 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  14
Pealkiri: Audi 4000S - 1987 - majanduskriizz (Vastuseid: 349 | Vaatamisi: 90041)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 15.04.14 18:05 Tsiteeri
Niih, alustaks siis sellest, et pärast konteineri saabumise teadet hakkasin ise tollideklaratsiooni tegema - lühidalt 6 päeva ja tohutult peavalu, nii et teistele ei soovitaks :D Esimest korda käisin sadamas ilma deklarita lihtsalt kaupa üle vaatamas, kolmas kord sadamas käia oli täna. Kõik läks sujuvalt, kolmest kontrollpunktist saime ilusti läbi ja saime kauba koos tõendite ja kõigega kätte, AGA me elame Eestimaal ja viimases väravas veetis mutike pool tundi lihtsalt norides minuga ja istudes tühja kõrvalboksis. Ta viimased sõnad mulle olid: ,,Me peame ju midagi kontrollima, sõitke alt läbi'' (lugeda mõnusa vene aktsendiga) Mitmed rekkajuhid said vahepeal kurjaks, et kummaski piiripunkti väravas olid autod kinni ja hakkasid võidu signaalitama :D Nüüdseks on asjad jõudnud ilusti auto juurde ja kõik on korras :cool:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG355.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG3662.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG357.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG368.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG369.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG362.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG358.jpg
Katsun mingihetk parema võrdluse ka teha euro ja usa tulest, aga väga erinevad asjad on ikka, eest kõik pistikud vaja ka ümber tõsta, et asjad ilusti tööle saaks :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG359.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG360.jpg
Erilised pühendused rix30, kui praegu on all terve plekk, siis see tükk on konkreetselt ära roostetanud juba. (tegelikult saab nüüd sealt malli võtta ja uue teha)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG363.jpg
Ameedikas autod vähe teise hinnaga, kadedaks teeb küll.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG365.jpg
Asjade transpordi eest suured, suured tänud Usatransport OÜ
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 16.04.14 05:47 Tsiteeri
Kas uued esituled on US valgusvihuga ja ilma E märgiseta? Ülevaatusel võib keeruliseks minna nendega.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 16.04.14 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Noh kui tahavad millegagi väänata, siis väänatakse nii või naa ära. Ise ei usu, et nii vana autoga peaks probleemi tulema, kuigi suudan hetkel mõelda kahele põhjendusele miks need tuled peaks seal olema ja ühele argumendile miks neid ei tohiks seal olla...Tagumistel nurgatuledel olid vist E3 tähised peal õnneks.
Prooviks panin usa tagumise paneeli ka külge:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG381.jpg
Ahjaa elektripeeglitest... Panin uue lüliti külge ja kontrollisin kaitset. Nuppu üles või alla liigutades kostub mõlemast peeglist relee taoline klõps, paremale-vasakule on vaikus ja seda kõike siis kui autol pole võtmeidki ees. Pole jõudnud veel skeemi uurida, aga midagi on vist veel mäda lisaks sellele, et peeglid kinni on jäänud. Ja siit ka küsimus, et mis vahendite või trikiga saaks peegliklaasid ilusti eest ära?
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 17.04.14 14:19 Tsiteeri
OT: Sul on kaamera läätsel mingi sinine plekk peal.
Juhul kui sa pole veel märganud.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 17.04.14 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Võid eelmisele lehele vaadata, saad aru, et plekk pole läätse peal :D
Suunatulede toimimiseks vaja mõnda B3 90 rüüstada, kuna mul on väga haruldlased, uued 811 koodiga pirnipesad, mida enam ei toodeta, siis neid külge ei pane ja paneb hoopis B3 oma, mis on tegelikult sama asi.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG418-1.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.04.14 17:39 Tsiteeri
SKF uus rihmakomlekt peal. Asjade mahavõtmisel sai ühel poldil pea maha keeratud vända rattal ja üks polt murdus veepumpa ära :D Oma varudest leidsin B3 USA pirnipesad ja ühe pistiku, seega panin ees kõik tuled ajutise lahendusega tööle.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG472.jpg
Suvel peab ikka selle nurga sirgeks tõmbama.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG494.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG478.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG508.jpg
Vahepeal olen kapoti all korralikult puhastanud ja näeb nüüd palju viisakam välja.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG513.jpg
Ja selline on euroopa esitule pirn vs usa oma:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG409.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 03.05.14 16:43 Tsiteeri
Kolmapäeval hakkasin siis rihmarattaid peale panema ja juhtus nii:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG522.jpg
Tellisin Revalist uued poldid, mis jõudsid reedel kohale ja samal päeval vahetati autol ka esimesed rehvid. Ise jõudsin auto juurde täna hommikul kell üks ja ehitamine võis alata. Pärast paaritunnist und hakkasime liikuma vanakeste kogunemisele ning auto pidas ilusti vastu kogu sõidetud 350km :)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG696.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG687.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG703.jpg
Ainus asi, mis häirib, on see et temp. näidik liigub pikema aja jooksul üles ja alla sõltumata mootori temperatuurist.
StS
Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 03.05.14 18:01 Tsiteeri
Kas sellel autol on bimetall temperatuuri andur või elektrilise takistusega? Viimase puhul on ilmselt mõni elektroonika komponend ehk kondekas omadega õhtul ja selle ta valetab.
Võiksid mõelda USA tüüpi numbritele ;)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 03.05.14 18:05 Tsiteeri
Otsin juba ilma eurotähisteta korralikke :D
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 03.05.14 19:31 Tsiteeri
Edu otsimisel , neid ilma EURO märgistuseta numbreid suht raske saada. Aga ,kes otsib see leiab.;)
Mis sellest ajalehest sai,mis tuli osadega kaasa? Mul tuli midagi sarnast Kanadast 2013.a,kui sõber tellis sealt osasid. Tegu oli Toronto kohaliku ajalehega. Kui seda lehitsesin leidsin sealt nii mõndagi huvitavat.;)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.05.14 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Japõlema unustasid panna sisemised tuled
Vaata videol , terve rivi põleb, üheksakümnendate lõpp ja minu rallika taga tuled.(täna garaazis ja müüa)
http://www.youtube.com/watch?v=bEdsMIpjNeA
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 08.05.14 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Kõige sisemised ei põlegi orinigaalis ja ei plaani neid panna põlema ka :P
Aga eile sai auto survekaga korralikuma pesu osaliseks, küljeliistude vahelt tuli korralikult muda ikka välja. Õhukruvi keerasin ka natuke väljapoole ning auto muutus kohe elavamaks ja tühikäik on nüüd soojalt paigas :) ...Kuigi käivitada tuleb külmalt ikka paar korda :( Sõbra golf countryl on täpselt sama probleem ja suht koomiline on kui on kaks autot kõrvuti, mille pöörded kõiguvad sünkroonis :D :cool:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG741.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 20.05.14 19:11 Tsiteeri
Kõigepealt sai avastatud, et Toprani temp andur näitab 70 kraadi siis kui moto plokk on juba 110 :) Kuna mootori temperatuurid lähevad linnavahel sõites päris kõrgeks, siis otsustasin lõpuks tegeleda radika ventika elektri kaladega, kuid kõigepealt tuli kaks ventilaatorit veel kuidagi rihmakatte ja radika vahele ära mahutada :D Elektriga jõudsin lõpuks nii kaugele, et releekarpi natuke liigutades kukkus vool kiiresti 0,1 ehk olematu peale ning tänu mädale kaitsmekarbile ja oma lollusele sai natukene juhtmeid põletatud. Seejärel sai muretsetud uus kaitsmekarp ja põlenud juhtmed välja vahetatud ning nüüdsest on sellel autol töötavad ventilaatorid ka ees.
Ilus vaade ilma ventilaatoriteta:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG817.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG822.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG826.jpg
Ventilaatori rihm muidugi kuigi kaua enam ei kesta, kui üldse. (Jah tean, et on valet pidi peal olnud :D)
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG819.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG831.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG850.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG852.jpg
Edit 21.05: Kaitsmekarbi vahetusega on tagasi ilmunud ka spido valgustus :cool:
Pihustid loksuvad ka päris hästi oma pesades ehk uusi tihendeid oleks vaja.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.05.14 18:24 Tsiteeri
Vahepeal tegeletud rooste eemalduse ja värvimisega. Teantean, et läikivaga on suur toonivahe sees ja rant on ka veel alles, aga praeguseks käib küll. Teise poole lõpetan ka varsti ja seda siis mattvalge värviga, äkki jääb parem.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG864.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG870.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG890.jpg
Tõin ära ka mootoridoonori omale, ei pea enam juppide pärast tõmblema, näiteks sisselaske lõdvik on ideaalses seisus, andurid ilusti küljes jms.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG892.jpg
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 27.05.14 08:30 Tsiteeri
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=15&t=134738
Tundub olevat hea pakkumine,sobiks nagu rusikas silmaauku!:P
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 27.05.14 15:45 Tsiteeri
Tagavara mootor kulub alati ära eriti kui tegu nii vähe levinud sõidukiga.
KasutaJa12
Registreerunud 17.01.10
Auto: Audi 80 B2 Votex, Audi 80 b4 avant, Audi a4 Q b5
postitati 02.06.14 09:11 Tsiteeri
Vendika rihm on küll nagu kirss tordi peal :D
Aga muidu juba täitsa viisakas :)
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 02.06.14 18:45 Tsiteeri
Vasak tagumine tiib ja kaassõitja uks jäid siis niimodi...
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG902.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG903.jpg
Vahetasin ära ka roolilati kattekummi mis oli juba päris ribadeks ning ära on vahetatud temp andur. Pidin käigukasti ka 600ml õli lisama, sest see lekib ikka kuskilt.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG905.jpg
Pihustid on ka välja võetud ja alguses pihustas vaid üks ilusti, ülejäänud lasid joana. Pärast korralikku läbipesu kriuksuvad kõik pihustid ilusti ja tekitavad mõnusa uduse koonuse aga need plastikust vahetükid on ikka kaanes kinni :S
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG896.jpg
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 02.06.14 19:12 Tsiteeri
Ehk kirjeldad lähemalt ,kuidas sa selle roolilattikummi vahetuse teostasid? Endal seisab sama nüri töö ees aga tundub,et ilma latti maha võtmata ei saa neid vahetada.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.06.14 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: StS
B2 ja C3 on täiesti erineva lahendusega latid. Sigaril oli vist rattakoopa kaudu ka võimalik seda teostada.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 03.06.14 07:31 Tsiteeri
Tegelikult sain küsimusele juba vastuse, rattakoopa kaudub ei saa ka kahjuks seda vahetust teostada. Siiski tuleb C3l terve latt maha võtta ja lauapeale asetada, kas tahad või ei. Muidu neid kattekumme vahetada ei saa.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 22.06.14 19:11 Tsiteeri
Pärast pihustite ülemiste tihendite vahetust olen jõudnud sinnamaani, et mootor enam ise käima ei lähe külmalt, soojalt see-eest käib paremini kui varem. Alumised ''mütsikesed'' on ikka veel puudu aga see on lähituleviku teema juba, vana ''krokodill'' on samuti uusvana vastu vahetatud ning juhipoolse kojamehe kumm on ka asendatud. Jahutussüsteem hakkas vahepeal streikima ja mootor läks väga kuumaks ning termostaat ei avanenud. Pärast põhjalikku lahkamist võib väita, et ilmselt oli õhk seismisega sisse läinud, kuna enam seda viga pole. Kui jahutusvedelikuga lödistamiseks juba läks, siis asendasin ka mootori taga oleva jahutusvedeliku flantsi originaal detailiga.
Kahe ülevaatuse vahel on auto liikunud tervelt 555km :cool:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG968.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG970-1.jpg
Ja midagi on väga valesti, sest pagass oli täiesti kuiv:D Nimelt need tiibade peal olevad kummijullad, jah mul polnud neid enam ja sai teibiga hetkel augud kinni pandud ja kõik on kuiv. Bensiinipumba relee teeb trikke ja vahepeal lõpetab pump töö, siis mudid natuke releed ja hakkab jälle tööle.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.06.14 19:11 Tsiteeri
Eile sai lõpuks toodud selle auto originaal stangevõre tagasi ja täna käis auto juba Speedsteris, kus pandi süüde paika, pihustid said mütsid pähe ja tuli välja, et mõned klemmid olid laiali vajunud ning mõnes kohas olid tehtud valeühendused ja ka tühikäik reguleeriti paika. Kes Speedsteris varem käinud, need teavad, et aeg möödub seal kiiresti anekdootide ja elutarkuste saatel:D Lisaks on veel mõned piuksumised tööle hakanud: võti sees ja juhiuks lahti ning võti väljas, uks lahti ja tuled peal. Typ81 igatahes küll selliseid asju ei olnud. Speedsterisse sõites sai avastatud muidugi, et sel autol on üldse R5 kellad ees:D, eks kompunnib homme oma varudest siis midagi asemele sinna. Aga mootori hääl ja minek on küll sellised, et nagu oleks uue auto tagasi saanud :D
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG962.jpg
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 27.06.14 19:14 Tsiteeri
Näidikud kompunnisin siis kokku nii: typ81 tahho ja raam, 1.6 typ85 spido ning kütus ja temp jäid samaks aaga ei jõudnud täna testida enam kas toimib. Tänu Tallinna teede ''korras'' olekule on nüüd B2 järsku pere asendusauto rollis ja hakkab läbima oodatust rohkem kilomeetreid (näidikute vahetusega tuli juba 107370 km juurde :D), nimelt B4 põhi on otsas ning bensiini ja pidurivoolikud said ka pihta...
B4 Esimene parem nurk pärast lahtise teekattega kohtumist:
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/IMG995.jpg
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 29.06.14 10:12 Tsiteeri
Kahjuks on ka minu Audi põhja alt originaal põhjakatte samamoodi minema pannud,sest kivid ,mis kruusateelt vastu põhja lendavad koorivad mastiksi maha.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
