 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  26
Pealkiri: Audi A8 3.7 Quattro - 1996 - KsenoonE (Vastuseid: 641 | Vaatamisi: 1029708)
postitati 14.08.11 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Liistu sain 21€ga kokku, seal sees oli postikulu ka 4€ midagi..ei tundu kõige hullem, uus liist ca 40€. Noh muidugi värvimine ka veel.
Ikka oleks abi vaja lombivalgustusega, et miks ei tööta :(
Esmaspäeval saab liistu värvimisse viia ja siis saab külge. Saarlased soovitage kohta kuhu see väikene liist värvimisse viia.
Hetkel kütusekulu linnas 13l sajale ;) natuke saab veel sõita siis paak kuiv kah. Minu arvates 13 pole midagi hullu. Kompu ise näitab 10.3/100km. Tehas ise lubab 19 koma midagi.
Üks viga ka autol mis vahepeal tuleb, nimelt vahel kompuse lükab (!) tule ja abs välja. Pidurivedelik normis! Kas diagnost näitab milles asi. Ja töökoda vahetas sitalt voolikud, üks lekib haigelt :mad: peab tagasi minema. Võibolla ongi asi selles voolikus.
13 on päris hästi jah. Liistu on kõige mõistlikum värvida siis, kui värvid poritiiba jms, ma küll ei tea, aga arvaksin, et ainult selle liistu värvimiseks püstolit määrida, värvi segada jms läheb kalliks:P
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 14.08.11 16:01 Tsiteeri
Sai siis ka lõpuks lähedalt nähtud ja katsutud. Hea suur ja mugav auto:cool:
Kusjuures seisukord polegi kõige hullem. Mulle tuli kohe meelde kasutaja RKsilveri hall V8, mis oli alguses umbes samas seisus, kuid nüüd on täiesti korras. Kulutad natukene aega ja vaeva ning muidugi ka raha ja varsti on tip-top A8:)
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.08.11 18:01 Tsiteeri
Tänud tänud :cool:
Hetkel mõtlen kas hakata stanget esimest taastama või lootust leida uus. Põhijama ongi hetkel stangega, kõik muu on lihtsalt tehtav.
Ma ei kujutagi ette kust kohas Kuressaares ma leian mehe kes oskab stanget sulatada või miskit säärast. Ja kust Kuressaarest üldse värve osta saab? LZ6U on värvikood antud A8l.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.08.11 18:13 Tsiteeri
Tuttav tunne värviga. Endal Lz6p ja väga raske lähedast värvi leida :( Auto on kena ja endalgi kunagi plaanis a8 seotada, küll siis seeaeg juba uuem mudel.
Remo
postitati 15.08.11 12:16 Tsiteeri
Küsi RKsilveri käest, kuidas ja millega ta enda V8 stanged ära lappis. Ma usun, et ta oskab selle koha pealt sind aidata küll.
Värvide kohapealt oskan soovitada ainult Tori värvitöökoda, sest üldiselt teised, kes värvimisega tegelevad, käivad ka seal oma värve segamas ja ostmas.
KsenoonE
postitati 15.08.11 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Liistu viisin Metrasse, seal mingi DuPoint värvilabor. Kokku läks maksma 20€, kätte ei tea kunas saan. Kui mingi asi värvi läheb võetakse liist töökotta kaasa ja siis saan kätte. Ehk mingi nädal.
Mis kaitsme all muidu A8l jalavalgustus on kas keegi oskab aidata? Kaitsmekarbi võtsin lahti aga seal on kirju kõik. Ja kas uste äärtevalgustus on ka A8tel? Või on need punased helkurid lihtsalt? Nagu vaatasin, et oleks pirn sees.
SvenU
Registreerunud 09.10.10
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 17.08.11 05:29 Tsiteeri
Salongis kaasistuja jalgade juures olev kaitsmeblokk, liist 5 (pruun), kaitse nr 3 (15 A).
KsenoonE
postitati 17.08.11 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: SvenU
Kas see valgustus on ühes meik-up peegli omaga? Siis jah see kaitse oli korras, nr 3 oli mul 10A
postitati 17.08.11 12:57 Tsiteeri
Kas oled mõnestki pesast mõõtnud, kas pinge tuleb peale või kas antud kaitsmele tuleb pinge peale (seda siis mõõda kere ja kaitsme ühe jala vahel).
KsenoonE
postitati 17.08.11 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei ole mõõtnud, homme õlivahetuse ajal võtan ette vast kui garaazi pääsen.. Aga kui 10A kaitsme eemaldasin siis meigipeegel kustus ära küll..kui nad on ühe kaitsme all (nr 3) siis järelikult kaitsmele vool tuleb. Selle kaitsme all oli ca 5 asja..
Kui ei siis järgmine lihtne asi on pirnide vahetus :D edasi läheb asi juba karmiks.
Kas A8 18" velgede rehvid mis mõõdus peavad olema!? 235 45 18? 7.5 laiad veljed.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 17.08.11 13:26 Tsiteeri
Pigem 245/45/18 ja vist 8-8,5".
KsenoonE
postitati 17.08.11 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Veljed 18 x 7.5, ja D3 originaalid peaks olema.
Kas sobib siis 245 45 18?
Küsin sellepärast, et A8l on ju mingid teistmoodi rehvid ka peal, nt 17" 225 55 originaalis. Et
mms
Auto: S6 V8T
postitati 17.08.11 13:40 Tsiteeri
No 245/45/18 on kindlasti originaalmõõt. Tähtis on ju ratta läbimõõt, vahet pole kui suur velg. Sobib ka 225/60/16 jne. Ilmselt see mainitud 17" ka siis sama.
Kas D3 offset on sobiv D2-le?
E:veaparandus
KsenoonE
postitati 17.08.11 15:05 Tsiteeri
E:veaparandus
Tänud 245 45 18 siis jätan meelde.
ET on muidu 40 velgedel.
18X7.5
http://catalog.thewheelwarehouse.com/images/58784.jpg
KsenoonE
postitati 18.08.11 11:15 Tsiteeri
Sain siis täna toreda kasti, mille sees olid anumad, anumate sees oli aga õli. Õliks taaskord siis Mobil 1 5w-40 täissünt. Minu arust väga hea õli! Filter siis Hengst toodangust. Täna vahetan ära siis. Kell 15:00 korraks auto tagasi töökotta kes pidurivoolikuid vahetas, kuna üks lekkis imelikult ja vedelikku kadus. Loik jäi alla ka. Tagumine vasak siis.
http://img600.imageshack.us/img600/1944/img9513i.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/3379/img9514o.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/8732/img9515k.jpg
Suured tänud kasutajale AarneK, kelle kaudu saab väga hea hinnaga seda õli, et siis soovitan!
postitati 18.08.11 11:26 Tsiteeri
Kindlustusega said korda?
KsenoonE
postitati 18.08.11 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Ise pole veel teinud, aga imelik, et võtsin auto enda nimele aga kindlustus kehtib ikka! Nimelt Ingeses ja paberite järgi kuni novembri kuuni. Tundub, et tal oli siis EI leping võetud ja makstud selle auto eest ette. Sellepärast ei hakanud preagu tegema. Ehk oskad söna sekka öelda kuidas kindlustus alles jäi? Tavaliselt olen enda nimele võtnud ja kaob ka kindlustus..
postitati 18.08.11 12:16 Tsiteeri
Kui eelmine omanik pole kindlustust katkestanud, siis kandubki üle. Iseasi on, kas tuleb sõltuvalt uue kliendi kindlustusajaloost juurde maksta või mitte. Ma ei ole siiani aru saanud, miks autot müües ei katkestata ära kindlustust. Piisab vaid seltsile mainida, et auto saab müüdud ja ettemakstud perioodi eest kantakse kindlustuslepingu omanikule raha tagasi. Kui uus omanik juhtumisi avarii peaks tegema on sekeldusi palju rohkem. Küsisin lihtsalt sellepärast, et kui oled otsusele jõudnud, siis tean, mis su pakkumisega edasi teha. Kliente on omajagu ja ei tahaks neid kauaks nn. "õhku" jätta.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 18.08.11 12:24 Tsiteeri
18X7.5
ET 40 sobib D2-le kenasti. Originaalis on tal kuni 48, see praegune tulebki natuke väljapoole. Mis on tervitatav, sest muidu kipub sellel mudelil ratas suht sügaval istuma.
245/45 on 18 tollise peal just paras.
KsenoonE
postitati 18.08.11 14:48 Tsiteeri
Kivitare, kohe kui ära katkeb, siis teen kindlustuse. Aga mina küll mingit raha tagasi ei saanud Salvalt kuigi autot müües oli kindlustust veel ca pooleks kuuks, võimalik, et kauem ja minu nimelt kadus auto järgmine päev..
Hetkel velje diil jäi ära, kuna plaanis uus stange tellida välismaalt hea hinnaga.
Sai siis õli ära vahetatud!
Mootorist + filtrist tuli välja ca 5-5,5l kui sedagi, mis oli väga imelik. Tean, et V8 sööb õli aga seda oli seal ilmselgelt vähe, peale selle oli õli VÄGA sitane, viimane vahetus vast kaua aega tagasi. Pole ise vaadanud ka õlivardalt aga noh, uut õli sai sisse 7.5l ja varras täpselt max peal ja 0.5l jäi veel pealekallamiseks. Möllu oli korralikult, sest sai tehtud pudelist lehter ja kanistrile otsa pandud, kui aga polti välja keerasin siis kukkus see polt otse sinna lehtrisse ja paari sekundiga oli lehter umbes ja õli hakkas otseses mõttes igalepoole pritsima. Tulemuseks riided mis peab ära viskama. Aga suksu nurrub kenasti seega success. Sellest asjast ma aru ei saa kuidas filtrisse õli valada?? See pole ju selline keeratav filter.
Lisaks sai korralikult kinni pandud üks logar, mis tegi august läbisõites rõvedat plastiku klobinat, mis kandus edasi salongi. Nüüd on kõik täiesti vait..
Töökojas keerati ka pidurivoolikud kenasti kinni ja enam ei leki !
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 18.08.11 14:52 Tsiteeri
Ega filtrisse otse ei olegi vaja õli valada - töötsüklis surub õlipump ise sealt õli läbi.
Sellel autol ongi miinimumi ja maksmimumi vahe ca 2 liitrit, pealevalamiseks liiter on lapsemäng.
PS
Otsisid kahte velge teises foorumis:
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=269080
KsenoonE
postitati 18.08.11 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Olgu, aga see pani lihtsalt mõtlema, et liqui moly lehel oli, et mootorisse 7.5l ja Filter cap 0.5l ehk kokku 8l ?
/Selle lingi pärast otsinsingi, väga odav diil tundub olevat.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.08.11 14:59 Tsiteeri
Järgmiseks õlivahetuseks sebi ca 5l kanister ja lõika sellele küljepeale kandiline ava sisse, kordades mugavam on sellesse vana õli lasta. Kork jäta muidugi kinni. Midagi sellist peaks sul valmis tulema. Kannatab ka poest osta :)
http://www.autokaup.eu/files/Product/large/olivahetuse-vann.jpeg
postitati 18.08.11 15:02 Tsiteeri
Enne müüki ja uue omaniku arki toiminguid tuleks seda teha. Avaldus vabas vormis koos konto numbriga ja Selts peab ettemakstud raha tagasi maksma. Kasko puhul samamoodi, kui on näiteks aastane poliis ühes osas tasutud jne jne. Eks anna siis teada, kui minu hind sobis, saan teha uue pakkumise alati. See pakkumine kehtib 30 päeva seega lõpetan selle siis praegu ära.
KsenoonE
postitati 18.08.11 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
[img]http://www.autokaup.eu/files/Product/large/olivahetuse-vann.jpeg[/ig]
Nii ma olen tavaliselt teinud jah, aga ma ei tea miks seekord nii ei toiminud :D Kuna õli oli kuum siis ta tuli inertsist juba kena pauguga karterist..Seekord oli igaksjuhuks kasutusel 10l kanister.
Kivitare, uut pakkumist on vaja 22. september :) siis lõpeb see Ingese oma.
Aga arvasin, et kannavad lihtsalt raha tagasi kui auto maha müüd, nüüd jälle targem. Enam vist tagasi ei saa sealt midagi?
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
