| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 19.04.14 08:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmo_j
Millegipärast ei näita pilte otse |
Ma arvan et kataloogi nimes olevas tühikus on viga.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 19.04.14 09:25
See on spetsiaalselt sulle M.H. ... |
M.H ehk kasutaja Marje on kindlasti nüüd väga õnnelik.
Tublit tööd oled oma kuudiga teinud, summi uued ja läikivad otsad on kenad.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 20.04.14 07:59
Pildid sain korda ja eelmisel lehel nüüd ilusti nähtavad.
Käisin avalaksul jah, minnes oli auto puhas ja parklas tolmas õhtuks kenasti ära.
Aga Margus see veljekapsli pilt oli sulle mõeldud
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 20.04.14 08:20
Tarmo_j
postitati 20.04.14 18:46
Oi , paistab et jäi kellegi kaamerasilma ette mu massin
Tarmo_j
postitati 06.05.14 12:21
Mingi hetk sai ära vahetatud 1x kõrvalistuja poolne ülemine õõts, kuna sharniir oli otsas.
Igaks juhuks peaks ka rooliotsad millalgi vahetusse laskma.
Muidu aga tangi ja sõida.
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 06.05.14 16:05
Väga ilus pill.
Tarmo_j
postitati 28.05.14 20:11
Ükspäev sai lastud kliima ära kontrollida. 680g asemel oli seal 340g.
Nüüd puhub jälle korralikult külma , enne viskas vahepeal kuidagi niiseket õhku.
Tarmo_j
postitati 22.07.14 11:39
Pikka aega pole midagi kirjutannud, teemagi oli kuskile kaugele peitu vajunud.
Nüüd siis tekkinud selline jama: Kui uksed lukku panna siis mingi aja pärast hakkab karjuma. Samas hakkab karjuma ka siis kui uksed on lukust
lahti.
Kas seal peaks mingi diagnostika seadmega vaatama midagi või on kuskil mingid mikrolülitid või midagi mis streikima hakkavad ?
Tarmo_j
postitati 30.07.14 19:10
Poolteist nädalat möödas ja signa käitus nii nagu heaks arvas, kui tahtis hakkas karjuma ja kui ei tahtnud ei hakanud.
Eile tuli hr Rocket püsikat paigaldama ja siis vaatas ka signa aju üle. See oli suht märg.
Tundus aga et saime jaole veel suht õigel ajal , kuna skeem ei paistnud kahjustustega olevat.
Lasin sellel pool päeva kuivada ja nüüd pole enam karjuma hakanud peale seda kui kokku tagasi sai pandud.
Vaatasin ka igasugu erinevad äravoolud üle, ainuke mis tundus umbes olevat oli see mis on ajukarbi all, kust vesi peaks minema aku juurde kus olemas
siis äravool.
Selle koha surkisin läbi ja eks paistab kui peaks vihma tulema, siis peab olukorral silma peal hoidma.
Püsikas aga toimetab ilusti.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 30.07.14 20:30
Tüüpiline situatsioon B5-l kui ka C5-l. Ma kindluse mõttes võtsin äravooludel kummilutid küljest ja tegin nad "avaramaks". Lutid lähevad otsast
kokku ja lehed ei kuku sealt läbi, seetõttu tekib ummistus ja veel pole kuskile minna. Lõpuks on tase kapoti all nii kõrge, et hakkab piduri
peasilindri juurest ja muudest avadest salongi immitsema. Ilmselt ka seepärast oli sul signa aju märg. Aga muidu jaksu ja tore lugeda, et ka Sina
püsika peale said.
Tarmo_j
postitati 19.11.14 12:18
Polegi autoga midagi vahepeal teinud kui tankinud ja sõitnud.
Nüüd said talvekad alla ja ootame lund.
Esisilla peab kriitilise pilguga üle vaatama enne talve , siis on kindel et miskit ära ei kuku
Jupid tellitud ja ootan nende saabumist.
Seniks aga kõike ilusat
Tarmo_j
postitati 25.11.14 19:49
LS 207150
Täna läks vahetusse pm kogu esisilla kaikamajandus.
Vahetaja sõnul oli juhipoolne osa vist tehase originaal, rooliotsad tundusid olevat aastast 2002
Aga juhipool oli sisemine rooliots täitsa kutu, kohe kohe laiali lagunemas. Mõned õõtsad läbi ja kunde poolt siis välimine rooliots tüma ja see tundus
olevat mingi hiinakas.
Igatahes nüüd on sild tihe ja vaikne.
Vaja veel sillaregull lasta teha.
Nüüd võib julge rinnaga lumele vastu minna ja ei pea enam kartma et miskit küljest pudeneb
Laupäeval plaanis ka pigipesu ja HD wax peale tõmmata ja äkki jõuab seest ka tolmukaga üle käia.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 25.11.14 20:06
Sai täna hommikul su masinat nähtud ja näeb teine päris kena välja jah
Tarmo_j
postitati 25.11.14 21:16
Kuskohas sa mu masinat nägid ?
Edit:
Vaadates sinu auto pilte, siis arvatavasti seal hoovipeal kus su masin pidevalt seisab
JanisL
postitati 26.11.14 05:24
Täpselt nii oli jah
Tarmo_j
postitati 28.11.14 19:48
Silla regull tehtud ja nüüd on hea vaikse esisillaga lund oodata .
Homme pigipesu ja vaha ja ongi talveks valmis.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 28.11.14 20:04
Ja palju maksis sillaregull? Käisin enda omaga paar nädalat tagasi sillaregullis ja maksin selle eest 30 euri ja tulemust on mitte rahuldav.
Tarmo_j
postitati 28.11.14 20:07
sain tutvuse kaudu 15€ ga.
Öeldi et mine sõida ja vaata kas on rool otse ja värki, et kui ei ole ja kisub kuskile poole siis teeb uuesti.
Sõitsin , liikus otse, ei kiskunud ja rool on ka otse.
Tarmo_j
postitati 30.11.14 18:24
Paar pilti ka enne kui auto mustaks sai.
Pole just mingid meistriteosed aga siiski
raks94
Registreerunud 22.03.11
Auto: Audi a4
postitati 01.04.15 13:05
Veljekapslid
Terv
Kuskohas vejekapslid lasid teha ja palju maksma läksid ? endal oleks samasuguseid vaja 160mm läbimõõduga
Tarmo_j
postitati 01.04.15 17:04
Tuttav sai teha oma tööjuures.
Kui mu mälu ei peta oli tal veel üks komplekt selliseid. mõõtu enam ei mäleta.
raks94
Auto: Audi a4
postitati 02.04.15 04:41
Oleks väga hea kui viitsiksid uurida, et mis hinda tahaks ja mis mõõdus?
Tarmo_j
postitati 12.05.15 15:55
Küsimus tulede kõrguse regulaatori kohta.
Mis así seal rikki läheb ? Mul viskab veateate ette ja kui arvutiga sai ligi minna siis andis vea tagumiselt andurilt.
Lisaks ei lase arvutit kelladeplokile ligi. Mis selle põhjuseks võib olla ?
Ja juba teisel audil järjest hakkab kütuse seier villast viskama.
Eelmisel veerand paai pealt läks tuli põlema, sellel nüüd siis nats alla poole.
Mis viga seal on ? Kas viga spidoplokis endas või mõni paagisisene andur ?
Vahepeal sai ka vahetatud esiamordid, mis küll said valed asjad kuna
minu autol tehase madaldus, siis kogemata said alla tavalised amordid millel vedrutaldrik 3,5cm kõrgemal.
Siis sai need uuesti ära vahetatud ja nüüd taas auto normaalsel kõrgusel.
Muidu aga liigume reipalt, harva küll aga siiski
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
