 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 3.0 TDI Quattro - 2005 - corbe (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 30908)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 28.11.10 10:34 Tsiteeri
Eks kui kuskil näeb, siis on täitsa korraldatav :)
Aga talv on lahe, nimelt sai reedell Jõhvi ja lähiümbruse kandis umbes 250 km maha sõidetud :D
corbe
postitati 21.12.10 16:19 Tsiteeri
Audi on end senini kenasti üleval pidanud, kuid paistab et nüüd tahab "kerge" jõulu/uusaasta kingituse teha. Nimelt teeb muret DPF tuli armatuuris, mis on end ilmutama hakanud. Proovisin vastavalt audihooldusele ja netis leiduvale sõita a la 15-20 km kolmanda käiguga mööda maanteed ja rpm kuskil 4000 kandis, et ehk põletab kogu jäägi välja. ( Seda küsisin juba sügisel, kui auto seal käis). Ajasin auto garaa˛i, suretasin välja ja mõtlesin et mida ta siis nüüd teeb kui uuesti süüdet korraks näidata. Mis ta ikka tegi, viskas tule ka seistes põlema seekord.
Päeval jõudsin töö juures ka audihooldusesse helistada ja uurisin filtri puhastamise hinda põletamise näol, seda on see auto käinud ka enne minu poolset ostmist seal tegemas. Hind on madal kui nüüd võrrelda uue kübemefiltri hinda, kuid pühad ja tööpäevad on need, mis nüüd kõik pea peale keeravad. Kuidagi ei jõua ega klapi, et auto sinna saada ja lisaks pean juba neljapäeva õhtul temaga Jõhvi liikuma Tallinnast ja sis pühapäeval tagasi.
Netis kolades jäi silma ka antud vidina eemaldamine ja andmete üle kirjutamine, kuid seda kaugel Inglismaal ja sinna niisama asja ei ole. Eks nüüd näis, mis saama hakkab.
Halvimal juhul on varsti filter täielikult ummistunud jõud kadunud jningpeab erinevate allikate kaudu hakkama uut filtrit otsima :(
Kahtlaselt jadamisi on see tuli käinud koos tagumise numbritulega. Nimelt on seal kehv kontakt ja vahepeal juhipoolne numbrituli ei põle. Lülitan tuled välja, koputan vastu klaasi ja luuk lahti-kinni ning tuli põleb. Kõik hea, kuid mingi aeg pärast seda viskab siis dpf tule põlema. Samas mine tea, võib olla olen ma lihtsalt veidi paranoiline :P
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 21.12.10 16:36 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, äkki on abi.
Mul on kokkupuude opeli filtritega. Alguse sai see mingi aasta tagasi kui arvuti näitas ühel masinal, et filter umber ja vaja vahetada. Masin ei suutnud ise seda põletus tsüklit teha ka.
Siis võtsin filtri alt ära ja lõikasin otsa kaane maha. Sees on seal samasugune kärg nagu kat-il. Ettevaatlikult võtsin kärje välja ja lasin suruõhuga puhtaks. Kindlasti teha seda õues ning kasutades hingamis ja nägemis kaitse vahendeid kuna diisli tomu tuleb ikka vihaselt.
Kui filter korralikult puhtaks lastud siis eetvaatlikult korpusesse tagasi. Seal on ka mingi valge sodi mis hoiab seda kärge seal sees loksumast, see tuleb kõik ilusti tagasi ka panna. Siis otsa kaas tagasi keevitada ning uuesti alla. Arvuti uuesti taha, nullida ära nagu oleks uus detail all ja korras.
Olen teinud umbes 5 masinal niimoodi, 4 töötavad aga 1 tuli ikka paari nädala pärast uue vastu vahetada.
Ma pole audi filtrit näinud ja ei saa lubada, et kõik sama lihtne on aga teoorias peaks nad ikkagi ühesugused olema.
Best ET 13,414@A4
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.12.10 17:06 Tsiteeri
Miks otsa kaas siis maha tuleb võtta, ega siis õhk ju läheb ka kaant eemaldamata sealt läbi ju? Üldiselt seal on asbestist kate ümber mis on tõesti väga mürgine. Muu on nii nagu on.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 21.12.10 17:34 Tsiteeri
DPF
corbe
postitati 21.12.10 17:39 Tsiteeri
Olen ülemise lingiga kursis, viimasel ajal olen erinevat informatsiooni dpf-i kohta uurinud.
Tulin just poest, ei andnud hing rahu ja pidin saia järel käima. Tuli lööb nüüdsest kohe käivitades põlema ja ära ei kustu. Jõu kadumist kui sellist ei ole täheldanud ning kiirendab korralikult. Siinkohal võib olla asi selles, et auto annab näiteks märku 75% filtri täitumisest tahmaga.
Kahju et kaablit ja tarkvara pole, vaataks mida arvuti üldse selle peale näitab.
Imres
postitati 21.12.10 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Pole abi niisama torust sisse puhkumisel. Võtad selle kärje kätte ja suruõhu püssiga millel suht väike toru puhud põhimõtteliselt iga kärje osa eraldi läbi. Ainult nii saab selle tomu sealt välja. Ja hiljem uuesti toimima.
Best ET 13,414@A4
corbe
postitati 21.12.10 20:40 Tsiteeri
Õhtu otsa internetis teadmiste avardamist on viinud mind hetkel pigem dpf eemaldamise plaani suunas. Arusaadav, et teda on võimalik puhastada ja kui ka sellest enam abi ei ole, siis tuleb ta välja vahetada. Kuid tulevikus oleksin tõenäoliselt täpselt sama fakti ees, et asi on omadega jälle umbe minemas. Ega see Eesti diisel ka teadaolevalt parimate killast pole. Tegin mõned kõned ja käisin narekomplektiga kapoti all ning tegin ajust pildid, et sealt saada vajalikud koodid.
Nagu näha, siis UK-s ja üle suure lombi on selliseid asju korduvalt tehtud ja ka edukalt. Saatsin küsimustest tulvil e-maili UK-sse ja vaatan, mis nemad kostavad ja lisaks uurin maad Eesti pinnalt. Aga kindlasti peab 9 korda mõõtma ja ühe korra lõikama, sest mõtlematult ei tahaks ajust lahti saada. Arvatavasti on esinduses ajule tehase seadete taastamine ka üpriski kulukas.
Praegu aga loodan, et asi hullemaks ei lähe ja jõulude paiku saab oma sõidud sõidetud.
Eks kui uudiseid tuleb, siis panen kirja.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.12.10 15:50 Tsiteeri
B7 raamat ütleb, et sõita tuleb ~15min 4/5 käik vähemalt 60 km/h ja pöörded peavad olema ~ 2000 p/min. Aga tõenäoliselt see sind ei päästa, sest 4000 p/min on oluliselt praem kui 2000 p/min. Mina soovitaksin sul esialgu DPF-i eemaldamine edasi lükata ja kaaluda ikka puhastamist/vahetamist. Ei ole ju ka välistatud, et rõhu erinevuse anduritest tuleb viga sisse ja tuli põlebki armatuuris.
Oleme Euroopa Liidus ja see on ajaküsimus, kui diiselmootritele hakkavad kehtima Euro saastenormid. See auto vastab euro4 normile (vastav märge on ka tehnilises passis).
Äkki on võimalik kuskilt Leedu lammarist kasutatud tükk saada. Palju uue hind on? 20k?
corbe
postitati 22.12.10 15:54 Tsiteeri
Homme saab vag-comi sappa ja täpsemalt vaadata, millised veateated seal mälus on. Igaks juhuks printisin ka välja juhendi, kuidas vagcomi abil manuaalselt aktiveerida järelpõletamine ning saab ka see läbi katsetatud.
Uue hind on jah üpriski krõbe ning pidev puhastamine on nii rahaline kui ka ajaline kulutus.
Kasutatud asja ei julge ega taha juba põhimõtteliselt usaldada, sest kes mulle garanteerib et ta paari kuu pärast samas seisus ei ole.
Edit: olen proovinud mõlemat varianti, ehk siis madalatel pööretel ja ka kõrgetel pööretel.
corbe
postitati 27.12.10 12:23 Tsiteeri
Vahepeal sai pühade ajal Ida-Virumaal käidud ja ka võimalust kasutatud ning juhe taha ühendatud Audile. Enne seda hakkas ka cel ( mootorituli/ check engine light ) põlema. Vagcom näitas aga seda, et temperatuuriandur mis on katalüsaatori ja kümebefiltri vahel annab väga valet informatsiooni. Temperatuur oli tema arvates lausa -41,8 kraadi, kahjuks ei pakkunud elcats sobivat varuosa koodi, kuid tean mida küsida. Lisaks tahab üks eelsüüteküünal vahetust, kuid sinna jõuab siis kui esmajärjekorras olevad asjad on korras.
Ühtlasi sai teostatud põletamise protsess manuaalselt, mille puhul 1 andur jõudis umbes 350 kraadini nagu pidi ja teine andur pakkus vaid -41 ega liikunud kuskile poole. Kahjuks ei olnud aega ega võimalust, et auto üles tõsta ja andurid-juhtmed üle kontrollida. Eile Tallinna poole tagasi sõites kustus ka DPF tuli iseenesest ja ei ole kuni praeguse hetkeni uuesti põlema hakanud, jõukadu ei ole täheldanud. Lumetormi aiast ära koristades suretasin auto välja ning garaa˛i ajades hakkas taaskord CEL põlema, eks vaja taaskord juhe sappa ühendada ja ära kustutada.
Lisaks kõigele lõpetas täna oma töölepingu plastikust põhjakaitse kui töö juures olevas parklas kuskil põlvini lumehanges edasi-tagasi liikusin ja ka teistele jäljed sisse sõitsin. Täna sai Ravolarist korralik komposiidist kaitse tellitud ja loodetavasti on tarne kiire ning saab kiiresti kaitse alla.
Ehk siis tegemist vajavad asjad:
Auto kuskil üles tõsta ja andurid kontrollida, vajadusel asendada
Põhjakaitse uus alla saada
Eelsüüteküünal/küünlad ära vahetada
Edit:
Panen ka ühe pildi, kuidas pooleteise päevaga suutis Jõhvis lumi auto väheke enda alla matta:
Seisab vähese lumega
corbe
postitati 28.12.10 11:32 Tsiteeri
Küsimus targematele:
Kui aju maha võtta, enne seda ka akuklemmid kindlasti maha, kas siis hiljem aju tagasi pannes kus on ka juba uus soft peal ega immobilaiseri kood vahepeal kuidagi ära muutu? Selles suhtes, kas hiljem käivitub korralikult või tuleb probleeme kui a la süüdet torkida ( mida ei plaani teha, auto vaid seisaks see aeg kui aju maas ) ning immobilaiseri kood muutub, kuid aju softil peal veel vana immobilaiseri kood.
Sai vähe segane, kuid loodan et keegi oskab midagi asjalikku kosta.
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 03.01.11 10:08 Tsiteeri
Andestust, kui on juttu olnud, aga kas chip kah tuleb?
postitati 03.01.11 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Seda aju saab üle OBD flashida. Eemaldada seda pole vaja.
Samuti, kui seal tuimalt midagi valet sisse lasta, läheb asi lukku ning pärast on vaja BDM-ga taastada...
Inimene, kes seda toimingut tegema hakkab peaks seda ju teadma. Kus teha kavatsed, kui saladus pole?
corbe
postitati 03.01.11 11:29 Tsiteeri
Chipi poole veel ei vaata, küll kunagi jõuab. Aga näha on, et loodus tühja kohta ei salli kuna ka Golfi aju sai läbi OBD chipitud jyrisoo abil. Hetkel pole prioroteediks lisajõud, vaid DPF eemaldamine kuna on pinnuks silmas. Anduri hind on iseenesest 1500.- krooni kanti, kuid lähen siiski eemaldamise teed. Lisaks küsin endale ka originaalfaili, et vajadusel taastada vana olek. Dpf-i minema ei viska/maha müü, vaid jääb garaa˛inurka seisma, et vajaduse korral omale kohale tagasi minna. Siin erinevaid õpetusi, kuidas teda puhastada ja hooldada.
Aju jõuab lõpuks Saksa-Auto AMK-sse. Eelmise autoga käisin seal mitmeid kordi ja jäin igati rahule, aitasid nii nõu kui jõuga ja töö korralik :)
Inimene, kes tegema hakkab on sellest teadlik ja varem sama asja ka teinud. Lihtsalt mul tekkisid kohe suure hurraaga küsimused, mis kirja panin.
Kui kõik plaanide päraselt läheb, siis kuu keskel peaks olema asi tehtud.
Helistati ka Ravolarist, homme kell 14:00 paigaldatakse põhjakate.
postitati 03.01.11 13:31 Tsiteeri
Huvitav, miks nad aju maha võtta tahavad selleks.
EDC16 on võimalik täies ulatuses üle OBD flashida.
Aga vastates sinu küsimustele:
Akut ei pea maha võtma, immo ei kao kuskile.
Isiklikult ei chipiks 200k maksvat autot kuskil põlve otsas, sest juhul, kui midagi nihu läheb on vaja BDM-i ning halvemal juhul jootmist nende ajude puhul.
Isik, kes seda teeks võiks omada nii EOBD, BDM-i kui ka kogemust SMD komponentide jootmisega ning enne flashimist backupid tegema kõigest - uus aju maksab päris palju.
Igasugused ebay cd peal olevaid faile ma ka ei tarbiks.
Selle teema lugemine tuleb väga kasuks:
http://www.chiptuners.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1179, seal enamus neid lõbusaid kaarte EDC ajudest / ebay "chippidest" :)
corbe
postitati 03.01.11 14:10 Tsiteeri
Variante oligi kaks, kas auto sinna hoovile jätta või garaa˛is ise aju maha võtta. Millegipärast otsustasin variandi number 2 kasuks.
Golf sai põhimõtteliselt samamoodi chipitud, ehk siis vana soft sai loetud/kopeeritud ja hiljem uus peale lastud koos muudetud andmetega.
Ja sinu küsimuse teostaja adekvaatsuse kohta saatsin omakorda edasi, et vältida võimalikke komplikatsioone :)
Ma loodan, et kõik laheneb positiivselt ja nii nagu ise mõelnud olen: DPF vahelt ära võtta ja originaalfailist koopia olemas ning uus fail toimima panna.
postitati 03.01.11 14:27 Tsiteeri
Ma usun, et Saksa AMK teab väga hästi, mida teeb :)
Lihtsalt mul ei olnud esialgu andmeid töö teostaja kohta.
Flashimine on muide ainult üks osa protsessist - kõige lihtsam osa. Seepärast ma andsingi sulle lingi nendele lõbusatele kaartidele diislite ajudes.
See, et flashimine õnnestub ja auto käima läheb ei tähenda seda, et sul autol ei ole pidevalt musta tossu taga / turbo sureb aasta pärast ära jne...
Saksa AMK puhul seda kindlasti ei juhtu, kuna nende olev tarkvara on TÜV-i läbinud Saksamaal.
corbe
postitati 03.01.11 14:43 Tsiteeri
Varasemad kogemused on olnud seal väga positiivsed, klienti osatakse hinnata ning suhtumine klienti ja oma töösse on ülimalt hea.
Koju jõudses registreerin end sinna foorumisse ära, siis saab lugeda ja uurida rahulikult.
Ja nagu mainitud saab õnneks homme korraliku põhjakaitse alla ning julgemalt tuisuvaale ja lumehangesid vallutada. Praegu väga ei roni igale poole.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.01.11 14:54 Tsiteeri
Kui saladus pole, mis see põhjakaitse sul maksma läheb, koos installiga?
corbe
postitati 03.01.11 16:23 Tsiteeri
Kroonides oli ta 2100.- Eurodes pidi olema mõni kroon odavam pćrast ümardamist. Hind sisaldab ka nende poolset paigaldust, vaja vist mõni ava puurida ja kinnituskoht tekitada.
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.01.11 16:24 Tsiteeri
Ok, siis polegi hull, arvestades, et orikas maksab pea 200.- euri.
corbe
postitati 04.01.11 15:05 Tsiteeri
Päeval käisin siis Ravolaris, auto aeti tõstuki peale ja läbi puhkeruumi suure klaasi oli võimalik näha, mida nad seal toimetavad. Istusin ise senikaua internetis, jõin kohvi ja vaatasin kuidas töölised kinnituskohad tegid ja lõikusid. Väga kaua aega ei läinud, lõpuks kutsuti üle vaatama ja näidati kuidas kaitse kinnitatud, maksin 134.- eur ja asi valmis. Lisaks mainiti, et kui on mingeid anomaaliaid või muid hädasid, siis võib julgelt nende juurde pöörduda.
Vorm on tehtud originaali põhjal ning kaitse sobitus alla ilusti.
Pildid:
Pildid tehtud telefoniga, seepärast ka kehv kvaliteet.
Põhjakaitse vol 1
Põhjakaitse vol 2
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 04.01.11 17:57 Tsiteeri
Päris korralik töö paistab olema. Peab vist ise ka mingi aeg nende poole pöörduma sama teemaga... Talvel on põhjakaitse väga asjalik asi, omad kogemused Audi-päevilt. Suvel ka igasugu sodi niipalju kapoti alla ei pääse...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 04.01.11 18:13 Tsiteeri
Päris ilus põhjakate. Vaatan, et asi on ikka korralik, ulatub käigukastini välja ühes tükis.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
