 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66159)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.05.10 14:48 Tsiteeri
Kas keegi oskab midagi soovitada millega pidurisupportid ära värvida? Kuskil ehk mõni õpetus üleval.
Tänud ette!
postitati 28.05.10 16:19 Tsiteeri
http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=11&t=11810 See vast kõige lihtsam viis. Samuti võib tavalise autovärviga üle tuisata, kui endal vajalik tehnika olemas.
Kas plaanis punaseks võõbata? Kunagi sai ühel quattrol autovärviga punaseks kõik supportid vätrvitud. Igatahes kauaks seda rõõmu polnud. Varsti oli see värv maha pekstud kivide poolt ja välimus polnud just kiita. Kui ise värviks, siis kasutaks musta värvi.
KsenoonE
postitati 28.05.10 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Plaan oli punaseks jah, võib ka mustaks.
Preagu roostesed ja see kole, etem mingi värv peale lüüa. Kuigi punane oleks suht ilus, aga noh arvatavasti kauaks seda ilu tõesti ei jätkuks küll.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 28.05.10 17:11 Tsiteeri
Ise värvisin 1,5 aastat tagasi kõige odavama aerosoolvärviga punaseks ja väljast vaadates ikka ilusad punased. Seestpoolt küljest on küll rooste tagasi tulnud.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
KsenoonE
postitati 28.05.10 18:03 Tsiteeri
Kas keegi saaks kiirelt aidata kuidas suunatuli küljest käib?
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 28.05.10 18:04 Tsiteeri
Milline suunatuli?
KsenoonE
postitati 28.05.10 18:07 Tsiteeri
Esitule oma :P
kiin21
Auto: Audi
postitati 28.05.10 18:10 Tsiteeri
Tule taga küljes on väike kõrv, lükka seda kõrva ja tõmba suunatuli otse välja.
Vaata tule taga veits ringi ja asi on lihtsam kui sa arvata oskad:D
KsenoonE
postitati 28.05.10 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Irww, väga kergelt käis ikke :D Tänud!
Timbermann
Registreerunud 03.01.06
Auto: C5 Avant 1,8T ;C6 allroad 3,0TDI 176kW
postitati 28.05.10 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tänud ette!
Fixuses selline pidurisadula värvi komplekt (punane) täitsa olemas, maksab 240 eeku, vaata selles kataloogis lk.4-5
http://www.fixus.ee/cat/fixus2010kevad/
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 29.05.10 05:52 Tsiteeri
Pidurisadula värvi komplekti saab tellida siit: LADU24.
Õpetus SIIN.
KsenoonE
postitati 29.05.10 18:38 Tsiteeri
Võtan asja ette esmaspäeval ;). Tänud abistajatele.
Igastahes täna sai uued kojamehed ostetud ja uued Hella udutuled soetatud. Sai ka esituled lahti võetud ja puhastatud.
Natuke abi kah vaja - Nimelt kus asuvad C4l esistange kinnitused, preagu on eespoolt vaadates paremal väike irve sees stangel. Esitule all oli mingi suur POLT, tõstisn stanget ja keerasin selle kinni. Aitas niipalju, et stange enam ei loksu aga väike irve on ikka :D.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 29.05.10 18:57 Tsiteeri
Ülemised ongi esitule alumise liistu taga, alumised on udutulede juures, vaata ja uuri:)
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 01.06.10 18:24 Tsiteeri
Mis pull olla võib kui uute udukatega läbi põletab kaitsmed? Krt enne hakkas üks suitsema kah :D
postitati 01.06.10 18:58 Tsiteeri
Lühis on kuskil. Kriitilise pilguga vaata ühendused üle, Mõni juhe õib üsksteisega kokku puutuda.
KsenoonE
postitati 01.06.10 19:40 Tsiteeri
Hmm imelik, et nii lambist hakkas jamama, aga eks vaatan tagumised pistikud üle udukate taga, seal oligi üks suht katkine, teibiga parandatud. Ehk on kala seal. Kuigi natuke isoleerisin seda..
Kust muidu veel vaadata.
Kõik muu elektroonika töötab, seega kala peaks ikkagi olema seal udukate pistikutes või mis.
//Kurat, vanad udukad töötavad, aga uued jamavad. Vahetasin pirnid ära vanade vastu, siis töötavad kui käega kerge tuts anda...massi puudu vms?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 03.06.10 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Õpetus SIIN.
Krt küljes lihvida ja värvida pole just kõigeõigem ju. Katab siis nii kenasti igaltpoolt ära? Küljes värvimine küll (N) laiskus.. Ise plaanin teised supportid sebida endale. Laiali kakkuda, pritsi, ja siis püstoliga värvida.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78469&page=1&highlight= pigem loe seda teemat, ja tee nagu tema:) Kui teha, siis juba korralikult!!
KsenoonE
postitati 10.06.10 13:15 Tsiteeri
Kuidas ma saaks teada milline soonrihm mulle sobib. Midagi VIN koodiga seoses öeldi poest, et küsida võib ka Revalist tootekoodi, aga kas see maksab kah midagi kui sealt küsin ? :D
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 10.06.10 14:42 Tsiteeri
Mine poodi, otsi auto mootori mahu, kw,aasta järgi, küll nemad sulle otsivad. Palju neid erinevaid ikka olla saab? Jätad tseki alles, kui ei sobi ja saad tagasi saata:cool:
KsenoonE
postitati 10.06.10 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Täna käisin autoeksperdis, nemad ütlesid, et annavad koodi järgi aint. 2te erinevat rihma oli seal, 1 tiba pikem nagu aru sain.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 10.06.10 14:44 Tsiteeri
Hakka siis juba minema:D vale, viid tagasi ja vahetad tseki alusel ümber, lihtne. Või võta vana rihm kaasa, saad pikkuse kohapeal.
KsenoonE
postitati 11.06.10 17:59 Tsiteeri
Vahepeal palju tehtud...Pildid räägivad enda eest!
http://i46.tinypic.com/1178njn.jpg
http://i49.tinypic.com/nosikp.jpg
Vaha
http://i48.tinypic.com/20r2r7b.jpg
http://i45.tinypic.com/ta4vw5.jpg
http://i49.tinypic.com/2qk40ex.jpg
http://i48.tinypic.com/294grko.jpg
http://www.upload.ee/image/630417/murki.png
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 11.06.10 20:23 Tsiteeri
Vaha ja poleerimine teeb ikka imet;) Kena masin ja kena vaadata neid velgi, mida ise ka tikutulega taga ajan:D Respect:) Jätka samas vaimus;)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.06.10 20:30 Tsiteeri
Mis vaha kasutasid? Mul ei jäänud küll vesi niimoodi "tilka", seega sul parem kraam:P
KsenoonE
postitati 11.06.10 22:37 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Suured tänud ;)
Algselt postitas: airbag
Tegu on Carplan Demon Ultimate Wax ja maksab asi kuskil 40 krooni või oli isegi vähem natuke(Automaailm):D Sai ostetud see puhtalt pudeli järgi :D aga kuradi hästi teeb küll, ei kurda üldse. Peale vahatamist mõnusalt vesi jookseb maha autolt! Vahatamisel kasutan Motip poleerimislappe http://www.keemia24.ee/shop/product/motip-poleerimislapid-5-tk-pakis/ (saab tanklast, automaailmast ja arvatavasti mujalt kah)
http://www.gerd.ee/public/product/000060.jpg
http://img.nokaut.pl/p/c5/0e/c50ed29eb99a0de30e27a92a24e299c1500x500.jpg
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
