 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  21
Pealkiri: Audi Coupe 2.6 - 1995 - lkallas GARAGE SALE! (Vastuseid: 503 | Vaatamisi: 217368)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 19.01.10 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Minuarust kas Madise ehk kasutaja madtuningu kaudu ei saaks uusi tiibu?:) Küsisin sealt kunagi kuubikule tiibasid. Tsingitud tiivad olid tal 750-800.- tk, täpselt ei mäleta, kuid ei taha eriti uskuda, et uuema coupe oma 4 x kallim on:) Muidugi pakub mitmeid toredaid detaile ACar.ee
Ehk on abiks, kui otsid uusi:)
Tänud info eest!
Suure otsimise peale leidsin mitu inimest siit klubist kellel originaal esitiibu pakkuda on. Nüüd jääb veel ostmise rõõm ja värvimisse. ;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.01.10 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Tänud info eest!
Võta heaks:) Ega alla originaali vaadata ei tasu küll. aasta pärast ootaks ees siis sama töö. Edu masinaga, vaeva on nähtud;)
iff999
Registreerunud 22.02.06
Auto: Coupe
postitati 20.01.10 13:29 Tsiteeri
Täpsustuseks...ja üsnagi oluline on see et kasutaja IKALLAS ei ostnud seda esistanget mitte Gup-Tuningust vaid minu käest...carstyle.ee ja kasutaja iff999 on kogu selle asja taga.
Nii....väikene inimene sai kord jälle end kergitada.;)
Samu stangesi on nüüd ka kohapeal olemas nii, et kel vaja siis tuld....
iff
iff999
Auto: Coupe
postitati 20.01.10 13:48 Tsiteeri
Ja veel üks täpsustus mis kõige olulisem.. tänud, et võtsid vaevaks ka siin teada anda toote kvaliteedist ja sobivusest.
iff
lkallas
postitati 20.01.10 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: iff999
Ma ei tea täpselt kes mille taga oli aga mina tellisin selle stange läbi gup-tuningu netilehe. Kas Gup-tuning mingi carstyle.ee "sideproject" või vastupidi? Igatahes carstyle.ee lehel seda stanget valikuna väljas ei olnud nii, et ma ei tea kuidas inimesed läbi carstyle'i seda tellida üldse saavad? Kõigele lisaks vastas mulle gup-tuningust igatahes Jaanuse nimeline isik, mitte Ivo :D Võta nüüd kinni kes ja kus :P Aga vahet pole, igatahes minul stange olemas.
lkallas
postitati 27.01.10 16:21 Tsiteeri
Tuhlasin täna autos niisama lootuses midagi huvitavat leida. Suht tulemuseta.
Pagasniku parempoolse panipaiga alt leidsin värvikoodi ja muude auto andmetega sedeli:
http://img218.imageshack.us/img218/2223/coupeoptions.jpg
Selle sedeli järgi on mu autol järgmised lisad ja seadistused:
X4B = National sales program Switzerland
M76 = 6-cylinder gasoline engine 2.6 L/110 kW MVEG 2 base engine is T7Y
1N1 = Power steering
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
8RL = 6 speakers (passive)
B0F = Component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
Q1D = Sports front seats
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
C4K = Cast alloy wheels 6.5J x 16 offset 42 (1J0 601 025 AQ)
3BE = Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
0G1 = Gearshift lever
1LB = Disc brakes, front
G0C = 5-speed manual transmission
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
T7Y = 6-cylinder gasoline engine 2.6 L unit 078.6
8AV = Radio
3FA = Without roof insert (standard roof)
H0P = Tires 275/40 ZR20 106Y (polymer coating)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
8GL = Alternator 120 A
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
2PV = Leather trimmed sports steering wheel
1BE = ports suspension/shock absorption Edit: 1BE Vedrustus - sportvedrustus (tavavedrustusest jäigem, ilma madalduseta)
N0E = Woven fabric seat covering
Oma auto lisade kohta saab kasutada seda dekooderit.
Selle järgi on mu auto värviks laserrot ehk siis laserpunane. :cool:
Ei tea palju see dekooder ka õigesti näitab aga igatahes minul pole 16 tolliseid velgi all ega ka valuveljega varuratast.
Panin tähele, et on sport suspension. Milline see tavaline suspension siis on. Auto ju parajalt kõrge.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 27.01.10 16:32 Tsiteeri
Parempoolse panipaiga, sa mõtled seda luuki, kust saad tagaakna pesu paaki vett kallata? :D Ise koristasin autot, põhja matid ja asjad kakkusin välja, et küürida. Kuid küljed jäid ette, seega ka mingit sedelit ise ei leidnud. Muidu päris hea nimekiri. :P
Vastab ka tõele? Näiteks airbag'id.
Defu - Matu
lkallas
postitati 27.01.10 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Airbagid ja kõik muu nänn olemas peale velgede ja ulme laiade rehvide. :P
Asub see plastik karbi all, mis omakorda pagasimati all.
postitati 27.01.10 16:36 Tsiteeri
Minu B4 avanti sportvedrustus seisnes aasta nooremast TDI Avantist 10mm madalamas vedrustuses, kõvasti jäigem oli ka. Kui võrrelda, siis mu praegune masin on ka veidikese pehmem kui B4 oli.
Samuti oli mu vanal masinal nendes koodides mingi märge 16 tolliste orginaalvelgede kohta, kuid minuni jõudmise ajaks olid need kuhugi kaduma läinud.
MatuAudi
See plastik kopsik/anum ? :D seal mul üks kruvikeeraja tegi kurvis häält, selline pesa, et tükk aega otsisin mis koliseb. :D
Defu - Matu
lkallas
postitati 27.01.10 16:37 Tsiteeri
Täpselt selle sama kopsiku all ongi/peaks olema.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 28.01.10 06:44 Tsiteeri
Ei noki aga minu arust nende ketaste komplekt n nii kui paneksid tagumised vasakule ja esimesed kettad paremale.
Auto on punane nagu maasikas :D ilus
Auto hakkab A tähega
lkallas
postitati 28.01.10 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Ma ei näe põhjust miks nii toimetama peaks?!? :o :D Kui kõik kettad oleksid mõõdus 280 x 22mm ja ventileeritud siis saaks nii teha jah. Paraku sobib ette vaid ventileeritud 280 x 22mm ja taha ventileerimata 245 x 10mm.
sigar101
postitati 28.01.10 14:58 Tsiteeri
Mõlemad kettad on ühe poole omad sul.
Sellel pildil on pealmine vasak ja alumine parem.
http://www.grahamgoode.com/ebc/ekm%20images/slotted%20groved.jpg;)
lkallas
postitati 28.01.10 21:24 Tsiteeri
Nii nad komplektis tulevadki. Vähemalt Zimmermanni omad. Teistelgi klubilistel ka nähtud nö. ühe poole omasid. Ei näe põhjust, et sääsest elevanti teha.
Ka siin on see groove teistpidi. Pidurdamist ei mõjuta. (pilt laenatud ranzi auto teemast)
http://www.hot.ee/ranz/s2/pilt4.JPG
sigar101
postitati 29.01.10 13:59 Tsiteeri
Ei midagi halba ma ei mõelnud.
Mina isiklikult olen selline pedant, et paneks paari kuna mind häiriksid need augud.
lkallas
postitati 03.02.10 13:53 Tsiteeri
Olen kuri ja nõudlik klient!
Täna sain endale siis ka valged suunatuled stangesse. Algul ostsin Acar.ee -st aga tuli välja, et üks tule klaas oli korpusest lahti. Tüki hind oli seal 286.-
Läksin tagasi ja näitasin oma probleemi - vaadati ja öeldi: "Ah, need odavad tuledki ongi sellised!" ja veel, et :"Panete siia hermetikut vahele ja käib küll!"
Ma ei olnud nõus pas*a ostma ja 286.- väikse suunatule eest ei ole ODAV. Ütlesin, et forssis on A-varuosa 50 kallim ja see pole odav tuli, mida teie pakute. Öeldi, et see on B varuosa. Nagu B varuosa võibki uuest peast katkine olla ja klient peab seda oma raha eest parandama. Küsisin raha tagasi. Kusjuures nad ütlesid: "Lähevad siis teisele kliendile, kes ise ära parandab!":o
Ei soovita seda kohta, kui suhtumine on nii mööda! Uus asi peab olema TERVE ja DEFEKTIDETA! Iga müüja peaks seda mõistma.
Igatahes läksin Forssi ja sain sealt 416.-/tk eest valged originaalid. Teenindaja võttis ka kohe karbist välja ja näitas, et on terved ja vasak/parem tuli - ilma minu soovita kontrollida kvaliteeti. Väga viisakas ja professionaalne teenindus.
Loo moraal on see, et kontrollige, mida ostate ja vähem oluline pole ka kust ostate.
Tõenäoliselt saab nüüd keegi audi omanik selle katkise tule endale acar.ee'st.
Kas ma olen nüüd kuri, nõudlik pedandist klient, et soovin kvaliteeti?
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 03.02.10 15:17 Tsiteeri
Kvaliteet peab muidugi olema, kuid nö kõigil juhtub. Olen Forsist ka sitta saanud, vigase veepumba näol. Alati on nad probleemse varuosa välja vahetanud, nii Acar, kui Forss. Acarist ostsin omale ka udutuled, odavad käkid, miskine 200.-, ühel oli klaas viltu peale liimitud, vahetati ringi, polnud probleemi. Ilmselt siis jah, läheb viltune kellegile teisele, kuid eks temagi tee nii, nagu mina.
Pm tahan öelda seda, et kui on vaja kvaliteeti, ma mõtlen ikka KVALITEETI, siis peab ostma A kati, muud miskit. Odavat ja väga head ei ole alati.
154 saksa hobust...
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 03.02.10 15:19 Tsiteeri
Päris hull värk ikka, ja on julgust veel öelda, et lähevad järgmisele kleindile, need tuled. :o
Ma arvan, et käitusid õigesti...said vähemalt originaal suunakad.
lkallas
postitati 03.02.10 15:42 Tsiteeri
Jah, kõigil juhtub äpardusi. Aga uut toodet, mis osutub praagiks/katkiseks ei pea klient oma raha ja vahenditega parandama hakkama. Kas asendus või raha tagasi. Samuti on näotu tagastatud praak toodet järgmisele kliendile edasi müüa.
lkallas
postitati 08.02.10 08:57 Tsiteeri
Amortide vahetusest.
Nii! Kuna vasaku ratta juurest esisillast tuleb meeletult suur kolks ja auto õõtsub ebaloomulikult palju siis 99% tõenäosusega on amordid oma parimad elupäevad lõpetanud.
Pika arutlemise peale jõudsin järeldusele, et madaldust autole ei hakka panema. Kodukohas ei ole kuigi head teed ja talvise lumerohkuse tõttu oma tulevast uut esistanget ma sahana ka kasutama ei taha hakata.
Valisin välja Bilstein B4 amordid. Kogu ringi hinnaks tuleks soodukaga ca. 3600.- (+ tolmukatted jms ca. 1000.-).
Kõigepealt küsiks, et mis asjad veel vahetada kui juba tööks läheb. Tolmukatted, läbilöögi puksid, ülemised amordilaagrid. Veel midagi?
Ja kuna isu ja huvi töö ise teha on meeletu siis küsiksin vajaminevate tööriistade kohta ka.
Teadagi peab olema vedru kokkusurumise tõmmitsad:
http://img109.imageshack.us/img109/8061/riist3.jpg
Tööriist amordi eemaldamiseks kere küljest:
http://img715.imageshack.us/img715/1387/riist1.jpg
Ja amordilaagri lahti keeramise tööriist:
http://img535.imageshack.us/img535/582/riist2.jpg
Kas keegi teab konkreetselt kust selliseid tööriistu osta saab. Ei soovi 500.- ühe pisikese padruni eest maksta(Stokker jms kohad).
Ja veel - mida peaksin amorte vahetades silma pidama. Mingid nõksud, näpunäited, mõni DIY teema kuskil netis?
gena
Registreerunud 13.04.08
postitati 08.02.10 13:43 Tsiteeri
Vastuseks
Meie tööse suhtumisega ei ole midagi katki. Meie rohkem kui kümne
aastase tegutsemise juures on esinenud, esineb ja tuleb ka tulevikus alati
kliente, kelle jaoks kõik teised on süüdi, mitte nad ise. Meie lahendame
garantiiasju väga rahulikult ja ei tekita sääsest elevanti
(pikkaajalised kogemused). Antud konkreetse isikuga oli natuke teisiti...
Tuledel on väga kerge klaas tulekorpusest kruvi sissekeeramisel
lahti suruda (kruvi on tehases nn poolikult ette kruvitud), kui õigeid
töövõtteid ei kasuta (kruvi tuleb kõigepealt välja kruvida, seejärel
paigaldada suunatuli stangesse, hoida survet tuleservale, mille poolset
kruvi hakatakse sisse kruvima. Kruvi peab minema ühtlaselt sisse kuni
lõpuni.Kui kruvimisel kerkib klaas üles, tuleb kruvimine katkestada ja
alustada kruvimist uuesti. Kruvimise jätkamisel pressib kruvi klaasi
korpusest eemale, nagu antud kliendil. Tegemist oli originaalvalmistaja
tulega (AXO SCINTEX ehk SEIMA) Antud kruvimise probleemi on esinenud
varem, tuleb ette praegu ja ka tulevikus ning mitte ainult antud toote
puhul. Ka selline lihtne tegevus nagu kruvi keeramine võib nõuda
erioskusi ja kogemusi. Me oleme HULGIMÜÜGIFIRMA, kes ei tegutse ainult
Eestis, vaid kogu Euroopas, Venemaal ning jaemüügiga ei tegele. Meie
põhitegevus on HULGIMÜÜK kauplustele ja töökodale. Kui te ei soovi osta
tooteid meilt otse, on teie otsustada ja ei mõjuta meid, kuna enamus suuremaid
varuosakauplusi ja töökodasid on meie kliendid. Ainuke vahe on see, et läbi
kaupluste ostes võib mõningal juhul hind olla samal tootel tunduvalt kõrgem
või keegi pakub meie kõige odavamat toodet meie kalllima toote hinnaga jne, jne.
Me vahetame praaktooted alati välja (antud kliendil ju võeti tuli meie teada kohe
tagasi kuigi põhjus oli temapoolne) KUID EI VAHETA MITTE KUNAGI
TOOTEID, mille klient on oma oskamatusest ise ära rikkunud. Me ei müü
juba prakeeritud tooteid edasi, vaid need kuuluvad kas tagasisaatmisle
valmistajale või utiliseerimisele. SEDA TEAVAD KÕIK MEIE ALALISED KLIENDID.
Lugupidamisega ja edu toodete tellimisel,
aCar klienditeenindus.
lkallas
postitati 08.02.10 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: gena
Huvitav kuidas viga on minupoolne kui ma võtan uue tule karbist välja ja sellel ON JUBA klaas korpusest lahti. Midagi paigaldama ma ei saanudki hakata. Ma ei süüdista kedagi praaktoote müümises mulle. Sain raha tagasi - väga tore! Aga algne soovitus, et paranda ise ära on minu meelest sobimatu. Miks mina pean oma raha ja vahenditega UUT asja parandama? Ja kommentaar, et "Läheb järgmisele!" on sobimatu vähemalt kliendi kuuldes öelda. Oleks te andnud koheselt vahetusvariandi või raha tagasi ilma, et oleks hakatud hämama mingist odavusest, b- varuosast ja hermeetikust siis poleks ma sellest ka numbrit teinud. Näha on, et tahate toote defekti minu kaela ajada.
Minupoolne soovitus teile oleks see, et enne kui te toote posti panete või klendile üle annate kontrollige ISE, et toode on defektideta. Siis ei saa keegi kedagi süüdistada!
gena
postitati 08.02.10 14:15 Tsiteeri
Palun veenduge tagastatud raha summas ning toote korrasolekus koha peal, hilisemaid pretensioone ei arvestata... on enamasti poeletil kirjas. Teile tuldi vastu. Teie saite raha, meie utiliseerisime kauba, kõik on rahul... Me ei müü klientidele defektset kaupa sihilikult selleks, et seda hiljem tagasi võtta, alati esineb probleeme, mis leiavad ka lahenduse...
Parimate soovidega,
aCar.ee
lkallas
postitati 08.02.10 14:30 Tsiteeri
Ei väidagi, et defektne kaup mulle SIHILIKULT sattus.
Eks kõik firmad, kelle kohta avalikult midagi negatiivset kajastatakse tõusevad tagajalgadele ja hakkavad otsima põhjusi ja võimalusi enda vastutusest vabastamiseks või õigustamiseks. Kui end väga puudutatuna tunnete siis ei ole väga põhjust. Pange tähele, et kajastan siin teemas kogemusi ka teiste firmadega nagu näiteks: gup-tuning, aftermarket.ee, forss, carshop, carstop, stereo&alarm, audiofookus jne. Ei toonud teid välja selleks, et klubilistes kahtlusi äratada. Igaüks ostab sealt kust ise tahab. Kusjuures tänase päevani võibolla mõni ei teadnudki, et selline koht nagu acar.ee üldse olemas on aga nüüd seda teemat lugedes sai teada. Reklaam on reklaam olgu see siis positiivne või negatiivne.
PS!
Ei saa teie netilehelt sisse logida hetkel miskipärast. Olen nüüd "mustas nimekirjas" või? :D
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
