 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 80 B4 2.3 Quattro - 1992 - adr3naline (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 36719)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 25.11.13 14:04 Tsiteeri
Tere,
Täna sai siis 2 asja ära vahetatud - tagaklaasi soojenduse nupp (enda oma otsustas, et kui sisse lülitada, siis tema nii ka jääb) & käigukang.
Kuna enda kang hüppas üles ja alla nagu jänes, siis sai uus muretsetud ja välja vahetatud.
Nagu allolevalt pildilt näha, siis ei olnud vana heas seisus :)
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/2013-11-25-471_zps5e21a800.jpg
Ja uus võttis oma koha sisse:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/2013-11-25-472_zps3dc20913.jpg
Tänud kasutajale imemees kes aitas mind juppidega. :)
Üks küsimus siiski oleks. Panin uue kangi sisse, aga nüüd on nii, et kui tahan tagurpidi käiku sisse panna, siis pean kangi alla vajutama, niisama ei tahtnud nagu üldse sisse minna. Ülejäänud aga töötavad nii nagu vanasti. Kas see mu enda viga, sest eelmisel Quattrol ei mäleta küll, et oleks nii olnud... ?:o
postitati 25.11.13 14:34 Tsiteeri
Mul toimib ka alla vajutades ning nii ka teistel autodel mis peres (veel üks B4 ja C4 Quattro).
Oja1
postitati 25.11.13 15:57 Tsiteeri
Tulebki alla vajutada. Sellistel vanematel Audidel peaks olema alla vajutamisega minuteada.
Niiet kõik on timm! ;)
adr3naline
postitati 25.11.13 17:47 Tsiteeri
No vanasti läks ka ilma alla vajutamiseta ja eelmisel läks kh :D Nüüd jätsin lihtsalt lolli mulje endast :D
Aga põhimõtteliselt sai siis asi parem isegi sellest ajast kui ta terve oli. Tore teada :)
adr3naline
postitati 17.12.13 18:25 Tsiteeri
Nii, vahepeal sai siis parem esimene amort ära vahetatud, kuna selle töövõimekus oli ainult 6%. Nüüd kõigil töövõimekus 90%. Ära vahetasin ka amordi padja/tugilaaagri.
Juppide eest tänusõnad kasutajale imemees.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/2013-12-14-487_zps5fba9ab0.jpg
Kuna roolivarda otsal tulid keermed maha vahetuse käigus, siis sai ka see välja vahetatud.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/IMGP4206_zpsa1bf1bd2.jpg
Vana ja uus kõrvuti:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/IMGP4207_zps25805256.jpg
adr3naline
postitati 18.12.13 14:00 Tsiteeri
Kui kellelgi on pakkuda radika ventilaatori releed, siis oleksin väga tänulik :) Teada anda U2U teel. - Sain :)
adr3naline
postitati 31.12.13 12:03 Tsiteeri
Klappvõti
Eile õhtul sain endale oodatud paki kätte. Audi klappvõtme :)
Täna hommikul siis asusin meisterdama. Homme Audil sünnipäev siiski :P
Kõigepealt pidi välja saama selle väikse nõela, mis hoiab võtme tera kinni. Tund aega otsisin tööriistade seast midagi mis sinna täpselt istuks, ei leidnud. Tuppa tagasi minnes nägin aknalaual koerakammi ja mõtlesin, et proovin nalja pärast - istus nagu valatud :D
(Pildid tehtud siis kui hakkasin tagasi kokku panema, unustasin lahti võttes teha)
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4218_zpse54006c5.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4217_zps4029e087.jpg
Võtsin ühe võtme, millest sai nn. "doonor võti" ja tegin markeriga jooned peale kust vaja maha võtta.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4211_zpse1c8e2e1.jpg
Kasutades relakat, lihvketas ja viili sain soovitud tulemuse:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4216_zps9d8f0297.jpg
Ja siis kõik kokku tagasi.
Lõpptulemus:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4221_zpsb3460483.jpg
adr3naline
postitati 08.01.14 14:58 Tsiteeri
Elektroonika viga
Nii, probleem siis järgmine: Sädet pole ja kommutaatorile voolu peale ei tule.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107483&page=1#pid689155
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 08.01.14 15:56 Tsiteeri
Minul tegi sellist trikki,kui halliandur ära suri.
Keset sõitu (90km/h) suri välja ja kõik.
adr3naline
postitati 08.01.14 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: frosto
Viisin teema üle elektroonika alla. :)
adr3naline
postitati 10.01.14 14:33 Tsiteeri
Auto jälle töötab, tänud ka kasutajale messin, kes viitsis eile öösel koos skeeme interneetist otsida ja uurida.
Lahendus siis antud teemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107483 .
adr3naline
postitati 28.01.14 12:19 Tsiteeri
Kuna kogemata sai paak kuivaks sõidetud, siis umbes 10 minutit tagasi sai ära vahetatud kütusefilter. :)
Vana:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/2014-01-28-502_zpsf0e0a70f.jpg
Uus:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/2014-01-28-503_zpsec4ca6e6.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.01.14 15:43 Tsiteeri
Klappvõti on sul hiinakas? Võtme nupud oled ka toimima pannud või lihtsalt niisama klappvõti?
See koht kus amorti vahetasid tundub üsna tuttav kant olema. Elutsesin mingi aastake tagasi seal kandis :D
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 28.01.14 17:14 Tsiteeri
Filter on küll natuke vale koha peal, kuskile taha kinni pole jäänud?
adr3naline
postitati 04.02.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Hiina jah kahjuks. :( Nuppe pole veel jõudnud toimima panna.
Algselt postitas: Kiil
Miks vale koha peal? Et peaks asuma paagi kõrval peidus kuskil? Muidu on seal olnud seal sellest ajast saati kui auto sain ja õnneks pole veel kuhugi kinni jäänud.
Aga autost ka natukene.
Peale seda kui müüki sai pandud, hakkas kütusepump jebima ja kirjutas lahkumisavalduse. Õnneks aitas kasutaja weiks mind hädast välja ja saatis uue. Täna hommikul saabus pakike ja peale natukest tööd ja mõnigaid sisselõikeid kätele auto töötab jälle :)
Ära sai ka vahetatud radika pealmine voolik, millel oli suur mõra sees ja oli ära paisunud. Samuti läksid ka uued klambrid. Vooliku eest samuti tänusõnad kasutajale weiks.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/2014-02-04-504_zps20ac8858.jpg
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 04.02.14 18:32 Tsiteeri
Kütsifilter peaks olema jh paagi kõrval, suhteliselt peidus!
adr3naline
postitati 05.02.14 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Väiga huvitav. Endal koguaeg seal olnud selle klabriga kinni. Torud jooksevad ka ilusti kõik... Eks homme vaatab täpsemalt.
adr3naline
postitati 15.02.14 17:01 Tsiteeri
Kuna väljalaskesüsteemi pütti on talvega auk sisse tulnud, siis siit küsimus: Kus saaks lasta seda ära teha ?
adr3naline
postitati 23.02.14 16:12 Tsiteeri
Lasin Summutimeistris uue toru panna:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0006_zps38904b54.jpg
Samuti lasi kat'i ees olevast ühenduskohast natukene läbi, nii et see sai ka ära tehtud:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0004_zps479caaf8.jpg
Lõpptulemus:
-Hääl muutus natukene mahedamaks
-Auto minek paranes
-Kütusekulu jälle nii nagu peab
-60€ võrra vaesem (garantii 1a.), aga õnnelik :)
RTamm
postitati 24.02.14 14:06 Tsiteeri
Sai sind ükspäev Sõpruse Nestes tankimas nähtud. Plekkvelg ikka on kole õnnetu seal all, aga mis sa teed kui talv väljas. Tervitama tulla ei jõudnud, kuna istusid siva autosse ja toidukott käes ei tahtnud jooksma ka hakata ehk trehvab millalgi kui mu "hädapätakas" ka liikuma hakkab :).
adr3naline
postitati 24.02.14 15:27 Tsiteeri
Ees on jah hetkel üks plekk kuna ventiili pesa annab natukene õhku läbi ja pole aega olnud vahetada. Ventiil ise mis seal sees on, on aga vahetatud. Lihtsam oli tagavararatas alla visata ja varsti saab nagunii suvekad alla panna, nii et elab veel üle selle nädalakese.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 07.03.14 13:35 Tsiteeri
Väga kena masin ja hea hulk erinevaid töid ära tehtud! Ise üldiselt üle 89 masinate teemasid kunagi ei vaata ja täiesti lambist leidsin tee siia ning esimese reaktsioonina tõmbas kõhu alt õõnsaks, et enda masin siin teemakangelaseks. Selles suhtes, et põhimõtteliselt sinu masinaga identne isend endal siin hoovi peal aga "iluvigadega". Peab järelikult rohkem lugema ja tuleb taolisi positiivseid üllatusi ehk veelgi tulevikus mujalt.:P
adr3naline
postitati 26.03.14 17:32 Tsiteeri
Eile siis sai natukene täpistööd tehtud. Nimelt sai klappvõti endale kiibi sisse :)
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4403_zpsaf0c4a80.jpg
Sinine LED tuluke kiibil:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4405_zpsafec070c.jpg
Võtit oli vaja seestpoolt modifitseerida, aga kiip püsib kindlalt ja ilusti sees. Nüüd veel autoga ühendada ja ei pea enam võtit keerama, et autosse saada :cool:
Ja midagi mida olen otsinud üle aasta aja:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0057_zpsfa782efc.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0060_zps66df4553.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0062_zps511af522.jpg :cool:
Siis kui uued kõlarid olemas armatuuri, siis panen ka maki sisse.
Algselt postitas: plz
Tänud :), aga eks mul endal ka neid iluvigu :P
adr3naline
postitati 30.03.14 17:35 Tsiteeri
Tere, ilusat kevadet :)
Viimased kolm päeva sai natukene jälle Audi kallal nokitsetud.
--- Üleeile sai armatuuri sisse pandud uued kõlarid. Uued vs vanad:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4408_zps3a894dce.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4409_zpsd34d837e.jpg
Samuti sai veetud nii esimestele kui tagumistele kõlaritele täiesti uued juhtmed. Muidu jooksis esimestele kõlaritele üks juhe, mis läks kaheks, ja tagumistega oli sama lugu. Nüüd on igal kõlaril omad juhtmed.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4431_zps165a7c39.jpg
Seejärel nokitsesin toas natukene kõlarikatetega. "Vana" vs "uus":
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4423_zps9811fbec.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4438_zps8f20a588.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4440_zpsd1fe31a5.jpg
--- Eile sai kasutaja messin abiga natukene juhtmetega möllatud ja tulemuseks siis see, et nüüd toimib kesklukk ilusti puldist :cool:
--- Täna panin tagumised kõlarid ilusti aknalaua külge kinni, kuna varem olid nad lihtsalt lahtiselt. Samuti leidis oma koha autosse uus makk:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/IMGP4445_zps76d901bf.jpg
Nüüd tahaks veel käetuge ja uuemat B4'ja rooli ja siis oleksin happy :P
On ka üks probleem, olge hea aidake, kes oskab (kõige viimane postitus):
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=120212
postitati 30.03.14 18:23 Tsiteeri
Käetoe poolelt loe minu coupe teemat, kus asi kirjeldatud: viskad seljatoed omavahel ringi, siis keskel piisavalt vaba ruumi, siis hangid näiteks c4-ja laekaga käetoe koos poldi ja istme sees oleva vastusega, istme sisse see vastus läheb spets kohale, mis 99% on sinu istmel juba olemas raamis, vaja ainult paari punktiga keevitada külge sinna ja ongi kõik. Kas sul on tumesinine sisu?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
