Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 21.02.14 18:32
Viisakas auto ning head lisad
Oleks võinud kohe toonringi 20% panna
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 21.02.14 18:45
Lasin kile omal tööjuures panna.
Kui kellegil on huvi siis saab kokku leppida midagi toonijaga.
20% oleks liiga palju olnud ja mulle päris kott ei meeldi.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
Tarmo_j
postitati 23.02.14 21:12
Täna hommikul sai ette võetud suurem autopesu ja puhastus.
Plaan nägi ette pigipesu, Autoglymi HD Wax püsivaha ja nahahooldust.
Alustasin kell 10:30 ja kell 16:00 oli valmis.
Salongi oleks saanud veel põhjalikumalt teha aga enam ei viitsinud.
Nahk on suht jäik, peab paari nädala pärast uuesti kreemitama ja siis uuesti ja uuesti , kuni nahk taas pehmeks ja mõnusaks muutub.
Kunagi oli mul e46 coupe-l täpselt sama teema.
Aga lisan ka mõned pildid siia tänasest päevast, muidu kuiva juttu igav lugeda.
Tarmo_j
postitati 23.02.14 22:15
Kas on piisavalt pilte
Tsitaat: | Algselt postitas: Margus_H
Nähtud, näpitud ja heaks kiidetud!
Nüüd nädalalõpu veedad küürides ja esmaspäevaks olgu korralikud pildid olla. |
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 24.02.14 09:21
Vot tubli patrioot, ikka Vabariigi aastapäevaks kuudi kenasti sirama löönud, tubli töö!
Pildikesi oleks ju võinud tiba rohkem olla...
Tarmo_j
postitati 25.02.14 18:50
Täna juhtus siis nii
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 25.02.14 19:08
Nüüd siis Audi märk taha ja sumpsi otsad läikesse.
Tarmo_j
postitati 04.03.14 10:14
Eile jõudsid minu postkasti sellised vidinad
Nüüd vaja auto rokast puhtaks tulistada ja siis saab märgid kenasti külge panna.
postitati 05.03.14 09:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Tarmo_j
...20% oleks liiga palju olnud ja mulle päris kott ei meeldi. |
Mis % sul esiuste klaasid on? Tundub selline mõistlik olevat, et annab juba pisut privaatsust ja kaitseb päikese eest, samas ei tõmba vast liigset
tähelepanu.
Tarmo_j
postitati 05.03.14 20:16
Mul terve ring 35% tooni. Annab privaatsust küll ja eks ta ikka tõmbab tähelepanu ka.
Politsei kõrvale naljalt seisma jääda ei taha
Tarmo_j
postitati 09.03.14 09:14
Vahepeal sai tegeletud velgedega,
Valmisproduktist pilti ei hakka panema aga tegemise käigus tehtud pilt
sobib teaseriks küll
Ja esimese täispaagi sõitsin tühjaks ja keskmine kulu tuli 8,7l/100 le. Ise rahul.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 09.03.14 09:34
Väga kena kuut Sisu on ka üli mahe
Margus_H
Auto: X5
postitati 09.03.14 11:00
Valmisproduktist pilti ei hakka panema |
Heledana tulevad need rattad palju rohkem esile, päris hea.
AGA ära nüüd koonerda, sheeri ikka valmisproduktist ka mõni pildike, keerasid juba alla? Või on asi nii karm, et hoiad keldris riiulis nagu halvaks
läinud kurgipurke...
Tarmo_j
postitati 09.03.14 11:10
Alla pole veel keeranud ja tegelikult on keskmised kapslid veel puudu
Need peaks treialilt tulema järgmine nädal.
Aga muidu said sellised
Margus_H
Auto: X5
postitati 09.03.14 11:12
Paistavad ikka väga ägedad, millal näha saab?
JMets
postitati 09.03.14 11:43
Ja palju see kogu krempel maksma läks?
Reino
postitati 09.03.14 12:33
Liivaprits ja pulbervärv, saan pakkuda keskmiselt 150€ jooks.
Tarmo, sul oli ka see kaamera värk käpas eks? Mingil ilusal päeval kaamera setinguid sättida tahad, siis võin sulle oma auto tuua
Tarmo_j
postitati 10.03.14 07:58
Maksma läks see pull mul niipalju kui oma aeg + materjalid.
Reino, peab mingi aeg siis vaatama seda kaamera värki
Tarmo_j
postitati 10.03.14 18:56
Täna peale tööd siis sai rehvid velgedele visatud ja veljed autole alla.
Tulemus jäi ootuspärane
Nüüd on veel keskmised kapslid vaja saada. Lisaks sai audi märk tagumise luugi külge pandud ja veel paar kleebist.
Aga pilt räägib rohkem kui see möla siin
Pildid telefoniga tehtud. Ja muidugi kuna sai ju auto puhtaks pestud, hakkas nüüd vihma sadama
JMets
postitati 10.03.14 19:01
Tarmo ma olen kade su peale
Tarmo_j
postitati 11.03.14 07:30
Mis siin kadestada, tavaline auto ju.
eivoe
Registreerunud 09.03.14
Auto: Audi A avant 1.9TDI-PD
postitati 15.03.14 17:48
Mis aastast sul see number on ? Jätan ka märgi maha. Edu sulle masinaga!
eivoe
mkangur
Registreerunud 15.07.12
Tarmo_j
postitati 16.03.14 10:48
Numbri tellisin aastal 2008 siis kui omale E46 Coupe ostsin.
Peale seda on see rännanud kõikide minu autode külge. See A6 on 5 auto mis selle reg numbriga ringi vurab.
Uskumatult lahe on tänases ilmastikus suvekaga, kohal ära läheb sedasi et ei saa arugi et libe oleks. Pidama saab ka hästi kuna rehv on korralik.
Loomulikult peab ettevaaatlik olema ja ei saa lolliks minna.
Tsitaat: | Algselt postitas: eivoe
