 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Kuidas audi külmale vastu peab? (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 31456)
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 03.02.12 16:09 Tsiteeri
Audi 100 1993 2,0 85kw meh pritsega, -27 kraadi, veerand pöördest.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 03.02.12 18:07 Tsiteeri
1,9 tdi. Teadmata seisukorras eelsüüteküünaldega, aga peale 5 sekist starterit hakkab podisema. Temp. oli hommikul -24. Aku on õnneks uus. Nädalavahetusel loodan mitte kasutada autot. Jube piinamine tundub sellise temperatuuriga käivitamine.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 03.02.12 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Minu diislil uued eelsüüteküünlad- aku, kuid ei kasuta ka juba 3. päeva autot . Mõttetu käivitada, sõita 2km tööle hommikul ja õhtul sama teed tagasi . (Muidugi õlivahetuse aeg ka käes.)
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 03.02.12 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Kus Sa c4jal selle 100aH aku mahutasid?:o
Kliimata variantidel mahub see ette kapoti alla, ja kui seal kliima ees, siis on aku tagaistme all. (sinna ta väga tegellikult ei mahu aga saab mahtuma panna)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 03.02.12 18:56 Tsiteeri
Audi garaazi aetud külmaeest peitu. Garaazis soe ning enne esmaspäeva autot vaja ei lähe.
Pühapäeval käin kõik tihendid silikoni pulgaga üle ning lasen lukkudesse wd-40, et tagada hiljem probliimivaba avanemine.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 03.02.12 19:14 Tsiteeri
Huvitav kas mitte wd- 80 parem lukkudesse?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 03.02.12 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Ei oska wd-80 kohta midagi öelda, pole ise kasutanud. Hetkel lihtsalt wd-40 käepärast ja sobib hästi lukumehanismi, isegi sulatab jäätunud lukud ülesse, kuid ta pigem jäätumise ennetamiseks, sulatamiseks ikka lukusulad.
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 03.02.12 19:18 Tsiteeri
Minu A3 1.8T -33 kraadiga läks käima, starter vedas veidi uimaselt aga käima läks. Aku 110Ah 6 aastat vana ja täis laetult.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 03.02.12 19:24 Tsiteeri
Minu eelmisel c4 S6-l oli ka 100ah aku istme alla, mis oli pärit Jeep Grand Cherokee pealt. Mahtus ilusti ära.
Aga teemasse ka raplamaal eile -25 natuke raskemalt starter vedas, aga läks käima ilusti. Autoks 2,2t S6.
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 03.02.12 19:36 Tsiteeri
Audi a6 2,8 quattro 96a. -30 polnud probleemi,asukoht Valga.
QUATTRO
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.02.12 21:24 Tsiteeri
Kui ettenähtud aku mahtuvusest väheks jääb, siis tasub tegeleda probleemi kõrvaldamisega, mitte tagajärgede pehmendamisega.:P Suurema mahtuvusega aku vajab tühjenemise korral ka rohkem aega laadimiseks ning tarbib suuremat laadimisvoolu, lühikeste sõitude korral ei pruugigi kunagi päris täis saada (eriti veel kui külmade ilmadega kasutada peeglite ja klaaside soojendust, vent puhub hoolega... aku laadimiseks ei pruugi palju voolu üle jääda) ja see pole akule hea.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 03.02.12 21:56 Tsiteeri
A3 1,8 vabalthingav - täiesti probleemivaba
A4 1,9TDI on siin hommikuti köhinud (lubab-lubab ja siis käivitub), aga loodetavasti pärast tänast pumpdüüside tihendikomplektide vahetust kaovad sellised anomaaliad.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.02.12 23:50 Tsiteeri
C5 V6 tdi kiituseks ka midagi- tõeliselt superhea talveauto, soojaomadustelt igati võrreldav Volvoga, juhtimismugavuselt küündib pea E-klassi MB tasemele, kui 4-rattavedu otsa liita, siis vaata, et paremgi.:D
Ideaalselt käivituv- sellele aitab kahtlemata kaasa ka asjaolu, et võrreldes eelmise mudeliga on aku mootorile lähemale toodud. Suurepärase soojenemisega (vähemalt 2,5Tdi), st väga ruttu läheb soojaks ning mootori (seega ka salongi) temperatuurire˛iim on väga hästi paigas.
Täna hommikul millegipärast oli eriti sagedasti teeääres musti lonte purskavaid ning üliaeglaselt liikuvaid sõidukeid, põhjust otsides leidsin kineskoobilt sellise pildi, mispeale omalgi silmad korra punni läksid:
http://www.hot.ee/huimenja/335.jpg
Kokkuvõtvalt: külmale peab paremini vastu selline auto millel on aku mootori juures. Istme all või pagassis akuga auto talvetingimustesse ei kõlba...
Audi üldiselt on superhea talveauto.;)
postitati 04.02.12 00:06 Tsiteeri
Täna oli siis esimene kord, kui mul masin otsustas ainult nelja püti peal käivituda, korra turts gaasi ja hakkas ka viies tööle, pole ta mul kunagi veel sellist nalja teinud :D Peaks vist küünlad lõpuks ära vahetama.
Muidugi võrreldes eelmise talvega hakkab aku vanus+auto tarbimisomadused minu sõiduvajadustega endast märku andma. Kuni -10c polnud probleemi aga 20 ja edasi külmakraadide juures kipub starter kinni külmuma ja autl pole seda vurtsu, et asja korralikult käima ajada. Toas soojendamine või laadimine muidugi aitavad asja leevendada. Eelmisel talvel sama aku ja külmaga võis seista ligi nädala, polnud mingit muret, nüüd juba 24h jooksul on asi liiga lahja et käima vedada.
kaimokas
Registreerunud 13.05.08
Auto: Audi 80
postitati 04.02.12 06:16 Tsiteeri
Minu karburaatoriga vanake on küll tubli olnud, viimastel päevadel pole alt vedanud. Lisaks video ka, juhuks kui keegi viitsib kuulata :D
http://www.youtube.com/watch?v=S2BskfOTZoI&feature=g-upl&context=G24321a3AUAAAAAAAAAA
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 04.02.12 06:30 Tsiteeri
Tana hommikul vadates valistempi otsustasin aan-i mitte piinata, ja laksin tööle odavama autoga. Volkar käivitus poolest pöörest sellise kulmaga
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 04.02.12 06:55 Tsiteeri
A90 2.3 100kw hommikul kooles aku ära, õues -30 külma.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 04.02.12 07:51 Tsiteeri
Eile õhtul enne 23.30 läks tööle ala 3 sekundit peale süüte keeramist. Seisnud oli esmaspäevast selle ajani:) Aku aasta vana, aga siiamaani külmale vastu pidanud. Ainult kesklukk jamab.
1.8 T 99 bensukas:)
postitati 04.02.12 07:59 Tsiteeri
ETTEVAATUST ka quattro meestele- tänase rekordkülmaga pole enam selge, kas rehvid kurvis töötavad nagu varemalt.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 04.02.12 08:42 Tsiteeri
Tervist!
Minu traktor arvas täna, et enam ei viitsi:D Öösel oli temp 32 pügalat miinuses. Kolm korda proovisin ja väga hädiselt vinnas starterit - seda õiget vunki ei jõudnud anda. Õli paksuses probleem ei ole, kuna 5w-40 sees ja seegi just vahetatud. Eile õhtul tegin 300+ km otsa ka veel, see oleks pidanud aku täis laadima. Auto on 2 aastat käes olnud ja mina akut pole vahetanud - ju sai aeg täis. Hetkel puhur masinas, et kannataks inimese moodi aku maha võtta ja üle vaadata.
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.02.12 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Tervist!
Hannes
Mina kiidan oma 18a vana Couped küll täna hommikul kõvasti - külma oli -33 ja peale paari starteripööret turtsatas vanake elule. Tõsi, kangid-pedaalid olid jube jäigad, kuid auto käis kohapeal 15min ja peale seda oli juba täitsa sõidetav. Sellepeale ostan kohe mingi kütuselisandi vms kiituseks :D
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 04.02.12 09:18 Tsiteeri
Nonii, täna käima ei läinud. Aku tõin tuppa, laadisin 2h ja käima läks poole pöörde pealt (Y).
Uue aku peab kindlasti lähiajal ostma. Aga seni kaua aku ööseks tuppa, mis mulle kohe üldse ei meeldi, sest
raadio preset kanalid lähevad nulli :D
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 04.02.12 09:40 Tsiteeri
Külma hommikul -32 kraadi. Audi 100 c4 2.3e käivitus poolest pöördest, 65ah bochi aku abil:cool:
Diislit pole terve nädal üritanud käima panna, pole lihtsalt mõtet neid väikseid otsi sellega puristada, muidu seal vahel 96ah valtra .
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.02.12 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Valtra on üsna suur asi, kuidas see autosse ära mahub? :D VIHJE
Okok, ei noki rohkem :D Varta akud on head küll meie kliimas, endal oli Galantil Varta aku peal ja eelmine talv ka probleeme ei olnud. A6-l oli mingi Bosch Silverstar vms ja seegi pidas ülihästi külmale vastu. Mälu ei peta, siis ka A4-l oli Varta peal (tumesinine oli igatahes).
Crp
postitati 04.02.12 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Anna andeks:D Läks vähe valesti. Pole öelda ja Varta akude kohta midagi siiani kõik toiminud korralikult:P
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
