 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  26
Pealkiri: Audi C4 avant quattro'd ja kuubikud (+muu jama) - 1982-1995 - kps (Vastuseid: 634 | Vaatamisi: 49965)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.11.08 15:37 Tsiteeri
Ikka Vahi külas jah.
Ja näinud ise samamoodi toda C4 (ilmselt siis S4) linnas ja naersin ka, et kas see on viimase aja trend :)
Auto: 6x4x4
postitati 15.11.08 19:45 Tsiteeri
Täna sai Lorrapiga käidud Tartu uusimat prügimäge nimega "Raadi lennuväli" luuramas. Masendusest ei hakanudki suurtest p*samägedest pilte tegema. Kiirenduraja lõppu on nüüd siis samuti kenad p*samäed tekkinud :( Respect Tartu jäätmekäitlus. Samuti on poolenisti kinni lükatud lennuvälja tagaotsas olev "krossirada", kus nii mõnedki korrad ukerdatud ja quattrotatud ning isegi ametlikke rahvarallisid korraldatud.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00121r_t.jpg
Jube tore kui mõlemad mehed üritasid tehnikast võtta viimast, et mingit pilti saada... mõlemal suured aparaadid kodus :D
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00122r_t.jpg
Ja no kurram kui madal see neetud uus saan on :D Ei julgenudki kuhugi ronida :P
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00124r_t.jpg
Kes pakub välja vedrud, kasvõi uued, millega tõuseb auto ~2+cm kõrgemale kui stock ja jääb jäigem kui stock saab kasti õllet omal valikul ;) - igasugune teadvus sellised osas on peaaegu kõikjalt kadunud ning mõõtude ja läbilõike järgi sobiva leidmine teistelt automarkidelt on mõttetu üritus olnud.
Igasugune flantsidega jamamine on mind ära tüüdanud, sest esimeste aretamine on paras jama. Tagumistega pole probleemi. Soovitati ka varianti, et jäik madaldus + flantsid, aga esimeste osas on ikkagi jama. Nende ulmekõrgete C4'jade omanikega olen suhelnud ja neil on probleemid kuna ~6+ cm hakkavad uued probleemid ja need on amordid. Coilidega on mängimisruumi ainult madalamale ja kõrgemale samuti amordi käigu mured majas :(
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 16.11.08 15:34 Tsiteeri
Minu UrS6-el olid orig. nn. koormavedrustus koos nivooamordiga. Auto oli ikka suhteliselt jäigapoolne. Selle pildusin minema, aga esimesed vedrud on alles.
SIIN pildil on näha autot orig. vedrustusega. Auto küll kallakul ja nina vb. liiga püsti, aga kui proovida viitsid siis võin need Tartusse vedada. Ainult saada kärmelt U2U, sest esmasp. hommikul sõidan juba Tartusse.
Auto: 6x4x4
postitati 19.11.08 05:43 Tsiteeri
Kas keegi teab monda kontot, kuhu tuleks pappi kanda, et soolapuisturid ennast liikvele ei ajaks? :D Tänane hommik oli Trtus Q meeste jaoks kena algus loodetavasti lumerohke talve tulekuks ;). Mina jätsin tumesinisele saanile spetsiaalselt talveka alla keeramata, et esmane laks vägev oleks. Kuidas põhja pool lumega?
Edit: Esimene lumeke... :)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 19.11.08 06:08 Tsiteeri
Tallinna-Saku vahel oli veidi lörtsine tee, suurt lund pole, kuid paar teravat elamust sai sellegi poolest ;) Kohati oli päris libe, kuid enamus teed oli lihtsalt märg.
Mul ka veel suverehv all, kui väga suur lumi maha tuleb, viskan naastud teiste velgedega kohe alla, enne ilmselt mitte.
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 19.11.08 06:11 Tsiteeri
Lumega on lood nirud, nats lund paistab, üleüldiselt tundub lihtsalt tee märg olevat. Subaarikul rsk rehvid ka sisse sõitmata veel...
Köis kaasas. Helista:D
Auto: 6x4x4
postitati 23.11.08 23:09 Tsiteeri
Niih, nüüd siis ka sinine saan täiega testitud... 300km maanteel talvist ja 300km ekstreemolusid, ning mõned poognad Kiltsi lennuväljal tõestasid fakti, et maha kantud a8'ga polnud kaugeltki nii lahe lumes "vallatleda" :P Link :).
Tänud Sistah'le/Rax'ile, rehv peab hästi ;).
Edit: Ostke värske TalveValu ära :P
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00138r_t.jpg
Üks pilt ka Tarmo albumist (täpp ära pahanda, pisut originaali moditud):
http://ufo.salakala.net/foorum/saanbytonny_t.jpg
PS! Kui kellelgi vedeleb c4 avant kere tekstiilist soojendustega ja veel parem elektriga avant S'i tumedat ideaalses korras salongi, siis olen pakkumistele avatud :cool:. Avalikult ostukuulutust üles pista ei viitsi, kuna aktiivselt sellega hetkel aega pole tegeleda, aga kui mõnele klubiliikmele on silma jäänud väga korralikke soojendustega eksemplare, siis andke märku. Nahk on tore, saab lapiga üle käia ja asi jälle puhas, aga need "potid" pole just suuremad asjad minu sõidustiili juures. Ammu oleks kirsisaanile soetatud salongiga ringi pistnud, kui kirsisaanil oleks istmesooja elekter sees, aga kuna pole siis ära ei hakka vahetama, muidu võib talvel seal üldse prsega istmesse külmuda :D - loodame, et tuleb ikka talve et oleks millest külmuda :D.
Sistah
Registreerunud 14.08.06
postitati 10.12.08 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Palun palun :D
The more you know, the faster you go!
Auto: 6x4x4
postitati 24.12.08 10:23 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai ka selle isendiga kogetud tühikäigu puudumist, ehk siis tühikäigu klapi vahele ronis mingi koterman totaalselt kinni. Peab mainima, et sellisel puhul on automaadiga palju mugavam sõita :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00188r_t.jpg
Elektriosa toimimise juures sai veidi nikerdatud ja juhtmetelt voolu olemasolu mõõtmisel avastatud sootuks huvitav sakslaste näpukas :o. Õhulugeja ja sisselaske kolde vaheline toru oli õhulugeja külge kinni keeratud nii, et alt kakkus lisaõhku sisse käega tuntavalt :mad:. Ehk siis otsa lükkamisel oli toru alumine äär kahekorra läinud ja nii ka kinni keeratud. Väga imelik on selle asja juures see, et mingit kütusekulu märgatavat tõusu ma sellest ei täheldanud ja ei osanud isegi otsida nii lolli viga :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00191r_t.jpg
Klapp ise oli nii kinni, et isegi väljas olles voolu andes ei liikunud mitte miski, kui lahti kangutasin ja carbcleaneriga leotama hakkasin, siis sai asi korralikult jälle tööle ja asi jälle nurrub, ning tühikäik hakkas pedaali lahti lastes väga viisakalt tööle, polegi ühelgi isendil nii hästi tööle saanud :D.
Lisaks sai jahutusvedeliku leke kõrvaldatud uue ülevoolu paagi näol. Nagu ikka sel mudelil murdub ülevoolu väike toru ära ja hakkab siis välja lödistama kui mootor töötab ja on töösoe. Kangutades kusjuures ei tundnud, et toru puru ja avastasin alles siis kui jupp aega kohal seisin ja kapoti alt hakkas vaikselt auru tulema ülevoolu paabi juurest. Kui kapoti avasin siis sirises imepeenike juga vaata et näkku :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00190r_t.jpg
Aga nüüd verivorsti järama... :P
MartinCS
postitati 24.12.08 22:06 Tsiteeri
..kuidas vedrutamine edeneb? Sobivad/ei sobi minu antud vedrud?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.12.08 22:08 Tsiteeri
tagumik jääbki maha vöi otsid lahenduse?
MartinCS
postitati 24.12.08 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Nagu ma aru sain, siis tagumised polekski probleem- seal saaks aretada. Aga las kps ise pajatab, kui kapsa, ribi ja jõuluporteriga ühele poole saab :D
Auto: 6x4x4
postitati 24.12.08 22:50 Tsiteeri
Hetkel hunnik sillajuppe riiulil ootamas. Vaba aeg on see, mis on optimistlikud plaanid aia taha keeranud. Tagavedrudele lähevad "taldrikud" alla ja ruumi tuleb jätta ka uue amordi tõstele. MartinCSi vedrud (olid vist kunagi mario81 hetke liikuri all) said proovitud 100 peal ära, amordid olid suht viimasel piiril aga ohtu ei olnud. Suhteliselt pehmed olid ja stock paindub isegi vähem läbi :o aga kasutusse lähevad esialgu kindlasti. Tolmukatteid oleks küll pisut pikemaid vaja :D. Tagumiste taldrikutega soovitati teha mitu madalat ja üksteise sisse käivat, treialid järgmise aasta alguses hakkavad möllama. Vedrusooned jäävad minu enda "rõõmuks". Materjali soovituseks oli alumiin. Originaal porilapakad kah tulemas, see muudab masina peale tõstmist pisut elegantsemaks.
MartinCS
postitati 25.12.08 11:44 Tsiteeri
Pehmed??? Ei saa aru, kas siis minul tegid S6-e sachs'i gaasiamordid selle jäigaks. Igatahes oli auto võrreldes a6-ega ikka päris jäik.
Auto: 6x4x4
postitati 01.02.09 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Natuke lisa sellesse teemasse. Pehme mõistes mõtlesin raskuse all läbi vajumist. Ei pidanud silmas sõidu ajal jäikust, see tuleb ikka amordist :).
Kuna tervis vedas tõsiselt alt ja kuni jõuludest saadik on olnud ainult üks kadalipp, et uuesti püsti saada, siis polnud kuu aega garage poole saanud. Täna sai siis üle tüki aja jälle kätt harjutatud peadpidi kapoti all ja kükitades kanalis :D. Forss on lahe koht, sealt saab igasugu toredat nänni :). AC kuldkaart leiab kenasti rakendust :D.
Maku algatatud tõstuki teema pani jälle ajud tööle. Kuna garages on olemas kanal ja liikuv tali, mille tõstejõud on 3+tonni vabalt, siis ainsaks puuduvaks elemendiks hetkel ongi kanalitõstuk, et vähemalt üks ots kanalis korraga õhku saaks ja võimalikult lihtsa vaevaga.
Avantide kõrgemaks tegemise poole pealt tuli veel huvitavaid pakkumisi ja pean mainima, et lammarites ringi tuustamisel saab igasugu bolt-on lahendusi lausa lennult :P. Hetkel veel vaja ühe püstaku peal ära proovida ja kui asi toimib, siis saab ka vihjeid välja visata. Tumesinine saan saab igaljuhul uued vedrud alla ja seal erilist leiutamist pole tulemas. Stock kõrgus piisav, et suveks vähe asisem velg alla visata.
Kirsipunasega hakkan "katsetama" tagumise otsa kergitamist koos MartinCS'i esimeste vedrudega :D. Tõotab jube peletis välja tulla :D:D:D. Aga enne katsetan odava käki peal ära, kui lähen uuemate kallale.
Auto: 6x4x4
postitati 15.02.09 18:20 Tsiteeri
GPSi ja kaarte ei tasu teinekord usaldada. Mõtlesin, et läheks otsiks mingi järve üles, mis kaartidel on kenasti olemas. Lõppes aga asi sellega, et ei järve ei teid ei muffigi. Tee lõppes kah lõpuks ära ja asendus täis tuisanud vagudega. Kõik mis jäi imetleda oli hunnik rebaseid ja kitsekari ja vanduda, et fotokas koju jäi. Esiveolisega oleks nii mõnegi koha peal lihtsalt istunud ja kevadet oodanud :).
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00228r_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00233r_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00231r_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00237r_t.jpg
Selle olematu "tee" äärest suht muud ei leidnudki kui hunniku ajahammastel räsitud ja mahajäetud talukesi :(.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00243r_t.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 01.03.09 11:42 Tsiteeri
Tagalukk sisse ja parkima :). Lumelabidas võib ju olemas olla, aga quattroga on palju lahedam saha poolt lükatud lumevalle "eemaldada" :D. Terve eilse päeva veetsin vanakooli tagalukku nautides.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00262r.jpg
A6'd vedelesid lume all, sest nende neliveo sihtotstarbelisus on selline küsitav väärtus :D.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00258r.jpg
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 01.03.09 11:46 Tsiteeri
Ohhh, selline lumi:o. Kadedaks teeb.
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 01.03.09 13:52 Tsiteeri
Oi oi:o, sellised tingimused kohe. Kadedus on ikka jube:D
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 01.03.09 18:46 Tsiteeri
Kps, see on ikkagi köömes. Tulin just Käärikult, kus sai nädalavahetus veedetud. Tagasi Otepää poole sõites olid päris mitmes kohas teeäärsed lumevallid kõrgemad kui auto. Ütleme nii, et torsen sai nädalavahetusel mõnuga vatti ;)
Auto: 6x4x4
postitati 07.03.09 16:28 Tsiteeri
Autos hakkas jube igav, tegin laisamehe boxipaigalduse :P. Veidike kindalaeka modifitseerimist ja konstruktsioonilt pirnipesa kaitset(mille vastu lülitus toimub) lühemaks ning pole rohkem vaja pagassi plaadivalikut uuendama ronida.
Thanks kasutaja Jr'ile.
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00270r.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 15.03.09 12:34 Tsiteeri
Sai kirsipunase saaniga ülevaatus puhtalt läbitud. 10 pluss punkti metallkärjega katalüsaatorile. See on vist minu esimene ülevaatus üle tüki aja, kus katalüsaator on kestnud ülevaatusest ülevaatuseni :D. Enne ülevaatuse tegemist sai muidugi korralikult jälle kanalis aega veedetud - nagu selle ajastu audidele kohane, ei kavatsenud käsipidurid eriti midagi teha ja üks hoob istus kah pidurisadulas kinni nagu keevitatult. Kuna korda tehtud supportid olid riiulist võtta, siis läksidki voolikud, kettad, klotsid, supportid, kummijupid taga vahetusse.
Mis oli toredam selle talve kõva quattrotamise tulemus - pea kütusetoru oli ÄRA MURDUNUD, sest oli mõnusalt pihta saanud kuskil kännu taga või kõvas lumevallis. Ilmselt sai lõhkise toruga peale viimast ukerdamist paar nädalat ringi sõidetud, aga kuna murdekoht oli täpselt põhjakinnituse kummipuksi keskel, siis välja sealt eriti midagi ei pursanud vaid vaikselt tilkus, kui auto käis. Kütusekulus andis see samuti viimase paagitäiega tunda :P. Odaval käkil ei kavatsenudki hakata torustikku vahetama vaid 12bar 8mm kütusevoolik vahele ja nelja klambriga kinni - käib küll :P.
Ma tahaks külastada seda üleeelmise omaniku küla seppa, kes rihmavahetusel on veepumba mingi roosa hermetsiga kinni tõmmanud :mad:. See soust hakkab sealt vahelt nüüd "eemalduma" ja ei jäägi muud üle, kui võtta ja teha siis see töö korralikult ära. Pointless on jätta ka muid pudinaid, mis katte alt vastu vahtisid (rull, rihm, pump) sinna mingiks viimaseks 20-30tkm arvestades "hiinakate" ressursiga :cool:.
PS! Ülevaatuspunktis oli lahe, enne mind aeti kanalile üks läikima vuntsitud c4 kere sedaan a6, mis kuulutati tehniliselt kõlbmatuks, vormistati pikk loetelu tehnoseisundist ja kordusülevaatusele. Vennad sülitasid küll, kui mingi s*tane saan, kus mingi kirsas tont välja kalpsas läks puhtalt läbi :D. Ehk siis minu saani kangutamisega läks vähem aega, kui tolle saani vigade sisse toksimisele ja maksmine toimus samal ajal koos minuga :D.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 15.03.09 12:49 Tsiteeri
Kps,seda asja ennegi olnud,et ülevaatuspunktis on kellegil nagu uus auto ja mitte ei lasta läbi.Siis aga tuleb tont oma vana saaniga pole välimust ollagi ja läbi ta saabki!;)
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
Auto: 6x4x4
postitati 15.03.09 13:01 Tsiteeri
Ise pooldan pigem s*tast, aga tehniliselt korras isendit ;). Mustus lõppkiirust ei takista. Läikiv ning kohe laiali jooksev isend on aga küll viimane asi, mida omada tahaks :D.
karlson
postitati 15.03.09 13:54 Tsiteeri
Mul on mõlemad olemas!:D
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
