 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Audi 80 Competition Quattro 2.0 16V - 1994 - rinks (Vastuseid: 220 | Vaatamisi: 56106)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 16.10.10 14:27 Tsiteeri
Need viimased kusjuures palju ilusamad kui RS2 paneel sedaanile.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 20.10.10 13:21 Tsiteeri
Hei,
Pole siia ammu midagi kirjutanud. Auto hetkel seisab, sest olen hädas elektroonikaga. Nimelt, jookseb aku auto peal poole päevaga tühjaks. Ei ole veel avastanud milles on probleem, kuid otsin ja katsetan edasi. Teisalt tahaks küsida targematelt nõu 80 kellade suhtes. Kui kellade valgustus pirne vahetasin, siis avastasin mõned lahtiseid ja kahtlaseid juhtmeid. Lisasin pildid ja nüüd siis küsiks:
Milleks on need 2 juhet ja kuhu nad käivad?
http://www.imagebanana.com/img/h1bww19z/DSC_5340.JPG
Milleks on ühendatud need 2 juhet omavahel?
http://www.imagebanana.com/img/rct87ue4/DSC_5342.JPG
Ja milleks on selline juhe vajalik?
http://www.imagebanana.com/img/6manhedb/DSC_5343.JPG
Ehk teab keegi milleks need vajalikud.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.10.10 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Hei,
http://img5.imagebanana.com/img/h1bww19z/thumb/DSC_5340.JPG
http://img5.imagebanana.com/img/rct87ue4/thumb/DSC_5342.JPG
http://img5.imagebanana.com/img/6manhedb/thumb/DSC_5343.JPG
Kas ma mitte ei andnud sulle kaasa teised kellad?
rinks
postitati 20.10.10 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Ma ei saanud neid kellasid tööle ja tegin 2 bloki peale 1 bloki kokku. Kõik valgustus ja asjad funksivad peale temperatuuri kella. Tõstsin teiselt blokilt temperatuuri kella ümber, kuid sellest ei piisanud, nii et viga peab olema kusagil mujal, seetõttu huvi ka lahtiste juhtmete vastu. Milleks nad on ja kuhu nad minema peaks:).
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.10.10 20:57 Tsiteeri
Temperatuuri kellaga ongi üks jant, mul tehti ka endal see korda, kuna oli valesti kokku pandud.
Ta peab kusagilt voolu vms. peale saama, aga kui ei saa, siis ei saa ka toimida. Ma kahtlen, et
mõelmad katki on!
rinks
postitati 22.11.10 09:15 Tsiteeri
Jälle palju aega mööda läinud ja kirjutaks siia mis vahepeal autoga tehtud.
Kuna pagassis olev varuratta pealne plastikkate oli jube vedel, siis otsustasin ehitada sinna kattele lisaks vineerist aluse. Nüüd saan jälle raskemaid asju pagassi panna ilma et need varurattakoopasse vajuksid.
http://img5.imagebanana.com/img/ucl79e0g/thumb/DSC_5811.jpg
Samuti sai muretsetud ka autosse vajalikud asjad, mis siiani puudusid: Tulekustuti, ohukolmnurk, esmaabi tööristad ja helkurvest.
Veel sai eemaldatud autost tagumiselt akna paneelilt 2 kõlarit. Asendasin need 400w ovaalidega millest ees pool juttu. Tõmbasin kinni ka bassikõlari mis kurvides tahtis jubedalt ära sõita.
rinks
Tali tulemas ja talverattaid polnud, siis tuli ka nende pärast muret tunda - sai ostetud 15" veljed talveks, on olemas ka mingisugused lamellid (ca 4mm mustrit), kuid üritan midagi paremat talveks leida. Velgedeks siis MIM 2800. Lakk velgedel koorub ja on üsna koledad, kuid alustasin juba velgede korrastamisega. Üritan need ikka õigeks ajaks alla saada.
Velgedega kaasnes ka üks probleem... Nimelt esimesed veljed ei mahu alla - kodarad lähevad vastu supportit. Teen ette flantsid (ca 7-8mm), et velg vastu supporteid enam ei käiks.
Pilt veljest (kapslid on ka olemas):
http://img5.imagebanana.com/img/x1cb7sfl/thumb/DSC_5830.jpg
postitati 22.11.10 11:07 Tsiteeri
Flantiside koha pealt selline küsimus, et kas vanu pidurikettaid ei saaks ära kasutada? Lõikaks nii, et see plaat jääks ainult, ei tea, kui paks see on?
rinks
postitati 22.11.10 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Just täpselt nii ma tegelikult tegingi. Garaazis vedelesid vanad ford escorti kettad ja ketta paksus oli täpselt selline nagu mul vaja. Ainult et siin tekib probleem rummuga. Velg ei ulata rummu peale ja kardan, et hakkab polte murdma, kuna poldid tulevad flantsi arvelt pikemad.
postitati 22.11.10 14:36 Tsiteeri
Ka mina kartsin seda, et hakkab polte lahti kakkuma või murdma. Võtsin lolli peaga vale ET-ga veljed ja pidin ostma ka 5mm flantsid, et suppordist vähekenegi kaugemale saada. Enne oli mingi mill või kaks ehk. Aga rehvivahetuspunktis, kui küsisin pikemaid polte, siis öeldi, et pole vaja. Minul läksid need mingi üle 7mm sisse. Ja see pidi ok olema ning siiani pole veel midagi irdunud. Pane polt läbi velje ja flantsi ja vaata kui palju üle jääb.
postitati 22.11.10 14:46 Tsiteeri
Ma lasin teisel autol teha 20mm flantsid, poldid siis muidugi tulid ka 20mm pikemad, aga suvi sai nii läbitud ja ei mingit murdmist ega poltide lahti loksumist ega vibratsiooni, õige ETga velg oleks ilmselt muidugi parem:) Nüüd c4 a6-le mõtlesin, et teeks ise neist piduriketastest, et tooks lihtsalt ühte orig velge väljapoole, on teine mingil põhjusel teisest tagarattast ca 10-15mm seespool, ei tea kuidas see on võimalik on, aga miskit kõver ei ole, rehvi ei söö, velje ET on sama, aga lihtsalt on nii:( Ei tea palju see kettast tegemine offsetti juurde annab (noh tegelikult väiksemaks siis teeb:P)?
rinks
postitati 29.11.10 17:50 Tsiteeri
Talverattad nüüd siis all. Kahjuks ära värvida velgi veel ei jõudnud, kuna rattad oli vaja kiiresti alla saada. Aga eks kunagi üritan ka selle ära teha.
Esimestele ratastele sai vahele pandud flantsid 8mm ning ostetud pikemad valuvelje poldid. Aga mis siin ikka, lisan mõned talvised pildid ka.
http://img2.imagebanana.com/img/yodefbz6/thumb/DSC_5884.jpg [http://img2.imagebanana.com/img/goka40qu/thumb/DSC_5887.jpg http://img2.imagebanana.com/img/4yhvsuc5/thumb/DSC_5897.jpg http://img2.imagebanana.com/img/lxfbpmni/thumb/DSC_5888.jpg
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.11.10 17:53 Tsiteeri
Suht hea näeb välja aga millisele audile mõeldud veljed need on, et flantse vajasid või on audi kleps veljele lihtsalt peale pandud?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
RS2 märk ees? :D Kust selle said? Palju muidu siis ET jäi velgedel flantsiga?
rinks
postitati 29.11.10 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Tegemist on MIM 2800 velgedega. Audi kleepsud nokitsesin ise sinna peale. Flantse oli vaja selleks, et kodarad vastu suportit ei käiks. :)
rinks
postitati 29.11.10 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tegemist RS2 märgiga jah. Leidsin selle märgi oma compu pagassist:D Velgedel oli ET vist 35 ja flantsid 8, aga pean velje ET üle vaatama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.11.10 18:58 Tsiteeri
Huvitav, suht piiri peal ju 35 ongi miinimum, aga ikka käis vastu? Velg oli siis sellise ehitusega? Leia kusagilt s2 märk ka :D
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.11.10 19:32 Tsiteeri
Küsiks selle velgede ET kohta veel, et nagu aru saan, siis ET 35 veljed on B4 miinimum, kuid mis ET-ga oleks velg rohkem koopaga tasa? Enda B4-l offset 38, kuid võiks ikka kõvasti rohkem väljaspool olla...
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 29.11.10 19:55 Tsiteeri
Endalgi olid sellised veljed kunagi tegemises küll 16" ja peab mainima, et nende velgede eeltöö on õudukas ruudus. Oma nädala jagu sai õhtuti neid kodaravahesid siledaks pahtlist nühitud. Mis kõige masendavam, kui asjad värvitud said, läksid kohe müüki, mingile ringraja sõitjale:cool:
Seega, saan sulle ainult hea sõnaga jõudu soovida!!!:D
rinks
postitati 10.01.11 13:47 Tsiteeri
Kirjutaks siia, mis siis vahepeal auto juures muutunud ka on.
Jagelesin tükk aega tagumise diffrilukustuse elektri süsteemiga ning paraku ma sellest jagu ei saanud. Ära kasutades olemas olevaid juhtmeid ja muid sinna kuuluvat, tegin ise uue elektrisüsteemi diffri lukustamiseks ja asi tahe. Siin kohal tänud kasutajale Zoig kes mulle C4 diffrilukustuse elektriskeemi saatis. Nüüd seisab ees rida muid asju mis vajaks välja vahetamist. Sügisel kivi saanud kunde poolne tuleklaas on nüüdseks mitmeks tükiks ja ajutiselt parandatud tuleparandus teibiga.
Väljavahetamist vajaks ka soonrihm ja juhtrull. Kuna juhtrulli hind on krõbe, siis uurin veel, kas on äkki võimalik vahetada laager rulli seest, kuna rull ise on korralik. Üritan sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada. Kevadeks peab kõik timmis olema!;)
Endiselt on ka huvi Competitioni originaal iluvõrede vastu.. nii et kui kellegil pakkuda, siis andke teada.
Lõpetuseks siis pilt mu veljest mille rant ja mutter said poleeritud kuid jäid novembrikuus lakkimatta ja muu värvimatta:D
http://img5.imagebanana.com/img/bkezjh11/thumb/DSC_5971.jpg
Kolekolekole...
rinks
postitati 11.01.11 17:22 Tsiteeri
Sai täna ära vahetatud eelmises postituses mainutud soonrihm ja juhtrull. Juhtrulli laagri vahetusest loobusin, kuna tegemist on plastmassist rullikuga, nii siis sai soetatud uus Bilstein'i rullik. Aega rulliku ja rihma vahetuseks kulus ca 1h.
Lisan siia ka hinnad, kui kellegil peaks huvi olema.
Juhtrull (Bilstein): 40,49 eur
Soonrihm (Continental Contitech): 8,95 eur
http://img5.imagebanana.com/img/9cn4c6yr/thumb/DSC_5979.jpg
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 12.01.11 11:24 Tsiteeri
Võis sind eile linnas liiklemas näha ? Kui nii, siis nägin lõpuks vilksamisi ära, peegli vahendusel:P. Igati viisakas liikur linnapildis !!
rinks
postitati 09.02.11 16:36 Tsiteeri
Kuna hammasrihma pingutusrull hakkab koostöö lepingut lõpetama, siis sai täna soetatud uus rullik ja hammasrihm. Soetatud sai ka uus rihm roolivõimu pumbale, mis eelmine kord vahetamatta jäi. Eks nädalavahetusel saab nokitseda jälle. Lisaks soetasin lõpuks ka uue õlikorgi, mis natuke katki oli ja läbi ajas.
Lisan siia hinnad juhuks kui kellegil huvi peaks olema.
Pingutusrull (SKF): 51,13 eur
Hammasrihm (Continental Contitech): 19,15 eur
Kiilrihm (Continental Contitech): 4,18 eur
Õlikork: 3,11 eur
http://img6.imagebanana.com/img/zggpmus5/thumb/DSC_6034.jpg
rinks
postitati 13.02.11 16:45 Tsiteeri
Mõned talvised pildid vahelduseks:)
http://img6.imagebanana.com/img/x0n92vhm/thumb/DSC_6038.jpg http://img6.imagebanana.com/img/faw7w6v3/thumb/DSC_6047.jpg
rinks
postitati 23.04.11 20:18 Tsiteeri
Ja ongi kevad käes ning nagu juba sügisel sai planeeritud kevadesse esisilla remont, siis sai see ka ära tehtud. Tuleb plaani võtta veel sillaregull. Vahetusse läksid siis:
o Sarniirid (Moog) 34,40 €
o Rooliotsad (Moog) 20,44 €
o Stabika puksid 1,80 €
o Stabika kondid 28,60 €
o Alumiiniumist sillakinnitus puksid (Neno83) 25 €
Vahetamatta jäid: Õõtsa puksid (Lemförder) 7,20 €. Kuna vanad puksid olid veel väga korralikud.
Mõned pildid:
http://img6.imagebanana.com/img/jss5xrly/thumb/DSC_6810.jpg http://img6.imagebanana.com/img/uk4r8uor/thumb/IMG_0552.jpg http://img6.imagebanana.com/img/ulh8beqe/thumb/IMG_0553.jpg http://img6.imagebanana.com/img/jyonkfux/thumb/IMG_0556.jpg http://img6.imagebanana.com/img/m3kll27k/thumb/IMG_0555.jpg
Alumiiniumist sillakinnitus puksid:
http://img6.imagebanana.com/img/rwhbu0g9/thumb/IMG_0558.jpg
Kiire kodune sillaregull ja minekut:
http://img6.imagebanana.com/img/9mh1cpxj/thumb/IMG_0559.jpg
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
