Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 17 |
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 26.03.10 20:03
Endale ostsin luku 150.- eest. See oli siis kohalikult lammarist.
154 saksa hobust...
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.03.10 20:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Reinzz
Endale ostsin luku 150.- eest. See oli siis kohalikult lammarist. |
Peab uurima kas leiab miskit
Avaldusse panen ikka uue luku hinna ja paigalduse
KsenoonE
postitati 29.03.10 12:05
Sooviks abi.
Nimelt on ABS kadunud ja põleb ABS tuli, kas abiks diagnostika? Mis on tüüpilisemad põhjused miks see kaob?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 29.03.10 12:09
Diag kindlasti abiks.
Kaitse, mõni ratta andur, aju jne.
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 29.03.10 12:23
On ka ette tulnud seda, et hammasvöö on pooltelje otsast ära tulnud. Rooste ja muude tingimuste koosmõjul.
154 saksa hobust...
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 29.03.10 12:37
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Tsitaat: | Algselt postitas: heigo003
B-varuosa udutuleklaasi kohta niipalju, et ülevaatusel vanad ütlesid, et udutuled ei vasta nõuetele. St. ei valgustanud piisavalt.
Räägi vähe pikemalt, kus ja kuna. Minu 100 udutuled olid küll originaalid, aga need olid nii kivitäkkeid täis, et B osa klaas oli ikka Oluiselt
läbipaistvam ja ometi selle üle pole kunagi nokitud.
Esimesel kahel aastal olid ees mustad augud udutulede koha peal, siis käisin ÜV -st tegemas Tartus Aardla risti kandis. Siis oli probleem, et ees on
tühjad augud. Nüüd 2009 sügis käisin Viljandis Silleris ja oli probleem, et udutuled ei vasta normidele, ei valgusta piisavalt. Ennem seda olin just
uued, b- varuosa klaasid pannud. Maksid 100 kr 2 tk. Udutuledel on ka reguleerimiskruvid küljes. Kui palju need aitaksid parandada?
KsenoonE
postitati 30.03.10 13:35
Mis jama olla võib kui salongituli, digitaalne kell ära kustus jne? Arvatavasti kaitse aga milline? Ja alarm ka koguaeg käib? Maha võtan hakkab ise
uuesti.
//Asi korras, aga nüüd kuidas kell paika panna?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 30.03.10 15:43
Tõmba vasakut nuppu ja keera paremale Nii ta käis kuidagi, vb ka eksin
pisut.
KsenoonE
postitati 30.03.10 21:37
Tänud, just nii ta käis
Veel oleks vaja teada kas A6 C4 esituled sobivad sellele (mõtlen 2 luubiga tuld), samuti sedaani tagumised punased suunatuled?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.03.10 21:57
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Veel oleks vaja teada kas A6 C4 esituled sobivad sellele (mõtlen 2 luubiga tuld), samuti sedaani tagumised punased suunatuled? |
Esimesed tuled sobivad küll aga siis tuleks ka kapott välja vahetad, muidu jääb nurkadesse vahe sisse. Kasutajal "Priitpoiss" autol on ka a6 tuled
ees. Kui tahad luubiga tulesi siis lihtsam otsida kas s4 või 100 2,5tdi esitulesi mis on ka luupidega.
KsenoonE
postitati 01.04.10 12:52
Tänud!
Muideks plaan mootor ära pesta, aga kas see automaailma mootoripesuvahend aitab?
KsenoonE
postitati 01.04.10 19:49
Split: Audi 100 C4 - KsenoonE
Ma täna vahetasin õli ja natuke jäi ka kankusse (õli omasse) aga siin on kirjas et täpselt 5l läheb, kas ma võin siis kõik sisse ära valada? Varda
järgi on nagu tase normis
postitati 01.04.10 20:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Ise tavaliselt vötnud alati poest 6L öli, et vahepeal juurde valada, nüüdseks riiulil seismas 4 liitrist anumat |
Mina jälle jahtisin alati just 5-liitriseid kankusid, kuna viimasel ajal on ökovõrride tõttu 4L pakend moodi läinud. Valvoline pakkus MaxLife'i tihti "+1L tasuta" kampaania korras 5L kankuna ja
BP-l on ka tavaliselt 5L. 1L on nõmedalt kirves eraldi juurde osta. Samas jah, V6 puhul enamasti aegajalt peale valamisest ei pääse...
Auto: 5x4x4
postitati 01.04.10 20:33
Valad ära, paned käima mingiks paarikümneks sekundiks, selle ajaga on filter kindlasti täis ja siis kallad varda max'ini. Need kogused pole puusse
graveeritud, et vat sellele läheb TÄPSELT nii palju .
KsenoonE
postitati 01.04.10 20:39
Valad ära, paned käima mingiks paarikümneks sekundiks, selle ajaga on filter kindlasti täis ja siis kallad varda max'ini. |
Nii saigi tehtud suht Preagu peaks kankus olema veel kuskil 300ml, eks
panen selle ka homme ära.
Muideks poes vaatasin ka Castrolit aga see oligi 4L, seega oleks pidanud ostma lisaks veel 1L aga oleks kallimaks läinud(kuskil 650.-)ja sp saigi
Liqui Moly(500), aga muidugi õli pealt ei tasu kokku hoida aga ei usu, et see Moly halvem on.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 01.04.10 21:07
Tänud!
Muideks plaan mootor ära pesta, aga kas see automaailma mootoripesuvahend aitab? |
Oleneb muidugi. Mina olen mootori kergelt soojaks lasknud töötada ja siis pihustanud üle ja jätnud mingiks ajaks likku. Hullemaid kohti võid ju
nühkida ka. Mõned alumiiniumosad võivad jääda ikka õlist kollased.
KsenoonE
KsenoonE
postitati 02.04.10 15:28
Eelmisel lehel oli ,et jahutusvedelikku läheb 11L, kas vastab tõele?
postitati 02.04.10 17:43
Eelmisel lehel oli ,et jahutusvedelikku läheb 11L, kas vastab tõele? |
Vöimalik!
1990-1992 A100 2.8 jahutusvedeliku kogus 8L
1992-1994 A100 2.8 jahutusvedeliku kogus 11L
Kogused vaatasin siit.
KsenoonE
postitati 03.04.10 17:12
Kas selline firma nagu Contitech on normaalne? Hammasrihma mõtlen siis.
Hetkel saaksin:
Contitech hammasrihma.
Juhtrulliku.
pingutusrulliku.
veepumba.
Kuskil 2300 EEKU, ladu24 siis.
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 03.04.10 17:51
Hetkel saaksin
Juhtrulliku
pingutusrulliku
veepumba
kuskil 2300 EEKU, ladu24 siis. |
Kas sa Continentali rehve julged kasutada?
Jah on normaalne tootja.
Contitech
priitpoiss --> priit
KsenoonE
postitati 04.04.10 15:14
Keegi mõnda head kõlari komplekti teab mis esiustesse mahuksid ja teeksid ka head heli?
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 04.04.10 18:53
Lugesin teemat ja otsustasin sõna võtta,kuna ise sellega tegelenud.Tegelikult sobivad c4 a6 tuled küll, ainuke vahe on klaasides.Korpused mõlemil
samad.Asi vaid selles,et luubiga tule klaas on teise kontuuriga, kui tavaline.Ostsin ise kunagi sellise tule, ühest b osade poest, küsis müüja,et kas
100 le, või a6 le.Mul 100, ning tuli oli a6, siis vahetas klaasi naksti ära, ning sobis 100 le.Kui võimalus siis võrdle neid klaase, ning saad
aru.Jutt vist sai veits keeruline, aga loodan, et said vastuse küsimusele.Parimat
