 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277623)
postitati 10.10.11 15:27 Tsiteeri
No need asuvad Pärnumaal, seega sulle sobiks hästi:) Sel nv tulen, aga pean mõne inimesega läbi rääkima, et kas vajatakse millekski muuks, iseenesest on vähemalt 2a kuuri all seisnud ja keegi pole kasutanud:P Samuti võid asja natuke uurida kasutaja Kulufield käest, tema teab neid asju b3-me kohta, et mis kuhu ja kuidas sobib, mingil põhjusel tal ka ikkagi see tagaiste vahetamata minu arust!
postitati 10.10.11 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ok, sa võid siis ps-i teada anda, kui asi saadaval ja mis hinnaga ning kus see ka täpsemalt asub siin Pärnumaal. Kulufieldil on jah b3 ning sinna sobib ainult b3 tagumine iste, sest b3-l ei käi iste alla. B4 aga käib iste alla ning seega peabk uurima, kas nii sedaanil kui ka avantil on need lukustid, kust saab istme alla lasta samasugused.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 10.10.11 16:33 Tsiteeri
Kuidas sa selle liistu sinna armatuuri kinnitasid?
postitati 10.10.11 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
Esialgu oli plaanis kasutada Moment super fix liimi, mis on silikoni laadses tuubis, aga mingil põhjusel oli pool tuubi head kraami ära tahkunud. Seega kasutasin hoopis liim-hermeetik silikoni. Panin siis liistu taha kümne koha peale lörtsu seda vahendit ning siis panin kaika hoidma survet peale, kuna muidu tahab keskmine osa end veidi eemale lasta. Kaika otstesse panin riided, et ei kahjustaks ei liistu ega tooli, mille vahel kaigas oli. Jätsin ta siis mingi paariks tunniks nii seisma ning pärast oli liist juba ilusti kinni.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 10.10.11 17:15 Tsiteeri
Peab siis samamoodi tegema :D
postitati 15.10.11 18:06 Tsiteeri
Sai siis täna keskluku paigaldusega tegeletud ning õhtuks oli tulemus null, kuna miski asi andis otsad. Nimelt algul kui proovisin siis kõik mootorid tõmbasid , aga oli vaja see käik neil paikka regullida. Panin siis ükshaaval paika ja proovisin ning siis ühel hetkel ei toiminud enam miski. Mõtlesin, et äkki juhtus mootoritega miskit, aga otse voolu peale andes töötavad. Kuna õues läks pimedaks võtsin juhtploki tuppa kaasa, et uurida ning avastasin paar kahtlast tinutust. Samas mõtlesin välja ka paar ideed, kuidas proovida ilma juhtplokita, et ta teised mootorid järgi tõmbaks ning nüüd lähen proovin ka kohe järgi.
postitati 15.10.11 18:40 Tsiteeri
Õuest tagasi ning kahjuks ei toiminud mu idee, seega homme teeb need tinutused üle ja kui siis ka ei tööta, siis on mul mõtted otsas :( Ehk oskab keegi miskit tarka öelda, mida kontrollida võiks veel. Tahaks ikka homme uuesti auto kokku saada, kuna ilma polstriteta on salongis ikka jube lärm.
Vähemasti oli tänases päevas ka midagi positiivset. Sai siis nähtud paari huvilist ka oma silmaga, juttu puhutud ning nähtud huvitavaid pille. Nimelt sai siis käidud huvilise audi_a4_v6 poolt läbi ning omandatud samasugune hele tagaiste nagu on mul need esimesed C4 sportistmed(v.a quattro kirjad). Istme paneb vast järgmine nädal paika, kuna vajab natuke puhastamist ja samas peab mingi valemiga pööningul vedeleva S4-ja tagumise istme peatoed ka sinna külge monteerima. Seega hakkab sisu juba vaikselt liikuma mu kujutelma poole, et alumine osa valge ja ülemine osa tume :cool: Ehk peaks ka nüüd uurima, millega liimida nahka/kangast laepolstri ja A-piilarite külge, õnneks on mul kõikki neid asju kaks ja seega on katsetamiseks ning tegemiseks aega maa ja ilm ;)
postitati 17.10.11 13:39 Tsiteeri
Ei saanud siis seda kesklukku toimima. Sai küll juhtplokis olevaid tinutusi üle tehtud ning vool mis mootoriteni jõudis tõuses varasema hädise 3,8 voldi pealt 11,8 voldi peale, aga ikkagist on midagi plokis viga kuna impulss ei jõa teiste mootoriteni. Egas siis midagi, kui ei saa kergelt, tuleb ise mõelda ja leiutada ning asi kahe relee abil toimima panna ja see lolliks läinud juhtplokk minema visata. Igatahes alla ma selle keskluku osas ei anna ja loodetavast kui reedel saan uuesti edasi tegelda sellega, saan ka ta lõpuks toimima.
Kuna tahtsin ikkagi ka miskit ära veel teha, sai tagumiste uste kõlarite jaoks uued juhtmed paika veetud ning pistikud otsa tinutatud. Samas panin paika ka alumise osa sellest heledast istmest, mis on tegelikult pärit B4 avandist. Kuna teatavasti on avandi istmealune ülesklapitav siis seega on tal selleks ka neli hinge, mis tuli kinnitada poltidega ning endalegi üllatuseks olid kere sees sellised augud juba olemas, seega tuli vaibale vaid augud sisse uuristada ning siis võis juba paigaldama asuda. Seljatuge veel ei paigaldanud, kuna sellel pole peatugesi. Samas seljatuge ülevalt katsudes tundub, et peatugede jaoks on valmidus olemas ning kui isegi pole, saaksin vajalikud detailid selle heleda S4-ja istme küljest koos peatugedega. Sama istme küljest saaksin veel riiet esimese käetoegi jaoks ning edasi peab juba hoidma silmi lahti selles osas, et äkki liigub kuskil sellise heleda riidega uuema tüübi polstreid ja eriti hea oleks kui nad oleksid siis juba airbagiga armatuuri jaoks sobivad ehk siis nende suurte sahtlitega.
postitati 23.10.11 16:43 Tsiteeri
Sai siis reede jätkatud sealt kus eelmine nädal pooleli jäi. Esimena proovisin keskluku juhtimise korraldada releede abil ning selle tarvis oli mul netis ka mingi skeem maha joonistatud, aga õhtuks oli tulemus ikkagi null. Laupäeval aga otsustasin selle vigase plokiga poodi tagasi minna ning lootsin, et ehk annab tootjalt tellida eraldi uus juhtplokk, aga kahjuks ilma komplektita neid ei saa. Õnneks oli poes tore müüa, kes viskas oma pilgu sellele peale, mõõtis testriga veits ning selgus tõsiasi, et üks tilluke diood oli otsad andnud. Sai siis 30 sendi eest uus ostetud ning kodu poole purjetatud, et kohe järgi proovida ning kui diood oli vahetatud ja proovisin uuesti juhtplokki, hakkas süsteem uuesti tööle. Uskumatu, aga üks tilluke vidin võib korraldada sellise ajunussi et jube. Kuid see lugu ei lõppemud veel sellega. Nimelt täna sai proovitud ka veel mitu korda kinni-lahti keeramist, enne kui polstreid hakkasin külge panema ning siis lakkas süsteem jälle töötamast. Nüüd ma juba teadsin, mida mõõta ja tegin kindlaks, et kaks dioodi olid läbi. Egas siis midagi, läksin uuesti poodi ja palusin vähe tugevamaid dioode ning asendasin nad siis kodus ära ning süsteem toimib taas ning loodetavasti peavad need dioodid ikka vähe kauem vastu. Igatahes alates tänasest päevast on autol nüüd ka toimiv kesklukk ning lukku lähevad nii uksed kui ka pagasnik.
Edasi plaanis vahetada tagumise istme ülemine osa heleda vastu ning selleks vaja siis teise istme küljest peatoed võtta ning need selle külge kinnitada. Samuti ootab külge panemist hele aknalaud, millele tahan ka selle originaal tagaaknaruloo külge panna, mis mul praeguse musta aknalaua küljes on. Ja nüüd veits pilte ka:
Hele seljatugi ja hele aknalaud
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA112109.jpg
Alumine osa paigas
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA112110.jpg
Peatugede ja esimese käetoe riide doonor
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/P5271660.jpg
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 23.10.11 18:14 Tsiteeri
Sai ka siis su teemat uuritud, päris viisakas masin.
Keskluku võiks ma endalegi peale soetada aga eks kõik ajapikku.
Edu igastahes. Jätka samas vaimus.
Viskan siis aeg-ajalt pilgu peale mis teinud oled jälle.
postitati 23.10.11 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Tänud, eks plaanis ole ikka kogu aeg edasi areneda täiuse poole. Teisipäev loodan juba uusi pilte panna, kus iste ja aknalaud oleks juba sees.
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:38 Tsiteeri
Eks jään pilte ootama.
Saareoks0
postitati 23.10.11 18:51 Tsiteeri
Vaatasin seda ka enne, et sulle meeldivad roolid ;)
S-i rooli pole üle ?
postitati 23.10.11 19:33 Tsiteeri
Nii ta on jah, aga hetkel pole kahjuks miskit pakkuda.
Saareoks0
postitati 24.10.11 17:23 Tsiteeri
Okei, ega sellega nii kiire ka pole.
Saareoks0
postitati 25.10.11 10:35 Tsiteeri
Saab siis pilte istmetest või üldse ei saa :D?
postitati 25.10.11 11:17 Tsiteeri
Kusjuures nendega istmetega masinal oli ka üks haruldane detail: hele armatuur, see rändas aga kohe algul koos esimeste istmetega kulufieldi b3-me!
postitati 25.10.11 16:25 Tsiteeri
Oot, aga kas polstrid läksid siis ka ikka heledad või jäid tumedad?
Hetkel veel mitte, kuna seljatoe osaga on probleeme, millest allpool lähemalt kirjas. Alles täna alustasin ka, kuna eile käisin TTÜ-ga tutvumas.
Igatahes sai täna taas kesklukuga tegeldud, kuna tagumised uksed ei jäänud vahepeal kinni. Tuli välja, et viga oli uksenuppudes, millest saab seest ust lahti teha või kinni panna. Nimelt ta oli kuidagi liiga tuugalt seal augus ning pärast seda kui käiasin uksenuppude alumist osa õhemaks(see jääb polstri sisse peitu), läksid uksed ilusti lukku ja tulid ka lahtil.
Edasi eemaldasin praeguse tagumise istme ja aknalaua, mida oli veidi rohelise vildiga paigatud, kuna eelmine omanik oli sinna lõiganud üüratud augud kõlarite jaoks. Selle rohelise vildiga meenub kohe see, et klassivend küsis ükskord, et kas sul kasvab muru taga aknalaual :D.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132115.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132114.jpg
Nüüd oli vaja aknaruloo paigaldada uue heleda aknalaua külge. Selleks joonistasin vana pealt augu maha ja lõikasin noaga välja ning siis panin juba ruloo sinna auku, keerasin otstesse kruvid sisse nagu oli ka eelmisel aknalaual ning siis lisasin ka veits liimi, et katte serv jääks ilusti ruloo ääre alla kinni. Enne pimedat jõudsin ka proovida tagumist istet, aga selgus siis see, et avandi seljatugi on 5-6cm madalam kui sedaani oma ja nii jääb sinna üüratu vahe. Kuid sellele on ka lahendus juba pmst olemas ning sellest kirjutan siis juba hiljem või homme.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132113.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132117.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132116.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132119-1.jpg
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 25.10.11 16:43 Tsiteeri
Küll sul on ikka viitsimist :) Ega see auto just vahetevahel Kaevus ühe kortermaja juures ei seisa?
postitati 25.10.11 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Tahet ikka jagub jah ;) Auto seisab tõesti nädala sees Kaevus ühe kortermaja juures, kuna elan seal. Nädalavahetusel viibin tavaliselt ikka Sindis kui ilma on ja kuna nüüd ka viimane sügisvaheaeg, siis hetkel ka Sindis ning siin hea toimetada auto kallal.
Saareoks0
postitati 25.10.11 17:50 Tsiteeri
No suti veel ja ongi koos ;) Homseks saad kokku ?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 25.10.11 18:13 Tsiteeri
Igati eeskujulik teema,näha,et autoga ikka tegeletakse paremuse poole!
Tagumine iste tundub suhteliselt laiguline,pesumasinast läbi laskma,kindlasti saaks kõvasti kenamaks!
Edu igati!
postitati 25.10.11 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Edu igati!
Pilt vist tehtud läbi akna ja aknal mingid laigud!
Maaryo
postitati 25.10.11 19:13 Tsiteeri
Edu igati!
Vb tõesti läbi klaasi,ei vaidle üldse vastu!
postitati 25.10.11 20:54 Tsiteeri
Aknalaua ja sellel olevad kõlarid saan kindlasti paikka.
Edu igati!
Tänud. Eks seda motivatsiooni mul ikka jagub ning nii see asi arenebki.
Tegelt neid laike pole. Õues oli üsna niiske ning kuidagi sattus niiskus objektiivile ning nii need laigud nende piltide peale tekkisidki.
Nii, kuna avanti seljatugi ei sobinud, sai seatud eesmärgiks leida sellele probleemile mingi lahendus. Mõeldud, tehtud. Vedasin autost tuppa selle avanti seljatoe ning tõin pööningult lisaks veel C4 S4-ja istme seljatoe ning oma B4-ja eelmise tagumise istme seljatoe. Need istmed siis tõin lisaks:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/P4291557.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/P5271661.jpg
Edasi asusin juba lammutama. Selleks oli siis vaja vähe mehisemat ristpeaga kruvikeeraja otsikut ning kuuskant võtit. Kui keeratavad vidinad olid eemaldatud, asusin juba katteid eemaldama. Endalegi üllatuseks selgus, et need on täiesti inimlikult tehtud nind see on pmst nagu kott sealt ümber, mida hoiab seestpoolt kinni paar konksukest. Kui kõik oli osadeks algas ehitamise osa. Eesmärk oli siis luua nendest kolmest kokku üks ning kuna kõigil neil oli midagi omapärast, otsustasin luua täiusliku seljatoe, mille sarnast vaevalt et kuskilt leiab. Asju hakkasin siis laduma ilma peatugedeta B4 sedaani seljatoe külge, millel on suusakott. S4-ja istme küljest võtsin peatoed ja nende tüüblid ning B4 avanti istme küljest võtsin need mustad avaused mis on seljatoe peal, et alla klappides saaks ta istumisaluse konksukeste taha kinni sättida. Ning nüüd ka üks pilt illustreerimaks seda prototüüpi. Pildil on käetugi tumeda kattega veel, aga selle vahetan ka ikka heleda vastu ümber.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA132123.jpg
Põhimõtteliselt on see seljatugi valmis autosse sobitamiseks, kuna kõik asjad on küljes, aga ennem on nüüd vaja C4 katted B4-ja katete järgi ümber teha, et siis saaks katted peale tõmmata ning kinnitada.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
