 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  21
Pealkiri: Audi A4 B8 (Typ 8K, 2007-...) (Vastuseid: 507 | Vaatamisi: 184299)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.09.13 14:02 Tsiteeri
Autolehe artikkel ka nüüd üleval.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.09.13 15:24 Tsiteeri
36 mm.
Algselt postitas: freelander
H11 ja pulk aga pikkust ei mäleta
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 14.10.13 05:55 Tsiteeri
Audi A4 B8 ostusoov
Tere,
Soov soetada a4 2,0diisel.
Oskab keegi äkki konkreetse auto kohta miskit rääkida või teab paremat ,mis vaadata?
Kõik arvamused oodatud.Tundub lisaderohke masin.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1514932
MEEMEES
postitati 14.10.13 09:50 Tsiteeri
Lisaks pidi olema kõik mis kuulutuses kirjas on ka auto küljes.Kas tõesti sellisel autol on juba kurvituled?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.10.13 09:54 Tsiteeri
Kontrolli üle hooldusajalugu, ka Tauf auto eelne. Lisaks vii mõnda pädevasse kohta ostueelsesse kontrolli(Audi või VW esindus või mõni muu pädev Audidega tegelev ettevõte.
Kurvituled on ka juba palju vanematel masinatel olemas :)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 14.10.13 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Pigem on "kurvituledena" tõenõliselt kirja pandud siis udutuled, mis aktiveeritud VAG-COM'iga põlema minema vastavatel olukordadel (pöörates vms): www.youtube.com/watch?v=gnoHi6a1ar4
MEEMEES
postitati 15.10.13 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Need kurvituled on siiski ka põhituledes,aga selle teema võib lukku panna,kuna auto seisab nüüd minu hoovis.:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.10.13 05:17 Tsiteeri
Need kurvituled on siiski ka põhituledes, aga selle teema võib lukku panna, kuna auto seisab nüüd minu hoovis. :D
Palju õnne uue auto puhul!
P.S. Kurvituled olid ka juba C6-el põhituledes, ehk siis kogu tule krempel seal sees koos läätsega liigub. Udukatega saab asja lahendada siis, kui lähituled on tavalised ja seda tehti ka seal videos.
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 18.10.13 12:00 Tsiteeri
Tere klubirahvas, mõlguvad endalgi mõtted, et võiks uueks autoks võtta just Audi A4 (b8). Oskab keegi rääkida sellisest kombost täpsemalt nagu 2.0TDI ja manuaalkast? Või tuleks eelistada automaati (kas hiljem manuaalkastiga isendil järelturgu üldse on sellisel mudelil?). Kui kapriisne 2.0TDI mootor on, kas meie käredates külmades peab vastu (enne oli üks 3seeria bmw rida4 diiselmootoriga ja sellel kippus karterituulutuse klapp kinni külmuma kui ainult lühemaid otsi sai tehtud). Uurin peamiselt kuna aastane läbisõit on küllalt väike (15000-20000km), tasub sellisel juhul üldse selliseid diisleid vaadata? Kui palju probleeme selle MMI`ga on esinenud? Tasub eelistada autosid MMI-ga või ilma?
Huvitavad just hea varustusega universaalid. Pere kasvab ja bmw 3seeria jäi tagant väikseks. Audi A4 tundub suurem nii palju kui vaatamas olen käinud.
Hetkel üks selline silma jäänud http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1351223 Mis sellest arvatakse?
KuldarA
postitati 18.10.13 12:12 Tsiteeri
Üldiselt on see hea combo, kuna multitronic pole just kõige töökindlam kast. MMI-ga probleeme pole ja pigem võta sellega masin, see on järelturul rohkem hinnas, kui arvata võid. lühikestel otstel võib probleemiks tulla täis tahmav tahmafilter, aga see on kõikie diiselmootorite teema. Lahendus on pikemad otsad või tahmafiltri eemaldamine.
siimp
postitati 19.10.13 12:07 Tsiteeri
Täna sai paari B8 vaatamas käidud ja no ilma servotronic`uta variandil on see rool ikka päris raske keerata kui laiad rehvid ka all. Kas esiveolistel B8 2.7TDI mootoritega isenditel on üldiselt multitronic kastid (näiteks sellel isendil http://www.auto24.ee/used/1522450)? Kui valida 2.7TDI ja 2.0TDI esiveoliste vahel, siis kumb oleks töökindlam variant?
KuldarA
postitati 19.10.13 14:54 Tsiteeri
Multitronic ongi esiveolistel. Tiptronic on nelikveolistel.
Kui vaatad esiveolist, siis ikka 2.0. 2.7 puhul võiks olla nelikvedu, kuna muidu jääb enamik potensiaali rakendamata ja sõidad lihtsalt suurema kütusekuluga.
siimp
postitati 25.10.13 18:12 Tsiteeri
Nüüd üsna mitut masinat vaatamas käinud ja ikka päris keeruliseks kujuneb see ost...
Igatahes oskab keegi rääkida, et kas roolilt maki jms juhtimine on lisana või mitte? (üks b8, mida vaatamas käisin, on symphony stereoga, 6ne cd-box jne, aga roolilt juhtimine näiteks puudub, äärmiselt kummaline, kuna olen aru saanud, et Chorus on nagu kõige tavalisem variant. mis Chorus ja Symphony vahe üldse on?)
Kas audidel samuti soojamaa ja külmamaa pakett nagu bmw-del (kui jah, siis mille järgi seda tuvastada)?
Kas pagasiruumis varuratast neil enam ei olegi? Siiani ei ole ühelgi, mida vaatama olen sattunud, varuratast täheldanud...
Ühel, mida vaatama sattusin (07/2010 esmane reg.) on hooldusvälbaks 210000km kuigi siiani olen aru saanud, et suureks hoolduseks on 180000km? (esindusest hinnapakkumist küsides öeldi samuti VIN alusel, et 210000km. Millest selline erinevus?)
KuldarA
postitati 26.10.13 09:32 Tsiteeri
Otseselt eraldi külma ja soojamaa paketti ei tohiks eraldi olla. Mõningatel juhtudel võib olla termostaat teine, aga see pigem vanemate masinate teema. Pigem vaata ise kas tahad istet soendada või mitte, mootori eelsoendust nagunii paljudel pole.
Varuratas on eraldi lisana ja kui räägime esivedusest siis üldiselt seda ei võeta. Quattrotel on seda rohkem.
Hooldusvälbast rääkides oleks hea kirjutada siis, mis mootorist jutt ja mille hooldusvälbast?
siimp
postitati 26.10.13 09:56 Tsiteeri
Jutt on 2.0TDI mootorist ja hooldusvälba all pidasin silmas suurt 180000km hooldust (rihmad, rullikud, filtrid, õlid).
KuldarA
postitati 26.10.13 10:17 Tsiteeri
Minu teda peaks olema hammasrihma intervall 120k. Õli näeb tehas longlife 25-30k tagant. Ise soovitan vahetada 15k tagant, vähem muresid. Koos õöliga kõik filtrid.
siimp
postitati 26.10.13 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ise lähtusin Audi ametlikust hoolduse intervallide tabelist (nähtav siin). Seal siis täpsemalt toodud, et 55/115/175tuhande peal on suurem hooldus...
KuldarA
postitati 26.10.13 10:44 Tsiteeri
Seal jah isegi rihm märgitud 175-200k, aga eks seal juures peab juba enne jälgima, et mis olukorras rihm on. Meie sula-miinus ilmadega on see "kummi" vananemine kiirem, kui paremas kliimas.
Üldiselt kui tahad oma autoga pikemalt ja murevabamalt sõita võiks jälgida enamvähem selliseid soovitusi:
http://autohooldus.ee/hooldussoovitused/audi-volkswagen-seat-skoda
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 03.11.13 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: siimp
endal peres B8 ja Passat.
Kui lähtud sellest, et pere, lapsevankervanker jne peale mahuks, siis usu mind, 3 se kõrval võib ta küll gramm suurem tunduda aga tegelikult pere transpordiks jääb see väikeseks. Võibolla siis mitte kui lapsed vankri east välja on kasvanud aga ka näiteks turvahälliga on küll nii, et kõrvalistuja iste peab suhteliselt ebamugavalt ees olema, et häll ära mahuks. Mul on passatiga hea võrdlus, sest see on välismõõtmetelt küll sama pikk kui b8 aga tagaistujatel ja pagasiruumis on ikka oluliselt rohkem ruumi. (kui autod kõrvuti panna, on aru saada, et passat on kapoti osas lühem ja salong koos tagaosaga on suurem). Audil on tagaluugi klaasi osa ka palju rohkem langus. Mis on küll disainilt ilus, aga pagasi mahus kaotad. Mõlemad on 2,0 TDi d. Audi on multitronic, passat manuaal. Passati kütusekulu on 1-1,5 l väiksem kui audil. Ilmselt see sellest, et a4 2,0 tdi on raskem kui passat 2,0 tdi ja automaatkast ja laiemad rehvid annavad ka oma osa, kuigi räägitakse et multi pidi ökom olema kui manuaal, aga võta näpust. Ilmselt b8 manuaaliga on ka veits ökom kui multi ikkagi, aga see oli lihtsalt tähelepanek ja see vahe on nii väike et ei tasu mainimist, võta sellise kastiga kumb meeldib. Audiga on mõnusam saita käänulistel ja ka künklikumatel teedel, mul on tavavedrustus, aga see on ikkagi mõnusalt jäigapoolne, aga samas mitte ebameeldiv. Passat on künklikul teel kuidagi rahutum ja ei kutsu nii tallama nagu audiga, kuigi pikka sirget maanteed on lust lasta. Pika jutu kokkuvõtteks siis võib öelda, et b8 on mugav, näeb hea välja ja on piisavalt vastupidav. Kui ruumikust otsid, siis võta parem audidest a6. A4 on selline mõnus 1-2 inimese auto, kuhu vajadusel pikema tripi asjad ka peale mahuvad.
siimp
postitati 04.11.13 15:51 Tsiteeri
Tänud kõigile kaasamõtlejatele. Paar päeva tagasi sai B8 ära ostetud. Otseselt Eestis kusagil müügis ei olnud, kuna sain koheselt jaole kui treila pealt maha tuli. Väljalaskeaasta 2010, mudel 2011, mootoriks 2.0TDI ja käike vahetan käsitsi. Lisadest LED-id ees ja taga, Xenon Plus, kurvituled, Keyless entry, start/stop funktsioon, adaptiivne püsikiirusehoidja, parkimisandurid ees ja taga, Symphony heli jne. Esimene pikem ots ka tehtud ja maanteel näitas keskmiseks 4.2 l/100 km, mis on üllatavalt hea.
Kuna eelmine auto oli 3 seeria ja vaatamas sai ka käidud paari uuemat 3 seeriat, siis nende kõrval tundub küll A4 seest ikka päris suur.
Kuna endal oli alguses raskusi arusaamisega, et mida erinevad Audi multimeediasüsteemid endast kujutavad, siis tulevastele B8 ostjatele jagan omaltpoolt ühte inglise keelset lehekülge, kus täpselt kirjas, mille poolest mingi multimeediasüsteem erineb: http://a6retrofit.tripod.com/articles/audimultimediasystems.html
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/419/419/0104959807a398c.jpg
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 04.11.13 18:06 Tsiteeri
Õnnitlused uue auto puhul ja jään kindlasti ka eraldi teemat ootama. Antud pildilt ei paista adaptiivset püsikiirusehoidjat?
siimp
postitati 04.11.13 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
Tänud. Ise ka aru ei ole saanud, et kus see sensor täpsemalt asub. Kogu Tartu-Tallinn-Tartu tiiru lasin adaptiivse püsikaga ja nautisin, seega peal ta on ja töötab (samuti sai pärast ostueelset kontrolli palutud lisade nimekiri välja printida, mis kinnitab samuti adaptive cruise control olemasolu). Kenasti ise toimetab, hoiab eessõitva masinaga vahet ja vajadusel pidurdab, ainsaks enda tegevuseks pedaalidega oli vahel möödasõitudel gaasipedaali vajutamine.
kuzmits
postitati 05.11.13 18:45 Tsiteeri
Sensor peaks olema udutule kõrval minuarust näeb auk võres on sarnane nagu udukagi oma. Suht imelik näeb välja.
siimp
postitati 08.11.13 10:48 Tsiteeri
Kuna asi pakub huvi ja sama küsimus võib tõstatuda ka seoses B8 ostuga, siis küsin ikkagi siin teemas:
nagu eelnevalt pildilt näha, siis minu B8`l pole seda adaptiivse püsikiirusehoidja sensorit kusagil nähtaval kohal (esmasel vaatlusel ei tuvastanud ka välisel vaatlusel). Sellest ka küsimus, kas 2011 aasta A4 mudelil peaks see sensor olema nähtaval kohal ja samasugune, nagu varasematel mudelitel (udutule sarnane must sensor esistangel) või mitte? Adaptiivne püsikiirusehoidja ise töötab laitmatult antud masinal aga lihtsalt ei suuda tuvastada sensori asukohta...
postitati 08.11.13 12:53 Tsiteeri
Reaalelus ei pea olema nähtaval kohal ega täpselt samasugune nagu varasematel A4'del. Sa ja Su auto on ju elav tõestus :cool:
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
