Pealkiri: Tõstuk koduseks kasutamiseks (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 9561)
Maku
postitati 31.01.09 18:14 Tsiteeri
Jõudu!
Olen otsinud koduseks kasutamiseks väiksemat tõstukit ja leidsin näiteks sellise. Tegemist on huvitava asjandusega, kuid selle hind on täiesti mõttetu koju ostmiseks. Minu idee oleks saada masin maast ca pooleteise meetri kõrgusele. Plaan ei ole teiste autosid remontida, vaid oma masinaid nokitseda. Seega, pöördun klubiliste poole küsimusega, kas kellelgi on mõni sarnane tõstuk silmapiiril või teab, kust seda leida võiks. Tõstuk peaks olema liigutatav, seega nö posttõstukid, mis põranda külge kinnitatakse, ei paku huvi.
Marko
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 31.01.09 18:46 Tsiteeri
Kui just ei ole vaja kõiki 4 ratast üles saada siis soovitaks midagi sellist . Auto24 poole odavam asi ka. Viimast asja paistab et saab põrandasse ka panna. Niiet kui põrandasse augutegemis võimalus siis ideaalne asi.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
See on rehvivahetus tõstuk.
Ja selline reeglina üle 70 ...80cm kõrgemale ei tõsta. Midagi saad ära teha aga samas sinu soovitud 1,5m sa sealt ikka kätte ei saa.
priitpoiss --> priit
priit
postitati 31.01.09 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
See ju veel madalam kui Maku pakutud variant ...plaadi tõste kõrgus mingi maksimaalselt 40 ...50cm. Ja toimib õhuga ...kompressor joriseb nurgas koguaeg.
Auto: 6x4x4
postitati 31.01.09 18:51 Tsiteeri
Jäädki otsima normaalsema hinnaga, ma elasin selle kadalipu paar aastat tagasi läbi. Ei taha küll mingil moel ära sõnuda, aga siis pakuti selliseid asju ka pankrotivarana. 2t tõstevõimega isendeid, mis max ~1200mm tõstekõrgusega olid jäid ikkagi 25tuhhi kanti ja olid suht räämas. Kui ruumi vähegi on, siis fikseeritud kahepostitõstuki leiad kasutatud peast tunduvalt suurema tõenäosusega, endal polnud paraku seda kuhugi pista :(. Korrasolek on loomulikult väga suur küsimärk, kuna vindid ja ketid saavad jubedat hagu :(. Miski muu seal eriti ei maksagi.
Rain
postitati 31.01.09 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Lugesin esimest posti natuke lohakalt et pool meetrit.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 31.01.09 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Jõudu!
Marko
Kas sellisel tõstukil on mingi allavajumise kaitse ka? Kui see ka tõstaks 1.5m kõrgusele siis mina küll ei julgeks seal all olla.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 31.01.09 19:07 Tsiteeri
minu mõte nähes seda arutelu viib ainult mõttele et peaks hakkama poole hinna ga mast ootmisena tegema selliseid asju +need töötavad väga hästi moto remont töö lauana
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 31.01.09 19:10 Tsiteeri
http://www.estpresto.ee/index.php?action=page&id=78
selline puratino päris asjalik,peale töö tegemist saab nurka lükata ja ei võta palju ruumi. Kasutatud olen näinud ca aasta tagasi mingi 12..15k müügis. uued peaks ka sinna ca 30k kanti jääma.
Auto: 6x4x4
postitati 31.01.09 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Ja ka siis peetakse paraku kalliks ;). Oma otstarbeks sellise asja kokku panemine pole just suurem kunst, kui on kust materjali võtta ja veidikegi inseneriaju olemas. Samuti ei pea toestus olema mingi udupeen asi vaid piisab normaalsetest puitprussidest :).
Ja kui kogu seda jama on niikuinii plaanis teha kuskil välitingimustes, siis on lihtsam õige kõrgusega estakaad meisterdada ja seal peal vajadusel õige ots paari hüdraulilise tungiga üles.
forsin
aga sellise asja otsas auto ei julge ma küll kõhu all remonti teha . pigem kaks vibo plokki ette ja kaks planku peale
Rain
postitati 31.01.09 19:20 Tsiteeri
Oda ärme nüüd hakka seda juttu edas arendama. Need asjad ei olegi mõeldud auto alla ronimiseks. Rohkem ikka ,et saad auto maast lahti ja kõrvalt nokkimiseks. Nagu ka natuke eespool kirjas siis need üle 70-80 cm ei tõsta. Niiet peab ikka väike mees olema et sinna alla midagi tegama minna mahuks.
NB! Ja kui hakkabki alla ronima ja natukene seal kahekõrva vahel midagi on siis pannakse midagi julgestuseks alla. Kasvõi kaks fiboplokki.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 31.01.09 19:33 Tsiteeri
Täiesti nõus. Kui mingi voolik/toru peaks saba andma, siis tuleb see kolinal alla. Ja olgem ausad, see näeb suht habras välja. Sinna alla mina küll ei julgeks minna. Kõige paremad on need mis on keermega, vähemalt ei saja need järsku alla. Aga eks kvaliteet maksab.
Muidugi on variant ise teha. Siis kindel et on korralik :)
Edit: Pidasin silmas mack-i postitust
Maku
postitati 31.01.09 19:47 Tsiteeri
For those folks who are tight on space but still need a full rise service lift, Nussbaum makes what I believe to be the best full rise scissors lift on the market today. And with its diamond plate decking, it's surely the most attractive.
In a large workshop, one can fit five scissors lifts in the same space as four traditional twin-post units. Similar to the mid-rise lifts at the top of this page, the Nussbaum Jumbo NT uses a double scissors design for an impressive lift height of 78" - 198.12cm. Drive-over frame contact platforms are comfortably wide at 24" and low enough (98mm - 3.85") to prevent spoiler contact with most lowered vehicles. Surface versions are lagged to the floor and flush mounted versions are available via special order for a cleaner look (minimal excavation required).
http://www.ultimategarage.com/Tools/ScissorsLift1.jpg
http://www.ultimategarage.com/Tools/ScissorsLift2.jpg
LINK
Rain
postitati 31.01.09 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoB4
Kui sa nüüd natuke lähemalt neid pilte vaatad siis näed et ega sinna alla midagi tegama ei mahugi. Teiseks vaata veel neid pilte seal spetsaalne tõkis olemas mis tõstukit üleval hoiab. Loe et ei seisa silindrite peal. Niiet kui voolik läheb katki siis alla see ei kuku. Ära võta sõna kui asja ei jaga.
Maku
postitati 31.01.09 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Mitte konkreetse tõstuki info aga sarnase:
Its 240v running a hydraulic pump and as it rises there are about 5 dead stops it passes through on the way up, so no danger of it squashing you!
forsin
postitati 31.01.09 20:17 Tsiteeri
Kui ise tegija ja natukenegi nutti osta vene tõstuk (gas 51 motoga või mõni vana utiil sots toode ) viid asja vana rauda ja ongi raha tagasi aga nina ehk kaks tõstuki käppa koos noole ga kinnitad seina külge ja tõstad vabalt mikro bussi
võin ka käsi tööst pilte laadida aga kel nutti sai aru .
ei võta ruumi sest asub küljel
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.01.09 21:36 Tsiteeri
aga miks mitte kaaluda kanali tegemise võimalust? Elu ja tervise säilimise seisukohast kõige ohutum variant, enamuste tööde teostamine samuti mugavaim ning kellel koduse garaa˛i lae all ikka nii palju ruumi on, et auto 1,5m kõrgusele tõsta saaks?:o
Muide selleks, et auto all mugavalt toimetada 1,5 meetrist kindlasti ei piisa, tarvis on vähemalt 1,8-1,9m
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 31.01.09 21:44 Tsiteeri
Ferdinand, kustotsast kanal mugavam on toimetamiseks? Turvalisem ehk küll, mugavam kohe kindlasti mitte.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 31.01.09 21:58 Tsiteeri
liitun ka arvamusega et tõstuk on ikka mugavam... kanalist sisse-välja ronimine jms. on jama, samuti saab puki otsas igale poole ligi(ainult käpad kõhuall) tööjuures harjusin tõstukiga nii ära, et enam ei taha sugugi kanalilaudu eemaldada ja sinna niiskusesse ronida....
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 31.01.09 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Tavalise kodugaraa˛i lae kõrgus võimaldab autot niivõrd vähe tõsta, et igal juhul on normaalse sügavusega kanal toimetamiseks mugavam.
Aga jh ilmselt antud juhul ei ole tegemist tavalise kodugaraa˛iga kui autot 1,5m kõrgusele tõsta tahetakse.
Edit: Kindlasti on mugavam 1,9m kanalis auto põhjaaluseid asju toimetada kui 1,5m tõstukil. Olen ka ise seda kodugaraa˛i teemat igatpidi mõtelnud, kuid selle asemel, et topeltkõrge garaa˛ teha otsustasin ikkagi kanali kasuks. Kui oleksin plaaninud autoteenindust rajada siis ilmselt oleksin teistmoodi otsustanud.;)
Lihtsalt variandi pakkusin välja.;)
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 01.02.09 07:46 Tsiteeri
Saab ka kombineerida kanali ja tõstuki. Suvilas selline variant kasutusel: http://www.hot.ee/baltha//050726_190653.jpg
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 01.02.09 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresR
hirmus lahe variant:D. poleks ise selle peale tulnudki, et tõstuki saab ju ka põrandasse ehitada :D väga viis.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 01.02.09 10:37 Tsiteeri
Kindlasti üks mugavamaid variante on tõesti kanal + tõstuk.
Tõstuki miinus on esiteks mainitud kõrge garaazi vajadus ja juhul kui garaaz sul eramaja kõrval ja tahad, et see samuti viikatusega oleks, siis ehitusmäärustega kooskõlla ei pruugi saadagi.
Teiseks puuduseks on tööd, kus pidevalt vaja ülevalt ja alt midagi keerata või olukorrad, kus üks mees ülevalt hoiab, teine alt keerab. Muus osas tõstuk hea.
Olen mõelnud, et jõle mõnus oleks ca 1m kanal ja ca 80-90cm tõstuk. Rataste kallal mugav toimetada, alla vaatamiseks ronid kanalisse. EI pea sigakõrge garaaz olema ja ei pea tohutut auku kaevama. Tööriistu saad töö käigus hoida kanali äärel. Mul endal 180-190 kanal, kuid tööriistu kanali äärelt ei ulatu nägema.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.02.09 12:14 Tsiteeri
Minu kanal peaks sel juhul olema 2.20 sügav, siis saaksin normaalselt teha midagi, ja enam ei näeks asju kanali äärel :D Aga teemo ütles hea mõtte, et mingi madal kanal+ tõstuk. Mul kodus olemas heinaküün, millest mingi aeg suure garaazi teen. Siis oleks endalgi vaja tõstukit sisse. Aga ruumi hoiaks sellega vast kokku, kui paneks mingi väiksema tõstuki, mis ei tõstagi kõrgemale kui 50-80 cm
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
