| Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 10 |
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 15.06.09 19:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Demis
Käis mul töökojas üks auto.
Immo käis maha nii:
süüde sisse - süüde välja - süüde sisse - käsipidur nõks üles - tagumise elektri akna lüliti üles - sigari süütaja sisse ja starterit.
Juurde võiks veel panna paar korda signaali, kolm tiiru ümber auto ja jalaga vastu kummi.
Ühel tuttaval läheb golf puldist tööle. Ta naine muidugi külmal talve hommikul pani majast auto tööle aga autol oli käik sees ning see sõitis vastu
maja seina.
Endal ei läinud 100 ennem tööle, kui puldil pisikest nuppu all olid hoidnud. Päris lahe oli kui see kuskil ristmikul otsustas välja surra ja keset
teed vedelema jäid. Ega iga kord sellest nupust immo maha ei tunud ka.
Ühe tuttava tuttav võtab veel iga õhtu automaki korterisse kaasa .
taadu
Registreerunud 14.02.09
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 16.06.09 06:31
Olen teinud igasuguseid käivitamist raskendavaid vidinaid ligi 30 aastat. Üks vidinatest sisaldab TTL loogikakivi, 2 türistorit, dioodi ja mõned
takistid. Mingeid lisalüliteid ei ole olemas. Süütevõtit keerates auto ei käivitu. Starteri käivitamiseks on vajalik hetkeline vajutus helisignaalile,
mis võtme "Starter" asendis ei prääksu ja mida kõrvaltvaataja ei märka, muidu nii sõites, seistes jne. kõikvõimalikes asendites töötab tavaliselt.
Tarbib voolu ainult "Starter"asendis.
On olemas ka selline vidin, kus kasutatakse gaasipüstoli padrunit. Vidinat väljalülitamata saab padruni ümber mähitud küttespiraal toidet ja mõnede
sekundite pärast on autosalong täitunud gaasiga. Pärast vajalik salongi tuulutus.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 16.06.09 09:16
Oskad keegi öelda kus seda helisignaali taha varjatavat salakat paigaldatakse tartus ja mis maksab? laseks omalegi peale panna
postitati 16.06.09 09:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: waixu
Sama siin. Kui korra on eest ära võetud, kuid uksesahtlis oleva paneeliga ikkagi ära viidud, siis ei hakka enam seda tagaosa ka ahvatluseks sisse
jätma.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 16.06.09 09:48
Seda enam, et ära viiakse praegu kõik...
Vanem auto seisis maja kõrval, väänati ukselukk lahti, võeti ära nelipaki eest saadud plärakast, lõigati nööride küljest, iminapaga
taga akna küljes olnud, karvased täringud ning haarati keskkonsoolis vedelenud peenraha pihuga.
Õnneks sai makis kassetti vahetatud ja viieka eest soetatud bläk rokiti originaal kassett jäi alles, see eest oli kadu kutse tantsule 3, aga selle
elab üle.
Praega mõtlen igasugu imesüsteeme välja, kuidas sellise olukorra taasjuhtumist vältida.
Kõige nutusem on see, et antud autole ei toodeta enam lukkusi, et mõni töötav asemele panna nagu ei ole ka mõtet paigaldada 3000.- signa komplekti.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 23.09.09 12:33
Vargad viisid ka minul aastakene tagasi maki autost, auto oli pargitud maja ette, enda akna alla, autost aknani vaevu 5 meetrit, nahaalsed vennad.
Hommikul tulin toast, kõrvalistuja iste seljas (käis kemmis kuna õlut aeti peale ) ja vaatasin, hmmmm... juhiuks täiesti lahti, esimese pilguga laksu lahti ei jaganud, läksin tuppa makki otsima, mõtlesin, et veadsin
selle ka tuppa. Mingil hetkel tuli toas tõdeda, peale natukest ringivaatamist, et mina makki ju tuppa ei viinud, juhiuks ka pärani lahti...SELGE!
Kõige kurvem on loo juures see, et mitte makist pole kahju, pa*k makk oli niikuinii, aga plaadid viidi kõik minema ja ukselukk lõhuti, mille remont ei
kujuta ette palju maksad, küll aga kindlasti paar korda rohkem kui makk väärt oli. Imekombel kõige väärtuslikumad asjad olid idikad ikka maha jätnud,
päikseseprillid, mis maksid c.a 4k, vedelesid salongipõrandal, küll aga oli kaasa võetud prillitoos mille sees prillid olid (prillid oli eritellimusel tehtud, kuna kannan ka igapäevaselt prille).
Hetkel autos makk kinnitatud väga värdjad pidi, niiet kui narkar maki järgi tuleb, siis ta töötavat makki sellest autost ei saa, vaid eemaldades makk
muutub töökõlbmatuks. Maki tervena kättesaamiseks tuleb eemalda suur kogus armatuuri, et lahti ühendada üks asi mis maki lõhub valeemaldamise korral.
Asi põhimõttes, kui ei saa mina, ei saa ka tema.
ullivilli
postitati 09.10.09 20:52
Kütusevargad on moes viimasel ajal.
Endal mõlemad korralikult lukus. Ühte üritati väänata, aga tulutult, kuid seeeest keerati lukk peaaegu pekki.
Naabril on läinud siksil kuu jooksul kaks korda kütus. lõpuks otsustas, et aitab ja tangib 5L kaupa kankust iga hommik. Nüüd varastati kork ära. Kui
kütust saadud visatud alati auto kõrvale.
Endal varastati transitil kork ära. Torus on sõel ees ja sealt ei taha diiselgi alla minna rääkimata voolikust.
Kõige nutusem on see, et 80a mk2 korki ei ole väga enam kuskilt võtta.
Nii ongi nädal juba rulli keeratud sokk kütteava ees sõidetud :S
Autovaraste vastu aga hakati kasutama, kui oli moeks autovõtmeid kohvikus sisse vehkida, maki esipaneeli vajadust.
Auto enne käima ei lähe, kui maki paneel on paigas.
Minge metsa!
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 26.01.10 11:43
Siin lingil on ülikõva varaste vastane seade. Proovige minema viia.
_________________
www.andmebaas.ee
priiitp
Registreerunud 14.07.09
Auto: -
postitati 26.01.10 14:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeuz
Mugav, ei pea tuule ja lume käes taidlema.
Endal asub salanupp masinas, igati tore vidin. Aga foori taga masina välja suretades on paras tüütus. Mõnikord ei leia nuppu isegi ülesse ja siis
pusid seal tsükli jagu.
postitati 26.01.10 15:32
Vabakäigu peale jäi ju. Sikutad tagumist kojameest pidi välja ja olemas.
Iseasi, kes sellist seljakotti varastada tahaks? Selline võiks vabalt lahtiste ustega maja ees seista. Vana on kanepiga liialdades pisut paranoiliseks
muutunud.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 26.01.10 16:58
Ei tohi nii rääkida. Vana on kogu oma elu ja hinge sellele Autole annetanud.
Amadeuz
postitati 27.01.10 11:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Vabakäigu peale jäi ju. Sikutad tagumist kojameest pidi välja ja olemas. |
Aga läbi akna annab ju käik sisse suruda.
_________________
www.andmebaas.ee
danny16
Registreerunud 18.03.07
end3l
Registreerunud 27.06.07
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 28.01.10 12:55
See eelmine link on küll väga hea
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
Tarmiito
Registreerunud 13.08.06
Auto: C4 S6 V8 ; B4 2.0 karbussiga
postitati 03.08.10 09:02
Mida arvate mehaanilistest käigukangilukkudest? On kellelgi kogemust et lahti tehtud ja on auto ära viidud?
postitati 03.08.10 09:09
Mehhaanilised asjad on väga head, kui Sul on lihtne ja odav auto.
Vääristatud (nahk, puit, värv) salongi kipuvad igasugused raudkolakad nii või teisiti rikkuma ja ülemäära kulutama.
PS. Ära viia on võimalik kõike. Süsteemide jaoks, mis on nähtaval, saab ju vajalikud tööriistad kaasa võtta. Ise asi, kas keegi viitsib pikalt ette
planeerida (ärandamist näiteks).
Tarmiito
postitati 03.08.10 16:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
planeerida (ärandamist näiteks). |
Pidasin just silmas neid BearLocke mis väliselt silma riivama ei jää. Lukuauk jääb ainult keskkonsooli küljele.
Vanal autol B4-l on mul väline kangilukk, kuhu saab tagumise käigu lukustada. Siiamaani on auto alles, korra on sees käidud. Ilmselt ei viitsitud nii
palju vaeva näha, muidu rauasaega saaks suht naglalt lahti selle.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 03.08.10 16:41
Jaajahh, Tallinnas ühel mehel sai ka narkaritest villand, kes tema sapakas rõdu all süstimas käisid, otsustas siis rõdult juhtme vedada ja voolu taha
panna autole... seni oli kõik OK, kuni tuli üks joodik põit kergendama auto peale...
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 03.08.10 16:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: mine....
panna autole... seni oli kõik OK, kuni tuli üks joodik põit kergendama auto peale... |
Ja seda me nimetamegi linnalegendiks
Pisike punane putukas
mine....
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 23.11.10 07:02
Immo käis maha nii:
Kusjuures tean üht vanat JEEP-i,millel oli sama moodi!
süüde sisse,süüde välja,käsipidur nõks üles ja juhi klaasi lülitit.
Tuli meile remonti,ja me ei nuputanudki välja.Korraks läheb tööle,siis sureb jälle ära.
Lihtsalt ulme,mida välja ka ei mõeldaks.
Peremees avaldas lõpuks saladuse
