Pealkiri: audi 80 b4 signalisatsioon paigaldus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2874)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 03.01.13 17:26 Tsiteeri
Kodus vedeleb mingi signa kuna autol signa peal pole mõtlesin et, paneks ta lihtsalt uksi avama ja ledi vilkuma pisivaraste eemale hoidmiseks.
Küsimus siis et, kas selle tööga saaks ise hakkama või oleks parem lasta spetsialistil paigaldada ? Ise muidu kerge elektroonika huviline nokitseja aga, auto elektrit pole ennem nokkind sellisel tasandil.
Signalisasioon ise selline http://www.waeco.com/tmp/MS_650_EB_10S_03.PDF
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.01.13 19:01 Tsiteeri
Kui elekter väga võõras ei ole, siis küll hakkama saad. Kõige keerulisem on selle auto puhul kesklukk tööle saada, kasutada tuleb sinu antud lingil skeemi "H".
qqopp
postitati 03.01.13 20:36 Tsiteeri
Tänud nüüd oskan vähemalt kuskilt alustada ;)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.05.13 14:52 Tsiteeri
Kasutan olemasolevat 80 teemat ja küsin:
Kuhu paigaldada signa plokist tulev suunatulede pluss ja horni pluss? Kõik muu juba töötab ja tahaks vähemalt suunatuledesse juhtme ära ühendada, et oleks ka visuaalselt näha lukustust ja avamist.
samru
postitati 26.05.13 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kui on ainult üks suunatulede väljund, siis tuleb läbi dioodide see kaheks teha ja ühendada auto suunatulede juhtmetega (must/rohelisega ja must/valgega). Horn väljudile tavaliselt ühendatakse lisapasun.
mtaudi
postitati 26.05.13 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kas ohutulede ahelasse ei saa panna - siis pole mingit jagamist? Lisapasunat küll paigaldada ei taha - niigi neid kaks tükki.
samru
postitati 26.05.13 15:21 Tsiteeri
Vanematel autodel on ohutulelülitis samuti kaks kontuuri.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 30.03.14 17:52 Tsiteeri
Tere,
Mul siis põhiliselt sama probleem, mis kasutajal mtaudi. Nimelt tahaks, et suunatuled ka vilguksid, kui puldil nuppu vajutada. On ainult üks suunatulede väljund.
Ohutulede kaudu juba proovisin, kuid see ei hakanud tööle.
Vaja just teada, et kuidas see dioodidega kaheks tegemine käib ?
mtaudi
postitati 30.03.14 18:42 Tsiteeri
Täna ühendasin ära enda masinal lõpuks. Otsisin ohutulede lüliti tagant õiget juhtmed must/rohelisega ja must/valgega ülesse ja tegin ühenduse ohutulede lüliti taha. Edasi jooksis see kimp nii kinni mätsituna ja ära peidetuna, et lüliti taga oli seda kõige lihtsam teha. Juhtme otsa läksid ühesuunalised dioodid, mis tegid ühest juhtmest kaks, et suunda näidates teine ka vilkuma ei hakkaks ja töötab kenasti. Mina sain endale ühesuunalised dioodid rocket-i käest, kuid usun, et saab täitsa vabalt ka näiteks Oomipoest osta. Sama asja saab ära ajada ka releega, millel on kaks eraldi väljundit.
Proovisin ka selle ära, et ühendasin pasuna juhtme originaalpasuna ahelasse, kuid võtsin ka kohe lahti tagasi, kuna muidu on ka uksi lukustades ja avades kõrvulukustav heli. Tuleb hankida mõni kõrgema helisagedusega pasun ja vajadusel takistitega heli paika ajada. Odavamate keskluku/signalisatsiooni komplektidega ongi see häda, et niiöelda häiresignaal ja lukustus/avamisheli tuleb ühest juhtmest, mistõttu ei saa näiteks auto pasunat häirena kasutada ja uste avamis/lukustus signaaliks mõnda pisemat ja kõrgema sagedusega pasunat.
adr3naline
postitati 30.03.14 19:56 Tsiteeri
Proovisin ka täna päeval ohutulede lüliti kaudu seda ühendada. Need must/roheline ja must/valge jooksevad releesse ja seal on nad otsapidi koos, mõtlesin, et saab lihtsamalt, aga vot ei saanud :P
Eks külastan siis homme seda Oomipoodi, äkki õnnestub ka tööle saada.
adr3naline
postitati 31.03.14 15:34 Tsiteeri
Tervist,
Sain täna enda autol ka visuaalse avamise, lukustamisega hakkama.
Ostsin Oomipoest kaks ühesuunalist dioodi (kood: 1N4007), hind oli 0.50€/tk.
Seejärel sai kodus võetud tinutuskolb ja natukene juhet, ning kõik kokku pandud:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0075_zps33309187.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/DSC_0076_zps85a5346e.jpg
Seejärel sai loodud ühendus suunatuledega:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1992%20Audi%2080%20B4%20Quattro/acb5a112-bef9-40a7-b44a-cf5147998660_zpse1c56b2d.jpg
Esimese korraga panin juhtme valetpidi, kuna ei jätnud meelde dioodide asetust. Tõstsin lihtsalt juhtme teistpidi ja asi töötas.
Ja nüüd kõik toimib :)
Loodan, et kellelgi on veel kunagi sellest teemast ja piltidest kasu.
qqopp
postitati 21.11.15 21:42 Tsiteeri
Proovisin seal ise midagi teha kesklukkupumba sain tööle puldist ,aga ei sulge ega ava uksi. Kas keegi oleks nõus mul selle töö ära tegema mingi summa eest ?
Tel. 55646907
Henri
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
