 Lehekülgi:  1  ..  77  78  79  80  81  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074160)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 05.09.18 06:56 Tsiteeri
Keegi sellise vea kohta midagi oskab öelda? Google ei paku suurt midagi. Käigukast ise toimetab hästi, avariire˛iimi pole kordagi visanud. Teistes moodulites ühtegi seostuvat viga pole.
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 8E1 910 156 H HW: 09L 927 156 B
Component: AG6 09L 3.0lTDI 171 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4157758
Coding: 0000002
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2C57DBF48FEC472494-8079
1 Fault Found:
006228 - Powertrain Data Bus
P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 299624 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 42.0C
T.B. Angle: 60.0;
TeaMeTzu
Registreerunud 18.11.17
postitati 18.09.18 17:46 Tsiteeri
Kindlasti on läbi käinud foorumist, aga otsinguga tuleb nii palju vasteid, et neid läbi töötada ei jõua. Nimelt, kui tellida ebay laadsest kohast kaabel ja tarkvara (ühest kohast), siis peaks olema mingi võimalus, et saab selle isegi tööle?
Hetkel ebay' s selline kombo saadaval:
https://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-Commander-1-4-obd2-Diagnostic-Scanner-tool-COM-cable-For-VW-Audi-Skoda/302510898105?fits=Year %3A2006%7CModel%3AA6%7CMake%3AAudi&epid=5008439410&hash=item466f0dfbb9:g:eUwAAOSw~l1Z-sQm&vxp=mtr
See peaks 2006. aasta A6 peal töötama (vähemalt kirjade järgi)? Kas sellel kombol peaks olema kõik vajalik olmeas, et nullida hooldusintervall, panna käsipidur hoolduasendisse jne?
TeaMeTzu
Kasutaja on foorumis
postitati 18.09.18 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TeaMeTzu
Kui hüppenöörina kasutada, on sellest kindlasti pigem kasu kui kahju. Seega kasulik ost igaljuhul. Kui tahad odavat ja head, pead kaks tükki ostma. Meil ju ka siin mitu tegelast, kes kaableid müüvad, vähemalt saad pärast end välja elada kellegi peal.
TeaMeTzu
postitati 19.09.18 17:05 Tsiteeri
Okei. Aga mis selle juures siis ei tomi? Vaatan, et 56tk müüdud ja 100% buyer satisfaction.
yanekk
postitati 19.09.18 17:25 Tsiteeri
Pakun et sellest 56 ostust mõned on tegelikult teadnud mis see on, ülejäänud et lihtsalt odav asi ja küll toimib.
Ja üldiselt kaabel ja arvuti ei tee ise nagunii midagi.
Best ET 12.08 :)
Ardix
Registreerunud 15.05.16
postitati 21.09.18 07:49 Tsiteeri
Kas kellegil on olemas töötav VCDS programm ja kaabel?
Endal uus Win 10 arvuti ja programmis CAN ei hakka tööle (CAN not ready error). Või on kaabel katki läinud.
Igatahes sooviks sümboolse tasu eest (20e) kellegi abi.
Vaja programmeerida ABS plokki. Auto liigub ilusti aga ABS tuli põleb, kuna panin eile uue ABS ploki.
Olen eelmine aasta täpselt samal autol täpselt sama asja teinud ja tean täpselt, mida teha. Kogu protsess võtab aega alla 5 minuti.
Forssis küsitakse alates 40-65 eurot ja alles uueks nädalaks aeg.
Kas on kellegil võimalik kiirelt aidata?
Ardi, 53456230
Edit: asukohaks on Tallinn ja autoks Audi A4 B6 2001
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 21.09.18 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardix
Ardi, 53456230
Kindlasti on kellelgi olemas, kuid asukohta teadmata on abi pakkumine suhteliselt keeruline. Ei leia asukohta isegi profiililt.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
Ardi, 53456230
Asukoha võiks ka profiili või postitusse panna.
Ardix
postitati 21.09.18 08:52 Tsiteeri
Aitäh kiiretele reageerijatele! Asukohaks on Tallinn
postitati 21.09.18 08:58 Tsiteeri
ABS'ide õpetamisega B6'tel olen vägagi sina peal. Vajadusel kontakt profiilis!
Ardix
postitati 21.09.18 11:23 Tsiteeri
Sain asjale lahenduse!
Kasutaja rocket tegi asja korda.
Suur tänu kõigile aitajatele!
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 24.11.18 15:29 Tsiteeri
Tere
Paluks abi, et autot sõiduajal arvutiga jälgida. Ajus puuduvad veakoodid.
Nimelt sõites umbes 13-14 minutit peale külmkäivitus ( ja nii iga päev ) tuleb mootorisse vibratsioon, veidike jõudu kaob. Ise mõtleks, et üks silinder kaob. Samas korraks jälle töötab, siis mitte. Ei Hakka ka niisama midagi vahetama, vaid kui keegi targem saaks arvuti ja nõuga aidata.
Autoks d2 S8 Tallinn
raunts56
Registreerunud 02.04.12
Auto: audi a6
postitati 28.11.18 16:02 Tsiteeri
Kas kellelgi on pakkuda VCDS 18.2 tarkvara? Enda oma ei suuda UDS moodulitega suhelda, et saaks näiteks engine mooduli alt vaadata measuring blokke.
raimol
Registreerunud 29.03.11
postitati 17.01.19 11:12 Tsiteeri
A6 C6 Handbrake error
Tere,
Mul 2009a audi A6 C6, mille elektrooniline käsipidur täna hommikul minuga koostöö lõpetas. Panin auto käima ja koheselt andis tabloole veateate, et handbrake failure. Ja pidur enam maha ei tulnudki. 10-kond korda proovisin sisse välja, ei mingit muuutust. Jätsin auto sinnapaika ja liikusin jala tööle (pole vist oluline info ).
Auto ise asub Põhja-Tallinnas, Kalaranna kandis. Kas oleks kedagi, kes viitsiks oma seadme/ja juhtmega mu auto külge ära ühenduda. Äkki veateadetes on rohkemat kirjas, mis teda vaevab.
Tasun ka kohaletuleku vaeva eest:)
Tänades,
Raimo
tel: 5297759
e-post: raimo.laus@gmail.com
postitati 17.01.19 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: raimol
Tere,
Tänades,
Raimo
tel: 5297759
Juhe puruks pistiku tagant. Kui autot liikuma tahad, siis üks salongi nuppu näppima ja teine kõhuli auto taga pistiku kummilutti mudima. Kumb pool kinni on saab selgeks tagaratast jõuga pöörates, (üks liigub veidi, teine mitte) või arvutiga muidugi. Arvutiga autot liikuma ei saa. Tüüpviga kõikidel C6-tel. Üks variant on veel 12V kässarimootorile otse peale lasta, kuid klemmid on suht sügaval pistiku augus. Kui viga on parandatud tuleb seadistada arvutiga.
raimol
postitati 19.01.19 13:23 Tsiteeri
Aitähh Jann soovituse eest.
Käis külas hea ksf! Rocket ning kas tulenevalt heast energeetikast või juhusest- peale lüliti järjekindlat näperdamist läks pidur siiski maha. Viga on lülitis ja pean selle ümer vahetama lähiajal.
Ja veelkord Aitähh Rocketile!
postitati 21.01.19 09:21 Tsiteeri
Käesoleval juhul oli vastav veakood mälus, mille alusel oli põhjust lülitile keskenduda. Samuti oli Measuring Block'i alt näha, et aju ei saa lüliti asendist aru.
Samas on hulka uuematel autodel ka hullemaid näiteks start/stop lüliteid nähtud, mis "vastavalt tujule" isegi autot käivitada ei lase.
Aga elektriteemadel võib ka tulevikus minu poole pöörduda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 27.01.19 20:52 Tsiteeri
Kas VCDS kaablit ja teisi sarnaseid saab pikendada tavalise USB-pikendusega või hakkab see häirima midagi, on keegi katsetanud? Puhtalt mugavuse pärast, et arvuti võiks eemal laua peal olla.
postitati 28.01.19 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Pikendus toimib väga hästi.
pohmakass
Registreerunud 05.02.19
postitati 05.02.19 09:02 Tsiteeri
VCDS 18.9 (http://www.autogun.ee/epood/Diagnostikaseade-VCDS-18-9--VW--Audi--Skoda--Seat/), Win 10 arvuti, S6 C5 2002.
Mootori moodulisse sisse ei lase (tumehall). Muidu üldrezhiimis mootori veakoode korjab, näitab ja kustutab. Ülejäänud moodulitega kõik ok. Ja mingi universaalne OBD punn sealjuures näitab mootori põhilisi reaalajas andmeid täitsa ilusti.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 05.02.19 10:26 Tsiteeri
Ühe kindla versiooni ehk mitte uuendatava kaabli hädad. Järgmisena valida uuendatav, hetkel jookseb 18.9.1.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.02.19 13:42 Tsiteeri
01318 - Control Module for Injection Pump (J399): No Elaboration Available
Auto b7 2.5tdi 120kw ja selline viga tekib iga kord, kui õlivahetusvälpa nullida. On ka niisama mingi aeg vea mällu tekitanud. Peale service resettimist on auto mõnda aega avariireziimis ka. Kui mõned minutid seista lasta, siis hakkab toimima normaalselt. Mis seda põhjustada võiks?
tl470487
aeg maha
postitati 08.02.19 13:46 Tsiteeri
Possible Causes
Control Module Software Issue
Special Notes
When found on 2.5l V6 TDI, turn the key OFF, disconnect the car's battery for a few minutes, then re-connect it and try clearing faults again.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
jaiks
postitati 08.02.19 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Possible Causes
Special Notes
Ma seda lugesin jah aga mida peaks tegema? Kas on võimalik tarkvara uuendada, või on pumba juhtimine vigane? Viitab see millegile tõsisemale? Siiani lihtsalt kustutanud teda aga huvitab siiski põhjus.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
