 Lehekülgi:  1  ..  36  37  38  39  40  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277633)
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 18.09.14 15:19 Tsiteeri
Aga mis AEB-ga juhtus ?! Mis mure täpsemini?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 18.09.14 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: butan
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=143436
postitati 18.09.14 15:52 Tsiteeri
Mootor ei käi enam ringi. Sellele eelnes see, et panin hammarihma märkide järgi paika, oli natukene mööda ennem. Selle sättimiseni jõudsin seetõttu, kuna masin tundus igati uimane ka madalatel pööretel ja läks veidi kehvasti käima ning netist leidsin, et mootor võib nii teha kui hammasrihm on valesti. Aga ilmselt läks paika sättimisel midagi nihu või siis lihtsalt halvade juhuste kokku langemise tõttu enam mootor ringi ei käi. Starterit andes hakkas nagu käima minema ja siis jäi järsku kinni. Kui rihma uuesti maha võtsin, siis nuka ratast sain keerutada, aga väntvõlli oma liikus vaid veerand tiiru. Selle murega seotud teemasse postitati, et väntvõll ei liigugi rohkem kui veerand tiiru kui rihma peal pole (kuskil silindris klapid kinni), aga mul ei liikunud ka rihm peal terve mootor ei enamat kui veerand tiiru ning vahet polnud ka siis kui kõik neli küünalt maas olid. Seega nüüd ma enam ei teagi, kust otsast peaks selle lahti võtma ja mis seal sees katki võiks olla.
Maaryo
postitati 18.09.14 15:58 Tsiteeri
Ühe asja võid muidugi veel kontrollida, keera märgid paika, pane mingi ora vms esimese silindri küünlaaugust sisse, kolb peab olema üss ehk ülemises surnud seisus.
postitati 18.09.14 16:02 Tsiteeri
Kahjuks alumist ratast ei saa nii palju keerata, et vända märgi paika saaks :(
Maaryo
postitati 18.09.14 16:23 Tsiteeri
Aga nii oled muidu proovinud, kui keerad vända sinna maani ära, kust ta edasi ei lähe.
Siis keerad ka nukkvõlli muudkui edasi, eeldab muidugi rihma maha võtmist.
Kui niimoodi ka edasi ei liigu , siis on juba miskit muud mäda asjas.
Edasisel juhul vist tõesti oleks hea karter alt ära keerata aga saale puhul on juba väga kiirelt asi aru saada.
Lase õli välja, kui tükid sees, siis on juba asi teada. Aga ma ei taha eriti uskuda, et puhtalt auto käivitamisega nüüd saale
kinni jooksis.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.09.14 16:28 Tsiteeri
Õli rõhk kadus ära või oli kehva? Sellega küpsetas turbo ja mootori ära? Lihtsalt pakun huupi.
Kui ikka ringi ei taha käia võta maha ja vaata sisse mis häda on. Siis näeb ka palju asju viga on saanud ning alles siis tee otsus kas hakkad uut mootori vahele panema või lapid olemasoleva ära.
Best ET 13,414@A4
butan
postitati 18.09.14 16:38 Tsiteeri
Mul minu ABT-l oli korra selline asi, nimelt peale rihma vahetust ei käinud korralikult, kõik märgid paigas, süütenurk korras, tundub tip-top, aga ei käi korralikult. Kui ma võtsin vända hammasratta kinnitus polti sealt ära, kohe oli näha, et hammasratal see stopper osake selle korpuse peal(ei tea kuidas õigesti eesti keeles nimetada) oli sealt ära murdunud ja hammasrattas ise õigest positsioonist mingi 30-40 kraadi ringi jooksnud. Panin uue, märgid paika, ja mootor töötas ilusasti masina mahamüümiseni vähemalt :) . Ja mootor oli kunagi ka pauku saanud, sest hamamsrihma plastikkatel seest oli näha rihmarataste jäljendi. Nägin talvel seda kuulutust kust sinu mootor pärit on, ja tundub et ta sai esiotsase ka hea pauku. Äkki tasub neid asju ka igaks juhuks üle vaadata.
postitati 21.09.14 16:00 Tsiteeri
Kas targemad oskavad öelda, et mis on väärt katkine 1.8t plokikaan? Täpsemalt on sel klapid puruks ja kõverad. Kas sealt seest annab miskit hea hinnaga ära müüa või võib selle kapi taha nurka ära lükata?
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 21.09.14 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kui plokikaan kõver või mõrades pole, siis annab see täiesti töökorda teha. Uued klapid sisse. Klapipesad ära freesida ja kui juhtpuksidel lõtk väga suur sees siis need ka ja klapisääred :D Mina tegin 2.8 plokikaane odavamalt ostes 4 uut klappi klapipesa frees ja siis naftaga kontroll kas laseb läbi või mitte! Veel ja ainuke asi mis olid kannatada saanud olid hüdrotõukurid need soovitaks uued panna ka peale remonti. Ehk siis minuarvamus , minema pole mõtet visata :)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
postitati 23.09.14 18:26 Tsiteeri
Kui AEB kaanel nukad terved, siis võid ADR kaant ka kasutada, peale nukkade ei tohiks neil midagi erinevat olla. Väljamaa foorumites mõned topicud olemas, kus sellist asja probleemideta tehtud. Mõned väidavad ka, et nukad samad, mõned jällegi vastupidi, et erinevad, kuid kaante erinevuse kohta mina infot ei leidnud. Ka VagCat annab 1.8 ja 1.8T plokikaantele sama tootekoodi.
1 058103351E
cylinder head / also use: / F >> 8D-V-260 267
*>>M 200000 058 109 281 A / AFY,AEB ADR
Ehk on abiks :)
postitati 23.09.14 19:04 Tsiteeri
Tänud huvitava info eest. Ise ma pole viitsinud enam miskit otsidagi, kuna kopp ees juba. Näe ainult vaeva ning lootes natukenegi tulemust saada on saavutuseks vaid ligi 500km venivat sõitu ning kõige tipuks kaane häving. See-eest roheline on vähemalt istu sisse ja sõida konditsioonis ning lubab ka elada, mitte ainult kogu vaba aja timmida ja parandada.
Siiski üks pakkumine on 1.8t kaanele olemas ning boonusena saab ka alumise osa kaasa, mis tulevikku vaadates mööda külgi maha ei jookse. Kui aega saan, siis toon tolle ära ja ehk siis tuleb ka tahtmine.
Kas muidu enda autole said selle ADR-i peale ning sõidab juba?
postitati 23.09.14 19:39 Tsiteeri
Ei ole veel, ootan armatuurialust juhtmestikku, homme hakkan uut kasti ja pooltelgi alla panema, pärastlõunal tuleb sõber appi ning ehk saab mootori enda ka aiste vahele tõsta juba. Edasine lihtne juhtmemajandus juba.
Maaryo
postitati 24.09.14 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
1 058103351E
Ehk on abiks :)
Nukad on küll erinevad ainult sellepoolest, et ADR nukaga hoitakse klappi mõned hetked kauem lahti kui tavalise õige AEB mootori nukaga.
Ise sõidan samuti ADR nukkadega, rohkem rõhku- rohkem kütust = :D
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 24.09.14 08:47 Tsiteeri
AEB väljalaske klapid on teisest materjalist, kui ADR-il.
postitati 24.09.14 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jannyy
AEB klapid naatriumiga täidetud? Samas minu arvates ei tohiks juhtuda midagi, kui mootor korras on. Lahja segu ja/või detonatsioon võivad kiiremini klapile liga teha ilmselt, aga kui mootor ilusti käib, ei juhtu nende ADR klappidega ka miskit.
postitati 28.09.14 16:54 Tsiteeri
Vahepeal otsinud, mõelnud ning täna sai ära toodud uus kaan.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-09-28131658_zpsf87b99bb.jpg
Alustades oli siis seis selline:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-09-28134114_zpsc58bb112.jpg
Koos kaanega sain kaasa ka motivatsiooni nokitsemiseks. Samuti olid isa ja vend abiks ning nii said osad mustad detailid läikima löödud ja mootori raua osa saime taas kokku. Uus kaan pärit ADR peal ning läks terves tükis peale, ainult KKK läks AEB oma, kuna neil kahel oli mingi väike erinevus. Mootoril rihm ka taas peal ning keerasin vändast kolm tiiru prooviks ning iga ring jäid märgid klappima ning midagi kuskilt kinni ei poo, seega nüüd peaks olema ka sellega korras.
Turbo sai ka maha võetud ning leidsin, miks sealt mingit jõulisa ei tulnud. Nimelt kuigi WG varras liikus, ei olnud klapp kinnises asendis. Ja tolle põhjus oli see, et mootoridoonori esiosa pauk oli selle vardaga anuma lükanud tükk maad tagasi. Too turbo ja anuma vaheline klamber oli nii pehme, et näpitsatega sai tolle taas sirgeks ning nüüd läheb klapp ka kinni.
Poest vaja tuua veel tihendid kolletele, turbole ja karterile ning uued vedelikud mootorile. Pärast seda keerab kolded ja turbo külge ning siis tahaks viimaks ka seda kauaoodatud kiirendust tunda.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2014-09-28164732_zpsb2500107.jpg
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 28.09.14 19:33 Tsiteeri
Tubli, kartsin vahepeal juba, et viskad kaheraudse nurka. Aga tubli, et nii ei teinud, loodame peatselt siis ka häälekesi ja smile näha :)
Nelivedu on parim :D
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 29.09.14 17:35 Tsiteeri
Loodane, et Saab nüüd tööle ka :D
Maaryo
postitati 29.09.14 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Talveni on aega veel küllat :)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 01.10.14 06:56 Tsiteeri
Ka minu poolt edu ja et ikka kõik nii sujuks nagu ootad :)
postitati 01.10.14 16:51 Tsiteeri
Kuna mootor oli alt õline tuli ette võtta karteri eemaldus. Alguses lihtsama paistnud ülesanne osutus üsna kulukaks aja poolest. Vähemalt oli esiosa juba laiali võetud, kuid lisaks sellele tuli eemaldada mootori esimene kinnitus ploki küljest ning sillatala tuli ka rippu lasta. Kirsiks tordi peal olid aga kaks polti mis asusid sõna otseses mõttes urruaugus. Esiteks neid ei näinud ja kui kõik teised poldid olid lahti ei saanud karterit mitte kui kuidagi kätte. Et mitte jõuga asja kallale asuda, lähenesin nõuga google abil ja leidsingi need kaks müstilist polti. Lisaks oli polte näha vaid siis kui hooratas oli teatud asendis. Ehk seni tuli vänta keerata kuni oli see üks tühimik näha. Ilmselt üksi ma oleksi seda lollust tegema jäänud kui poleks kaasa saanud vänta keerata ning ma siis jälgisin auto all taskulambiga pingsalt, et millal saabub võimalus poldini pääseda. Jaa nii kui need kaks lahti sain tuligi karter lahti.
Kui juba alt lahti oli, siis otsustasin ka õlivõtturi ära puhastada. Peent pudi ning silikooni laadset jama oli sõela juures omajagu, kuid sain ilusti sõelda puhtaks ning toru ise ka seest ilus puhas. Karteri pesin ka õlist puhtaks ning see muutus ilmselt oma sada grammi kergemaks. Tihend ise oli alles esimene ning eks aeg tegi oma töö.
Nüüd aga üks küsimus, nimelt kas uue karteri tihendi vahele peab panema ka silikooni? Uurides interneti poodides tihendi hindu jäi silma ka mingi silikooni tuub, mis oli sama tootja nimega millega oli ka tihend. Ehk oskavad need sõna võtta, kes on katkist karterit vahetanud või alumist osa remontinud? Tahaks ikkagi lekkevaba tulemust saada.
Maaryo
postitati 01.10.14 17:15 Tsiteeri
Mina pole igatahes silikoni pannud, karter on käinud alt vähemalt 20+ korda ja koguaeg läinud kokku ühe sama tihendiga :) Siiani veel ei leki!
Samuti need kaks polti, mis urruaugus on, neid pole ma enam tagasi keeranud, nii aja kokkuhoiu mõttes!
Mingil hetkel keeran vast need poldid tagasi.
postitati 01.10.14 18:58 Tsiteeri
R5 mootoril olen ma igakord vandunud aga need 2 polti ära võtnud ja ka tagasi pannud. Kui sealt sidurikotta lekkima peaks hakkama, siis sidurit vahetada oleks veelgi tüütum töö. Korra olen lasknud Teemol käigukasti simmeri lekkimise pärast kasti maha võtta ja siduri läbi pesta, suht tüütu töö kui seda on võimalik vältida.
postitati 05.10.14 19:37 Tsiteeri
Panin need kaks polti isegi tagasi. Muidugi esimene kord kui ühe juba olin kinni keeranud, siis teine kukkus siduri kotta. Seega sain uuesti selle vanni alt ära võtta. Õnneks teise korraga õnnestus mõlemad poldid sisse saada ning sellega kogu pingutus piirduski. Järgmised 14 polti olid juba ainult keeramise vaev.
Kuna eile ja täna sai üksjagu aega komplekteerimisele pühendatud, siis nüüdseks on auto taas koos. Teine päev toon poest veel uued elumahlad masinale ning siis võiks nagu kohe käima minna ja korralikku sõitu teha.
Õhtuse televisiooni kõrvale kujundasin lõiketangidega õhuresti ning tulemus siis selline:
http://www.upload.ee/thumb/4294115/2014-10-05_21.18.46.jpg
Pildi pealt tundub, et oleks nagu keskelt kokku pigistatud. Päriselt nii see õnneks pole. See hõbedane serv on veits selline maitse asi, aga las ta esialgu olla. Nüüd siis kui auto sõitma saab on võimalik ka rõhumajandust jälgida.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
