 Lehekülgi:  1  ..  7  8  9  10  11  ..  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 90040)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 05.07.14 20:53 Tsiteeri
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_3690.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_3653-1.jpg
Pikemat otsa on tänu summutile muidugi jube tüütu sõita, aga saab hakkama, üheksakümnega maanteel on pöörded 2700 kanti ning pehme vedrustus ja neli inimest garanteerivad maanteel summuti lihvimise... :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_3663.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_3705.jpg
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 06.07.14 13:37 Tsiteeri
Kas sinu autol on ka elektriantenn? Kui tegu Ameerika turule mõeldud autoga võiks nagu see lisa täitsa olemas olla.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 06.07.14 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
Tehasest on olnud, praegune tundub järelpaigaldatuna ja ei tööta ka.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 16.07.14 21:35 Tsiteeri
Eile sai uuesti Speedsterit külastatud ja hammasrihma natuke lõdvemaks lastud. Hannest ennast jäi painama see, et kui alt on kõik märgid paigas, siis kkk juures on nuka ratta märk poole hamba võrra mööda ja ei saanud seda kuidagi korda:D Sellega muutus süüde jälle kuskil 2,5 kraadi ja mootor läks tiba erksamaks ja ühtlasemaks. Panin kütusepumba alla kaks jahutusvedeliku volla tükki ka, müra enam salongi eriti üle mootori ei kosta :P
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_3635.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.07.14 19:18 Tsiteeri
Parandasin stange ribid ära ja sobitasin võre stangesse. Veoaasa juurest ei saanud 100% paika, sest aas ise jäi ette ja võre üks kinnitus puru. Vahetasin parempoolse kojamehe kummi ka ära ja värvisin varre uuesti mustaks. (Juhi oma on juba keegi enne mind värskendanud)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/CAM00024.jpg
Teadupärast ei tulnud selle kerega masinad tehasest välja salongifiltritega. Seega vältimaks igast naturaalse sodi ringilendamist salongis, sai selline kiire parandus tehtud.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1014.jpg
Mitte eriti suureks üllatuseks tuleb välja, et seda autot on vähemalt kaks korda kehvasti värvitud...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/CAM00029.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 08.08.14 19:48 Tsiteeri
Vahepeal ilmnenud selline kala autoga, et pärast pikemat seismist läheb pikemalt käima, nagu kütuserõhk kaoks kuskilt ära. Täna panin konditsioneeri kompressori rihma ka peale - vaja oli vaid mootor ära toestada ja see esimene käpp/padi vahelt ära võtta, rihm peale ja mootor uuesti kinnitada. Ei teagi miks keegi üle kümne aasta enne mind seda teinud pole. Täitmisventiilist tuli kerge sutsakas, seega lootust on, et enamus tihendid peavad. Varsti lasen süsteemi ära kontrollida ja täita, praegu ei haakunud sidur ilmselt liiga madala rõhu tõttu.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1035.jpg
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 09.08.14 15:16 Tsiteeri
Huvitav,mis juhtub kui sõita väga kaua aega tühi konditsioneeri pump järel? Kas pump jookseb kokku või mis saab? Küsin kuna on tulnud kasutada mitut tööautot,kus konditsioneeri süsteem ammu tühi aga maha ei saa võtta,kuna siis ei saa mootoril rihmasid paika.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 09.08.14 15:35 Tsiteeri
Pump ei ole taga kui süsteem tühi. Magnetsidur ei tõmba ju seibi ligigi siis.
postitati 09.08.14 15:57 Tsiteeri
Rainil õigus. Mis juhtub on üldiselt nagu kõige mis seisab, tihendid surevad ära ja sidur ei toimi.
Täitmisega seose juhin tähelepanu sellele, et sia ei lähe tavaline gaas vaid r12 mida enam ei leia igaltpoolt, suht keelatud värk kuna on nii mürgine, et niidab inimesi jalapealt :D
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 09.08.14 16:33 Tsiteeri
Eelkõnelejatel kõigil õigus. Kompressori rihmaratas ise oli küll alguses kinni ja alles kevadel veel oli kogu kompressor paksu mudakihi all...
Selle gaasi osas on jah igasuguseid jutte ja ilmselt läheb sisse uus ja kallim gaas, kuna vana gaasi kättesaamine on tõesti probleemne :D Aga väidetavalt ei tohiks eriti vahet olla.
postitati 09.08.14 17:31 Tsiteeri
Kõik tihendid pead välja vahetama, muidu ei kannata panna. Ise pole proovinud, aga piisavalt kallis protseduur et riskida. Ja tark vahetada ka need, siis kindel et püsib sees ka.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.08.14 19:41 Tsiteeri
Vahepeal peamiselt miniparandusi teinud, salongis mõned läbipõlenud pirnid välja vahetanud. Selle käigus avastasin, et kuna konditsioneeri lüliti on ühes tükis, siis on seal tehasest LED pirn :o
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1074.jpg
Näidikute alusel plekil on selline kleeps peal. Lisaks on pildilt näha, et näidikute tagune pistik on erinev euroopa omast, kuigi toimib ka euroopa näidikutega. (Lihtsalt nagu siiani on olnud, et turvavöö hoiatuse asemel hakkab põlema tooreklapi tuli :D )
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1053.jpg
Leidsin mahalõigatud maki juhtmeotsad ka üles ja kui maki ära ühendasin, siis juhtus nii:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1065.jpg
Nüüd hakkab auto piiksuma ka kui makk sees ja ukse lahti teen:cool:
Reflektorite esimesed prototüübid on ka vormist kätte saadud ja külge monteeritud…Parandusi peab veel tegema, kuid liigun vist õiges suunas.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1034.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1046.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1051.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1091-1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1090-1.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG_20140814_022743.jpg
postitati 20.08.14 19:50 Tsiteeri
LED olemasolus julgen küll kahelda, ennegi siin väikeseid tavapirne ledidega segi aetud näiteks peeglite regulaatoris ja quattro skeleti valgustuses, on küll jah led välimusega, aga see on ka kõik:)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.08.14 19:54 Tsiteeri
Ma olen üsna kindel, et see on LED, sisu on vähemalt selline pirnil:
http://www.arduino-hacks.com/wp-content/uploads/2014/01/world.jpg
Samas ei ole nüüd enam 100% kindel, pildile ka teda raske saada, kuna sügaval lüliti sees.
postitati 20.08.14 19:55 Tsiteeri
No aga proovi pinget peale lasta üht ja teistpidi, lisaks valguse kiirgamisele peab ta ka dioodina töötama.
EDIT: Vaatasin seda c4 salongilülitite pirnide vahetuse teemat ja üks esimesi linke, mille avasin oli see http://www.hardnoise.de/audi/sitzheizung_schalter_c4.htm seal see ka ikka hõõgpirn mitte LED, aga näeb väga sarnane välja.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.08.14 20:14 Tsiteeri
Seal teemas näha pirni sees ikkagi hõõgniiti, aga mul on lülitis nagu ledil kaks plaadikest. Mängin homme vooluga ja katsun mingi vaadatava pildi sellest teha. Lüliti ise on selline:
http://trshop.audi.de/konakart/images/811959621f01c_811959621f01c_2.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 21.08.14 07:34 Tsiteeri
Ma olen ikkagi kindel, et see on led, mõlemat pidi vooluga ei tööta igatahes ja pole hõõglampidel selliseid sisusid ka näinud :P
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1093.jpg
E: See mitte ainult ei näe välja nagu diood ja ei tööta nagu diood, vaid eritab ka rohelist valgust, nagu roheline diood.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1109.jpg
http://www.off-road.com/aimages/articlestandard/trucks4x4/242009/603132/LED-labelled.jpg
Ma olen enne audisid juba aastaid ledidega kokku puutunud ja usun, et tunnen nad ära küll ;)
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 21.08.14 08:51 Tsiteeri
Aga kisu lüliti täiesti lahti. Viimase pildi järgi on näha, et ei tohiks suur probleem olla.
Hiljem saad ju kokku tagasi panna.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 22.08.14 14:47 Tsiteeri
Proovisin automakiga AM pikalaine jaamu püüda ning leidsin mingi saksa, prantsuse ja vene raadiokanalid :D FM püüab mõnda soome kanalit ka nüüd.
Iga vana auto omanik teab, et asjakohane kirjandus on väärt asi ja UPS kuller tegi täna tuju rõõmsamaks.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1113.jpg
Väike võrdlus Haynesi raamatuga ka:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1112.jpg
Muidugi on selles raamatus lisaks kõigele muule kasulikule mitukõmmend lk juttu digispidost ja eraldi kompuutrist :P
Selles raamatus on nüüd kirjas ka keremõõtmed koos väga spetsiifiliste piltidega ning Kikule saab nüüd tõestada, et see masin on kõver, sest diagonaal (d) paremast esinurgast juhipoolse a-piilarini on -38±3mm võrreldes tehaseandmetega ja keskelt kapotiluku juurest (e) on plekk sees -9±3mm. Samas kes on seda autot näinud siis teavad, et sellist kõverust varjata ei saa ja see on juba ostust saati teada, et see masin on kõver. Huvitav on see, et mõõt f on mõlemal tiival lubatud tolerantside sees.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1114.jpg
Algselt postitas: Kiku
Hea oleks vaadata järgi tehase mõõtmed mida saab väga lihtsalt ette nähtud punktidest auto all olles mõõta - kui diagonaalid on paigast ära siis on midagi kõver. Enne pole mõtet pähe selliseid mõtteid võtta.
Kaasa aitab ka see, et vaadata supleriga kere detailide vahesid. Uksed-tiivad / Kapott-tiivad - seal on manuali poolt ette nähtud tehasest 5mm(+-1mm järel pagatuna), ülejäänut mõõte ma ei mäleta. Ja väga vabalt võivad sul tiivad alt poolt liiga välja venitatud olla.
Kapoti ja vasaku tiiva vaheline kaugus on tule juurest 3mm ja akna juurest 5mm, parema tiivaga on tule juurest 8mm ja klaasi juurest 7mm ning ühtlasi on parema tiiva ja ukse vaheline kaugus 3-4mm. Nüüd on kõigil vast väike numbriline ettekujutus ka asjast :)
Alcantara puhastamise nippe otse audilt:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1116-1.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.08.14 18:35 Tsiteeri
Kuna aastakene täis tiksunud, siis tegin täna õlivahetuse ära. Sisse läks Hengsti filter koos kolme ja poole liitri Addinoli Eco Synth 10W40 õliga. Vana filter puikles natuke vastu ja pidin ta lõpuks kruvikaga eemaldama ja õli oli aastaga natukene tumedamaks läinud, aga tase pole grammigi langenud. Võibolla proovida järgmine kord täissünti?
Iluvõret puhastades kukkusid audi rõngad ka eest ära, kellegi pandud silikoon ei hoidnud enam. Leidsin ühelt B3 võrelt vajalikud kinnitusseibid ja panin rõngad ilusti tagasi.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1123.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 14.09.14 10:12 Tsiteeri
Laupäevaseks ürituseks sai summuti ajutised lapid ja terve auto põhjalikuma kontrolli. Käigukasti õlitase oli madal ja lisasin kuskil 450ml õli juurde. Pärast seda käitub auto nagu teine loom ja on võimalik sundida kasti käiku vahetama max 4000 pöörde juures, mis on ikkagi veits madal, aga arvestades et enne toimus käiguvahetus max 2500 pöörde pealt, siis... Reisi pikkuseks tuli umbes 480km, mille jooksul sai autol lõõrid korralikult puhtaks. Mingeid vigu ega tõrkeid ei esinenud audil üldse ja selliseks kolonnis sõitmiseks on see masin ideaalne, kui vaid püsikas ka veel töötaks. Päev enne üritust tõmmati muidugi diskobussiga rajalt maha ja samal ajal kui üks vend dokumente küsis, kangutas teine tagumist numbrit. Pobisesid midagi omaette aga mulle märkust ei teinud. Lihtsalt infoks, et see number on seal nii kõvasti kinni, et kui hüperaktiivsed koerad ümber auto nurga, suunaga tagumise otsa poole jooksid, siis käis väike pauk ja numbri nurk oli ülespoole kõver.
Paar pilti ka:
http://vwklubi.eu/images/phocagallery/2014/S%C3%BCgiskruiis%202014/2014_09_13%2010_50_26HH.jpg
http://vwklubi.eu/images/phocagallery/2014/S%C3%BCgiskruiis%202014/2014_09_13%2012_54_09HH.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.09.14 17:42 Tsiteeri
Mingi aeg reguleerisin gaasitrossid ja pedaali kõrguse õigeks (pedaal tõusis kuskil 40mm) ja pärast seda on „laisk” automaat ja „väsinud” mootor kadunud. Masin reageerib väga teravalt igale pedaali liigutusele, ütleks et nagu mingi jaapanlane :D
Vahetasin juhipoolse tagumise kolmnurk klaasi tihendi ka ära. Kuigi klaas ei ole originaal, on õnneks pandud õige toonklaas sinna asemele :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1163.jpg
Muuhulgas vahetasin ära laes asuvad käepidemed, muidu need oleks lihtsalt ära pudisenud sealt.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1170.jpg
Seda tehes aga märkasin tagaklaasi juures laepolstris kahte sellist asja:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG1174.jpg
Vilkurite kinnitused äkki? Auto ajaloo uurimisega tegelen ka, aga hetkel midagi suuremat leidnud pole.
postitati 23.09.14 19:27 Tsiteeri
Kardina konksud pigem, ühel teisel 4000 isendil olen seda näinud, tundus olevat tehasest paigaldatud.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 23.09.14 19:33 Tsiteeri
Aknalaual ruloo kinnitusi küll polnud kuigi jah, lisavarustusena sai seda tellida
http://img7.auto24.ee/auto24/560/160/29142160.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.09.14 12:56 Tsiteeri
https://farm3.staticflickr.com/2941/15192168130_ba908d781b_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3894/15378533392_9c76433a97_c.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2949/15192240177_e79e4d40d6_c.jpg
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
