 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277624)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 26.10.11 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kusjuures nendega istmetega masinal oli ka üks haruldane detail: hele armatuur, see rändas aga kohe algul koos esimeste istmetega kulufieldi b3-me!
Oot, aga kas polstrid läksid siis ka ikka heledad või jäid tumedad?
Vastus sinus küsimusele:cool:: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62887
postitati 26.10.11 07:23 Tsiteeri
Mõtlesin veel öösel selle istme peale ning meenus, et turvavööde jaoks pean ka sarnased lohud sisse lõikama nagu on sellel avanti istmel, kuna vastasel juhul ei ulata/ei mahu turvavööde pistikud enam istme alt välja. Üks avastus veel mida eile täheldasin on see, et turvavööde pistikud on erineva kõrgusega ning välja ulatas siis ainult keskmise reisija turvavöö pistik, seega peab kuskilt sellised kõrgemad pistikud sebima.
postitati 26.10.11 15:05 Tsiteeri
Tänase päeva jooksul sai siis aknalaud paikka ning nüüd siis ka paar pilti:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA142132.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA142133.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA142135.jpg
Üle jäid ka ühed hallikad turvavööd, kel huvi võib u2u kirjutada.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA142126.jpg
Edasi siis nüüd katteid ümber tegema, et saaks seljatoe ka lõpuks paikka.
postitati 27.10.11 20:23 Tsiteeri
Sai siis täna mõõdetud ja kalkuleeritud, kuidas oleks kõige kasulikum ja kõige mõtekam katteid ümber teha. Esialgu oli mõte vahetada see ülemine riie, mis asub selle triipudega riide kohal välja laiema vastu, aga kuna riided on natuke erineva tooniga, oleks see variant suht porno jäänud. Seega mõtlesin edasi ning kõige normaalsem lahendus tundus vahetada need triipudega osad ümber ning õnneks oli C4-ja oma ka jupp maad pikem. Edasi harutasin juba mõlemad heledad katted lahti ning hakkasin nõelte abil sobitama ning uurima, kuidas asi jääks.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA152139.jpg
Kuna ilmselge oli tõsiasi, et edasi saan ainult õmblusmasinat kasutades, tegin tutvust selle viguriga ja õppisin selle kasutamise selgeks ning edasi asusin siis juba quattro kirjadega triibulisi riideid avandi katte külge õmblema. Kui selle tehtud sain, siis proovisin kohe ka järgi, et kuidas istub ning siis selgus selline tore asi, et sedaani istmel on see pehme osa jupp maad paksem, aga õnneks andis seda probleemi lahendada, kuid hoopis raskem on lahendada seda, et avandi istmel on ülemine äär 90 kraadise nurga all, aga sedaanil on umbes 40-60 kraadise nurga all ehk tuleb mingi kolmnurkne ots sinna teha. Kui sellega hakkama saaks, siis võiks põhimõtteliselt ühe poole juba tehtuks lugeda, kuid ei maksa unustada ka veel seda turvavöö auku, aga selle kinnitamisega ei tohiks raskusi olla.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA152141.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA152142.jpg
Kuna õmblemine on täitsa norm tegevus, siis lähen ja nokitsen edasi nende katete kallal :P
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 28.10.11 16:02 Tsiteeri
Varsti ametilt rätsepp valmis:P
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 28.10.11 16:07 Tsiteeri
Päris kena siiamaani ;) Loodame, et jätkad samas vaimus.
Tahaks juba lõpptulemust ka näha.
postitati 29.10.11 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Lõpptulemusega peab kannatama, kuna minu mõistus sai nurkade tegemise juures otsa ning viisin täna kola õmbleja juurde. Kui valmis, siis panen ka kohe paika ning siis tulevad ka pildid ning see peaks juhtuma juba järgmine nädal.
Kuna nüüd polegi vahepeal suurt midagi teha, sai siis täna aku laadima pandud, mis on üle elanud kõik minu eksperimentaalsed katsetused:D ning samuti võtsin vaevaks uurida varuratta juures asuva kleepsu tähendusi.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA172146.jpg
Esiteks toksisin need koodid mingisse decoderisse, mille link oli hiljuti ka siia foorumisse visatatud, aga selle tulemus oli vaid error. Egas siis midagi, võtsin googli lahti ja otsisin ise decoderi ning tulemused on siis järgmised:
  • X0A = National sales program Germany
  • M4U = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/66 kW single-point injection, closed-loop cat base engine is T4D
  • 1N1 = Power steering
  • 4UA = Without air bag
  • 8RD = 2 speakers (passive)
  • B0A = Component parts set without country-specific design requirement
  • Q1A = Standard front seats
  • 3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
  • 5J0 = Without rear spoiler
  • 1KB = Drum brakes, rear
  • C4Z = Alloy wheels 6.5J x 17
  • 3U0 = Without luggage compartment cover
  • 3BC = Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
  • 0G1 = Gearshift lever
  • 1LA = Disc brakes, front
  • G0C = 5-speed manual transmission
  • 1AB = Power brake
  • T4D = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L unit 048.D
  • 8AC = Radio "beta"
  • 3FB = Spoiler roof
  • H3C = Tires 195/65 R15 T (black)
  • 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
  • 8E1 = Fan and windshield wiper interference suppression
  • 8GD = Alternator 90A
  • 3YB = Door pockets, front
  • J1E = Battery 220 A (40 Ah)
  • 1MA = Steering wheel
  • 3S0 = Without roof rails/roof load rack
  • 8FA = Without second battery
  • 1BA = Standard suspension/shock absorption
  • 8C2 = Front fog light circuit with parking light and high beam
  • 0A2 = 4 doors
Ilmselegelt vajaks mõningad koodid tänasel päeval veidi parandamist, kuna selle 19 aasta jooksul on auto ka mõningaid täiendusi saanud ;)
Leidsin mingi colour decoderiga ka auto värvikoodile tähenduse:
LY9B = BRILLIANT SCHWARZ 1987-1991 (solid)
Saareoks0
postitati 30.10.11 07:20 Tsiteeri
Kaval ;)
postitati 31.10.11 15:36 Tsiteeri
Täna suutis siis taaskord kesklukk oma töölepingu lõpetada. Õnneks olin just koju jõudnud ning vajutasin siis jällegi näpuga kõik nupud alla. Ei tea kas siis läksid jälle dioodid või tuleb kaitset kontrollida, aga kuna kõik tööriistad sai maale jäetud mõttega, et mis siin ikka nädala sees linnas vaja kruttida, siis sellega saan tegeleda alles siis kui saan rooli aluse sahtli eemaldada. Samas eile avastasin ka, et peegli nupp ei taha õieti töödata, laseb mõlemaid peegleid ainult paremale keerata. Igatahes võtsin täna nupu küljest ära ning nüüd siis tuleb selle sisemusse uurida.
Saareoks0
postitati 01.11.11 14:43 Tsiteeri
Kuidagi liiga kiiresti lähevad need dioodid. Kuskil mingi muu probleem ka ma usun.
postitati 01.11.11 14:47 Tsiteeri
Vaatsin just ennem asja järgi ja selgus, et juhtplokiga on kõik ikka õnneks korras. Mõõtsin testriga ning selgus, et voolu jõudis sinna vaid 0,08 V. Esimese asjana kontollisin kohe kaitsme järgi, kuid see oli terve. Igatahes pistsin kaitsme uuesti sisse tagasi ja kõik hakkas tööle. Ei tea mis tal küll ennem häda oli, kuid loodetavasti ta rohkem selliseid trikke ei tee.
Saareoks0
postitati 01.11.11 16:19 Tsiteeri
Loodame.
postitati 05.11.11 16:00 Tsiteeri
Tänane päev jääb vist elu lõpuni meelde. Lihtsalt ei suuda uskuda, miks see pidi minuga juhtuma. Nimelt sai asutud hommikul üheksa paiku klassipulmast kodu poole teele ning sõita sain vaid kilomeetri või kaks, kui järsku lendas heki tagant üks väga suur koer keset teed. Tol hetkel ei jõudnud ma enam midagi mõelda ning keerasin otsasõidu vältimiseks paremale, kuid kahjuks oli seal üsna sügav kraav, mille põhjas oli ka känd. Õnneks oli kiirus väike 30km/h tunnis ning kõik autos olnud inimesed ning ka too koer jäid terveks. Aga oleks see koer siis tänulik ka olnud, et ma ta elu säästsin, ei ta mõtles et oleks tore hammastega mul veel jalast kinni võtta. On küll rumal mõelda, kuid tõesti olen hiljem mõtisklenud et oleks võinud talle lihtsalt otsa sõita ning siis oleks vähemalt auto väiksemate kahjustustega pääsenud. Kraavist välja saamisega oli ka oma lugu, pmst oli kogu küla sinna juba kokku tulnud ennem kui tuli üks vanem mees oma nelikveoga mersuga ning tõmbas mu auto sealt välja. Kui auto oli väljas, pakkisime sõpradega küljest ära tulnud jubinad pagasnikusse ning ootasime teist klassivenda, kelle järel sai köie otsas linna tagasi tuldud. Pärnust sai juba isa järel Sinti sõidetud, kus uurisime kahjud üle. Parem nurk oli kraavi tõttu muljutud allapoole, kuid kapott on ise vähemalt täiesti sirge ning õnneks jäid ka kõik esimesed tuled terveks. Samuti on parem külg saanud kraavi servas asuva võpsiku tõttu värvikahjustusi, kuid vähemasti on need vaid laki sees. Selgus ka et känd oli suutnud saada peale stange ja ninaraami jagu ka esisilla talast ning stabilisaatori vardast ja seetõttu on parem ratas ka taga koopas kinni. Samas on karteripõhi ka üsna kahtlase kujuga. Kuna oli ilmselge, et neid enam sirgeks ei venita, läksime romulasse uusi juppe otsima. Romulast õnnestus siis saada uus ninaraam, esisilla tala ning stabika varras. Homme siis veel vaja uued puksid osta ning nädala sees tahaks ka uue stange leida, et siis saaks juba järgmine nädalavahetus korda tegema asuma. Ausalt öeldes on tuju üsna null, kuna kõik oli just ideaalsesse korda saadud, aga eks see on siis nii, et õnnetus ei hüüa tulles ning kui auto korda saab, siis selgub mis hind on ühel säästetud elul.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/313625_256866844361536_100001146680824_710393_1976925882_n.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/311028_272815886096545_100001044067897_880373_508864571_n.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/305760_272815916096542_100001044067897_880375_1947660778_n.jpg
postitati 05.11.11 16:08 Tsiteeri
Kahju küll, kui sellised asjad juhtuvad, kusjuures ise ei saa midagi paremini ka teha, kui ikka keegi ette hüppab, siis pole ju väga valikut:(
Aga vaatame asja positiivset poolt, nüüd on ka põhjust auto kere plekkidega tegeleda, kapott ja tiivad vajasid korda tegemist kunagi nagunii!
postitati 05.11.11 16:59 Tsiteeri
Jah, nii see on. Hetkel on aga esmatähtis rattad otseks saada. Selle jaoks vahetab siis need jupid ära ning samuti peab ka sillastendist läbi käima. Muidugi tahaks stange ka ette saada ning mootorile põhjakatte alla ning värvimine jääb siis hetkel tahaplaanile, kuid seda oleks vaja teha kindlasti.
postitati 05.11.11 19:13 Tsiteeri
Mõtlesin, et paneks kirja listi asjadest mida on korda tegemiseks vaja, nii endalgi hea vaadata mida on veel vaja ja mis juba olemas:
    Ninaraam - olemas
    Stabika varras - olemas
    Esisillatala - olemas
    Esisilla puksid(4tk) - olemas
    Õõtshoova puksid(4tk) - olemas
    Esistange - olemas
    Mootoriruumi põhjakate - olemas
    Vasemääre - olemas
Kulutused kokku: 40€ + 45€ + 35€
Kui kellegil on pakkuda esistanget, võib endast märku anda.
Saareoks0
postitati 06.11.11 06:30 Tsiteeri
Kahju jah. Koer oleks vähe pehmem olnud ainult.
postitati 06.11.11 11:18 Tsiteeri
Sai siis väike poetiir tehtud ning muretsetud järgmised asjad:
Õõtshoova puksid 4tk (paremad ma vahetasin alles mingi kuu tagasi küll ära, aga see sama pool saigi kannatada)
Esisilla puksid, nii esimesed kui tagumised
Vasemääre
Nüüd siis ainult stanget veel vaja ning loodetavasti ei selgu mingeid üllatusi rohkem kui hakkab laiali võtma. Kõige rohkem kardan just seda, et poldid võivad olla kõverad.
Tegelikult on mul ka üks küsimus, et kui poolraami tahan alt ära võtta, kas siis peab kuidagi ennem mootori ka ära toestama, et see alla ei kukuks?
Maaryo
postitati 06.11.11 12:45 Tsiteeri
Mootor kinnitub kere külge,mitte poolraami külge!
Ainukene asi,mis selle poolraami külge kinnitus on tagumine käigukast padi! No toestada seal miskit ei ole,kuna miskit kuhugi kukkuda ei saa!
Ja autoga juhtunu on samuti kurb,see on nii tavaline,kui asjad jonksu saavad,siis peab alati miskit juhtuma!:mad:
postitati 06.11.11 12:53 Tsiteeri
Selge, ma igaks juhuks mõtlesin küsida, kuna jah vasakul poolel on kinnitus tõesti kere küljes(eelmine aasta sai seal ka padi vahetatud), aga paremat poolt ei näe kuna asju nii palju ees ning kui eile sai poolraam toodud, siis ei pannud kohe paika mille kinnitus see seal paremal pool on, aga nüüd siis teada et see käigukasti padja jaoks. Aga kas see käigukasti padi võis ka kannatada saada? Kahjuks mul autost alt pilte pakkuda pole, kuna eile maale ära viies sai küll fotokas kaasa võetud, aga aku oli tühi
Maaryo
postitati 06.11.11 13:24 Tsiteeri
Eks toda pead juba ise vaatama,huupi miskit pakkuda ei oska!
No ma arvan,et vast tollel pole viga midagi,aga eks ise näed.
Suurt midagi to padi eriti ei maksnud,sai hiljuti vahetatud.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 06.11.11 13:33 Tsiteeri
Krt ma ei saa aru, mingi saatani moodi olevus on vist eesmärgiks lammutada kõik korralikud klubi autod. Ülepäeva loed kuidas juhtidest mitteolenevate tegurite tagajärjel Audid muudkui kannatavad. Ei julge enam enda omaga sõitagi...
Aga kas stanget näiteks Coupe/Compi jne replicat ei taha panna? Sobiks ideaalselt sinna ette.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.11.11 14:15 Tsiteeri
Tõesti, auto oli supper hea kuid nüüd selline õnnetus. Hakkab ka väike hirm sisse lööma ,ei julge enam liigelda. Selle aastaga on see päris mitmes korralik audi mis avarii läbi elanud.
Igatahes jõudu ja jaksu auto taastamisega!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 06.11.11 16:46 Tsiteeri
Tänud toetuse eest. Korda ma tahan teha selle auto kindlasti. Stange tuleb praegu ikka originaal, kuna saan selle suht hea hinnaga. Ennem sai isaga arutatud veel ninaraami/tala teemal ning tuli välja et tema autol on seal ees üldse toru. Erinevatest kuulutustestki leiab pilte sellest torust, mitte aga sellisest raamist mis mul oli ning mille ma juba romulast uue tõin. Ning võrreldes nende kahe asja tugevust on ilmselge, et see plekk ei hoia suht midagi kinni ning torust oleks ikka kordades rohkem kasu. Või peab selle plekist ninaraamiga variandil selle alt toru läbi käima? Igatahes mingid jäljendid seal nagu on, et seal oleks midagi kunagi olnud. Igatahes see asi ei anna praegu rahu. Ehk keegi teab selle kohta täpsemalt rääkida. Käisime veel korra ka autot vaatamas ning paistab et radikas on ka lekkima hakanud, kuna üks alumine nurk on märg ja vedeliku tase on langenud miinimumi jooneni. Samas on ka need radika kinnituspoldid katki ning nüüd peab lootma, et neid poes ka ikka leiduks. Veel sai täheldatud, et kõver ninaraam/tala on mootori ka eest üles tõstnud eest ning seepärast oligi kapott nagu lahtises olekus. Lõpetuseks ka pilte praegusest seisust:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212155.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212156.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212157.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212167.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212160.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212150.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212151.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212152.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212165.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212163.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212162.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212159.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA212161.jpg
postitati 06.11.11 17:17 Tsiteeri
Karter pane kindlasti uus, ja uue vast vahetades vaata õlipumba olukord üle;)
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
