundus üsna kahtlane. Vaatsin siis veits ringi ja avastasin et ma istun põhimõtteliselt perseli lombis ja juhi taga oli isegi niivõrd palju vett, et porimatt oli üleni vee all. Sõitsin siis koduni ja maitsestasin seda vedelikku, et äkki on tegu hoopis tosooliga, kuid kapoti alla vaadates sain kinnitust et tegu ikkagi veega. Edasi ei pidanud juba kaua otsima kust see autosse voolas, kuna millegi pärast oli see kummilutt tulnud sealt august eest, kust kapoti tross läheb salongi. Seega kõik see mis tuli eilse päeva ja ööga maha voolas rõõmsalt sealt august sisse ning seepärast oligi juhipoolne osa eest kuni taha vee all :mad:. Edasi kurnasin kaltsu abil vett autost välja ning lõpuks panin ka ajalehed sisse niiskust imama. Ilmselgelt see autos sees lõplikult ära ei kuiva ning vältimaks klaaside jäätumist seestpoolt tuleb see vaip ja need matid kõik autost välja võtta ning kuskil ära kuivatada.
raygo226
postitati 11.12.11 16:19 Tsiteeri
Vahepeal müüdi SEKKis väga odavalt puhureid, mida nt ööseks autosse puhuma panna. Ise kasutasin väga mitmel autol seda ka niiskuse eemaldamiseks. Kui enda 80l salongiradikas puruks läks, oli salong ikka väga paksult tosooli ja niiskust täis. Selle puhuriga sain kõik niiskuse välja ja päris kiirelt. :)
Võin otsida, võibolla isegi alles mul see puhur.
postitati 11.12.11 16:51 Tsiteeri
See oleks küll väga hea, kui see sul veel alles on. Siis saaksin järgmine nädalavahetus Sinti tulla ja auto nädalavahetuseks kuivama panna.
postitati 11.12.11 17:09 Tsiteeri
Võta matt ära, teed oma auto põhjale ainult head. Nende puhuritega jäädki kuivatama, seda niiskust vildi seest on raske kätte saada. Ja tosooli ei saa üldse.
postitati 11.12.11 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Muidugi oleks see jah kõige parem lahendus, aga ei tea ju kuidas selle ilmaga on. Kui oleks kuiv siis poleks probleemi laiali võtta, aga vihmaga ei saa kahjuks õues lammutada :(
postitati 11.12.11 17:23 Tsiteeri
Seda küll, endal sama lugu. No siis tõesti puhur kõige parem lahendus.
postitati 15.12.11 20:19 Tsiteeri
Otsustasin et võtan siiski vaiba ja need müramatid välja ning panen nad kuivama. See ajalehtedega kuivatamine võtaks terve igaviku ning udused klaasid on jube nuhtlus. Pärast kuivatamist ei teagi kas on mõtet ennem kevadet hakata tagasi panema, kuna mind isiklikult väga ei häiriks kui jalge alt plekk vastu vaataks. Loodetavasti on homme või laupäeval vähe parem ilm kui täna, kuna vihmaga ei saa kahjuks midagi teha. Kuna varem korra vaip välja võetud, siis peaks seekord juba kiirelt minema.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 15.12.11 20:26 Tsiteeri
Paljas plekk oleks päris kole ju :D
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
