 Lehekülgi:  1  ..  24  25  26
Pealkiri: Audi C4 avant quattro'd ja kuubikud (+muu jama) - 1982-1995 - kps (Vastuseid: 634 | Vaatamisi: 48741)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 21.09.20 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Avataril olev asi otsib uut omanikku, kas taastamiseks või varuosadeks, aga ise ma midagi jupitama ei hakka.
Kell neli hommikul võivad sellised mõtted tulla küll, kui järjekordne insener Güntheri leiutatud osa streigib , ei irdu või on "tootmisest maas". Ärme nüüd keegi seda ostma torma, eks. :D
Auto: 5x4x4
postitati 21.09.20 18:44 Tsiteeri
Teemaga tõsi taga ;). Eks ole neid sõidukeid juba näpitud omajagu, ehk siis vajadus garaa˛is midagi nokitseda asendus muu hobiga jäädavalt ja kahju on lasta asjal lihtsalt edasi seista teades, et mul pole aega sinna kätt külge panna.
Auto: 5x4x4
postitati 16.10.20 10:27 Tsiteeri
Minu jaoks sai kuubikute nokitsemise nostalgiline vajaduse eluetapp läbi. Garaaz puhtaks ja midagi asemele enam ei tule. Mis asjast edasi saab, teen südame külmaks.
Auto: 5x4x4
postitati 30.07.22 20:39 Tsiteeri
Selle teema saaga ja kirsipunase audi 100 q jonnakus on ilmselgelt pärilik. Üks liikur minu pargis jäi väga veidrasse staatusesse peale seda kui see minuga b*tchima hakkas ja algne eesmärk muutus sootuks (b*tchi asemele tekkis pereliikmele hoopis teine liikur). Kuhi muresid on ümber torseni peale paari aastast pidevalt laiali olemist eemaldatud nii kapoti all, elektrisüsteemis kui ka kogu veermikus. Tulemas on lihtsalt hobiauto mõistlikuks liikumiseks, aga nii mõnegi "korrastusega" ja täiendusega, mis ka noorust aitab pisut meenutada vanal inimesel :D.
Nii mõnigi on küsinud, et kes siis sellisele masinale kalleid varuosi külge keerab? Näed üks loll on :)
http://ufo.salakala.net/foorum/b55.jpg
Kui see foorum pilti ei suuda näidata, siis on link pildile abiks. Aga kuna, see pole siin VAG foorum, siis ei hakka pikemalt sellele pidama jääma.
Neljarõngaliste kontsentratsioon järjest kahaneb ja mingil veidral põhjusel igasugu teiste VAG'i markidega. Küll aga kehtib see 4x4x4 kuldreegel, millega lihtsalt vist ei saagi :). Ühe nelikveolise kinkisin ära, et see 4x4x4 ikka balansis oleks :D
Auto: 5x4x4
postitati 17.08.25 19:14 Tsiteeri
Mis on autoteema ilma piltideta - tuli nostalgia laks peale ja kuna pildid olid vahepeal oma asukohta muutnud, siis käisin iga viimase kui postituse läbi ja korrigeerisin kogu teema uuesti ära. Sai jälle hea :cool:. Kuna huvi on tuntud ka klubiliikmete välisest ringist teemat näha, siis ka see palve täidetud - edu lahelugemisel!
Edu kõigile audihuvilistele, eriti kes nelikvedudest lugu peab!
Auto: 5x4x4
postitati 04.01.26 18:51 Tsiteeri
Selle talve ainus mõttekoht - kuidas peksta haldexitega masinatelt traction controli täielikult välja, sest see idiootsus, mida need masinad teevad, ajab lausa marru :mad:. Lisaks mul üks masin rivis, millega ei kannata isegi rahulikult kohapeal ringi keerata, lükkab haldexi kohe sisse isegi kohapealt minema liikudes ja siis hakkab rõvedalt valus, kuidas haldexi sidureid jõuga läbi murtakse kuna täispöördel on pika kere tõttu rataste pöörlemiskiirused lihtsalt nii erinevad. Pole elus midagi sellist ühegi haldexi p*saga kogenud varem ja tahaks saksa inseneridele jalaga korralikult näkku virutada.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 05.01.26 18:35 Tsiteeri
Hei!
No see, et Haldex päris 'see' ei ole, mis ma ise tahaks, seda oli teada juba varem, aga see, et need nii imelikult toimetavad, noh, seda ei teadnud. Eks pead ikka jälle vaikselt Torseni poole vaatama hakkama, oled niigi juba aastatega kõvasti kütsi kokku hoidnud!
Näkku mitte lüüa ;P,
veekaheksa
Auto: 5x4x4
postitati 06.01.26 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa
Kuna kaks torsenit on jätkuvalt ridades, siis ei nuta väga üldises pildis, aga ühest "vajaduspõhisest" asjast jääb küll liikuripargis hetkel puudu kui vajaduseks on "midagi hingele" või midagi, mille "kütusetarvet pole mõtet vaadata" :D.
Võtan süü omaks ja ei torma kuidagi kedagi "näkku lööma" :cool:.
PS! See foorum on liiga vaikseks jäänud! Ju vist tüüpilised "netikommentaatorid" teavad, et saavad bänni foorumist kui kögisema lambist hakkavad FB stiilis ja sealjuures ka anonüümseks soovivad alati jääda :cool:.
Peep20
Registreerunud 03.05.17
Auto: CQ 2,3 20v, Volvo 960 2,5 24v Estate FL, VW T4 Multivan R5 TDI
postitati 06.01.26 17:51 Tsiteeri
Väga hea teema ja õige suhtumine. Sai kõik leheküljed läbi loetud. Asju tehaksegi enda, mitte naabrite jaoks. Ja see on peamine. Arvestades enda vanust ja kogemust, tean, mida räägin. Edu selle "vajaduspõhise" leidmisel ja parimat.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 06.01.26 20:36 Tsiteeri
Kui gen1 haldex nii teeb, siis on haldexi kontroller läbi omadega või pump. Ega seal palju variante pole kui, et vaata ega ABS andur vastu ABS'i vööd poleks või on äkki ABS'i vöö vigane (laager, pooltelg).
Heas korras haldex võtab tracktion controliga kõik maha ega käitu imelikult.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
