 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  24
Pealkiri: Audi A6/A7 C7 (Vastuseid: 588 | Vaatamisi: 153031)
soonikx
Registreerunud 28.02.13
postitati 21.03.17 19:37 Tsiteeri
Forss on päris asjalik eelkontrolli osas.
Info saat esindusest kätte kui passiga sisse jalutad.
Q8 ; RS7 C8. Endised autod: 2014 S4 stage 2 328kw;2015 S7 Stage 1 402kw;2015 Audi RS7 Stage 1 480kw / 954Nm | 2013 Audi S6 C7 Stage 3 517kw / 1020Nm | 2018 Audi S3 8.5V 280kw
postitati 22.03.17 04:40 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt1
kus soovitate teha Audi ostueelset kontrolli Tallinnas? Reval ütleb et neil on mitu nädalat järjekord. Forss, Flameko, midagi veel? On neil ligipääs Audi ametlikule infole nii nagu margiesinduses, on see üldse oluline?
Oluline on see ajaloost, kas kast on juba tehtud või tuleb varsti teha. Aga seda pead ise oskama küsida.
Nüüd on nii, et kui on pass näpus, siis küsimustele vastused saad, ajalugu nad välja ei tohi trükkida sulle ja meilile ka ei saada. Vahet pole, kas oled omanik või mitte. Kui omanik pole, ei saa üldse midagi peale viimase läbisõidu ja kuupäeva.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.03.17 06:55 Tsiteeri
Huvitav, siis on revalis mingi uus seadus vastu võetud. Seni pole ajaloo saamisega probleeme olnud.
Samas, see kastiteema on tõesti õnnetu. Mul läks ptüi-ptüi-ptüi küllaltki soodsalt, ainult sidur ja lintkaabel. 2k kuskil.
hunt1
Registreerunud 07.03.17
postitati 22.03.17 07:42 Tsiteeri
Tänud, proovin Forssi.
Kas jutt on ainult S-tronic kastist või Multitronicust ka? Sihikul just see viimane, 2.0 TDI.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.03.17 07:47 Tsiteeri
S-tronic. Multitronicul on ka aegajalt probleeme, aga need oluliselt odavamad ja harvemini esinevad. Peaasi, et ilusti 60k tagant õli vahetatud on.
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 27.03.17 16:58 Tsiteeri
Audi A6 C7 3.0 TDI õlileke mootoris
Tere,
selline lugu,et sõber käis oma masinaga (C7/3.0 TDI / 2012) esinduses tavahooldust tegemas ja pärast korrapärast õlivahetust öeldi esinduses,et mootoris lekib õli ja et peaks asja pulkadeks võtma ja korda tegema. Olevat mingi hermeetikumure. Hinnakalkulatsioon 4500 eur :). Suurem osa muidugi tööraha.
Kas keegi oskab midagi selllest rääkida? Mis pärast see juhtub? Ehk on keegi endal masinal sama asja kokkupuutunud?
Internetis googeldades ei leidnud infot.
Samuti on teretulnud nõu, kuhu võiks pöörduda veel,et asja kontrollida ja korda teha. 4500e tundub liiast.
Terv,
A
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 27.03.17 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: rahzel
Tere,
Terv,
A
Mõistlik oleks konkreetne pakkumine ikka küsida. Mida ja kus tehakse ning mida ära vahetatakse.
SilverL
postitati 27.03.17 21:28 Tsiteeri
V6-te mure. Hermeetik seal maksab eurodes, (ülemine karteri põhi vms) maha vaja võtta kast ja mootor. Endal läbi käidud tee, kui mootorist ei kao rohkem õli kui jõuad peale kallata (ärge nüüd raevuge), siis see töö ennast seni ära ei tasu.
rahzel
Auto: Audi A6 & A3
postitati 30.03.17 15:24 Tsiteeri
Seis selline,et pärast esindust pesi sõber auto alt puhtaks ning jäi "õli ootama". Täna vaatas alt ja kõik täiesti kuiv. Niipalju siis esindusest.:mad:
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.03.17 20:36 Tsiteeri
Hunnik raha kokku hoitud. Ega Hitler loll ei olnud, las vaatab nädala pärast uuesti :)
Või siis kuskil magalagaraazis oli õli valatud lihtsalt õigest august mööda vms.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 02.04.17 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kas esinduses töötavad siis ime inimesed, kes kunagi midagi mööda ei vala?
Kokkuvõttes jõuab asi ikkagi selleni, et 3.0tdi 165 kw oli paha mootor ja uuem murevabam jne. Tegelikkus näitab, et pole asi ikkagi paranenud.
HangOver
postitati 06.04.17 18:33 Tsiteeri
Tegelikult kurtis mulle üks päev ka taksojuht, et Škoda esinduses kallati samuti üle normi ja ajas välja. See juhtub tavaliselt seetõttu kui kataloogi järgi liitreid sisse punnitakse, arvestamata, et ka õlifiltris ja mujalgi on veel õli välja voolamata.
SilverL
postitati 11.05.17 18:01 Tsiteeri
Ei imesta üldse esinduste bläkki.
Amadeus
postitati 12.05.17 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Klaaspuhvet, marmorpõrand, poleeritud kotad ja jube laiad lipsud. Kogu selle raha eest võiksid vedelikud ikka õigetesse aukudesse, õiges koguses minna.
Algselt postitas: SilverL
Mina imestan. Kui esindus remontida ei mõista, kuhu siis audiga minna? Milleks üldse osta? Igasuguste kuurialuste õppepraktika kliendi kulul ei tundu loogiline asjade käik.
Aga teemaarednusse tagasi tulles, siis sattus muridemaal üks 2011, 180kW, 100k sõitnud C7 ette. Hind oli kobe, 20k. Käivitus oli külmalt etteaimatavalt meelierutav - kogu see plämmergute kolin seal kapotiall.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 12.05.17 21:51 Tsiteeri
Ega see vahepõhi otseselt ei leki, et kohe tilkuma hakkab. Pikema Aja jooksul võib sealt liitekohast õli mingil määral läbi pressida. Aga juba mõningate grammide õli väljapoole sattumine teeb mootori õliseks.
Toomas
SilverL
postitati 13.05.17 08:12 Tsiteeri
Ma olin küllaltki pettunud, kui mul tagurpidi käik libistas. Tüübid ei suutnud öelda, miks see libiseb. Et vb sidur vb mehhatroonika. Selline ümmargune jutt. Korralikult vihastasin ikka "spetsialistide peale". PRJ tegi 99% kindlusega selgeks, et sidur ( vaatasime surveid siduritele, ühe siduriga auto liikus àkki bari-pooleteisega, teisele sidurile anti pea 5 bari peale vms). Kahjuks spetsiaalsete tööriistade tõttu mida PRJ kasutuses polnud lasin teha asja esinduses. Ja kuna käigukast võeti maha siis lasin teha juba algselt ka kaasnevaid töid uuesti vältides, ketipinguti vahetuse. Kõik hinnapakkumised asjad nagu alati ette saadetud ja teada. Auto siis tõstukipeal ja kast on maas, tüüp helistab, ma tegin sulle kogemata 600 eurot odavama pakkumise, ehk ta pani mööda kalkulatsioonis "väidetavalt 176kw mootori" pakkumise. Kuidas see võimalik on, ma ei tea. Kirsiks tordil oli kui sain auto tagasi veerandist nulli sõidetud paagiga - ok - kindlasti vaja siduriga midagi seal mässata - adaptsioonid vms. Kuna mul autol lutikas peal, siis mis sealt välja tuli - 70 alast (kooli juurest) 130nega läbi - kümneid kilomeetreid samamoodi jätkatud jne. Tervitused Pärnu Audisse kuhu ma enam kunagi ei lähe.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 13.05.17 10:33 Tsiteeri
Aga kas tahtsid moraali lugeda või korras autot tagasi saada? Kas auto korda saamiseks peaks iga auto pärast auto24ringile minema? Mida teiste linnade esindused teeksid siis? Olen ise ka revali "sunnil" koos nendega linnas kiirust ületanud 70 alas, korras auto on tähtsam kui mõistlikes oludes natuke üle vajutada. Arvad, et käidi "lõbusõitu niisama tegemas, sest Audiga pole nad ju kunagi sõitnud, veel enam 3.0tdi püssiga"?
Teemasse ka - maadlen ka revaliga 10 kuud (!!!!) juba, et miks autole vahest harva üks probleem tekib ja kaob. Vahetatakse tehasega päringuid ja lõpuks (9 kuud hiljem) otsustas kõrvaltornist isegi maaletooja esindaja liftiga töökotta sõita. Mõeldi, et küsime 800€ töö eest (viimase päringu soovituslik töö), äkki siis saab korda. Thanks, muidugi õpime minu kulul tulevastele klientidele töövõtteid:D.
SilverL
postitati 13.05.17 10:56 Tsiteeri
Muidugi loen moraali, sest sada kilomeetrit ei ole vaja selle jaoks, et see auto korda saada. Ja seda on kinnitanud mulle mitmed lugupeetud kasutajad siit foorumist, seehulgas inimene kes on ka ise revalis töötanud. Võid sügavalt sisse istuda oma natukese vajutamise jutu. Kuradi vöötrajast kooli läheduses, kus on special märk laste eest hoiatamiseks, +60kmh minna. Maanteel korra lasta muidugi, aga kümneid kilomeetreid hoolimata piirangutest ja hoiatustest?
Maku
postitati 23.05.17 18:48 Tsiteeri
Siit teemast
Algselt postitas: KsenoonE
huvitav auto on a7, välimust nagu on aga muu on ikka täiesti mööda - ning jah ma olen ise ka ühe 2012 a7 omanik
alustame sisemürast + rehvimürast - u 60-70prossa suurem kui sama klassi viienda seeria bmwl, mersust ei hakka rääkima, isegi passat cc on vaiksem, huvitav möödapanek audi poolt
jäik, jäik ja veelkord jäik - linnas sõita väga väsitav, ka kõige pisemad augud tunneb ära - comfort seade neil vist nalja pärast - 20 tolli on all plus sline.
plus veel süsteem et avad ukse ja auto sureb välja:D üldiselt ei soovita, kuid kuid eksklusiivne välimus meeldib siis go, enda oma müün kiiremas korras maha, igatpidi pettunud. või ma lihtsalt vanaks jäänud ja tegelt on hea auto:D
Algselt postitas: Simps
Krt ja ma veel mõtlesin, et ma ainuke, kel A7 müratase kõrvu jäi :P
Algselt postitas: KuldarA
A7 on lärmakam kui sedaan A6. Sedaani kere ehitus summutab müra paremini kui luukpära.
end3l
postitati 23.05.17 19:11 Tsiteeri
Ma küll A7 sisemüra pärast ei kurda. Samas, mul on pakettaknad ka. Kindlasti on vaiksem, kui diiselsedaan C6.
Rehvimüra on jällegi suhteline - Dunlop SportMaxxGt'd on tuppa rohkem kuulda, kui ContiSport 5't, mis paberi peal on mõlemad sama valjud (dB).
SGH
Registreerunud 22.01.17
Auto: Audi A6 C7
postitati 24.06.17 11:14 Tsiteeri
Audi A6 C7 ostuabi
Üldiselt olen bensiiniusku, aga kuna 20k hinnaklassis universaalkerega bens mootoriga C7 ei leia, siis pean diiselmootoriga isendi valima.
Ma pole kindlaks teinud, kas peaksin vaatama 2.0 TDI või 3.0 TDI mootoriga autosid.
Ilmselt 2.0 lihtsam mootor, oleks kindlam valik?
Ei tea kuidas 2.0 mootoril minek on. Ma pole kunagi Audit või diiselmootoriga autot omanud.
Ostuabi teemast lugesin, et 3.0 mootoril võib esineda ketiprobleem?
Põhilised märksõnad: universaal, esivedu, automaat, diisel
Äkki keegi oskab head nõu anda :)
Amadeus
postitati 25.06.17 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: SGH
Ketiprobleem (pigem pingutiprobleem) on lahendatud 03.09.2013+ masinatel, mis ilmselt ületavad sinu hinnaklassi.
2.0TDI on väga hea mootor, käib suht vaikselt ja veab seda kere edasi küll. 2.0TDI koos multitronik käigukastiga on erinevates testides saanud palju kiidusõnu just selle koosluse koostöö osas. Mine proovi mõnega sõita ja pilt kohe selge.
SGH
Auto: Audi A6 C7
postitati 02.07.17 08:25 Tsiteeri
Tänud hea info eest.
http://www.auto24.ee/used/2502267
2.0TDI, Multitronic kastiga, ei tea mida sellest arvata?
Tundub suht baasmudel, lisavarustust eriti pole.
Netist uurisin, et vanemad Multitronic kastid pole väga töökindlad?
Ei tea kuidas uuematega lood on.
Amadeus
postitati 02.07.17 09:19 Tsiteeri
Ilmselt seda 2.0TDI-d täispauk-varustusega saada on suht keeruline. Päris baas ikka ei ole - Xenon ees, istmesoojendus, värviline FIS näidikuplokis, taskud esimeste istmete seljatugedes, 18 ratas + paar asja veel :)
Kasti osas kogemus puudub, pole ühtegi omanud. Vanemad 2002...2008 olid probleemsemad, oletan et sellel keremudelil on ikka töökindlam. Eks pruugitud tehnikamaailmas võib iga asi katki minna.
postitati 02.07.17 15:35 Tsiteeri
Mulle näiteks variaator ei istu, kohe mitte ei istu. Proovi ikka enne korralikult sõita, kui ostad. Rolleri tunne on. Maitse asi, ei halvusta. Siin väike probleem näit. sellega
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=174964
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
