 Lehekülgi:  1  ..  56  57  58  59  60  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074201)
Pippar
Registreerunud 24.02.09
postitati 27.04.14 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Raghza
Kas keegi oskaks mingi ülevaatliku lugemise anda mugavusnänni kohta, mida facelift C5 A6'l VCDS Lite'ga sisse annab lülitada?
Menüüsid on palju ning sõbra aega, kellel vastav kaabel ja soft on, üleliia kaua ei tahaks kulutada.
Samuti, kuidas üldse vastavaid toiminguid VCDS Lite'ga sooritada? Esmasel vaatlusel puudusid kastikesed, millesse linnukesi märkida ning mässata tuli hoopis erinevate koodidega, mida minu andmetel siis kuidagi üksteisele liitma vms peaks.
Äkki tulede automatse sisselülitamine ja turvavöödede piiksutamine, akende komfort
Raghza
Registreerunud 30.01.13
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 27.04.14 20:35 Tsiteeri
No ma mõtlesin "linnukeste" all umbes sellist pilti jah:
http://www.iamgap.com/VAG-COM/VCDS-09-04.jpg
Kuid ehk siis viitsiks keegi juhendada, mis loogika järgi nende koodide aktiveerimine käib.
Pippar
postitati 28.04.14 21:01 Tsiteeri
vastavalt varustusele teed seal oma valikud linnukestega ja vajutad exit ja save siis ta aktiveerib uued valikud, aga vana long koodi kirjuta ülesse, kui midagi läheb sassi et saaks tagasi
Raghza
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 29.04.14 11:50 Tsiteeri
Just nii, kuid VCDS Lite'l ei ole sellist linnukeste panemise võimalust.
Selle asemel on hoopis selline jutt:
http://www.upload.ee/image/3291016/central_locking_add_ons.jpg
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 29.04.14 18:16 Tsiteeri
Paar küsimust vea koodide kohta.
Kõigepealt koodid:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EE68A641623E802C7
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
5 Faults Found
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: 346CABBA04EC79B8F5D
1 Fault Found
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00
Saan aru, et esimesed koodid on ukstega seotud? Et ei lukusta? Lukkupannes küll toimib lukk. Milleks võiks kala olla?
Viimases lõigus on mingi vin koodiga jama. Mingi asi on ära vahetatud ja see detail ei sobi kere viniga kokku?
Oskab keegi midagi arvata asjadest?
beacho
Registreerunud 24.10.13
postitati 01.05.14 19:10 Tsiteeri
Kas automaat käigukasti avarii reziimi käiku saab muuta vag-comiga? Ehk praegu on käigukastil avarii reziimiga 4 käik sees, aga tahaks seda progreda 2 või 3 käigu peale.
postitati 01.05.14 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: beacho
Ei usu sellisse võimalusse, vähemalt mitte laiatarbetarkvara vahendusel.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 01.05.14 19:39 Tsiteeri
Küsiks ka siit siis. Tahaks mootori aju ümber coderida. Tabel on siin.
http://i40.tinypic.com/wwkn6q.jpg
Probleem on selles, et kui muudan koodi ära siis see ei muutu. Teeks nagu ära ja siis laadib uuesti andmed ja on ikka vana kood. Ära tahaksin muuta siis käigukasti automaadist manuaaliks ja veojõu tahaks panna ilma ESP ta. Autoks on audi S6 2000a. Milles võiks probleem olla?
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 01.05.14 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573Ära tahaksin muuta siis käigukasti automaadist manuaaliks ja veojõu tahaks panna ilma ESP ta. Autoks on audi S6 2000a. Milles võiks probleem olla?
Millega sa üritad seda muuta? Selleks vaja aju ümber programmeerida. VCDS või VAG-Com siin ei aita.
postitati 02.05.14 04:08 Tsiteeri
C5 -l ei ole veel long coding aktuaalne. See on uuemate teema. Pead kodeerima lihtsalt vastavalt varustuse võimalustele ja soovidele.
postitati 02.05.14 04:09 Tsiteeri
Ei saa.
Rain573
postitati 02.05.14 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: raul55
VCDS is on selline koht täitsa olemas kus seda muuta saab ja välismaa foorumitest olen arusaanud et VCDS iga saab seda teha.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 02.05.14 16:03 Tsiteeri
Sõbra autol selline viga:
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
Autoks Audi A4 B5 1.8 92kw 1999 aasta
Millega tegu, ning kuidas reageerida? Internetis infot suht vähe..
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.05.14 20:52 Tsiteeri
VAG EOBD Fault Location
17734 P1326 Knock control, cylinder 2 - control limit reached
Possible Cause:
Poor quality fuel.
Incorrect fuel.
Insecure engine component.
Knock Sensor (KS) incorrectly tightened/defective.
Shield wiring open circuit.
Poor connection.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.05.14 20:57 Tsiteeri
Kas on mootori töös anomaaliaid esineb? Detoneerimist on?
Kui ei, siis arvatavasti andur kutu ja kogu lugu.
Raghza
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 02.05.14 21:04 Tsiteeri
[img]pilt[/img]
Ja mis valemiga see täpsemalt käib? Oletame, et ma tahan selle pildi järgi, mis postitasin, aktiveerida koode 000016 ja 000032. Kuidas toimima peab?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 02.05.14 22:51 Tsiteeri
[img]pilt[/img]
Kodeering= aktiveeritavate valikute summa.
Raghza
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 04.05.14 12:33 Tsiteeri
Aitäh! Seda vastust ma ootasingi.
Kui ma soovin lisada näiteks järgmised koodid:
+000016 = Rear Lid/Tailgate locked above 5 km/h
+000032 = Auto-Lock/Unlock (Locking at 15 km/h)
+000064 = Comfort Operation via Remote Control active
Kas siis toksingi sisse lihtsalt 000112? Või tähendaks see, et aktiveeritud ongi ainult need kolm koodi ning ülejäänud desaktiveeritud?
T_
postitati 04.05.14 15:53 Tsiteeri
Siis oleks aktiivsed ainult need kolm.
Praegune kodeering+ 112 võib teha juhul, kui ühtegi neist funktisoonidest ei ole juba aktiveeritud. Vastasel korral on kodeering vale.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 05.05.14 20:15 Tsiteeri
Audi A4 B5 1.8 92kw
Probleemideks see, et ei taha külmalt ega soojalt käima minna ning vahest tühikäigul/sõites ei käi mootor nö ühtlaselt. Käivitumisprobleem esineb täiesti suvaliselt. Vahepeal võib 40+ korda probleemivabalt käivituda ja siis jälle 1-2x ei lähe. Muudkui käia ja käia. Lisaks kõigub tühikäik. Vahest harva jääb mootor 3 silindriga käima. Veakoode ei jää. Kuigi on olnud 2 tk: 1 - näitas seda segusiibrit (segusiiber sai puhastatud ja kodeeritud uuesti) ja nüüd pole juba pea kuu aega seda viga sisse löönud. 2 - näitab hetkel
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded.
Sai ära nullitud ära ja rohkem pole löönud. Ehk nö ei taha käivituda ja siis veakoode ei teki.
Pandud uued küünlad, kontrollitud rõhu lekkeid, genekas ja laadimine korras, aku korras, kuskilt ei leki õli ega midagi muud. Karterituulutus lahti võetud ja on puhas. Ainsa nö visuaalse väljapaistva veana võiks öelda summutist tulevat valget (nagu ka osadel teistel masinatel liikluses), mis tuleb isegi siis kui sõidetud on mingi 400+ km järjest ja antud autole ikka tuld korralikult (minu meelest tuleb kogu aeg, iga ilmaga ja kui auto kohapeal käib, siis summutist pritsib ikka asfalti ikka korralikult märjaks, ühtegi vedelikku (õli, jahutus jne) ära ei kao ja peale ei lase ja see ei ole mu meelest normaalne ju-anna tuld palju tahad, ikka kondents sees. Peaks ju pikkade otstega lahti saama ju....vahepeal sõidetud nii, et mitu paagitäit järjest maanteed ja peatatud auto vaid tankimiseks) ja natukene suur on kütusekulu. Võimalik et +1..2 L rohkem kui muidu. Võimalik et kütusekulu on kinni soojades ilmades ja raskes jalas...
Selle käivitumisasjaga on pöördutud Tartu suuremate ja klubis populaarsetesse kohtadesse, kuid sealtki on käed üles tõstetud ja antud viga on tänaseni.
Kui vaadata mõõtetulemuste alt, siis osad näitajad on raskelt üle: näiteks grupp 006 lambda -19,5% (etteantud vahemik -10...10), selline asi nagu grupp 010 all nagu charcoal Filter on 45 (etteantud vahemik -3...+32), Grupp 016 alt 2 silindri knock sensor näitab kõikuvalt tühikäigul 1,45-1,8V vahele, grupp 025 alt engine load on -23 (kuigi peaks olema 3...8).
Need siin mõned asjad, mis siin silma paistsid. Eks mõni nv võin rohkem ja põhjalikumalt uurida, et mis näitajad erinevates gruppides teevad.
Oskab keegi aidata. Selline tunne nagu oleks kütuse poole peal viga, kuid tagasivooluklapp ja pump pidid hästi töötama, nii on remondikohad öelnud. Ka paagituulutus. Filter vahetatud läinud aastal.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 12.05.14 20:38 Tsiteeri
Kas keegi on, või oskab teha sellist asja vag-com.iga ,et sättida kütuse taseme näidikut. Mul oleks vaja nõks allapoole seda saada. Kuskilt kuulnud et saab teha. Kui keegi vihje annaks siis prooviks teha :D
Project-Massacre
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 12.05.14 20:48 Tsiteeri
Kui kaabel on endal olemas uuri SIIT.
emmure
postitati 13.05.14 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Miskipärast ei ava linki.
Project-Massacre
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 14.05.14 07:31 Tsiteeri
Küsimus
Ehk keegi oskab aidata?
Ei ole küll audi kuid usun, et süsteem peaaegu sama. Kuidas VW Touaregil tagumisi parkimisandureid välja kodeerida?
Ette tänades, Henry!
crlkal
Registreerunud 27.01.11
postitati 14.05.14 13:26 Tsiteeri
audi c6 led tagumised tuled
Kas keegi teab kuidas kodeerida vag- comiga, et led tuled hakkasid õigesti põlema. Mul olid ennam tavalised tuled ja nüüd kui ledid külge panna siis põlevad valesti. Vool tuleb valest juhtmest. Kas on võimalik, et saab vag-comiga midagi ümber kodeerida, et ledid põleksid õigesti.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
