| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 11.03.15 10:13
Täna lähevad tagumised stabika otsaliigenid vahetusse Moogi toodang, eitea kas kestab ka?Ning rattad ära balanseeirda.
Kojameestega ka huvitav lugu nagu polegi selliseid ilmaraamita saada nagu mul kinnitus on? Raamiga kojamehed oleks olemas sobivad.Aga lubati veel
poest uurida.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 11.03.15 10:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: zander91
Just nii. Esimene kord kui ka sisse tagurdati oli nii,et isik jättis viisakalt numbri kojamehe vahele.Selliseid võiks rohkem olla siiski.
Sellega meenub see anekdoot:
Tüüp tuleb poest välja ja näeb, et autol on külg ära kraabitud ja kojamehe vahel kokkuvolditud paberilipik. Avab siis paberi ja loeb: "Need inimesed
seal eemal bussipeatuses praegu vaatavad, et ma jätan oma telefoninumbrit siia aga s**tagi!"
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 11.03.15 11:15
poest uurida. |
On ikka. Fixuses Boschi toodang ca 40€ ja esindusest saab muidugi ka oem 50€ eest.
zander91
postitusõiguseta
postitati 11.03.15 11:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
poest uurida. |
On ikka. Fixuses Boschi toodang ca 40€ ja esindusest saab muidugi ka oem 50€ eest. |
Olgu katsun uurida kas on olemas.!
zander91
postitusõiguseta
postitati 11.03.15 17:26
Minu audile igastahes raamaita kojamehi ei saa,homme ehk saab uued varred kui hästi läheb.
zander91
postitusõiguseta
postitati 12.03.15 09:36
AUDI A6 C5 02A,Millel uuema tüübi kojamehed ei sobi b6 kuna koonus veidi teine.Aga homme saan ühe 2004A b6 pealt vajaminevad asjad.
zander91
postitusõiguseta
postitati 13.03.15 10:09
Nii sain uued raamid ja kojamehed lõpuks.
zander91
postitusõiguseta
postitati 13.03.15 18:07
Nii sain uued raamid ja kojamehed lõpuks. |
Nii seal kus siis kojamehed ja uued varred soetasin lasin ka paigaldada suudeti esiklaas ära lõhkuda!Juhipoolt jookseb mõra.
Lubati uus (kasutatud) klaas vaadat ja ära vahetada.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 14.03.15 12:15
Pelgalt varte vahetusega suudeti klaas ära lõhkuda?
Ilus oleks asemele ikka uus klaas saada
zander91
postitusõiguseta
postitati 14.03.15 14:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Elxx
Ilus oleks asemele ikka uus klaas saada |
Mhm läks neil jah kuidagi nii.
zander91
postitusõiguseta
postitati 17.03.15 15:45
Üllatusi jagub,sisemine poolteljeots hakkab väsimus märke näitma ja kolksub.Läheb see homme vahetusse.Homme peaks ka esiklaasi kohta kuulma,et mis ja
kuidas.
zander91
postitusõiguseta
postitati 18.03.15 16:16
Nii kastipoolne pooltelje ots vahetatud ja teine teema ikka ei mingit vibra ega kolksu vana oli ikka päris läbi omadega.Nüüd mõlemad pooled tihked.
zander91
postitusõiguseta
postitati 21.03.15 14:38
Nii uus klaas olemas vaja ainult ära vahetada.Peale sisemise pooltelje vahetust on kadund ka vibra mis oli tühikägul.Mingiaeg siiski kavatsen ka teise
poole sisemise ära vahetada,kuna nende aastatega on määrde omadused kadund ja määre on seal tatisarnane kindlasti nagu ka teisel pool oli.
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.03.15 12:13
Hetkeseisuga on auto töökojas ja vahetatakse klaasi.Sellega ka siis korras!Loodame,et lähiajal mõnda kivi klaasi ei saa
zander91
postitusõiguseta
postitati 25.03.15 09:57
No nii klaas ees aga midagi ikkagi kehvasti,nurkadest vuhiseb tuult sisse.Õhtupoole ehk selgub miks nii on ja mis siis kehvasti läks.
Ehk nädalavahetusel õnnestub auto ka ülepoleerida siis lisaks mõned pildi ka jutule juurde!
zander91
postitusõiguseta
postitati 25.03.15 14:07
Prooviti seest poolt veel liimi juurde lasta,veidi läks paremaks aga õige ikka pole,Täna võetakse eest ära klaas ja homme siis uus katse
Elxx
postitati 25.03.15 15:33
Tundub suht õnnetu töökoda olevat
zander91
postitusõiguseta
postitati 25.03.15 15:35
Tundub suht õnnetu töökoda olevat |
Vot ei tea jah aga klaas saadi tervelt kätte,et hea seegi !Eks homme
siis kuulda ole kas sai probleem kõrvaldatud.
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.03.15 16:23
Tundub,et klaasiga ka asi korras,täna proovisõidul mingit kõrvalisi helisid ei kuulnd
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 26.03.15 16:47
Tundub,et klaasiga ka asi korras,täna proovisõidul mingit kõrvalisi helisid ei kuulnd | Nüüd oleks hea survepesuriga autot pesta, kohe testitud kas peab korralikult vett ka või mitte. Teist marki autoga kogemus kus ka klaas vahetati, kõrvalisi helisid polnud ja
vihmaga probleemi polnud aga voolava veega ja survepesuriga pestes tuli vesi sisse.
zander91
postitusõiguseta
postitati 26.03.15 17:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: J.Aru
vihmaga probleemi polnud aga voolava veega ja survepesuriga pestes tuli vesi sisse. |
Olgu tänan hea nõuande eest.Teen nv nagunii ühe suurema pesu ja proovi poleerimise ise kui ilm lubab.
zander91
postitusõiguseta
postitati 28.03.15 17:06
No nii,vesi tuppa ei tule,tundub,et siis klaasivahetusega said nad siiski teisekorraga alles hakkama.Täna sai auto veel puhtaks pestud korralik
pigipesu ja vahatamine ei hakkand siiski isepoleerima.Vahatasin masingaga tulemuga võib rahule jääda vist
Panen ühe pildi ka lingina, kes viitsib võib teemasse otsa ka linkida pildi.
http://fotoalbum.ee/photos/zander91/108316649
Tulemus tegelikult pildilt nii hea ei paista kuna telfoniga tehtud millel 5megapikslit kõigest.
Aga üllatusi veel jagub alles hiljuti vahetatud tagumised rattalaagrid siis nendest üks on otsustand töölepingu lõpetada,esmasp kuuleb ehk
vahetatakse garantiikorras ära ennem ise uut ei telli.
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.15 07:24
Laager vahetatakse garantii korras ära selle saab siis homme kätte.Veel vaja siis amrtidega midagi mõelda kas kasutatud 1 osta mille saaks pm 15,-
või siis mõlemad uued sachs omad saaks 56,- tk
zander91
postitusõiguseta
postitati 30.03.15 07:33
või siis mõlemad uued sachs omad saaks 56,- tk |
amordi vahetamiseks peab seestpoolt ka polsterid lammutama või saab koopast ligi poltidele ?
KristjanL
Registreerunud 15.08.11
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 30.03.15 21:37
Eest peab ülevalt paar plastikut ära võtma ja tagant pääseb logari vahelt poltidele ligi. Polstreid lammutama ei pea
Lihtsalt üks asi, mis su teemast silma on jäänud- Kas sul endal ei ole tüütu iga päev kirjutada mida sa autoga tegid, selleasemel, et natukene harvem
sisukamaid poste teha ? No offence, lihtsalt minu tähelepanek. Hetkel tundub, et pead kurba monoloogi.
