Pealkiri: Käivitades tõmbab mootori kinni - 1.8T AEB (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2595)
postitati 17.09.14 13:17 Tsiteeri
Mure siis selline, et algusest saati on mootor suht kehvasti käima läinud. Kuna viga polnud akus ning masin oli madalamatel pööretel ka uimane otsustasin esiosa lahti võtta ja rihma märke kontrollida, kuna mootor pärines avariilise auto pealt. Olid need siis natuke mööda, aga panin märkide järgi ilusti paika ja nüüd ei toimi enam mitte midagi. Algul hakkas erksa häälega käima minema ja siis jäi laksust kinni. Mootor jääb alati ühe ja sama koha peal kinni. Võtsin rihma uuesti maha ja proovisin eraldi nukkvõlli ratast keerutada ning see käib ringi. Samas väntvõlli ratas liigub ainult veerand tiiru ulatuses ja ongi kõik. Seega kas on võimalik, et alumine osa on küpse ehk on saale ära tõmmanud või midagi muud, mis takistab väntvõllil ringi käia?
Korra olen kogenud taolist probleemi ABT mootoriga, mis samuti ei läinud käima ning hammasrihma eemaldamise järel oli võimalik nuka ratast keerata, kuid alumist osa üldsegi mitte. Tol korral oligi kaks saalet alt ära tõmmanud. Praegusel juhul vähemasti väntvõll veerand tiiru jagu siiski liigub. Kas tõesti on sama stsenaarium kordunud? Kui nii, siis kas sel juhul oleks odavam parandada või alumine ots ümber vahetada?
postitati 17.09.14 14:45 Tsiteeri
Kui nukk on paigal ja vänta keerata, siis ei saagi vänta keerata rohkem kui veerand pööret, sest kui nukk onpaigal, on ka klapid mingis silindris avatud ning kolb ei saa ülemisse surnud seisu minna. Kui rihm märkide järgi peal oli, kas siis sai mootorit ringi ajada?
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 17.09.14 15:56 Tsiteeri
Kui tahad veenduda kinnitõmbamises võta küünlad maha ja proovi siis ringi ajada, vaata mis teeb. Miskipärast ma ai taha eriti uskuda et saaled kutud. Surveastmed ära mõõtma, kütterõhk ära kontrollida (kui originaal pump peal siis selle surve polnud minul enama nii suur Lihtsam kaabel külge panna korraks ja vaadata mis aju näitab.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
postitati 17.09.14 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Kas madala kütusesurve ja/või madala surveastme tõttu tõmbab mootori käivitades kinni?
tune_make
postitati 17.09.14 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Lähtusin sellest, et masin on uimane ja mul andis bensu pump otsad siis suutis see eelieeli 2,5 bar pikapeale üles ajada, ning tekis anomaalia, et ei tahtnud käima minna ja turtsus ja minekut polnud, muidugi kinni ta ei poonud. Panin originaal 1.8t pumba peale nüüd suudab 6 bar ülesse ajada ( Mootoril vaakumiga 3,5bar ja ilma 4 kui ma ei eksi ) :D Ja masin oli ergas ja käima läks ka ilusti.
postitati 17.09.14 17:07 Tsiteeri
Kui algul rihma märkide järgi paika sättisin, siis sai küll mootorit ringi ajada.
Proovisin ka veel nii, et kõik neli küünalt maas kuid ei jõudnud ka siis. Eks teine päev uurin edasi ja üritan infot leida, mida vaadata.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 18.09.14 17:15 Tsiteeri
Minul enda kogemus präeguse mootoriga oli selline, et ei jõudnud üldse ringi vedada. Alguses jõudis ja järjest hullemaks läks, vahetasin akusi ja aku juhtmeid jne. kuni lõpuks võtsin geneka rihma maha ja ja polnud mingit takistust enam. Selgus, et geneka otsa rullilt oli keegi seibi ära võtnud ja lahtiselt selle rulli tagasi pannud. Iga korraga keeras see rull ennast kõvemini vastu genekat kuni lihtsalt ei jõudnud enam ringi ajada. Äkki on sul ka mõni rull/rihmaratas kõver vms?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 18.09.14 17:27 Tsiteeri
Kas mingit häält ei ole enne kui kinni tõmbab? Kliimata või kliimaga variant?
postitati 18.09.14 17:44 Tsiteeri
Kliimaga masin on. Imelike kõrvalhelisi pole. Ma proovin teine päev nii, et võtan geneka ja kliima rihmad maha.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 18.09.14 17:59 Tsiteeri
Puhasta kõik aku juhtmed ära.
Aku ja kere vahel, kere ja mootori vahel, aku ja starteri vahel, ning vigane tõmberelee võib ka sellist asja põhjustada.
Või starteri harjad.
Need siis põhjused miks käivitus võib kehva olla.
Miks arvad et akus viga ei ole.
vibro
postitati 18.09.14 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Kas peale seda kui esimest korda ise märke muutsid, ajasid starteriga mootorit ringi enne kui kinni jäi.
Mõtlen siis seda lauset et "algul hakkas erksa häälega käima minema ja siis jäi laksust kinni".
postitati 18.09.14 18:43 Tsiteeri
Proovisin algul käsitsi ka, et vaadata kas märgid jäävad klappima ja peale seda andsin starterit ja siis hakkas nagu minema, kuid siis tõmbas kinni ja oligi kõik. Isegi kui oleks hetkel halb ühendus või midagi muud, siis peaksin küünlad maas siiski suutma mootorit käsitsi ringi ajada.
postitati 20.09.14 16:06 Tsiteeri
Pilt räägib enda eest ehk sellega on see lugu läbi:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Kaan_18t_zps46f7523e.jpg
postitati 20.09.14 18:54 Tsiteeri
Tagajärg on kurb, kuid mis selle põhjustas?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 20.09.14 19:01 Tsiteeri
Uus kaan peale ja kogu lugu kui muidugi kolvid pole kahjustatud!
Ilmselt on see siis valesti paigaldatud hammasrihma süül või to avarii tagajärg, millest rihm paigast.?
Huvitav on muidugi ka see, kuidas 3 silindri klapid veel terveks on jäänud.
vibro
postitati 20.09.14 19:56 Tsiteeri
Arvatavasti läks rihm valesti peale ja lõi klapid puruks.
Kui varem sõitis aga oli uimane siis pidid klapid ikkagi terved olema.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
