 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74102)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.02.11 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Aga võibolla piduriklotsid? Nood raiped vilisevad mul koguaeg, pidurdamisel eriti räige. Sissetöötamine käsil nendel vist. Need ongi hetkel peamine kahtlus.
Millal need vahetatud, tead sa ? Osad klotsid jäävadki lõpuni vilisema . Endal kogemus olemas . Läbisin üle 15k ja ikka vilisesid . Lõpuks viskas kopa ette ning vahetasin välja need . Töökojas veel küsiti, et miks välja need vahetan, et täiesti korralikud klotsidl. Kuid mina seda vilinat enam ei suutnud taluda. Ja anomaalia saigi läbi .:)
Sõidame ikka mõistusega !
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 19.02.11 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Makk (lisaks paljudele muudele elementidele) tegi ka igasugust kino kui masin eelmine aasta -30 kraadiga Tapal peale seismist käima sai pandud.
Masin koha peal soojaks aetud, siis sõit Tallinnasse ja edasi veel mustika parklasse ning kõik anomaaliad olid kadunud.
Ehk siis - mina prooviks kõigepealt auto sulama kusagile viia ja siis vaataks edasi.
Kylmast vist olla ei tohiks kuna söitsin just 300km järjest. Makk oli muidugi koguaeg taga..Äkki kuumnes yle? Taga mängivad ainult tweetrid. Makki ma nagu ei näppinud ka et midagi sassi seal ajasin..vaid lihtsalt hakkas vahele jätma ja siis varsti olid esimsed köllid kutud..kas mingi kaitse?
Priit86 klotsid ja kettad ysna hiljuti vahetatud ja 6nneks hakkab vähemaks jääma vilisemist :) sissetöötamine vist käsil.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 19.02.11 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE ..vaid lihtsalt hakkas vahele jätma ja siis varsti olid esimsed köllid kutud..kas mingi kaitse?
Jättis ta minul ka sõidu ajal n-ö vahele, ning enne kui põhjalikumalt sulama viisin ei hakanud tööle.
Kaitsmeid saab/võib ju kontrollida.
KsenoonE
postitati 19.02.11 19:08 Tsiteeri
Okay eks vaatan homme päevavalges yle..
Niipalju tean, et köik asjad on vöimu järgi..Kui 1 kaabel lahti on siis makk ei mängi, aga köik olid taga. Siis kahtlustasin et äkki aku ära koolenud kuna jamas mul ja söidan ainult geneka peal...Aga ei auto läheb ilusti tööle ja köik. Kui ta kylmast vöib hakata vahele jätma siis kuumast kah :D (lootus)
Kui makk täitsa oleks ära koolenud siis tagumised kah ju ei mängiks? Aga eks homme vaatan ja annan teada kui miskit leian.
Nii palju teada, et kölaritele esimestele vool tuleb sest kui maki heli väga maha keerata siis esimesed sahisevad.
KsenoonE
postitati 20.02.11 13:45 Tsiteeri
Kaitsmed köik korras ja lasin makil ka jahtuda terve öö..Ikka sama jama..Ainult körgheli ja aint tagumised, esimesed alguses sahisevad ja siis on vait. Kas töesti makk ise läks vöi kellegil ideid? Varsti vaja tagasi koju söita ja ilma makita kyll ette ei kujuta. :cool:
http://www.upload.ee/thumb/1139417/IMGP0267.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1139420/IMGP0268.JPG
Systeem taga
http://www.upload.ee/thumb/1139428/IMGP0273.JPG
Vb aitab kui korra aku tagant juhtmed ära vötta
Vötsin juhtmed maha akult koos vöimu omadega aga ikka sama asi.
Aga märkasin et vöimu toitejuhe see klemm oli otsast ära murdunud, surusin terve kaabli otsa vastu pluss klemmi aga ikka körgheli. Aga vb peab klemm kyljes olema muidu ei toida tervelt ära? Help :(
t2222
Registreerunud 26.01.11
Auto: audi 100
postitati 20.02.11 19:46 Tsiteeri
Makil võib külmjoote viga olla,omal juhtus kunagi sama asi olema,võtsin maha ja lasin üle joota ja asi oli jälle ok.
Edu
KsenoonE
postitati 20.02.11 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: t2222
Edu
Hetkel köige suurem kahtlus maki tagusele kus vöib mingine lyhis olla(isolatsioon maas nt) vöi siis esimeste kölarite juures miskit. Aga hetkel kahtlused maki taga toimuvale. Homme saan vaadata. Kui töesti köik korras viin kuskile kontrolli maki. Seniks vöib veel ideid anda. Asi muidu nägi välja kyll lyhise moodi :)
postitati 21.02.11 11:28 Tsiteeri
Systeem taga
Kes see geenjus oli, kes lisatweeterid sinna tagaukse käepideme vahele pani? Minu loogika järgi üli sit.. koht:P Miks ei võinud orig katete alla aretada?
KsenoonE
postitati 21.02.11 11:29 Tsiteeri
Niipalju kui rahvast taga istunud on köik kurtnud selle yle, kuna kätt ei saa toetada tänu sellele :D
Aga ei tea kelle kätetöö see on.
postitati 21.02.11 16:43 Tsiteeri
Ega suurem element ka just hiilgavas kohas pole - mängitav heli jääb ju istmepadja taha peitu.
Masinaga muidu ikka rahul ;)
KsenoonE
postitati 21.02.11 18:12 Tsiteeri
Masinaga ikka väga rahul..Saaks nååd selle maki jama ka korda.
Suurem plaan on nååd siis viia sisu tegemisse ning suurem hoole (rihmad, rullid suve alguses)
Täna kiskusin maki välja ja remote oli kergelt lahti..Ehk sellepärast polnudki vöimu taga..
Aga hetkel just mötlesin välja mis oli, kuna Remote oli maki tagant lahti pörunud siis ei ole suurt vöimu taga olnudki ja sellepärast kölarid nii algeliselt mängivadki nagu ei saaks toidet..P homme teen korda.
postitati 21.02.11 18:20 Tsiteeri
See põhielement on ka originaalis seal ja jääb tõesti natuke istme taha, aga eks madalad levivad ka mööda keret paremini, kõrged jälle peavad ikka otse tulema. Kui selle juhiistme korda teed, siis hakkab juba asi täitsa looma, siiani ma ei saa sellest üle ega ümber, see vist minu kiiks!
KsenoonE
postitati 08.03.11 15:11 Tsiteeri
http://www.upload.ee/thumb/1179150/P3080001.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1179159/P3080002.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1179160/P3080004.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1179167/P3080007.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1179170/P3080010.JPG
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 08.03.11 15:41 Tsiteeri
Juba suverehvid all:D Auto näeb kohe ilusam välja!:)
Got ARB and nitrous?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 08.03.11 15:48 Tsiteeri
Väga kena on nende velgedega. Ühed meeldivamad veljed minu silmis. :)
Defu - Matu
KsenoonE
postitati 12.03.11 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Ikka :D suured teed mida tavaliselt söidan täiesti puhtad, kuigi eile oli küll kerge kirme maas ja hakkas taguotsa ette viskama..Aga need veljed on endalgi lemmikud..:)
Täna hommikul avastasin, et piduripedaal maru imelik.
Nimelt asi vötab pöhimötteliselt täiesti pöhjast, abs töötab..mäletan et vanasti kui kohapeal piduripedaali pumbata läks asi kivikövaks ja liiguks mega raskelt, nüüd liigub kergelt ja alles löpus saab normaalselt pidurdada, pedaal on väga lödva..
Pidurivedeliku taseme kontrollisin ära ja oli ok. Autocheck vilgutab elueest (!) tuld, nagu oleks mingi rike, mis on ka igati loogiline.
Kust hakata otsima viga?
Automaatkast muidu, kui sellest midagi oleneb.
/Muidugi eile lasin ühel tüdrukul korra söita, tulemuseks oli see et umbes 40km/h laitas ta üle äärekivi esimese ja parema rattaga mölemaga..önneks midagi ei juhtunud aga ehmatus oli korralik...veljed jäid sirgeks vist..kuna mingit viskamist kuskil pole..muidugi nagunii oli plaanis veermiku kontrolli minna. Rehv on ka önneks väga köva seguga..
Muusika kohalt niipalju tarkust kogunud, et vöim lülitab ennast välja kui front RCAd külge panna. Samas kui nt front rca on ainukesena vöimu taga mängivad ikka tagumised kölarid.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 12.03.11 16:36 Tsiteeri
Mäletan kui see müügis oli, väike plaan oli vahetust pakkuda, aga mõtlesin ümber.
Hea, et selliste lisedega c4 siia sattus. Väga ilus masin ja edu!! :)
KsenoonE
postitati 12.03.11 18:53 Tsiteeri
Tänud!
Täna kaevasin sellise asja välja..ja eemaldasin kleepsu tagaaknalt, vahetatud sai ka kellades 1 pirn..
http://www.upload.ee/thumb/1189078/P3120183.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1189080/P3120189.JPG
N0K = Leather seat covering
LY6P = Ragusa Pearl
X0A = National sales program Germany
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C4A = Alloy wheels 9J x 18
G0H = 4-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
H0Q = Tires 205/55 R 16 91H black
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
M7H = 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/128 kW V6 2V closed-loop catalytic converter base engine is T7E
Q1D = Sports front seats
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
1MR = Leather steering wheel
1N1 = Power steering
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
T7E = 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.1
3S2 = Black roof rails
4UB = Air bag for NAR
0G2 = Selector lever
8YF = Radio
8GL = Alternator 120 A
8FA = Without second battery
8RQ = Speakers (active) with BOSE sound
1KD = Disc brakes, rear
1LB = Disc brakes, front
3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
3YB = Door pockets, front
1BE = Sports suspension/shock absorption
Kus on BOSE kurja :D keegi ära rottinud
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.03.11 19:22 Tsiteeri
Arvestades kisakõlari asukohta tagumisel uksel, arvan et Bose on ise paigaldatud sinna. Kuidas muidu küttekulu nüüd on?
E: Nüüd vaatasin, et ikka originaal kõlar ka seal.
postitati 13.03.11 17:50 Tsiteeri
7 käiku :o tösiselt vöi?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.03.11 17:52 Tsiteeri
Seda mina ei usu sugugi. Nagu ka minu B3 oli pagasi kleepekal kirjas 18X9,5 velg ja rehv oli hoopis teise mõõduga. Need kleebised on vahel nii mööda ja tekib küsimus, miks see nii on.
KsenoonE
postitati 13.03.11 17:57 Tsiteeri
Sorts, selle koodi olin valesti lugenud :D
tegelt on : Q1D = Sports front seats
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.03.11 18:08 Tsiteeri
Ilu nõuab ohvreid:P Loodame et sa nende suvekate alla kruttimisega kedagi teist ei ohverda:mad:
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.03.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Sest neid koode võetakse uuesti kasutusse. Vahepeal piisab loogilisest mõtlemisest.
12.301@181km/h
simoQ
postitati 13.03.11 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Seda muidugi. Lihtsalt, et see kleebis võiks tõele vastata, missest et isegi aru saan, et asi ei vasta tõele.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
