 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  17
Pealkiri: Audi 100 C4 2.8 V6 - 1991 - KsenoonE MÜÜDUD (Vastuseid: 401 | Vaatamisi: 66158)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 17.05.10 16:48 Tsiteeri
Kasutaja ICE firma tegels nende müügiga minu teada, nii et võib temalt küsida. Endale muretsesin aga SIIT Hinnad on natuke soolased aga kuna tahtsin ikka tsentreeriva avaga siis oli tol hetkel ainuke valik sealt.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 17.05.10 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Dist.seib astmega (15mm/5x112/66,6/15) kas see sobib mulle? peaks vist minema :D 5x112 aga mis need teised numbrid on. Ei tea kas 15mm piisab kah :/
MorpheusS
postitati 17.05.10 17:15 Tsiteeri
Dist.seib astmega (15mm/5x100;112/57,1;57,1) see peaks sulle sobima. Audi velgede keskava peaks ikka olema 57,1
KsenoonE
postitati 17.05.10 17:18 Tsiteeri
Õigus;)
Kas need pannakse muidu kõigile 4le veljele? Kui aint ette panna jääb ju nõme :D
MorpheusS
postitati 17.05.10 17:41 Tsiteeri
No kuis keegi tahab. Viisakas oleks küll kui saaks kõik neli ratast. Aga vaata, et rehv mahuks ikka korralikult koopasse ära, kui panna need flantsid.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 17.05.10 19:45 Tsiteeri
Ka minul suvekatel flantsid.Treisin need sinna ise,ning paksust jäi 12mm.Ning et rööbe paigas oleks siis 4 tk.Poldid loomulikult pikemaid vaja kui org.
KsenoonE
postitati 17.05.10 20:14 Tsiteeri
Rehv mahub korralikult :D Aga flantside kohta tahaks rohkem teada - kas need üldse seaduslikud ja kuidas mõjub rattalaagritele nt. Audihauto kas kuskil sinu masinast pilte näeb? Keegi kellel olnud võiks sõna võtta.
Audihauto
postitati 18.05.10 06:12 Tsiteeri
Ikka näeb.Otseselt flantsidest pilte pole,kuid võin nendest teha(kuna pole veel alla pannud).Aga siin samas rubriigis mul teema olemas.Talvekatel ei ole flantse,aga suvekatel,mis 18``on flantsid.Mina ei ole küll miskit laagrite söömist täheldanud,ning seaduslikuse koha pealt ei tea täpselt.Kuid kunagi ühes tuuning poes olid müügil,ning müüja väitis,et need on korralikud,ning tüv peaksid läbima.Hind oli ka suht krõbe,kui ma ei eksi siis 1800.- 2 tk.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.05.10 08:35 Tsiteeri
Mul on flantsidel TÜV paberid kaasas!
KsenoonE
postitati 18.05.10 11:27 Tsiteeri
http://i42.tinypic.com/10ro4ur.jpg
postitati 18.05.10 12:37 Tsiteeri
Mine mõõda milline flants kõige paremini toob ratta esile. Pane näiteks 20 mm paksune metall velje ja püstaku vahele ning vaata kuidas rattas jääb.
kosei19
Registreerunud 25.09.08
Auto: Audi S6/C4 4.2,Audi S4/C4 4,2
postitati 18.05.10 14:07 Tsiteeri
Oleks teadnud et sulle flantse vaja!Mul kodus olemas 20mm audi flantsid,mul olid need plekkvelgedel vahel
KsenoonE
postitati 18.05.10 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kosei19
Äri mulle ära :D
Mõneti plaanidest mida järgmisena teha - mõlemad lambda andurid, flantsid, uus aku(vähemalt 70ah) ja udutuled uued panna. Siis saab kenasti ÜVle minna. Ning siis on vaja ära teha hooldus (rihmad, rullikud, jahutusvedelik, küünlad)
PS! Kui kellegil on üle korralk aku 65-74ah nt siis võib mulle pakkuda!!
KsenoonE
postitati 19.05.10 18:31 Tsiteeri
Mis rahvas arvab kas 5mm flantsid piisavad mulle (üleval pilt)? Või parem osta 10mm flantsid. :D
postitati 20.05.10 07:05 Tsiteeri
tule taevas appi. Tee ise otsus ära. Ütlesin sulle üleval kuidas umbkaudu saad teada, mis flants sulle sobib.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.05.10 09:50 Tsiteeri
Ja mine osta omale uued poldid mis sobiksid sellele veljele(õige koonus) ja raudselt pikemad poldid kui varem olid. Polt peaks vähemalt 1,2cm jagu sisse keerama, umbkaudu 12-15 võtmepööret. Muidu juhtub selline asi nagu mul ühel tuttaval, veljed läksid lühikeste poltidega alla ja peagi käis metsast tagaratast otsimas. Polte proovi koos ostetud flantsidega.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.05.10 10:45 Tsiteeri
5 mm on sulle kindlasti vähe. Enivei, kui juba paned, siis asja ilmestamiseks ma alla 15 mm ei mõtlekski.
Pilt minu tagumisest flantsist.
Minu arvates 12 mm polti sisse keerata on ikka üpris palju. 4 keermevahet (a'la 7 mm) on juba igati okei.
ICE
postitati 20.05.10 11:49 Tsiteeri
Rusikareegel on 1cm sisse.
KsenoonE
postitati 22.05.10 11:16 Tsiteeri
Niih, täna sai uuritud ja alla pandud 1 velg ning nägin, et juba niisama pressivad koopast välja nad. Flantsiga oleks asi puhta hull, seega sai otsustatud, et ostan uued rehvid. Nüüd aga küsimus kas sobivad 225/40-45/R17 rehvid, kui velje ET on 40 hoopiski. Pole proovida ka ühegi veljega kas hakkab vastu käima või ei...Veljetabeli järgi sobib 100le ET 35-45, seega nagu peaks sobima. Tänud, kes viitsib aidata.
postitati 22.05.10 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
225/45 R17 on mu masinal all, ning tegu on kõige kitsama rehviga mis kuidagi viisakalt veel nii laiale veljele isub. Pealtvaadates on rehv samalai kui velg. Kui praegu velje laiuse poolest asi peaks veel sobima aga laiem rehv hakkab rooliotsale pihta käima, siis 225 vast päästaks.
Huvitav et su velje ET on 40, minuomad on 8 tolli laiad, R17 ET 35, alla mahtusid kenasti ja ei hakanud kuskilt vastu käima. Ega vast niisama S-i esitiivad laiemad pole;)
KsenoonE
postitati 22.05.10 11:45 Tsiteeri
Tänud!
Imelik jah, ise olen alati arvanud, et Bolero ET on 35, aga need 40.
postitati 22.05.10 12:14 Tsiteeri
Tänud!
Nojaa, hakkasin asja uurima, ning sain vist jamale jälile. Nimelt on sul Originaal S4/S6 veljed (kui mööda ei pane, siis olla need S4 V8 standard), sest su velgede ET on 40. Niipalju kui suutsin leida, siis ET35 on A4 1.8Tq ja A8 4.2 masina velg. Seega minu masinal on A4/A8 velg, mitte S-i originaal:D
Kui Avustega võrrelda (7.5xR16 ET 37), siis minu ET 35 velgedel läks istumine 4mm sissepoole ja 8mm väljapoole, sinuomadega läks aga velg 9mm sissepoole ja 3mm välja. Eks see ka mõjutab miks sul vastu rooliotsa läks.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2177462
http://quattro.polter.net/faq/boloero/bolero.htm
KsenoonE
postitati 22.05.10 12:25 Tsiteeri
Tänud!
Need veljed peaks olema pärit S6 4.2 isendi alt. Sain kah nüüd targemaks :D
Aga sellesuhtes, kui panen rehvi 225 laiuse ja 45 kõrguse, siis saan need ikka alla panna? Muidu on küll natuke jamasti. Positiivne vähemalt, et Si originaalid.
postitati 22.05.10 13:24 Tsiteeri
Kuna nad istuvad 9mm seespool kui Avused, siis võib lihtsalt tekkida see häda millest ma laia koopaga vihjasin - sul on esisillas niipalju vähem ruumi et ei mahu ära lihtsalt. üks varinat on võtta kätte mõõdulint ja minna vaatama-arvutama palju sul velje ääre ja rooliotsa vahele jääb. Kui velje jagu mahub, siis mõõda palju veel varu on ja saadki teada.
KsenoonE
postitati 22.05.10 14:12 Tsiteeri
Rooliotsa ja velje vahel õnneks ruumi palju. Arvan, et lähen rehvitöökotta ja proovin seal 225 laiusega rehvi.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
