 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: MÜÜDUD !!! Audi A6 C5 2,5tdi Avant Quattro - 2002 - Tarmo_j (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 28151)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 12.05.15 17:18 Tsiteeri
Kõrguse regulaatorit remontida tavaliselt ei kannata, aga saab hiinast tellida maksab ala 25 euri. Endal hetkel küljes teist aastat ja töötab. Eelmine originaal andis aastaga saba.
http://www.aliexpress.com/store/product/Headlight-Level-Sensor-4B0907503-4B0-907-503-4B0-907-503-A-for-VW-new-cheapest-freight/11082 9_846374917.html
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 12.05.15 17:32 Tsiteeri
Ooo, tänud lingi eest, tellin kas sealt või siis Ebayst uue ja vaatan kuidas käitub.
Tarmo_j
postitati 22.05.15 19:57 Tsiteeri
Kordan küsimust
Auto ei lase arvutit kelladeplokile ligi. Mis selle põhjuseks võib olla ?
Ja juba teisel audil järjest hakkab kütuse seier villast viskama.
Eelmisel veerand paagi pealt läks tuli põlema, sellel nüüd siis nats alla poole.
Mis viga seal on ? Kas viga spidoplokis endas või mõni paagisisene andur ?
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 16.06.15 20:48 Tsiteeri
See kütusenäidiku teema. Siis kui sa sellest rääkisid, kohe ei plahvatanud, kuid nüüd meenus. Ühel tuttaval oli sama teema ja tema vahetas kelladeplokis ära kütusenäidiku ja mure kadunud. Ehk aitab sul ka.
Lihtsalt nii muuseas, et kuidas A4 end ülal peab?
Tarmo_j
postitati 02.12.15 21:15 Tsiteeri
Aega on palju mööda läinud ja auto on ka suht palju seisnud.
Mõnda aega tagasi hakkas sidur libisema ja sai tellitud uus komplekt.
Sidur käes , sai kokku lepitud vahetuse aeg.
Kisti auto laiali ja siis tuli telefoni kõne: Kle see korv ei istu sul selle hooratta peale ja teiseks on ka hooratas kutu :(.
No seda ma kartsin aga lootsin, et äkki ikka ei ole tuksis.
No oli :)
Hakkasime siis lahkama et miks see uus korv ei sobi sinna, kui see vin koodi järgi tellitud.
Tulemus oli see, et keegi, kunagi varem oli sinna pannud 110kw masina hooratta ja samuti ka korvi. Kettad on neil ühesugused.
No mis siis ikka, kuna hooratas kutu ja vale , siis vaja asendada kas siis korraliku kasutatuga või uuega. Uue hind muidugi on ju selline, et vägisi kisub pisara silma ja nii saigi hakatud kasutatud hooratast otsima.
No arvake ära mitu manuaalkastiga 132kw 2,5 tdi juppideks müüakse :D ? Või öelda et mitte just eriti palju. Lõpuks leidsin kaks hooratast ja kahest parim sai siis soetatud.
Tänaseks on hooratas vahetatud ja kast all. Igaks petteks sai ka kastis õli vahetatud. Kes seda teab kas seda seal kunagi üldse enne vahetatud oli.
Lisaks veovõllidele uued kummid ja üks esimene rattalaager ka vahetusse.
Talvekad said ka alla.
Siis kui remondist koju sõitsin oli täitsa mõnus tunne.
Nüüd vaja veel ülevaatus ära teha ja siis jääb prouale sõitmiseks alates järgmisest reedest, kui ta oma tööauto ära annab ja koduseks jääb :D
Tarmo_j
postitati 10.12.15 16:27 Tsiteeri
Tänasest taas ka ÜV olemas ja saab masina uuesti liiklusesse lasta.
Puhtalt läbi, mainiti et kässar võiks natuke parem olla, aga toimib ka sedasi.
Kuna ma väga suur kässari kasutaja pole olnud , siis sellest ka kindlasti see mure et see enam nii edukalt ei toimi.
Kui kellegil on huvi selle masina vastu võib mulle märku anda,
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2141250&rhash=7a3c
naine pigem sõidaks automaatkastiga.
Tarmo_j
postitati 17.01.16 21:37 Tsiteeri
Auto on ennast viisakalt üleval pidanud ka nende külmadega. Korra oli küte nagu kissell aga lisandit lisades ja peale tankides lahenes ka see probleem.
Autol sai sisu ära vahetatud, pool nahk sport sisu vastu ja naine on rohkem rahul kui Recaroga. Lasin ka uue sisu korralikult puhtaks pesta aga piltideni pole veel jõudnud.
Eks kui soojemaks kunagi läheb ja auto kenasti puhtaks peseb siis teeb ka sisust pilte.
Nädalavahetusel sai uueks suvehooajaks veljed ja rehvid soetatud.
Originaal S-line veljed 18" koos 225/40/18 conti rehvidega.
Veljed vajavad küll pisikest iluravi , aga hind oli ka vastav.
Nendest tegin ka pildi :D
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9321.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9319.JPG
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 17.01.16 22:34 Tsiteeri
Tumehall värv on C5 peal ikka ülikena. Kas plaanid nende velgede värvitöö ise ära teha või lased kuskil korda teha?
Tarmo_j
postitati 17.01.16 23:24 Tsiteeri
Vaatan ja pean iseendaga veidi aru, et kas teen ise või lasen teha.
Õnneks on lihtne velg ja ei ole väga palju nurgataguseid mida peaks lihvima.
Seekord tahaks kindlasti püstoliga värvida, mitte sprayga. Aga eks see paistab siis kui aeg käes on.
Tarmo_j
postitati 17.02.16 21:50 Tsiteeri
LS218500
Sai siis tehtud kerge hooldus.
Vahetusse läks mootoriõli (Castrol) piduriõli, õlifilter, õhu ja salongifilter esimesed piduriklotsid (Valeo) ja lisaks ka paisupaak ja see kõver volla mis seal paisupaagi all.
Kuna mingil ajahetkel hakkas jahutusvedelik kuskile kaduma , siis sai uuritud ja remondimees leidis et see kõverik mis on paisupaagi all on katki just peale klambrit , nii et midagi teha ka ei anna.
No arvasin siis mina ,et see on raudselt mingi tavaline tükk mida igast poest saada on. Võta aga näpust. KGK ütles et ei tegele, Forss ütles 4-10 tp ja lõpuks siis sain otse Audist 3 päevaga. Forsist võtsin ka uue paisupaagi sest minu oma oli väga kahtlast värvi juba sellest hetkest kui ma selle auto ostsin.
Nüüd jälle puhtam ja kuivem tunne.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9672.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9673.JPG
Ahjaa, ükspäev sain Charley käest ka uue tuledelüliti ümbrise, jälle parem.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9666.JPG
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 17.02.16 23:00 Tsiteeri
Veljed värvi kindlasti püstoliga, mitte spreiga. Sprei asemel eelista kasvõi pulbervärvimist.
Ma ei saa aru, mis nende Audi salongiplastikutega (pean silmas lüliteid ja valgustuse nuppe) juhtub või mis nendega tehakse, et nad selliseks lähevad. Lõpuks on nad juba katsudes rõvedad ja kleepuvad. Värv tuleb ka ülikergelt maha.
Vahetasin omal isegi laevalgusti eest välja, sest nupu värv hakkas nii hullult kleepuma, et nupp jäi vajutades alla.
postitati 17.02.16 23:04 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Kui see jama maha kraapida siis jääb päris viisakas . Aga muidu jah B5-B7 ja C5 (C6?) päris kahtlane see.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 17.02.16 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Pagasiruum on must :D
Uuemapoolsete salongi detailid on üle kaetud pigem kummi laadse pinnakattega, värv ei muutu selliseks kleepuvaks ega tule ka niisama koorudes maha. Kurb, see viga ajas ka minu B5 kerega autot taga. Pere C5 pole ka pääsenud - käepide paljas nagu porgand, uksetasku pudi täis (kellelgi sõidu ajal igav olnud ja otsinud endale tegevust.)
Tarmo, muus osas jaksu!
Tarmo_j
postitati 18.02.16 05:53 Tsiteeri
Pagass on natuke must jah :D
Viimati sai kuuske veetud ja siis oli väljas päris külm ning pole viitsinud puhastada.
Peaks tegema küll ühe korralikuk pesupäeva ja masina seest väljast puhtaks kasima.
Nende plastikute kohta ma tõesti ei tea vastust, mida nendega tehakse, või miks nad selliseks muutuvad, aga kole oli see tõesti.
Seal pigem jah selline kummine materjal mis koorub, mitte ei muutu kleepuvaks.
Kui kellegil on juhi ja kõrvalistuja klaasi pakkuda, siis oleks huvitatud. Oma ühel klaasil on keegi mingi asjaga kriimu sisse poole teinud ja sinna ei kannata tooni panna.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 29.02.16 12:34 Tsiteeri
Leidsin ka su auto teema ülesse:D Väga viisakas näeb välja. Ja nagu näha, siis soetasid samad suveveljed, mis ma enda b6le.
Igati edu masinaga!
Tarmo_j
postitati 23.03.16 21:39 Tsiteeri
Polegi ammu pilte lisanud,
Sai talvel mingi hetk sisu ära vahetatud. Kuna enamus aega proua sõidab ja Recaro ei olnud kõige mugavam, siis sai vahetatud poolnahk-sportsisu vastu.
Korralik terve ja nüüd ka puhastatud.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9916.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9910.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9908.JPG
Ja ka suveveljed said valmis. Nüüd rehvid peale ja varsti võib alla keerata.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9903.JPG
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 24.03.16 15:42 Tsiteeri
Auto24'ja sirvides jäi selline kuulutus silma http://www.auto24.ee/used/2141250
Tarmo_j
postitati 24.03.16 16:24 Tsiteeri
Huvitav, naine auto müüki pannud vä? :D:D:D
Aga tegelikult panin müüki jah, plaanis midagi uuemat ja automaadiga vaadata naisele lastega liiklemiseks.
Kellel on soovi siis võib kontakteeruda.
charley
postitati 24.03.16 18:11 Tsiteeri
Saidki veljed värvitud, päris öö ja päev võrreldes millised need enne olid. Mis värvi kasutasid? Istmed ka ülikenad, kui saladus pole kus said ja mis hinnaga?
Tarmo_j
postitati 24.03.16 19:23 Tsiteeri
Veljed lasin ikkagi lõpuks sprayga üle. Natuke oli vaja lihvida, natuke pahteldada. Said suht head.
Sisu vahetasin ühe kodanikuga ja sain pisikese kompensatsiooni ka.
Lasin sisu puhtaks pesta ja saigi suht viisakas.
Iste on oluliselt madalamal kui Recaro oli.
Naine rahul :D
Tarmo_j
postitati 25.03.16 16:46 Tsiteeri
Kuna masin igapäevaselt vaga palju ei liigu siis viskasin suverattad alla.
Sai täpselt nii hea kui lootsin.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9939.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9938.JPG
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A6_/IMG_9935.JPG
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 29.03.16 07:10 Tsiteeri
See on vist üks parimaid velgi sobivuse poolest mis üleüldse c5 all võiks olla :P
Tarmo_j
postitati 22.05.16 19:23 Tsiteeri
See masin leidis uue omaniku :P
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
