 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  16
Pealkiri: Audi 80 1.8TQ 20v - 1992 - Maaryo (Vastuseid: 391 | Vaatamisi: 89098)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 05.12.11 09:00 Tsiteeri
Elementaarne oleks olnud loomulikult silindri surved ära mõõta,kuid kahjuks endal vastavat vidinat selleks ei ole kahjuks,ei hakkanud kuskilt külapealt otsima ka.Läbisõit autol mingi meeletu ei olnud,seega ei tohiks midagi väga hullu olla.Eks kui kolvid välja saab,siis seis enamvähem teada ka.
Maaryo
postitati 09.12.11 20:16 Tsiteeri
Tervitused!
Täna sai siis veidikene asjatamas käidud,kõigepealt sai kollektori küljest turbo ära võetud,kuna ilmselt see suht kasutu hetkel. Samuti sai võetud ka nukad küljest,et saaks ka klapid homme välja võtta ja ilmselt ka ära sooveldada,lootes,et ükski klapp pole ära põlenud.
Homme üritaks ka ploki üle võõbata värviga,täna sai plokk puhtaks bensiiniga pestud,kuna seal oli seda kruusa ja õli meeletult,kuna klapikambrikaan ja plokikaanetihend olid omaga täielikult läbi.
Ütleks,et klapikambrikaan oli omadega nii õhtal,et praktiliselt küünlad hulpisid õli sees,ühesõnaga olid küünlaaugud õli täis valgunud:mad:
Head õhtut!
postitati 09.12.11 20:27 Tsiteeri
Nagu ma aru saan, siis sa teed kõik ennem korda ning siis asud vahetama. Ploki võõpad muidu punaseks või mõnd muud värvi?
Maaryo
postitati 09.12.11 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Jh,eks klapikambrikaane ja-plokikaanetihend oli vaja kindlasti vahetada,kuna mootor juba nii lahti,siis otsustasin ka muud asjad üle vaadata,et hiljem mingeid üllatusi ei tekiks!
Seda plokki enam punaseks ei värvi,kuna praegune plokk aiste vahel on juba punane,siis püüaks veidike vaheldust leida;)
Maaryo
postitati 14.12.11 17:03 Tsiteeri
Tervituse rahvale;)
Polegi jälle mõned päevad garaazi sattunud,täna otsustasin seda viga parandada:D
Ammustest päevadest sai siis plokk uue värvikihi ja seda siis metallik halli näol.
Nv sai siis klappide lahtisurumiseks üks vidin valmistatud,sai kiirelt valmis ja muidugi keevitus ise kriitikat ei kannata:mad:
Aga asja ajab muidugi ära,kuna klappe 20,siis ühekaupa neid väga lahti võtma ei soovinud hakata,ühesõnaga saab selle viguriga 4 klappi korraga lahti suruda:D
Ütleme nii,et 8 väljalaskeklapi lahtisurumiseks kulus maksimum 15 minutit:D
Sisselaskeklappide lahtisurumiseks peab kah samasuguse agregaadi tegema,kuna selle teisega ei saa,kuna klapid ei asu ühel tasandil:mad: Täna ei viitsinud enam tegema hakata.
http://www.upload.ee/thumb/1891041/mootor1.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1891071/plokikaan.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1891082/keermelatt.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1891094/vidinad.JPGhttp://www.upload.ee/thumb/1891102/klapi_v_tmine_agregaadiga.JPG
Maaryo
postitati 18.12.11 18:10 Tsiteeri
Tervitused:D
Täna sai ka veidike ajaviiteks asjatamas käidud,klapid nüüdseks kõik väljas,miskit hullu pole,väljalaskeklapid sooveldab kergelt üle.
Samuti panin selle metalli ploki külge,mis ei lase mootoril liialt kõrgele tõusta,seda tuli natuke relakaga modida,pildilt näha,miks?
Punasega joon ümber tehtud,kust seda kronsat lõigatud sai.
http://www.upload.ee/thumb/1902367/motopunasega.JPG
Samuti plaanisin ka mootori kinnituskäpad külge panna,juhipoolsesse ossa sobis abk mootorikäpp ideaalselt aga kõrvalistujapoolsesse ossa enam abk käpp ei sobi,kuna augud erinevas kohas käppadel.
Vasakulpool abk käpp ja paremalpool 1.8 t käpp.Punasega nooled näitavad,kuidas 1.8 plokil käpa augud asetsevad:mad:
http://www.upload.ee/thumb/1902475/kinnitus3ed12.JPG
Samas peaks saama hakkama ka selle 1.8 käpaga,kujult nad abk omaga samasugused,ainult mootoripadja kinnituse auk väiksem,seda peaks vist eeldavasti suuremaks tegema ja siis ilmselt sobib juba,kuid kõik paistab alles siis kui seda mootorit autole vahele tõstma hakkab.
Maaryo
postitati 07.01.12 20:29 Tsiteeri
Tervitused!
Täna sai veidike garaazis askeldamas käidud,kuna kolmapäev sai põhilised tihendid ära ostetud;)
Päev lõppes nõnda!
http://www.upload.ee/thumb/1963265/_htune_pilt.jpg
Võib öelda,et mootori põhiosa nüüd hetkel koos.Nukad tuleb veel korra maha võtta,kuna ketipinguti alt puudub tihend,eelnevalt juba polnud ja endale tundus natukene imelik,et seal tihendit pole,seejärel sai asja veidi uuritud ja tihend peaks seal siiski olema.
Samuti suutsin ka ühel klapikaane tikkpoldil vindi maha keerata,seega ka uut tikku vaja.
Plokikaanes sai klapid sooveldatud ja käiku läksid ka uued sääretihendid.
Paneks ka teemasse väikese hinnalisti,et kunagi hiljem oleks hea vaadata,palju kokku raha kulus,sest tsekid suudan ära kaotada tavaliselt.
Plokikaanetihend Elring -32e
Klapikaanetihend Topran(ei näinud mõtet muud osta) -12.30e
Karteritihend Topran-13.80e
Kepsusaaled KolbenSchmidt -14.40e
Klapisääretihendid Victor Reinz 20tk -20e
Seda listi püüan pidevalt täiendada.
Samuti äkki kellegil vedeleb kasutult kodus audi 80 b4 2.0 228 mm siduriketas,katte olukord ei ole oluline,andke teada,äkki keegi nõus ära loovutama!
Maaryo
postitati 29.01.12 19:23 Tsiteeri
Tervitused!
Vahepeal suurt auto kallal teinud pole,ükspäev sai ette võetud radikas,kuna raip oli hakkanud päris hirmsasti tilkuma ja tosoolist hakkas juba kahju,umbes nädalaga sai tosoolipotsku tühjaks.Sai siis asi küljest ära võetud ja teda veidikene liimitud,sest uut radikat enam ostma ei hakka ja 1.8t läheb käiku teine korralik radikas,niiet siin poolteistkuud kannatab vast selle radikaga ära sõita.Liimitud sai teda mingi moment kahekomponentse liimiga ja hetkel tundus,et jäi vist isegi. Sai kah uut coolerit proovitud tema kohale,kuhu ta plaanis panna on,cooler on originaalist umbes kaks korda suurem,sai väikese varuga võetud,kuna plaane on igasuguseid.
http://www.upload.ee/thumb/2028479/radikaas1.jpg http://www.upload.ee/thumb/2028758/liim.jpg
http://www.upload.ee/thumb/2028776/cooler_eest.jpg http://www.upload.ee/thumb/2028779/cooler_tahgant.jpg
postitati 29.01.12 19:40 Tsiteeri
See cooler on ikka ehedalt suur, aga vähemasti mahub ta sul sinna ilusti ära :cool:
Maaryo
postitati 13.03.12 09:21 Tsiteeri
Tervitused!
Täna oli siis otsustav päev,sai käidud ülevaatusel! Kahjuks lõppes see kurvalt-ehk siis kordusülevaatusega:mad:
http://www.upload.ee/thumb/2157590/co.jpg http://www.upload.ee/thumb/2157593/co2.jpg
Targemad võiksid neid numbreid natukene kommenteerida! CO näit on muidugi päris ulme,vaatasingi,et linnud kukuvad surnult katustelt alla:D
Omadega peaks vist õhtal olema lambda.Muidugi tuleb ka katalüsaatori olukord üle vaadata,viimati oli vähemalt võrestik seal korras,või polegi tema töö olukorda silmaga võimalik kontrollida.
Samuti üks tagumine vasak pidurivoolik vajab vahetust kiiremas korras,seda ise eile ei avastanudki,tänud ülevaatajale!
Ülejäänud tehnikaga probleemi polnud!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 13.03.12 15:18 Tsiteeri
Mul oli sama jama heitgaasidega ning mul oli lambda õhtal ja süüde veits vale. ja kui lambdat vahetad siis võta 4 juhtmega sest 3 juhtmega lambda saab massi katalüsaatorist aga see katalüsaatori ja leegitoru ühenduskoht on neil audidel nii kehv ning ei saa korralikku ühendust sealt. Vea otse akult või kuskilt kindlast kohast mass lambdasse.
VRB Motorsport
Maaryo
postitati 17.03.12 20:06 Tsiteeri
Tervitused!
Kuna ei olegi oma aparaadist ammu pilte lisanud,siis täna üritaks seda viga muuta!
http://www.upload.ee/thumb/2170764/pictuur1.jpg http://www.upload.ee/thumb/2170776/pictuur2.jpg http://www.upload.ee/thumb/2170780/pictuur4.jpg http://www.upload.ee/thumb/2170784/pictuur5.jpg
Kuna sügisest saadik on rooste minu vasakpoolset esimest tiiba nämmutanud,siis kevadeks tuleb antud asi likvideerida.Ühesõnaga külge läheb teine korralik tiib,samuti kaotan ära ka need liistud esimestel tiibadel,kuna need rikuvad hetkel minumeelest pildi ära.Plaan oleks ka stangedel need mustad liistud ära samat tooni autoga värvida,kuid ei kujuta ette kuidas see välimuse suhtes jääda võiks.
Täna sai ka autole diagnostika tehtud,näitas küll esialgu lamda viga.
Kood ise selline:Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-00 - Short to Plus
Veakood: 00525
Tuleb antud lamda alt ära kruttida,kuna tuleb meelde,et kuskilt maalt sai neid juhtmeid kunagi paigatud,ilmselt seal on miskit viga. Pärast jälle lambda funktsioneeris,homme krutin ta alt ära ja vaatan ühendused üle.
Samas googel räägib selle veakoodi kohta sellist asja, et see tähendab seda, et lambda pluss on hää, aga mass on jama!
Eks võta sa nüüd kinni-ei anna ilmselt see kati ja pükste vahel olev rõngas massi edasi.Eks homme tuleb kaeda seda asja!Ilmselt siis ülevaatusel oligi see hetk kui lamda oma tööd ei teinud!
postitati 17.03.12 21:13 Tsiteeri
3 juhtmega lambda viga,saab masi summutist.Suur lollus on see.
Selline jääb värvitud liistudega.
http://www.upload.ee/image/1490564/10831407.jpg
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 18.03.12 13:46 Tsiteeri
Endal suht samad CO näitajad ning ka vastik toorehais taga. Külmastpärast normaalne ning soojastpärast tuleb vine järgi. Samad plaanid endal, et arvuti järgi panna ja veakoode lugeda. Kõik ühendused peaks ka lambdal üle vaatama ning siis prooviks ka lisamassi vedada. Kui tulemust ei anna, läheb Bosch lambda külge koos pistikutega ( 80 eur ) ning 100 000km peaks hooleta olema, igaljuhul soovituslik vahetusvälp oli 100 000km.
Lisamass tuleks otse lambda korpusesse vedada?
Maaryo
postitati 18.03.12 13:58 Tsiteeri
Varsti lähen vaatan endal kah selle lamda anduri üle,kindlasti vean endale kah sinna lisamassi,kuna ilmselt seal väga midagi puhastama ei viitsi ma hakata.
Endal keerlevad kah erinevad mõtted,kuidas see lisamass sinna lamda külge ühendada.
Aga eks paistab,vaevalt ta nüüd ühendamata jääb!
Ilmselt hakkaski üv.punktis see nali mul pihta,kuna samuti taga oli selline kerge sinakas vine.Mida ma pole varem märganud!
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 18.03.12 14:32 Tsiteeri
Miks märgita võre ette panid, see ei tee ju autot ilusamaks (kuigi jh ilu on vaataja silmades). Muidu oled palju tööd teinud ja vaeva näinud selle autoga.. eelmine kevad nägin seda pilli SRi kevad kruiisil ja mulle meeldis masin väga :)
Maaryo
postitati 18.03.12 14:40 Tsiteeri
Eks jh,mina nimetan seda vahelduseks!
Kui siiber sellest saab,siis krutin jälle vahelduseks õige võre ette.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.03.12 19:39 Tsiteeri
Vabandust, et ei kuulu konkreetselt teemasse, kuid minu audil lähemalt uurides on lambdal mass täitsa olemas. Küll aga on vahetult peale lambdat näppudega kokku keritud ühendused, mis parandan lähipäevil kiirühenduste vastu ( pigistatavad hülsid, ümber termokahanev ilma liimita ). Lambda soojendus igaljuhul paistis tpimivat, üle 13V jooksis peale. Signaal oli ka olemas, aga ei tea, kas need väärtused päris õiged, lasen diagnostikul järgmine nädal üle vaadata. Tempi andur oli ca 10 kraadi juures 5700oomi, 70-80 juures 350oomi, seega see toimib. Sai ka süüde üle vaadatud ja sellega korras. Uurin asja ja annan teada, mis aitab, ehk aitab ka sind.
EDU!
Maaryo
postitati 20.03.12 16:00 Tsiteeri
Vedasin toopäev ajaviiteks uue lisamassi lambdasse,eks varsti peab uuesti üle vaatama,kuna tinutada ei saanud,kuna keegi on tinutuskolvi pätsu pannud!
Süüte pean laskma ise kah üle vaadata,kuna to ise kõrva ja käejärgi keeratud.
Maaryo
postitati 27.03.12 08:57 Tsiteeri
Tervitused!
Eile lasin töökojas jagajast süüte õigeks panna,et saaks üv. punkti uuele tiirule minna.
Samuti sai tookord uus lisamass lambdasse veetud,mida sai veidike hiljuti kohendatud.
Täna käisin siis üv. punktis ära,läbisin ülevaatuse!
http://www.upload.ee/thumb/2201267/co42.jpg
Muidugi arenguruumi jäi co näitude kohta pööretel.
Maaryo
postitati 31.03.12 14:03 Tsiteeri
Tervitused!
Täna võtsin siis ette ühe töö,mida on päris pikalt planeeritud!
http://www.upload.ee/thumb/2214706/moto_mahakakkumine.jpg
Ilmselt juba paljud aimavad,millega tegemist tuleb!:D
Maaryo
postitati 31.03.12 15:23 Tsiteeri
Ja kiirelt juhtus nii!
http://www.upload.ee/thumb/2215006/l_nnu.jpg
Ja siis nii!
http://www.upload.ee/thumb/2215010/ja_nii.jpg
Täpsemalt vast kirjutan miskit õhtul,kuna hetkel tõsine tööpäev käigus:D
postitati 31.03.12 16:00 Tsiteeri
Sul käib see asi ikka eriti kiirelt :o
Sellise tempo juures on homseks asi juba koos :cool:
Maaryo
postitati 31.03.12 18:19 Tsiteeri
Kui eelnevalt oled mootorit maha võtnud ja tead,kust mida keerata,siis pole selle mahavõtmine kindlasti mingi probleem. Ma arvan,et vana mootori mahavõtmiseks kulus keskmiselt umbes 1 tund.(plokikaan sai samuti pealt eemaldatud)
Täna sai päev ära lõpetatud, 1.8 sai igatahes aiste vahele ära.
Eks muid töid on veel piisavalt ja esmaspäev tuleb minna osta veel vajalikud kummitihendid,rihmapinguti,küünlad ja kindlasti veel midagi.
Eks töökäigus selgub täpsemalt.
Nüüd ongi tekkimas küsimus,kuhu kuradisse ma selle cooleri panen,mis ma kunagi ostsin.Eks peab stanged ja asjad ette panema ning täpsemalt vaatama,kuhu ta kõige mõistlikum panna on.
Ennem uuue nädala nv kindlasti hääli ei kuule,kuna mina isiklikult pole eriti juhtmemajandusega kursis. Selleks on hea sõber,kes jagab seda elektrimajandust. Samuti tuleb külge installida immo emulaator!
postitati 31.03.12 18:23 Tsiteeri
Kuidas see käppade teema ka lahenes?
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
